  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 732.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Cosmicbase
    @hsteinme Die v. 1.3.7 habe ich ja und die Datenpunkte sehe ich ja. Hast du gemeint ich muss das Script getreu deinem manuell schreiben?
    Ich hätte gemeint das Skript wird automatisch generiert.
    hsteinmeH
    hsteinmeH
    hsteinme
    #350
    @cosmicbase Handarbeit ist angesagt - wobei Du gern meine Vorlage über die Zwischenablage kopieren kannst und dabei nicht vergessen darfst, die Seriennummer Deines Mähers dort statt der vielen Neunen einzusetzen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • hsteinmeH hsteinme
      C
      C
      Cosmicbase
      #351
      @hsteinme Also habe ich die dich richtig verstanden das dein privater Datenpunkt in 0_userdata.0 liegt und das unter Javascript.0 ein Skript läuft mit deinem entsprechenden Inhalt.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cosmicbase
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
        #352
        @cosmicbase Skripte liegen nicht unter javascript.0 (Namen sind Schall und Rauch). Skripte liegen im Reiter Skripte. Ehe Du hier weiter machst, empfehle ich Dir, irgendwas Einleitendes über die Anlage von Javaskripten nachzulesen.
          C
          C
          Cosmicbase
          #353
          @hsteinme sorry klar ich meine nicht den Adapter. Habe mich geirrt. Ich habe ja schon Skripte laufen. Natürlich unter dem Reiter Skripte. Meine sind halt Blockly.
          • C Cosmicbase
            C
            C
            Cosmicbase
            schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
            #354
            @hsteinme
            Das skript von dir schaut bei mir jetzt so aus.
            'use strict';
             const idBladeWorkTime = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time';
             const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
             const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current';
              on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
                  setState(idBladeWorkTimeCurrent, getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val);
            Der Wert wo ausgegeben wird ist dann sicherlich Minuten oder?
            Wenn ich den Wert in h/min haben will brauche ich dann parallel ein zusätzliches Javascript?
            Oder kann ich die Zeitumrechnung einfach mit einbauen?
            So nach dem Beispiel.
            'use strict';
            on({id: [idBladeWorkTimeCurrent], change: "ne"}, function (dp) {
            	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                	setState(idBladeWorkTimeCurrent,timenew);
            Kann ich das umrechnen von Minuten in h/min auch in das Skript von dir so miteinbauen?
            Und wie könnte es in deinem o.g. Skript als komplettes aussehen?
            Den privaten DP '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current' habe ich in der VIS zur Anzeige hinterlegt.
            Einzig das er glaube ich in Minuten angezeigt wird. Ich will ihn gerne in Sunden/Minuten angezeigt haben.
            Kannst du das skript auf Fehler überprüfen und ggf. ändern?
            Wäre toll wenn du ne Lösung hättest.
            • C Cosmicbase
              @hsteinme
              'use strict';
              'use strict';
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #355
              @cosmicbase Der Ansatz, die Zeitumrechnung gleich im ersten on-Statement durchzuführen, ist ein guter Ansatz. Mit Deinem zweiten on-Statement läufst Du nämlich in eine Endlosschleife hinein: Wenn sich idBladeWorkTimeCurrent ändert, berechnest Du den Wert neu und änderst ihn damit erneut. Also schlägt wieder die zweite on-Angabe zu usw. usf.
              'use strict';
              const idBladeWorkTime = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time';
              const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
              const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current';
              function zweiStellig(zahl) {
                  return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
              function stundenMinuten(minuten) {
                  return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
                  setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val));
              Wegen einer besseren Übersichtlichkeit ist es sinnvoll, die Zeitumrechnung in eine eigene Funktion auszulagern.
              Wichtig: blade_work_time_current enthält jetzt keine Zahl mehr, sondern einen String. Also diesen bestehenden Datenpunkt zunächst löschen und als Typ String neu anlegen.
                'use strict';
                C
                C
                Cosmicbase
                #356
                @hsteinme vielen Dank für deine Hilfe.
                Die Idee die Zeit in h/min umzurechnen war nur so ein Gedanke der sicherlich Sinn macht.
                Den DP zu löschen und Zahl in String anzulegen habe ich verstanden.
                Leider kenn ich mich mit JS so gut wie gar nicht aus, deswegen meine Fragen.
                Kann ich dein Skript jetzt so anlegen oder sollten meine Funktionen aus 2 JS bestehen?
                Eins für Bladetime und 1 für Zeitumwandlung.
                • C Cosmicbase
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #357
                  @cosmicbase Nimm das Skript, das ich Dir heute Morgen aufgeschrieben habe.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    C
                    C
                    Cosmicbase
                    #358
                    @hsteinme Wird gemacht.
