  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    6.3k
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 580.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #328
    Habe auch ne klitzekleine Frage. Alle Datenpunkte sind ausgefüllt. Nur bei online ist das Feld leer. Why?
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #329
      @haselchen fehlt noch
      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jason
        @Modjo woher beziehst du denn die Werte "Regenschauer", "Gewitter" usw.?
        Wie habt ihr Euren Landroid in der Vis integriert ? (Suche noch Anregungen ;-) )
        Modjo
        #330
        @Jason Die Daten habe ich von dem Adapter yr.no.
        • MeistertrM Meistertr
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #331
          @Meistertr
          Okay. Danke für die schnelle Antwort.
          Ein riesen Problem habe ich allerdings noch.
          Ich steuer ein Shelly Rolltor. Bedingung ist,wenn sich der Akku Stand ändert soll das Rolltor runter.
          Das funktioniert nur ,wenn ich in der App mit dem Finger nach unten ziehe und die Akku Zahl sich aktualisiert.
          Ich dachte der Datenpunkt würde reichen??
          Gerade festgestellt, ohne wenn ich die App nicht anhabe aktualisiert sich kein Datenpunkt.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #332
            @Meistertr
            Brauche dringend Hilfe. Alle 5min den Adapter neustarten , da wird WORX irgendwann das Log In sperren.
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #333
              @haselchen was soll das bedeuten? Startest du ihn neu oder gibt es eine fehler Meldung?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #334
                @Meistertr
                Hab ich ja geschrieben. Die Datenpunkte füllen sich nur wenn ich die App öffne und aktualisiere.
                Aus Frust habe ich nen Cronjob eingerichtet der den Adapter alle 5min neu startet damit die Daten aktuell sind. Ich steuer damit ein Rolltor was auf und zugeht und das muss störungsfrei funktionieren sonst ballert er gegen das geschlossene Tor.
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #335
                  @haselchen der Roboter sendet stamdertmaßig alle 10 Minuten die "unwichtigen" Werte. Mehr ist von worx nicht freigegeben sonst wird der Account für 24 Stunden gesperrt. Bei den Staus und error code (wichtige Werte) sieht es anders aus. Diese werde zeitgleich aktualisiert. Darf ich fragen warum du nicht den Status state nimmst? Es gibt die Möglichkeit die Werte manuell über einen Button zu holen, dies werde ich aber nicht einbauen, da ich dann alle paar Tage wieder erklären darf wieso der Adapter keine Verbindung mehr hat.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #336
                    @Meistertr
                    Hm. Das werde mal probieren.
                    Wenn Status Searching home , Searching wire....dann Rolltor hoch.
                    Wenn die Änderung tatsächlich in Echtzeit stattfindet, sollte es hoffentlich funktionieren.
                    Vorausgesetzt Worx hat den Account durch meinen Dauer Neustart nicht geblockt 😂
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #337
                      @Meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      Hat sich irgendwas geändert? Status und Error werden nicht mehr zeitnah aktualisiert. Das ist der Horror für meine Blocklys und Timer.
                        algermi
                        #338
                        Servus zusammen,
                        Und sorry falls die Antwort auf meine Frage bereits Schon irgendwo behandelt wurde. Gibt es die Möglichkeit nur die Mähwerk zu stoppen. Der Landroid soll aber erstmal weiter fahren.
                        In Abhängigkeiten eines scripts soll das Mähwerk dann wieder aktiviert werden.
                        Danke euch
                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A algermi
                          Servus zusammen,
                          Danke euch
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          #339
                          @algermi sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          Nein, gibt es nicht.
                          Wenn es das gäbe, was wäre dann Dein Anwendungsszenario?
                          • O olixAtiobroker
                            erstmal vielen Dank für den Adapter - auch wenn ich noch auf dem Landroid S Adapter bin. Ich habe folgende Frage zu den Zustandsübergängen:
                            Sehr häufig geht mein Mäher von "7-Mowing" direkt zu "1-Home" über, er überspringt dabei häufig den Status "30 - Going home" (der allerdings in 50% der Fälle kommt). Ist das bei Euch auch so?
                            Warum ist das wichtig für mich: ich habe zwei getrennte Rasenflächen und dazwischen einen schmalen Übergang. Im "33 - Searching Zone" Modus, wenn er also dem Draht folgt, kann der Mäher die Engstelle problemlos passieren. Wenn er sich allerdings im Modus "7 - Mowing" dahin verirrt, fährt er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit fest (1-2 mal pro Woche). Ich wollte daher die Schleife für die Überfahrt "abschalten" wenn er im Status "7 - Mowing" ist und wieder anschalten, sobald der Mäher "heim" möchte - das klappt natürlich nur, wenn der entsprechende Zustandsübergang kommt, sonst kriege ich ja gar nicht mit, dass der Mäher heim möchte.
