  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
    Modjo
    #321
    Hey Leute,
    irgendwas scheine ich falsch zu machen. Ich habe den Landroid M500 (WR141E), also das 2019er Modell. Wenn ich das Objekt "edgecut" auf "true" setze, gehe ich davon aus, dass er bei den normalen Starten über "state" "true" innerhalb des Mähens auch hin und wieder die Rasenkante mäht. Das macht er aber leider nicht.
    Könnt ihr mir helfen, wie ich den edgecut einbauen kann?
    Vielen Dank
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Modjo
      Hey Leute,
      Vielen Dank
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #322
      @Modjo der Adapter funktioniert wie die App auch, wenn edgecut für den jeweiligen tag unter calender aktiviert ist wird die Kante auch nur gemäht, wenn der Mäher über den Zeitplan aktiviert wird. nutzt du edgecut unter mower sollte über ein workaround die kante sofort gemäht werden und der Mäher fährt wieder in die Station
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #323
        Kurze info, der neue adapter für die Cloudbasierten Modelle iobroker.worx ist seit heute in der stable verfügbar und die arbeit am iobroker.landroid-s ist offiziell eingestellt
          skokarl
          #324
          Moin,
          Fr Sa, gibts Mediamarkt ohne Mwst.( Worx M500 )
          dann zum Bauhaus, mit Tiefpreisgarantie, 12 % zusätzlich, heisst heute Worx M500 für 525 .- kaufen.
          Viel Erfolg.
          • MeistertrM Meistertr
            Modjo
            #325
            @Meistertr Vielen Dank, jetzt habe ich es kapiert!
            Ich habe jetzt mal ein Script geschrieben, womit ich aber noch nicht ganz zufrieden bin.
            Da die von Worx gelieferten Wetterdaten (wegen Regen) fast nie stimmen, versuche ich mir den Arbeitszeitraum über ein Workarround selbst zusammenzubasteln und mit eigenen Wetterdaten zu füllen.
            Hier ist mein vorläufiges Ergebnis:
            Wie habt ihr das gelöst. Vielleicht gibt es ja viel einfachere und bessere Lösungen.
            Viele Grüße
            • J Offline
              Jason
              #326
              @Modjo woher beziehst du denn die Werte "Regenschauer", "Gewitter" usw.?
              Wie habt ihr Euren Landroid in der Vis integriert ? (Suche noch Anregungen ;-) )
              • O Offline
                O Offline
                olixAtiobroker
                #327
                erstmal vielen Dank für den Adapter - auch wenn ich noch auf dem Landroid S Adapter bin. Ich habe folgende Frage zu den Zustandsübergängen:
                Sehr häufig geht mein Mäher von "7-Mowing" direkt zu "1-Home" über, er überspringt dabei häufig den Status "30 - Going home" (der allerdings in 50% der Fälle kommt). Ist das bei Euch auch so?
                Warum ist das wichtig für mich: ich habe zwei getrennte Rasenflächen und dazwischen einen schmalen Übergang. Im "33 - Searching Zone" Modus, wenn er also dem Draht folgt, kann der Mäher die Engstelle problemlos passieren. Wenn er sich allerdings im Modus "7 - Mowing" dahin verirrt, fährt er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit fest (1-2 mal pro Woche). Ich wollte daher die Schleife für die Überfahrt "abschalten" wenn er im Status "7 - Mowing" ist und wieder anschalten, sobald der Mäher "heim" möchte - das klappt natürlich nur, wenn der entsprechende Zustandsübergang kommt, sonst kriege ich ja gar nicht mit, dass der Mäher heim möchte.
                Gibt es dazu Ideen?
                Danke,
                Oliver
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #328
                  Habe auch ne klitzekleine Frage. Alle Datenpunkte sind ausgefüllt. Nur bei online ist das Feld leer. Why?
                  • haselchenH haselchen
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #329
                    @haselchen fehlt noch
                    haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jason
                      Modjo
                      #330
                      @Jason Die Daten habe ich von dem Adapter yr.no.
                      VG
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #331
                        @Meistertr
                        Okay. Danke für die schnelle Antwort.
                        Ein riesen Problem habe ich allerdings noch.
                        Ich steuer ein Shelly Rolltor. Bedingung ist,wenn sich der Akku Stand ändert soll das Rolltor runter.
                        Das funktioniert nur ,wenn ich in der App mit dem Finger nach unten ziehe und die Akku Zahl sich aktualisiert.
                        Ich dachte der Datenpunkt würde reichen??
                        Gerade festgestellt, ohne wenn ich die App nicht anhabe aktualisiert sich kein Datenpunkt.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #332
                          @Meistertr
                          Brauche dringend Hilfe. Alle 5min den Adapter neustarten , da wird WORX irgendwann das Log In sperren.
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #333
                            @haselchen was soll das bedeuten? Startest du ihn neu oder gibt es eine fehler Meldung?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #334
                              @Meistertr
                              Hab ich ja geschrieben. Die Datenpunkte füllen sich nur wenn ich die App öffne und aktualisiere.
                              Aus Frust habe ich nen Cronjob eingerichtet der den Adapter alle 5min neu startet damit die Daten aktuell sind. Ich steuer damit ein Rolltor was auf und zugeht und das muss störungsfrei funktionieren sonst ballert er gegen das geschlossene Tor.
                                @Meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #335
                                @haselchen der Roboter sendet stamdertmaßig alle 10 Minuten die "unwichtigen" Werte. Mehr ist von worx nicht freigegeben sonst wird der Account für 24 Stunden gesperrt. Bei den Staus und error code (wichtige Werte) sieht es anders aus. Diese werde zeitgleich aktualisiert. Darf ich fragen warum du nicht den Status state nimmst? Es gibt die Möglichkeit die Werte manuell über einen Button zu holen, dies werde ich aber nicht einbauen, da ich dann alle paar Tage wieder erklären darf wieso der Adapter keine Verbindung mehr hat.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #336
                                  @Meistertr
                                  Hm. Das werde mal probieren.
                                  Wenn Status Searching home , Searching wire....dann Rolltor hoch.
                                  Wenn die Änderung tatsächlich in Echtzeit stattfindet, sollte es hoffentlich funktionieren.
                                  Vorausgesetzt Worx hat den Account durch meinen Dauer Neustart nicht geblockt 😂
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #337
                                    @Meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                    Hat sich irgendwas geändert? Status und Error werden nicht mehr zeitnah aktualisiert. Das ist der Horror für meine Blocklys und Timer.
                                      algermi
                                      #338
                                      Servus zusammen,
                                      Und sorry falls die Antwort auf meine Frage bereits Schon irgendwo behandelt wurde. Gibt es die Möglichkeit nur die Mähwerk zu stoppen. Der Landroid soll aber erstmal weiter fahren.
                                      In Abhängigkeiten eines scripts soll das Mähwerk dann wieder aktiviert werden.
                                      Danke euch
                                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A algermi
                                        Servus zusammen,
                                        Danke euch
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        #339
                                        @algermi sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                        Nein, gibt es nicht.
                                        Wenn es das gäbe, was wäre dann Dein Anwendungsszenario?
                                        • O olixAtiobroker
                                          Gibt es dazu Ideen?
                                          Danke,
                                          Oliver
                                          Semmy
                                          #340
                                          @olixAtiobroker sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          Gibt es dazu Ideen?
                                          Danke,
                                          Oliver
                                          Hallo
                                          Ist das immer noch, dass der Status direkt von Modus 7 auf 1 geht? Oder hast du dafür eine Lösung gefunden. Ich habe auch das Problem.
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