                    Vielen herzlichen Dank
                      C
                      C
                      Cosmicbase
                      #359
                      @hsteinme
                      Wird der 0_userdata.0.worx.blade_work_time_current erst befüllt wenn sich eine Differenz ergibt?
                      Im Moment steht weder false noch 0 drin.
                      Muss aber mit mähen auch noch warten weil ich frisch angesäht habe.
                      Lediglich einen Kantenschnitt habe ich durchgeführt.
                      Aber da hat sich auch nix an den Werten von
                      worx.0.999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time
                      und
                      worx.0.999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset
                      geändert.😕
                      Der Datenpunkt ist jetzt string statt number.
                      JS wird unter Skripte/Common ausgeführt. Sollte doch richtig sein.
                      Die Rechte 664 habe ich unberührt lassen.
                      Kuck dir mal den Screenshot an.
                      • C Cosmicbase
                        @hsteinme
                        und
                        geändert.😕
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #360
                        @cosmicbase sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        Hier steht die Antwort, wann der private Datenpunkt gefüllt wird: https://forum.iobroker.net/post/639077
                        String-Datenpunkte sind anfänglich immer leer.
                          C
                          C
                          Cosmicbase
                          #361
                          @hsteinme
                          Habe dein Skript ausgiebig getestet. Im Adapter ist eine Differenz vorhanden, jedoch das JS Skript spuckt immer noch 0,00h/min aus.
                          Datenpunkt ist auch noch bei 0.
                          Irgendwas muss im Skript noch nicht stimmen.
                          Auch in der App wird unter Klingenlaufzeit 2h angezeigt, was ohne Umwandlung immerhin 120min wären.
                          Hier sieht man das eine Differenz zwischen blade_work_time und blade_work_time_reset gebildet wurde.
                          Daraus sollte das js Skript doch die Zeit in Minuten oder mit Umwandlung in h/min ausgeben.
                          Ich werde heute noch das eingangs erwähnte Skript ohne Umwandlung probieren. Also nur die Ausgabe in Minuten.
                            @cosmicbase Ich arbeite nicht mit Node-Red.
                            In der worx Adapter Version 1.3.7 benötigst Du folgende Datenpunkte
                            • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time: Gesamtklingenlaufzeit
                            • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset: Klingenlaufzeit beim letzten Reset
                            Jetzt benötigst Du noch einen eigenen privaten Datenpunkt, den Du unter javascript.0 oder unter 0_userdata.0 selbst manuell im Objektbaum anlegen musst, z.B.
                            Für diesen Datenpunkt vergibst Du den Typ Zahl, keinen Maximalwert, keine Maßeinheit sowie Lese- und Schreibberechtigungen.
                            'use strict';
                            Dieses Skript muss immer laufen. Immer dann, wenn sich der Wert von idBladeWorkTime oder der Wert von idBladeWorkTimeReset ändert, berechnet das Skript die Differenz dieser beiden Werte neu und stellt diese im Datenpunkt idBladeWorkTimeCurrent ab.
                            Mit Deinem privaten Datenpunkt kannst Du nun arbeiten wie mit anderen Datenpunkten. Insbesondere kannst Du diesen Datenpunkt in der Vis darstellen.
                            C
                            C
                            Cosmicbase
                            #362
                            @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid:
                            Bedeutet keine Lese und Schreibberechtigung = 0 oder die typische Lese-Schreibberechtigung = 664 ?
                            Kannst du nochmal einen Blich auf das oder die Skripte werfen?
                            Der 0.Userdata DP bleibt auf Wert 0 bzw. 0:00 obwohl scheinbar die blade_time_current mit Daten befüllt wird.
                            • C
                              C
                              Cosmicbase
                              #363
                              Jetzt hab ich mal die 2 Datenpunkte nen Screenshoot gemacht.
                              Einmal läuft ein JS mit der Umrechnung in h/min und einmal ganz normal in Minuten.
                              Leider haben die Skripte zu keinem Zeitpunkt eine klare Differenz errechnet.
                              • C Cosmicbase
                                hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #364
                                @cosmicbase Sorry, in meinem Skript hatte das Fehlerteufelchen zugeschlagen. Bitte tausche die nachfolgend zitierte Zeile in dem Skript aus:
                                alt:
                                neu:
                                    setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
                                Starte das geänderte Skript. lass Deinem Mäher eine halbe Stunde lang mähen und beobachte dabei den privaten Datenpunkt nach frühestens 10 Minuten.
