  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @cosmicbase sagte in Adapter: Worx Landroid:
    Wird der 0_userdata.0.worx.blade_work_time_current erst befüllt wenn sich eine Differenz ergibt?
    Hier steht die Antwort, wann der private Datenpunkt gefüllt wird: https://forum.iobroker.net/post/639077
    Im Moment steht weder false noch 0 drin.
    String-Datenpunkte sind anfänglich immer leer.
    Cosmicbase
    schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
    #361
    @hsteinme
    Habe dein Skript ausgiebig getestet. Im Adapter ist eine Differenz vorhanden, jedoch das JS Skript spuckt immer noch 0,00h/min aus.
    Datenpunkt ist auch noch bei 0.
    Irgendwas muss im Skript noch nicht stimmen.
    Auch in der App wird unter Klingenlaufzeit 2h angezeigt, was ohne Umwandlung immerhin 120min wären.
    Hier sieht man das eine Differenz zwischen blade_work_time und blade_work_time_reset gebildet wurde.
    Daraus sollte das js Skript doch die Zeit in Minuten oder mit Umwandlung in h/min ausgeben.
    Ich werde heute noch das eingangs erwähnte Skript ohne Umwandlung probieren. Also nur die Ausgabe in Minuten.
      @cosmicbase Ich arbeite nicht mit Node-Red.
      In der worx Adapter Version 1.3.7 benötigst Du folgende Datenpunkte
      • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time: Gesamtklingenlaufzeit
      • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset: Klingenlaufzeit beim letzten Reset
      Jetzt benötigst Du noch einen eigenen privaten Datenpunkt, den Du unter javascript.0 oder unter 0_userdata.0 selbst manuell im Objektbaum anlegen musst, z.B.
      0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current
      Für diesen Datenpunkt vergibst Du den Typ Zahl, keinen Maximalwert, keine Maßeinheit sowie Lese- und Schreibberechtigungen.
      'use strict';
      const idBladeWorkTime = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time';
      const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
      const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current';
      on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
          setState(idBladeWorkTimeCurrent, getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val);
      Dieses Skript muss immer laufen. Immer dann, wenn sich der Wert von idBladeWorkTime oder der Wert von idBladeWorkTimeReset ändert, berechnet das Skript die Differenz dieser beiden Werte neu und stellt diese im Datenpunkt idBladeWorkTimeCurrent ab.
      Mit Deinem privaten Datenpunkt kannst Du nun arbeiten wie mit anderen Datenpunkten. Insbesondere kannst Du diesen Datenpunkt in der Vis darstellen.
      Cosmicbase
      #362
      @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid:
      Bedeutet keine Lese und Schreibberechtigung = 0 oder die typische Lese-Schreibberechtigung = 664 ?
      Kannst du nochmal einen Blich auf das oder die Skripte werfen?
      Der 0.Userdata DP bleibt auf Wert 0 bzw. 0:00 obwohl scheinbar die blade_time_current mit Daten befüllt wird.
      • C Offline
        Cosmicbase
        #363
        Jetzt hab ich mal die 2 Datenpunkte nen Screenshoot gemacht.
        Einmal läuft ein JS mit der Umrechnung in h/min und einmal ganz normal in Minuten.
        Leider haben die Skripte zu keinem Zeitpunkt eine klare Differenz errechnet.
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cosmicbase
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #364
          @cosmicbase Sorry, in meinem Skript hatte das Fehlerteufelchen zugeschlagen. Bitte tausche die nachfolgend zitierte Zeile in dem Skript aus:
          alt:
              setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val));
          neu:
              setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
          Starte das geänderte Skript. lass Deinem Mäher eine halbe Stunde lang mähen und beobachte dabei den privaten Datenpunkt nach frühestens 10 Minuten.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            alt:
            neu:
            Cosmicbase
            #365
            Super das es jetzt klappt. Zumindest nach dem ich das JS und den Adapter neu gestartet habe war es vollendet (siehe Bild).
