  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 769.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @cosmicbase Ich arbeite nicht mit Node-Red.
    In der worx Adapter Version 1.3.7 benötigst Du folgende Datenpunkte
    • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time: Gesamtklingenlaufzeit
    • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset: Klingenlaufzeit beim letzten Reset
    Jetzt benötigst Du noch einen eigenen privaten Datenpunkt, den Du unter javascript.0 oder unter 0_userdata.0 selbst manuell im Objektbaum anlegen musst, z.B.
    0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current
    Für diesen Datenpunkt vergibst Du den Typ Zahl, keinen Maximalwert, keine Maßeinheit sowie Lese- und Schreibberechtigungen.
    'use strict';
    const idBladeWorkTime = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time';
    const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
    const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current';
    on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
        setState(idBladeWorkTimeCurrent, getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val);
    Dieses Skript muss immer laufen. Immer dann, wenn sich der Wert von idBladeWorkTime oder der Wert von idBladeWorkTimeReset ändert, berechnet das Skript die Differenz dieser beiden Werte neu und stellt diese im Datenpunkt idBladeWorkTimeCurrent ab.
    Mit Deinem privaten Datenpunkt kannst Du nun arbeiten wie mit anderen Datenpunkten. Insbesondere kannst Du diesen Datenpunkt in der Vis darstellen.
    C
    C
    Cosmicbase
    schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
    #345
    @hsteinme vielen Dank für deine Hilfe. Werde es ausprobieren und berichten.
    Machst du den Klingenreset ausschließlich über die App und in der Vis nur zur Kontrolle?
    Was machst du unter Javascript.0 genau?
    Hast du nen Screenshot?
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cosmicbase
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
      #346
      @cosmicbase Ich mache überhaupt keinen Klingenreset. Einen Klingenwechsel führe ich dann aus, wenn meine Augen mir sagen, dass die Schnittflächen des Rasens zerfetzt aussehen, oder wenn ich beim gelegentlichen Umdrehen des Mähers feststelle, dass die Klingen stumpf sind.
      Private Datenpunkte konnte man früher nur unter javascript.0 anlegen. Mittlerweile wird empfohen, diese unter 0_userdata.0 anzulegen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        C
        C
        Cosmicbase
        #347
        @hsteinme
        Wie ich einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlege weiß ich. Aber wie bringe ich die folgende Datenpunkte
        mit ein.
        • C Cosmicbase
          @hsteinme
          mit ein.
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #348
          @cosmicbase Diese beiden Datenpunkte legt doch der Adapter selbst an, sobald Du auf die Version 1.3.7 wechselst:
            C
            C
            Cosmicbase
            #349
            @hsteinme Die v. 1.3.7 habe ich ja und die Datenpunkte sehe ich ja. Hast du gemeint ich muss das Script getreu deinem manuell schreiben?
            Ich hätte gemeint das Skript wird automatisch generiert.
            • C Cosmicbase
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #350
              @cosmicbase Handarbeit ist angesagt - wobei Du gern meine Vorlage über die Zwischenablage kopieren kannst und dabei nicht vergessen darfst, die Seriennummer Deines Mähers dort statt der vielen Neunen einzusetzen.
                C
                C
                Cosmicbase
                #351
                @hsteinme Also habe ich die dich richtig verstanden das dein privater Datenpunkt in 0_userdata.0 liegt und das unter Javascript.0 ein Skript läuft mit deinem entsprechenden Inhalt.
                • C Cosmicbase
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #352
                  @cosmicbase Skripte liegen nicht unter javascript.0 (Namen sind Schall und Rauch). Skripte liegen im Reiter Skripte. Ehe Du hier weiter machst, empfehle ich Dir, irgendwas Einleitendes über die Anlage von Javaskripten nachzulesen.
                    C
                    C
                    Cosmicbase
                    #353
                    @hsteinme sorry klar ich meine nicht den Adapter. Habe mich geirrt. Ich habe ja schon Skripte laufen. Natürlich unter dem Reiter Skripte. Meine sind halt Blockly.
                    • C Cosmicbase
                      C
                      C
                      Cosmicbase
                      #354
                      @hsteinme
                      Das skript von dir schaut bei mir jetzt so aus.
                      'use strict';
                       const idBladeWorkTime = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time';
                       const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
                       const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current';
                      Der Wert wo ausgegeben wird ist dann sicherlich Minuten oder?
                      Wenn ich den Wert in h/min haben will brauche ich dann parallel ein zusätzliches Javascript?
                      Oder kann ich die Zeitumrechnung einfach mit einbauen?
                      So nach dem Beispiel.
                      'use strict';
                      on({id: [idBladeWorkTimeCurrent], change: "ne"}, function (dp) {
                      	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                          	setState(idBladeWorkTimeCurrent,timenew);
                      Kann ich das umrechnen von Minuten in h/min auch in das Skript von dir so miteinbauen?
                      Und wie könnte es in deinem o.g. Skript als komplettes aussehen?
                      Den privaten DP '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current' habe ich in der VIS zur Anzeige hinterlegt.
                      Einzig das er glaube ich in Minuten angezeigt wird. Ich will ihn gerne in Sunden/Minuten angezeigt haben.
                      Kannst du das skript auf Fehler überprüfen und ggf. ändern?
                      Wäre toll wenn du ne Lösung hättest.
