  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 727.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @saeft_2003 alle Werte aus dem Bereich Raw data sind NUR lesend oder wo ist der dp.
    S
    S
    saeft_2003
    #406
    @meistertr
    Ist wohl ein bug da eine Klammer fehlt. Hier der issues von @hsteinme
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/307
      M
      M
      MartyBr
      #407
      @meistertr
      Hallo @Meistertr , ich habe heute Morgen die 1.42 aus Latest installiert. Mir fehlt leider weiterhin der "PartyModus" Datenpunkt. das Problem soll ja nun gefixt sein. Muss ich den DP manuell anlegen?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @meistertr
        MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #408
        @martybr schau ich mir morgen nochmal an. Wo es da hakt..
          M
          M
          MartyBr
          #409
          @meistertr Danke dir.
          Martin
          • M MartyBr
            MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #410
            @martybr bitte nochmal die 1.4.3 testen
              M
              M
              MartyBr
              #411
              @meistertr
              Super, der DP ist wieder da. Damit funktioniert auch meine VIS wieder.
              VIELEN DANK!
              Martin
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @meistertr
                VIELEN DANK!
                nik82N
                nik82N
                nik82
                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                #412
                erst mal großen Respekt vor deiner Arbeit, Adapter läuft super!
                Hätte ein paar kurze Fragen:
                1. Gibt es einen Unterschied zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter Status?
                2. Kann man den Landroid in Iobroker so starten, dass er erst einen Kantenschnitt und danach gleich normal mäht (So wie beim Zeitplan?) --> EDIT: hat sich erledigt, man muss unter "oneTimeWithBorder" auf true stellen und unter oneTimeWorkTime die Zeit und dann mit "oneTimeStart" starten :-)
                  --> kann ich quasi oneTimeWithBorder auf true stehen lassen und wenn ich dann einen Kantenschnitt will, dann starte ich "oneTimeStart" und wenn ich einen normalen Schnitt will (ohne Kante), dann nur den Befehl "Start" unter Status ausführen?
                3. Kann ich sehen wie lange er gefahren ist, also quasi wie lange der Akku gehalten hat, bis er wieder in die Station gefahren ist.
                Danke im Voraus.
                • nik82N nik82
                  Danke im Voraus.
                  MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #413
                  @nik82 1: Status ist wie der Name sagt nur ein Status, damit kannst du nix setzten (bzw starten)
                  3: ja wenn du den status loggst dann kannst du es sehen
                    nik82N
                    nik82N
                    nik82
                    #414
                    @meistertr
                    Danke für die Rückmeldung.
                    War mein Fehler, ich meinte "sendCommand" nicht status.
                    Also Unterschied zwischen zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter sendCommand?
                    • nik82N nik82
                      @meistertr
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #415
                      @nik82 ist kein unterschied
                        nik82N
                        nik82N
                        nik82
                        #416
                        @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        Ok, das heißt die Option unter oneTimeWithBorder wirkt sich nicht nur bei oneTimeStart aus, sondern auch auf Start unter sentCommand?
                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          hsteinmeH
                          hsteinmeH
                          hsteinme
                          #417
                          @nik82 @meistertr Hier betteln ja einige Aussagen förmlich um Korrektur:
                          • sendcommand = 1 ("Start"): Hier fährt der Mäher sofort zum Mähen und mäht solange, bis sein Akku unterhalb von 10% kommt. Dann sucht er den Draht und fährt nach Hause. Nah dem Ende des Aufladens fährt er nicht wieder raus zum Mähen. Dieses Kommando kann im Status HOME oder nach einem nicht-manuellen STOP gesendet werden.
                          • One Time Scheduler: Der One Time Scheduler kann aus dem ioBroker heraus nur im Status HOME aufgerufen werden. Er mäht dann nur eine vorgegebene Zeit lang und tut dies wahlweise mit oder ohne vorhergehenden Kantenschnitt. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit fährt er zur Station zurück, auch wenn sein Akku noch nicht unter 10% ist. Werden die 10% Akkuladung innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht, wird ein "Boxenstopp" zum Aufladen eingelegt. Ist nach dem Aufladen die vorgegebene Zeit noch nicht abgelaufen, so geht's wieder raus zum Mähen.
                          • Start des One Time Schedulers: Hier gibt es zwei alternative Möglichkeiten:
                            • Erst oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder füllen und dann oneTimeStart auf true setzen
                            • Den String für oneTimeJson aufbereiten und setzen
                          • hsteinmeH hsteinme
                            nik82N
                            nik82N
                            nik82
                            #418
                            @hsteinme
                            Vielen, vielen Dank für die tolle Erklärung.
                            Dann kann ich es ja doch so einstellen, dass ich "oneTimeWithBorder" immer auf true stehen lasse und dann mit "oneTimeStart" den Mähvorgang mit vorheringen Rasenkantenschnitt starten lasse und ansonsten einfach sendcommand = 1 ("Start") starte.
                            Super, vielen Dank.
                            • nik82N nik82
                              @hsteinme
                              Super, vielen Dank.
                              nik82N
                              nik82N
                              nik82
                              #419
                              gibt es ein Objekt wo ich sehen kann das der Landroid "Regen" erkannt hat?
                              Im Aktivitätenprotokoll steht dann zumindest "Regenverzögerung" drin, kann ich diesen Status mit dem Adapter irgendwo abgreifen?
                              Habe leider nichts gefunden, evtl. in den Rohdaten irgendwo?
                              Danke im Voraus.
                              • nik82N nik82
                                Danke im Voraus.
                                S
                                S
                                Semmy
                                #420
                                @nik82 Der Datenpunkt ist bei Objekte, Mower, Error zu finden.
                                Semmy
                                • S Semmy
                                  Semmy
                                  nik82N
                                  nik82N
                                  nik82
                                  #421
                                  @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                  Semmy
                                  Ah, klasse.
                                  Vielen Dank.
                                  • nik82N nik82
                                    Semmy
                                    Ah, klasse.
                                    Vielen Dank.
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #422
                                    @nik82 Falls Du noch weiter zwischen feuchtem Sensor und der nachfolgenden Verzögerungszeit differenzieren möchtest, dann schau auf worx.0.9999.rawMqtt.message.dat.rain:
                                    • bei Trockenheit: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                                    • bei feuchtem Regensensor: "rain":{"s":1,"cnt":40} (falls z.B. 40 = Regenverzögerung)
                                    • Regensensor wieder trocken: "cnt" in "rain":{"s":1,"cnt":40} wird minutenweise runtergezählt
                                    • Regenverzögerung abgelaufen: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                                    Die Regenverzögerungszeit siehst Du in worx.0.9999.mower.waitRain bzw. in worx.0.9999.rawMqtt.message.cfg.rd.
                                      S
                                      S
                                      Semmy
                                      #423
                                      @hsteinme Hallo. Wie kommt man an die RAW-Daten?
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      • nik82N nik82
                                        ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
                                        Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                                        Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                                        Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                                        Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                                        Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                                        Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                                        Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
                                        Jens MeyerJ
                                        Jens MeyerJ
                                        Jens Meyer
                                        #424
                                        @nik82
                                        hier mal ein beispiel wie sowas aussehen kann...
                                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                          @nik82
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #425
                                          @jens-meyer
                                          Das was ich in dem anderen thread gesagt habe, gilt hier auch.
                                          -> mehr einstellen:
                                          Scipte, blockly, View Seite, etc.
                                          Danke.
                                          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
