  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @ralfengelberth musst die 1.4.1 von git installieren, da ist es gefixed
    RalfEngelberth
    schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
    #401
    @meistertr die 1.4.1 hatte ich doch schon heute installiert
    Geht aber auch nicht
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RalfEngelberth
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #402
      @ralfengelberth von git oder npm? Auf git ist es definitiv gefixed
      Du musst alle Objekte vorher löschen
        MartyBr
        #403
        @meistertr
        Ich habe die 1.4.1 von GitHub installiert und alle Datenpunkte gelöscht. Es fehlt aber der DP für den PartyModus.
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
          saeft_2003
          #404
          Ich kann den Wert der zwei DP OLMSwitch_cutting und OLMSwitch_fasthome nicht ändern. Ich ändere z.B. beide Werte von true auf false. Nach einer gewissen Zeit ändern sich die Werte alleine wieder auf true. Bei einem Adapter Neustart passiert dies gleich.
          Könnt ihr mir sagen an was das liegt, evtl. ein bug ( @Meistertr )?
          Installiert habe ich Adapter 1.4.1 und auf dem M500 2019 die 3.25.
          • S saeft_2003
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
            #405
            @saeft_2003 alle Werte aus dem Bereich Raw data sind NUR lesend oder wo ist der dp.
            S M 2 Antworten Letzte Antwort
              saeft_2003
              #406
              @meistertr
              Ist wohl ein bug da eine Klammer fehlt. Hier der issues von @hsteinme
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/307
                MartyBr
                #407
                @meistertr
                Hallo @Meistertr , ich habe heute Morgen die 1.42 aus Latest installiert. Mir fehlt leider weiterhin der "PartyModus" Datenpunkt. das Problem soll ja nun gefixt sein. Muss ich den DP manuell anlegen?
                Martin
                • M MartyBr
                  @meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #408
                  @martybr schau ich mir morgen nochmal an. Wo es da hakt..
                    MartyBr
                    #409
                    @meistertr Danke dir.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #410
                      @martybr bitte nochmal die 1.4.3 testen
                        MartyBr
                        #411
                        @meistertr
                        Super, der DP ist wieder da. Damit funktioniert auch meine VIS wieder.
                        VIELEN DANK!
                        Martin
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @meistertr
                          VIELEN DANK!
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                          #412
                          erst mal großen Respekt vor deiner Arbeit, Adapter läuft super!
                          Hätte ein paar kurze Fragen:
                          1. Gibt es einen Unterschied zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter Status?
                          2. Kann man den Landroid in Iobroker so starten, dass er erst einen Kantenschnitt und danach gleich normal mäht (So wie beim Zeitplan?) --> EDIT: hat sich erledigt, man muss unter "oneTimeWithBorder" auf true stellen und unter oneTimeWorkTime die Zeit und dann mit "oneTimeStart" starten :-)
                            --> kann ich quasi oneTimeWithBorder auf true stehen lassen und wenn ich dann einen Kantenschnitt will, dann starte ich "oneTimeStart" und wenn ich einen normalen Schnitt will (ohne Kante), dann nur den Befehl "Start" unter Status ausführen?
                          3. Kann ich sehen wie lange er gefahren ist, also quasi wie lange der Akku gehalten hat, bis er wieder in die Station gefahren ist.
                          Danke im Voraus.
                          • nik82N nik82
                            Danke im Voraus.
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #413
                            @nik82 1: Status ist wie der Name sagt nur ein Status, damit kannst du nix setzten (bzw starten)
                            3: ja wenn du den status loggst dann kannst du es sehen
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #414
                              @meistertr
                              Danke für die Rückmeldung.
                              War mein Fehler, ich meinte "sendCommand" nicht status.
                              Also Unterschied zwischen zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter sendCommand?
                              • nik82N nik82
                                @meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #415
                                @nik82 ist kein unterschied
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #416
                                  @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                  Ok, das heißt die Option unter oneTimeWithBorder wirkt sich nicht nur bei oneTimeStart aus, sondern auch auf Start unter sentCommand?
                                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nik82N nik82
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #417
                                    @nik82 @meistertr Hier betteln ja einige Aussagen förmlich um Korrektur:
                                    • sendcommand = 1 ("Start"): Hier fährt der Mäher sofort zum Mähen und mäht solange, bis sein Akku unterhalb von 10% kommt. Dann sucht er den Draht und fährt nach Hause. Nah dem Ende des Aufladens fährt er nicht wieder raus zum Mähen. Dieses Kommando kann im Status HOME oder nach einem nicht-manuellen STOP gesendet werden.
                                    • One Time Scheduler: Der One Time Scheduler kann aus dem ioBroker heraus nur im Status HOME aufgerufen werden. Er mäht dann nur eine vorgegebene Zeit lang und tut dies wahlweise mit oder ohne vorhergehenden Kantenschnitt. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit fährt er zur Station zurück, auch wenn sein Akku noch nicht unter 10% ist. Werden die 10% Akkuladung innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht, wird ein "Boxenstopp" zum Aufladen eingelegt. Ist nach dem Aufladen die vorgegebene Zeit noch nicht abgelaufen, so geht's wieder raus zum Mähen.
                                    • Start des One Time Schedulers: Hier gibt es zwei alternative Möglichkeiten:
                                      • Erst oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder füllen und dann oneTimeStart auf true setzen
                                      • Den String für oneTimeJson aufbereiten und setzen
                                    • hsteinmeH hsteinme
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #418
                                      @hsteinme
                                      Vielen, vielen Dank für die tolle Erklärung.
                                      Dann kann ich es ja doch so einstellen, dass ich "oneTimeWithBorder" immer auf true stehen lasse und dann mit "oneTimeStart" den Mähvorgang mit vorheringen Rasenkantenschnitt starten lasse und ansonsten einfach sendcommand = 1 ("Start") starte.
                                      Super, vielen Dank.
                                      • nik82N nik82
                                        @hsteinme
                                        Super, vielen Dank.
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #419
                                        gibt es ein Objekt wo ich sehen kann das der Landroid "Regen" erkannt hat?
                                        Im Aktivitätenprotokoll steht dann zumindest "Regenverzögerung" drin, kann ich diesen Status mit dem Adapter irgendwo abgreifen?
                                        Habe leider nichts gefunden, evtl. in den Rohdaten irgendwo?
                                        Danke im Voraus.
                                        • nik82N nik82
                                          Danke im Voraus.
                                          Semmy
                                          #420
                                          @nik82 Der Datenpunkt ist bei Objekte, Mower, Error zu finden.
                                          Semmy
