  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 797.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @nik82 1: Status ist wie der Name sagt nur ein Status, damit kannst du nix setzten (bzw starten)
    3: ja wenn du den status loggst dann kannst du es sehen
    nik82N
    nik82N
    nik82
    #414
    @meistertr
    Danke für die Rückmeldung.
    War mein Fehler, ich meinte "sendCommand" nicht status.
    Also Unterschied zwischen zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter sendCommand?
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @meistertr
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #415
      @nik82 ist kein unterschied
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        nik82N
        nik82N
        nik82
        #416
        @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
        Ok, das heißt die Option unter oneTimeWithBorder wirkt sich nicht nur bei oneTimeStart aus, sondern auch auf Start unter sentCommand?
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #417
          @nik82 @meistertr Hier betteln ja einige Aussagen förmlich um Korrektur:
          • sendcommand = 1 ("Start"): Hier fährt der Mäher sofort zum Mähen und mäht solange, bis sein Akku unterhalb von 10% kommt. Dann sucht er den Draht und fährt nach Hause. Nah dem Ende des Aufladens fährt er nicht wieder raus zum Mähen. Dieses Kommando kann im Status HOME oder nach einem nicht-manuellen STOP gesendet werden.
          • One Time Scheduler: Der One Time Scheduler kann aus dem ioBroker heraus nur im Status HOME aufgerufen werden. Er mäht dann nur eine vorgegebene Zeit lang und tut dies wahlweise mit oder ohne vorhergehenden Kantenschnitt. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit fährt er zur Station zurück, auch wenn sein Akku noch nicht unter 10% ist. Werden die 10% Akkuladung innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht, wird ein "Boxenstopp" zum Aufladen eingelegt. Ist nach dem Aufladen die vorgegebene Zeit noch nicht abgelaufen, so geht's wieder raus zum Mähen.
          • Start des One Time Schedulers: Hier gibt es zwei alternative Möglichkeiten:
            • Erst oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder füllen und dann oneTimeStart auf true setzen
            • Den String für oneTimeJson aufbereiten und setzen
          • hsteinmeH hsteinme
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #418
            @hsteinme
            Vielen, vielen Dank für die tolle Erklärung.
            Dann kann ich es ja doch so einstellen, dass ich "oneTimeWithBorder" immer auf true stehen lasse und dann mit "oneTimeStart" den Mähvorgang mit vorheringen Rasenkantenschnitt starten lasse und ansonsten einfach sendcommand = 1 ("Start") starte.
            Super, vielen Dank.
            • nik82N nik82
              @hsteinme
              Super, vielen Dank.
              nik82N
              nik82N
              nik82
              #419
              gibt es ein Objekt wo ich sehen kann das der Landroid "Regen" erkannt hat?
              Im Aktivitätenprotokoll steht dann zumindest "Regenverzögerung" drin, kann ich diesen Status mit dem Adapter irgendwo abgreifen?
              Habe leider nichts gefunden, evtl. in den Rohdaten irgendwo?
              Danke im Voraus.
              • nik82N nik82
                Danke im Voraus.
                S
                S
                Semmy
                #420
                @nik82 Der Datenpunkt ist bei Objekte, Mower, Error zu finden.
                Semmy
                • S Semmy
                  Semmy
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #421
                  @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                  Semmy
                  Ah, klasse.
                  Vielen Dank.
                  • nik82N nik82
                    Semmy
                    Ah, klasse.
                    Vielen Dank.
                    hsteinmeH
                    hsteinmeH
                    hsteinme
                    #422
                    @nik82 Falls Du noch weiter zwischen feuchtem Sensor und der nachfolgenden Verzögerungszeit differenzieren möchtest, dann schau auf worx.0.9999.rawMqtt.message.dat.rain:
                    • bei Trockenheit: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                    • bei feuchtem Regensensor: "rain":{"s":1,"cnt":40} (falls z.B. 40 = Regenverzögerung)
                    • Regensensor wieder trocken: "cnt" in "rain":{"s":1,"cnt":40} wird minutenweise runtergezählt
                    • Regenverzögerung abgelaufen: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                    Die Regenverzögerungszeit siehst Du in worx.0.9999.mower.waitRain bzw. in worx.0.9999.rawMqtt.message.cfg.rd.
                      S
                      S
                      Semmy
                      #423
                      @hsteinme Hallo. Wie kommt man an die RAW-Daten?
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • nik82N nik82
                        ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
                        Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                        Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                        Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                        Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                        Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                        Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                        Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
                        Jens MeyerJ
                        Jens MeyerJ
                        Jens Meyer
                        #424
                        @nik82
                        hier mal ein beispiel wie sowas aussehen kann...
                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                          @nik82
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #425
                          @jens-meyer
                          Das was ich in dem anderen thread gesagt habe, gilt hier auch.
                          -> mehr einstellen:
                          Scipte, blockly, View Seite, etc.
                          Danke.
                          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @jens-meyer
                            -> mehr einstellen:
                            Jens MeyerJ
                            Jens MeyerJ
                            Jens Meyer
                            #426
                            @bahnuhr
                            kann man den anderen thread wieder löschen?
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #427
                              @jens-meyer
                              Ein "normaler" User glaub ich nicht.
                              Admin vielleicht.
                              Aber lass ihn doch drin.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @jens-meyer
                                Admin vielleicht.
                                Jens MeyerJ
                                Jens MeyerJ
                                Jens Meyer
                                #428
                                @bahnuhr
                                war ein versehen an dieser stelle...sorry
                                • S Semmy
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  hsteinmeH
                                  hsteinmeH
                                  hsteinme
                                  #429
                                  Indem man sich den Objektbaum seines Worx Adapters näher anschaut.
                                  • S
                                    S
                                    Semmy
                                    #430
                                    @hsteinme Der Ordner rawmqtt fehlt bei mir aber
                                    • S Semmy
                                      hsteinmeH
                                      hsteinmeH
                                      hsteinme
                                      #431
                                      @semmy Dann aktivier mal "add raw data" in den Adapter-Einstellungen.
                                      • hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #432
                                        Wo finde ich denn eigentlich eine Liste für "sendCommand"?
                                        • hg6806H hg6806
                                          hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          #433
                                          @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
                                              "states": {
                                                "1": "Start",
                                                "2": "Stop",
                                                "3": "Home",
                                                "4": "Start Zone Taining",
                                                "5": "Lock",
                                                "6": "Unlock",
                                                "7": "Restart Robot",
                                                "8": "pause when follow wire",
                                                "9": "safe homing"
                                          hg6806H Jens MeyerJ H 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
