  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ralfengelberth hmm.. komisch.. wo kommt dann die 20193019840102593000 her ?
    und du hast
    adapter stop
    objekte löschen
    dann adapter start
    gemacht ?
    wie gesagt kmisch ist dass die nummer die du angeblich gelöscht hast 20193019840102593000 nicht dir gehört..und da das die sereinnummer den robi ist..finde ich es erst recht komisch ..
    dann geh version zurück...
    RalfEngelberth
    #381
    @arteck Ja schon min. 3 mal
    • arteckA arteck
      und du hast
      adapter stop
      objekte löschen
      dann adapter start
      gemacht ?
      RalfEngelberth
      #382
      @arteck Die Vorgänger-Versinon funktioniert
      arteckA hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RalfEngelberth
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #383
        @ralfengelberth was heisst funktioniert
        ist da der richtige 20193019840102591286 drin und der 20193019840102593000 taucht nicht im log auf ?
        und was ist wenn du jetzt ein update machst ohne die Datenpunkte zu löschen
        • R RalfEngelberth
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #384
          @ralfengelberth In den letzten Tagen wurde in GitHub am Adapter im Zusammenhang mit der Anlage von Datenpunkten herumgeschraubt. Wag doch mal einen Schuss aus der Hüfte und probier mal die aktuelle GitHub-Version aus.
          • hsteinmeH hsteinme
            Semmy
            #385
            Hallo
            Ich möchte im Adapter die ActualArea ändern, diese geht jedoch nach Änderung wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Ist das irgendwie möglich?
            Viele Grüße
            Semmy
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Semmy
              Hallo
              Viele Grüße
              Semmy
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #386
              @semmy actualArea ist ein schreibgeschützer Datenpunkt:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Actual area",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "desc": "Show the current area"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.worx.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1585126132100,
                "_id": "worx.9999999999.areas.actualArea",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Semmy
                #387
                @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Kann man den nicht einfach auf write= true setzen?
                • S Semmy
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #388
                  @semmy Klar kann man das. Aber der MQTT-Server wird trotzdem die Annahme verweigern und den vorherigen Wert wieder hinschreiben. Der Mäher lässt sich nun mal nicht von außen in seine Logik hineinpfuschen.
                  Aber sag doch mal,. was Du eigentlich erreichen möchtest. Vielleicht gibt es einen anderen Weg zu Deinem Ziel?
                    Semmy
                    #389
                    @hsteinme Wenn ich den Mäher zwecks Reinigung von der Ladestation entferne und danach wieder in die Station fahren lasse, wird immer die ActualArea geändert, das wollte ich vermeiden, weil er sonst eine Zone mit Mähen überspringt.
                    Semmy
                    • S Semmy
                      Semmy
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      #390
                      @semmy
                      actualArea ist ein Zeiger auf startSequence.
                      Beispiel:
                      • 3 Zonen
                      • actualArea = 1
                      • startSequence = [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
                      Diese Konstellation besagt, dass die nächste Ausfahrt in Zone 0 beginnen wird.
                      Es ist nun Dein Wunsch, den Zeiger um eine Position nach links zu versetzen. Der Zeiger ist unbeweglich (= schreibgeschützt), die startSequenz aber nicht. Dein eigentliches Ziel kannst Du nun auch erreichen, indem Du startSequence um eine Position nach rechts rollierend verschiebst. Also im Beispiel oben:
                      vorher:  [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
                      nachher: [1,2,0,1,2,1,0,2,1,0]
                      Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren, wobei Du natürlich an den Rändern der Reihe gut nachdenken musst.
                        @semmy
                        Beispiel:
                        • 3 Zonen
                        • actualArea = 1
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinme
                        #391
                        So zum Beispiel:
                        'use strict';
                        const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                        var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
                        Arr.unshift(Arr.pop());
                        setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                        • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                        • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                        • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RalfEngelberth
                          @arteck wenn ich das wüste.
                          Bis vor dem Update hat ja noch alles funktioniert
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #392
                          @ralfengelberth weche vorgänger version meinst du? und in wecher tritt es auf? damit ich das besser fidnen kann. und bitte schalte mal auf debug und sende mir einen logauszug per pn vom start (bitte vollständig) also am besten oben auf log runterladen gehen.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            So zum Beispiel:
                            'use strict';
                            Semmy
                            #393
                            So zum Beispiel:
                            'use strict';
                            Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            • C Offline
                              Cosmicbase
                              #394
                              @hsteinme
                              weist du auf die Schnelle wo ich den DP für die restliche Mähzeit finde?
                              Beispiel: Ich mach per OTS 120 Minuten und will zwischendurch wissen wielange der Robbi noch fährt.
                              Oder auch im regulären Zeitplan, wielange er fährt.
                              Vielen Dank
                              • C Cosmicbase
                                @hsteinme
                                Vielen Dank
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #395
                                @cosmicbase Was es nicht gibt, kannst Du auch nicht finden.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Cosmicbase
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                                  #396
                                  @hsteinme
                                  Schade, hätte ja sein können wenn kein DP vorhanden, es mit einem Skript zu realisieren.
                                  Die Zeit wenn der Status "mowing" und "Home" erreicht wird, und daraus ne Differenz.
                                  Ein Timestamp wird ja generiert...
                                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Cosmicbase
                                    @hsteinme
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #397
                                    ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
                                    Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                                    Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                                    Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                                    Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                                    Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                                    Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                                    Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
                                    hsteinmeH Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                      #398
                                      @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                      Ja, funktioniert..
                                      Ja, Mäher reicht. Nein, kein Zusatzgerät erforderlich..
                                      • MeistertrM Meistertr
                                        RalfEngelberth
                                        #399
                                        @meistertr
                                        Hallo, ich habe heute die neuste Version installiert.
                                        Habe aber immer noch den gleichen Fehler.
                                        worx.0
                                        13815	2021-07-18 08:28:45.700	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        worx.0
                                        13815	2021-07-18 08:28:45.695	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                        worx.0
                                        13815	2021-07-18 08:27:45.673	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        worx.0
                                        13815	2021-07-18 08:27:45.660	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                        worx.0
                                        13815	2021-07-18 08:26:50.940	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                        worx.0
                                        13815	2021-07-18 08:26:50.831	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        worx.0
                                        13815	2021-07-18 08:26:50.830	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        worx.0
                                        13815	2021-07-18 08:26:50.829	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        In den Objekten stehen auch beide drin
                                        Wenn ich die 1.3.0 installiere ist alles wieder ok
                                        Bei der 1.3.7 wird mir in den Objekten nur "Connection" mit true angezeigt. Alles Andere wir nicht aktualisiert.
                                        Mit der 1.3.0 geht alles
                                        worx.0
                                        14839	2021-07-18 08:58:21.289	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R RalfEngelberth
                                          @meistertr
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #400
                                          @ralfengelberth musst die 1.4.1 von git installieren, da ist es gefixed