            Läuft der manuelle Kantenschnitt auch die Klingenzeit mit ein?
            Das ganze könnte man auch mit dem Batterie cycle machen!
            Kannst du mir das im Skript anpassen mit den stundenMinuten? Sollten ja Ladezyklen sein und keine Zeit.
            'use strict';
            const idBatterieCycleTime = 'worx.0.99999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles';
            const idBatterieCycleTimeReset = 'worx.0.99999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset';
            const idBatterieCycleTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.batterie_cycle_time_current';
            on ({id: [idBatterieCycleTime, idBatterieCycleTimeReset], change: 'ne'}, function() {
            setState(idBatterieCycleTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBatterieCycleTime).val - getState(idBatterieCycleTimeReset).val));
            Danke für deine Arbeit.
            PS:
            Was ich bemerkt habe das auch nach 30 Minuten mähen sich nichts an den Raw Werten geändert hat. Scheinbar werden die Daten von der Cloud nur unregelmäßig zur Verfügung gestellt. Könnte natürlich auch sein das die Klingenzeit immer erst beim erreichen der vollen Stundnzahl aktualisiert wird. Schließlich wird sie in der App auch nur mit Stunden angezeigt.
            Neues Update:
            Wie du schon im GitHub geschrieben hast hat sich irgendwo bei der Bereitstellung der Daten aus der Cloud ein Fehler eingeschlichen.
            Habe einen Klingenreset gemacht und dann ist die Klingenzeit ins Minus gegangen weil der Reset Wert höher ist als die tatsächliche Klingenzeit. Ich weiß das dies zwar wieder überschrieben wird, aber irgendwie komisch.
            Hoffe das hier irgendwas verbessert wird.
            • C Cosmicbase
              'use strict';
              PS:
              Neues Update:
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #366
              Dann schmeiß halt stundenMinuten mit dem zugehörigen Klammernpaar aus dem Skript raus.
              Nebenbei; Die Verwendung von "time" in der Benamsung des privaten Datenpunktes und der Variablen ist extrem unglücklich, denn "Sollten ja Ladezyklen sein und keine Zeit."
                Cosmicbase
                #367
                @hsteinme
                'use strict';
                const idBatterieCycleTime = 'worx.0.9999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles';
                const idBatterieCycleTimeReset = 'worx.0.9999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset';
                    setState(idBatterieCycleTimeCurrent, getState(idBatterieCycleTime).val - getState(idBatterieCycleTimeReset).val);
                So funktioniert auch die Batterie Cycle.
                Aber was mich ein wenig anwiedert ist die Tatsache das mal die Reset Werte unter RAW größer mal kleiner sind.
                So kommt es im privaten DP zu einem Minus Wert.
                FINDE DEN FEHLER, bzw. DIE FEHLER!!!
                Wie kann man dem Problem entgegen wirken das die Werte sich nicht immer drehen?
                Und warum werden die RAW Werte so zögerlich aktualisiert?
                Eventuell im JS ne Funktion das immer automatisch der größte Wert subtrahiert wird?
                Interessanterweise ist in der App immer alles richtig dargestellt...
                • C Cosmicbase
                  @hsteinme
                  'use strict';
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #368
                  Geht's nicht auch 'ne Nummer kleiner?
                    RalfEngelberth
                    schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                    #369
                    Hallo, ich habe folgendes Problem.
                    Bis lang hat der Worksadapter bei mir prima funktionier.
                    Seit dem letzten Gesamtupdate von IoBroker sowie auch JS Contoler funktioniert meine Ansteuerung über VIS an den Mäher nicht mehr.
                    Ich habe mich über den Worksadapter bei Works angemeldet.
                    Die Datenpunkte (welche ich auch schon mal komplett gelöscht habe) wurden auch angelegt.
                    Hier erfolgt aber keine Aktualisierung.