                      • C Cosmicbase
                        @hsteinme
                        'use strict';
                        'use strict';
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #355
                        @cosmicbase Der Ansatz, die Zeitumrechnung gleich im ersten on-Statement durchzuführen, ist ein guter Ansatz. Mit Deinem zweiten on-Statement läufst Du nämlich in eine Endlosschleife hinein: Wenn sich idBladeWorkTimeCurrent ändert, berechnest Du den Wert neu und änderst ihn damit erneut. Also schlägt wieder die zweite on-Angabe zu usw. usf.
                        'use strict';
                        function zweiStellig(zahl) {
                            return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
                        function stundenMinuten(minuten) {
                            return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
                            setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val));
                        Wegen einer besseren Übersichtlichkeit ist es sinnvoll, die Zeitumrechnung in eine eigene Funktion auszulagern.
                        Wichtig: blade_work_time_current enthält jetzt keine Zahl mehr, sondern einen String. Also diesen bestehenden Datenpunkt zunächst löschen und als Typ String neu anlegen.
                          'use strict';
                          C
                          C
                          Cosmicbase
                          #356
                          Die Idee die Zeit in h/min umzurechnen war nur so ein Gedanke der sicherlich Sinn macht.
                          Den DP zu löschen und Zahl in String anzulegen habe ich verstanden.
                          Leider kenn ich mich mit JS so gut wie gar nicht aus, deswegen meine Fragen.
                          Kann ich dein Skript jetzt so anlegen oder sollten meine Funktionen aus 2 JS bestehen?
                          Eins für Bladetime und 1 für Zeitumwandlung.
                          • C Cosmicbase
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #357
                            @cosmicbase Nimm das Skript, das ich Dir heute Morgen aufgeschrieben habe.
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                              C
                              C
                              Cosmicbase
                              #358
                              @hsteinme Wird gemacht.
                              Vielen herzlichen Dank
                                C
                                C
                                Cosmicbase
                                #359
                                @hsteinme
                                Wird der 0_userdata.0.worx.blade_work_time_current erst befüllt wenn sich eine Differenz ergibt?
                                Im Moment steht weder false noch 0 drin.
                                Muss aber mit mähen auch noch warten weil ich frisch angesäht habe.
                                Lediglich einen Kantenschnitt habe ich durchgeführt.
                                Aber da hat sich auch nix an den Werten von
                                worx.0.999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time
                                und
                                worx.0.999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset
                                geändert.😕
                                Der Datenpunkt ist jetzt string statt number.
                                JS wird unter Skripte/Common ausgeführt. Sollte doch richtig sein.
                                Die Rechte 664 habe ich unberührt lassen.
                                Kuck dir mal den Screenshot an.
                                • C Cosmicbase
                                  @hsteinme
                                  und
                                  geändert.😕
                                  hsteinmeH
                                  hsteinmeH
                                  hsteinme
                                  #360
                                  @cosmicbase sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                  Hier steht die Antwort, wann der private Datenpunkt gefüllt wird: https://forum.iobroker.net/post/639077
                                  String-Datenpunkte sind anfänglich immer leer.
                                    C
                                    C
                                    Cosmicbase
                                    #361
                                    @hsteinme
                                    Habe dein Skript ausgiebig getestet. Im Adapter ist eine Differenz vorhanden, jedoch das JS Skript spuckt immer noch 0,00h/min aus.
                                    Datenpunkt ist auch noch bei 0.
                                    Irgendwas muss im Skript noch nicht stimmen.
                                    Auch in der App wird unter Klingenlaufzeit 2h angezeigt, was ohne Umwandlung immerhin 120min wären.
                                    Hier sieht man das eine Differenz zwischen blade_work_time und blade_work_time_reset gebildet wurde.
                                    Daraus sollte das js Skript doch die Zeit in Minuten oder mit Umwandlung in h/min ausgeben.
                                    Ich werde heute noch das eingangs erwähnte Skript ohne Umwandlung probieren. Also nur die Ausgabe in Minuten.
                                      'use strict';
                                      C
                                      C
                                      Cosmicbase
                                      #362
                                      @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid:
                                      Bedeutet keine Lese und Schreibberechtigung = 0 oder die typische Lese-Schreibberechtigung = 664 ?
                                      Kannst du nochmal einen Blich auf das oder die Skripte werfen?
                                      Der 0.Userdata DP bleibt auf Wert 0 bzw. 0:00 obwohl scheinbar die blade_time_current mit Daten befüllt wird.
                                      • C
                                        C
                                        Cosmicbase
                                        #363
                                        Jetzt hab ich mal die 2 Datenpunkte nen Screenshoot gemacht.
                                        Einmal läuft ein JS mit der Umrechnung in h/min und einmal ganz normal in Minuten.
                                        Leider haben die Skripte zu keinem Zeitpunkt eine klare Differenz errechnet.
                                        • C Cosmicbase
                                          hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          #364
                                          @cosmicbase Sorry, in meinem Skript hatte das Fehlerteufelchen zugeschlagen. Bitte tausche die nachfolgend zitierte Zeile in dem Skript aus:
                                          alt:
                                          neu:
                                              setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
                                          Starte das geänderte Skript. lass Deinem Mäher eine halbe Stunde lang mähen und beobachte dabei den privaten Datenpunkt nach frühestens 10 Minuten.
                                          33.2k
                                          84.3k