                            Gibt es dazu Ideen?
                            Danke,
                            Oliver
                            Semmy
                            #340
                            @olixAtiobroker sagte in Adapter: Worx Landroid:
                            Gibt es dazu Ideen?
                            Danke,
                            Oliver
                            Hallo
                            Ist das immer noch, dass der Status direkt von Modus 7 auf 1 geht? Oder hast du dafür eine Lösung gefunden. Ich habe auch das Problem.
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #341
                              Hi!
                              Mal ne Frage: Welchen Wert bekommt ihr als Laufzeit für die Klingen? Bei mir sollen das 11263 Minuten sein. In der App stehen 2 Stunden, was auch stimmt.
                              Hatte das Problem auch schonmal jemand und konnte es beheben?
                              Danke und Grüße!
                              • SMSS SMS
                                Hi!
                                Danke und Grüße!
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #342
                                @sms Hast Du in der App schon mal anlässlich eines Klingentauschs die Laufzeit zurück gesetzt? Falls ja:
                                • Die App zeigt die Klingenlauffzeit seit dem Zurücksetzen an.
                                • Der Adapter zeigt die Klingenlaufzeit seit der "Geburt" des Mähers an.
                                Falls Du dies anders möchtest brauchst Du eine neuere Adapterversion und ein Skript mit Rechenfertigkeit. Details kanst Du hier nachlesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hsteinmeH hsteinme
                                  Cosmicbase
                                  #343
                                  @hsteinme
                                  Dann machen wir hier mal weiter.
                                  Über deinen Tip zu einem Javascript freue ich mich natürlich.
                                  Hast du das über Node-Red umgesetzt?
                                  • C Cosmicbase
                                    @hsteinme
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #344
                                    @cosmicbase Ich arbeite nicht mit Node-Red.
                                    In der worx Adapter Version 1.3.7 benötigst Du folgende Datenpunkte
                                    • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time: Gesamtklingenlaufzeit
                                    • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset: Klingenlaufzeit beim letzten Reset
                                    Jetzt benötigst Du noch einen eigenen privaten Datenpunkt, den Du unter javascript.0 oder unter 0_userdata.0 selbst manuell im Objektbaum anlegen musst, z.B.
                                    0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current
                                    Für diesen Datenpunkt vergibst Du den Typ Zahl, keinen Maximalwert, keine Maßeinheit sowie Lese- und Schreibberechtigungen.
                                    'use strict';
                                    const idBladeWorkTime = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time';
                                    const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
                                    const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current';
                                    on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
                                        setState(idBladeWorkTimeCurrent, getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val);
                                    Dieses Skript muss immer laufen. Immer dann, wenn sich der Wert von idBladeWorkTime oder der Wert von idBladeWorkTimeReset ändert, berechnet das Skript die Differenz dieser beiden Werte neu und stellt diese im Datenpunkt idBladeWorkTimeCurrent ab.
                                    Mit Deinem privaten Datenpunkt kannst Du nun arbeiten wie mit anderen Datenpunkten. Insbesondere kannst Du diesen Datenpunkt in der Vis darstellen.
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      'use strict';
                                      Cosmicbase
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                                      #345
                                      @hsteinme vielen Dank für deine Hilfe. Werde es ausprobieren und berichten.
                                      Machst du den Klingenreset ausschließlich über die App und in der Vis nur zur Kontrolle?
                                      Was machst du unter Javascript.0 genau?
                                      Hast du nen Screenshot?
                                      • C Cosmicbase
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                        #346
                                        @cosmicbase Ich mache überhaupt keinen Klingenreset. Einen Klingenwechsel führe ich dann aus, wenn meine Augen mir sagen, dass die Schnittflächen des Rasens zerfetzt aussehen, oder wenn ich beim gelegentlichen Umdrehen des Mähers feststelle, dass die Klingen stumpf sind.
                                        Private Datenpunkte konnte man früher nur unter javascript.0 anlegen. Mittlerweile wird empfohen, diese unter 0_userdata.0 anzulegen.
                                          Cosmicbase
                                          #347
                                          @hsteinme
                                          Wie ich einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlege weiß ich. Aber wie bringe ich die folgende Datenpunkte
                                          mit ein.