                    Im Protokoll habe ich mehrere Fehlermeldungen
                    Was mich wundert, die Seriennummer in den Objekten endet mit der *****1286
                    Im Fehlerprotokoll endet aber die Seriennummer mit ****3000
                    Hat jemand eine Lösung?
                      RalfEngelberth
                      #370
                      Hat keiner eine Lösung?
                      • R RalfEngelberth
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #371
                        @ralfengelberth welcheist den jetzt dir richtige ?
                        ausserdem ist es schnuppe ob du die nummer maskeirst oder nicht.. kann ehh keiner was mit angangen
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          RalfEngelberth
                          #372
                          @arteck Das in den Objekten
                          Die 3000 in der Log gibt es nicht
                          • R RalfEngelberth
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #373
                            @ralfengelberth nein welche ist denn jetzt die die zu DEINEM Worx gehört.. ich meine ist die sereinnummer
                            • arteckA arteck
                              RalfEngelberth
                              #374
                              @arteck 20193019840102591286
                              • R RalfEngelberth
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #375
                                @ralfengelberth zeimgal komplett mal die LOG meldung
                                oder hast du 2 von den mähern ?
                                • arteckA arteck
                                  RalfEngelberth
                                  #376
                                  @arteck Ich habe nur einen Mäher
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:58:26.817	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:57:26.764	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:56:26.814	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:55:26.775	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:54:26.812	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:53:26.800	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:52:26.808	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:51:26.770	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:26.774	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.782	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.781	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.781	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.781	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.oneTimeJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.780	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.oneTimeWorkTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.780	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.oneTimeWithBorder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.779	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.779	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.779	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.778	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.777	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.777	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.776	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.776	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.774	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.773	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.772	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.772	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.771	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.771	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.770	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.770	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.769	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.768	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.768	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.767	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.759	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.758	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.757	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.757	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.756	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.755	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.753	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.753	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.752	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.750	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.750	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.749	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.749	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.748	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.747	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.747	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.745	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.744	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.744	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.744	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.743	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.743	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.742	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.742	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.startSequence" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.742	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.741	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.waitRain" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.741	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.firmware" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.740	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.actualAreaIndicator" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.740	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.actualArea" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.740	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.area_3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.739	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.area_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.732	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.area_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.732	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.area_0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.731	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.mowTimeExtend" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.730	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.mowerActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.730	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.wifiQuality" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.729	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.729	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.728	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.728	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryVoltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.727	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryCharging" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.726	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryChargeCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.726	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.direction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.725	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.inclination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.725	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.gradient" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.724	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.totalBladeTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.723	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.totalDistance" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:50:05.722	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.totalTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:49:26.779	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:48:26.762	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:47:26.753	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:46:26.781	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  4156	2021-06-18 22:45:26.780	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  • R RalfEngelberth
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #377
                                    @ralfengelberth schauml in der app unter Geräteinfo.. welches steht da ??
                                    die 20193019840102591286 oder die andere
                                    ich hoffe du hast den adapter mal neu gestartet ? nach dem löschen der objecte
                                    • arteckA arteck
                                      RalfEngelberth
                                      #378
                                      @arteck In der APP steht auch diese 20193019840102591286
                                      Nach dem Löschen habe ich den Adapter schon mehrmals neu gestartet
                                      • R RalfEngelberth
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #379
                                        @ralfengelberth hmm.. komisch.. wo kommt dann die 20193019840102593000 her ?
                                        und du hast
                                        adapter stop
                                        objekte löschen
                                        dann adapter start
                                        gemacht ?
                                        wie gesagt kmisch ist dass die nummer die du angeblich gelöscht hast 20193019840102593000 nicht dir gehört..und da das die sereinnummer den robi ist..finde ich es erst recht komisch ..
                                        dann geh version zurück...
                                        R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          und du hast
                                          adapter stop
                                          objekte löschen
                                          dann adapter start
                                          gemacht ?
                                          RalfEngelberth
                                          #380
                                          @arteck wenn ich das wüste.
                                          Bis vor dem Update hat ja noch alles funktioniert
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