                                  alt:
                                  neu:
                                  C
                                  C
                                  Cosmicbase
                                  #365
                                  Super das es jetzt klappt. Zumindest nach dem ich das JS und den Adapter neu gestartet habe war es vollendet (siehe Bild).
                                  Läuft der manuelle Kantenschnitt auch die Klingenzeit mit ein?
                                  Das ganze könnte man auch mit dem Batterie cycle machen!
                                  Kannst du mir das im Skript anpassen mit den stundenMinuten? Sollten ja Ladezyklen sein und keine Zeit.
                                  'use strict';
                                  const idBatterieCycleTime = 'worx.0.99999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles';
                                  const idBatterieCycleTimeReset = 'worx.0.99999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset';
                                  const idBatterieCycleTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.batterie_cycle_time_current';
                                  on ({id: [idBatterieCycleTime, idBatterieCycleTimeReset], change: 'ne'}, function() {
                                  setState(idBatterieCycleTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBatterieCycleTime).val - getState(idBatterieCycleTimeReset).val));
                                  Danke für deine Arbeit.
                                  PS:
                                  Was ich bemerkt habe das auch nach 30 Minuten mähen sich nichts an den Raw Werten geändert hat. Scheinbar werden die Daten von der Cloud nur unregelmäßig zur Verfügung gestellt. Könnte natürlich auch sein das die Klingenzeit immer erst beim erreichen der vollen Stundnzahl aktualisiert wird. Schließlich wird sie in der App auch nur mit Stunden angezeigt.
                                  Neues Update:
                                  Wie du schon im GitHub geschrieben hast hat sich irgendwo bei der Bereitstellung der Daten aus der Cloud ein Fehler eingeschlichen.
                                  Habe einen Klingenreset gemacht und dann ist die Klingenzeit ins Minus gegangen weil der Reset Wert höher ist als die tatsächliche Klingenzeit. Ich weiß das dies zwar wieder überschrieben wird, aber irgendwie komisch.
                                  Hoffe das hier irgendwas verbessert wird.
                                  • C Cosmicbase
                                    'use strict';
                                    PS:
                                    Neues Update:
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #366
                                    Dann schmeiß halt stundenMinuten mit dem zugehörigen Klammernpaar aus dem Skript raus.
                                    Nebenbei; Die Verwendung von "time" in der Benamsung des privaten Datenpunktes und der Variablen ist extrem unglücklich, denn "Sollten ja Ladezyklen sein und keine Zeit."
                                      C
                                      C
                                      Cosmicbase
                                      #367
                                      @hsteinme
                                      'use strict';
                                      const idBatterieCycleTime = 'worx.0.9999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles';
                                      const idBatterieCycleTimeReset = 'worx.0.9999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset';
                                          setState(idBatterieCycleTimeCurrent, getState(idBatterieCycleTime).val - getState(idBatterieCycleTimeReset).val);
                                      So funktioniert auch die Batterie Cycle.
                                      Aber was mich ein wenig anwiedert ist die Tatsache das mal die Reset Werte unter RAW größer mal kleiner sind.
                                      So kommt es im privaten DP zu einem Minus Wert.
                                      FINDE DEN FEHLER, bzw. DIE FEHLER!!!
                                      Wie kann man dem Problem entgegen wirken das die Werte sich nicht immer drehen?
                                      Und warum werden die RAW Werte so zögerlich aktualisiert?
                                      Eventuell im JS ne Funktion das immer automatisch der größte Wert subtrahiert wird?
                                      Interessanterweise ist in der App immer alles richtig dargestellt...
                                      • C Cosmicbase
                                        @hsteinme
                                        'use strict';
                                        hsteinmeH
                                        hsteinmeH
                                        hsteinme
                                        #368
                                        Geht's nicht auch 'ne Nummer kleiner?
                                        • R
                                          R
                                          RalfEngelberth
                                          schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                                          #369
                                          Hallo, ich habe folgendes Problem.
                                          Bis lang hat der Worksadapter bei mir prima funktionier.
                                          Seit dem letzten Gesamtupdate von IoBroker sowie auch JS Contoler funktioniert meine Ansteuerung über VIS an den Mäher nicht mehr.
                                          Ich habe mich über den Worksadapter bei Works angemeldet.
                                          Die Datenpunkte (welche ich auch schon mal komplett gelöscht habe) wurden auch angelegt.
                                          Hier erfolgt aber keine Aktualisierung.
                                          Im Protokoll habe ich mehrere Fehlermeldungen
                                          Was mich wundert, die Seriennummer in den Objekten endet mit der *****1286
                                          Im Fehlerprotokoll endet aber die Seriennummer mit ****3000
                                          Hat jemand eine Lösung?
                                          84.2k
