  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich kann den Wert der zwei DP OLMSwitch_cutting und OLMSwitch_fasthome nicht ändern. Ich ändere z.B. beide Werte von true auf false. Nach einer gewissen Zeit ändern sich die Werte alleine wieder auf true. Bei einem Adapter Neustart passiert dies gleich.
    Könnt ihr mir sagen an was das liegt, evtl. ein bug ( @Meistertr )?
    Installiert habe ich Adapter 1.4.1 und auf dem M500 2019 die 3.25.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    #405
    @saeft_2003 alle Werte aus dem Bereich Raw data sind NUR lesend oder wo ist der dp.
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      saeft_2003
      #406
      @meistertr
      Ist wohl ein bug da eine Klammer fehlt. Hier der issues von @hsteinme
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/307
        MartyBr
        #407
        @meistertr
        Hallo @Meistertr , ich habe heute Morgen die 1.42 aus Latest installiert. Mir fehlt leider weiterhin der "PartyModus" Datenpunkt. das Problem soll ja nun gefixt sein. Muss ich den DP manuell anlegen?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @meistertr
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #408
          @martybr schau ich mir morgen nochmal an. Wo es da hakt..
            MartyBr
            #409
            @meistertr Danke dir.
            Martin
            • M MartyBr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #410
              @martybr bitte nochmal die 1.4.3 testen
                MartyBr
                #411
                @meistertr
                Super, der DP ist wieder da. Damit funktioniert auch meine VIS wieder.
                VIELEN DANK!
                Martin
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @meistertr
                  VIELEN DANK!
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #412
                  erst mal großen Respekt vor deiner Arbeit, Adapter läuft super!
                  Hätte ein paar kurze Fragen:
                  1. Gibt es einen Unterschied zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter Status?
                  2. Kann man den Landroid in Iobroker so starten, dass er erst einen Kantenschnitt und danach gleich normal mäht (So wie beim Zeitplan?) --> EDIT: hat sich erledigt, man muss unter "oneTimeWithBorder" auf true stellen und unter oneTimeWorkTime die Zeit und dann mit "oneTimeStart" starten :-)
                    --> kann ich quasi oneTimeWithBorder auf true stehen lassen und wenn ich dann einen Kantenschnitt will, dann starte ich "oneTimeStart" und wenn ich einen normalen Schnitt will (ohne Kante), dann nur den Befehl "Start" unter Status ausführen?
                  3. Kann ich sehen wie lange er gefahren ist, also quasi wie lange der Akku gehalten hat, bis er wieder in die Station gefahren ist.
                  Danke im Voraus.
                  • nik82N nik82
                    Danke im Voraus.
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #413
                    @nik82 1: Status ist wie der Name sagt nur ein Status, damit kannst du nix setzten (bzw starten)
                    3: ja wenn du den status loggst dann kannst du es sehen
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #414
                      @meistertr
                      Danke für die Rückmeldung.
                      War mein Fehler, ich meinte "sendCommand" nicht status.
                      Also Unterschied zwischen zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter sendCommand?
                      • nik82N nik82
                        @meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #415
                        @nik82 ist kein unterschied
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #416
                          @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          Ok, das heißt die Option unter oneTimeWithBorder wirkt sich nicht nur bei oneTimeStart aus, sondern auch auf Start unter sentCommand?
                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #417
                            @nik82 @meistertr Hier betteln ja einige Aussagen förmlich um Korrektur:
                            • sendcommand = 1 ("Start"): Hier fährt der Mäher sofort zum Mähen und mäht solange, bis sein Akku unterhalb von 10% kommt. Dann sucht er den Draht und fährt nach Hause. Nah dem Ende des Aufladens fährt er nicht wieder raus zum Mähen. Dieses Kommando kann im Status HOME oder nach einem nicht-manuellen STOP gesendet werden.
                            • One Time Scheduler: Der One Time Scheduler kann aus dem ioBroker heraus nur im Status HOME aufgerufen werden. Er mäht dann nur eine vorgegebene Zeit lang und tut dies wahlweise mit oder ohne vorhergehenden Kantenschnitt. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit fährt er zur Station zurück, auch wenn sein Akku noch nicht unter 10% ist. Werden die 10% Akkuladung innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht, wird ein "Boxenstopp" zum Aufladen eingelegt. Ist nach dem Aufladen die vorgegebene Zeit noch nicht abgelaufen, so geht's wieder raus zum Mähen.
                            • Start des One Time Schedulers: Hier gibt es zwei alternative Möglichkeiten:
                              • Erst oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder füllen und dann oneTimeStart auf true setzen
                              • Den String für oneTimeJson aufbereiten und setzen
                            • hsteinmeH hsteinme
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #418
                              @hsteinme
                              Vielen, vielen Dank für die tolle Erklärung.
                              Dann kann ich es ja doch so einstellen, dass ich "oneTimeWithBorder" immer auf true stehen lasse und dann mit "oneTimeStart" den Mähvorgang mit vorheringen Rasenkantenschnitt starten lasse und ansonsten einfach sendcommand = 1 ("Start") starte.
                              Super, vielen Dank.
                              • nik82N nik82
                                @hsteinme
                                Super, vielen Dank.
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #419
                                gibt es ein Objekt wo ich sehen kann das der Landroid "Regen" erkannt hat?
                                Im Aktivitätenprotokoll steht dann zumindest "Regenverzögerung" drin, kann ich diesen Status mit dem Adapter irgendwo abgreifen?
                                Habe leider nichts gefunden, evtl. in den Rohdaten irgendwo?
                                Danke im Voraus.
                                • nik82N nik82
                                  Danke im Voraus.
                                  Semmy
                                  #420
                                  @nik82 Der Datenpunkt ist bei Objekte, Mower, Error zu finden.
                                  Semmy
                                  • S Semmy
                                    Semmy
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #421
                                    @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                    Semmy
                                    Ah, klasse.
                                    Vielen Dank.
                                    • nik82N nik82
                                      Semmy
                                      Ah, klasse.
                                      Vielen Dank.
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #422
                                      @nik82 Falls Du noch weiter zwischen feuchtem Sensor und der nachfolgenden Verzögerungszeit differenzieren möchtest, dann schau auf worx.0.9999.rawMqtt.message.dat.rain:
                                      • bei Trockenheit: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                                      • bei feuchtem Regensensor: "rain":{"s":1,"cnt":40} (falls z.B. 40 = Regenverzögerung)
                                      • Regensensor wieder trocken: "cnt" in "rain":{"s":1,"cnt":40} wird minutenweise runtergezählt
                                      • Regenverzögerung abgelaufen: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                                      Die Regenverzögerungszeit siehst Du in worx.0.9999.mower.waitRain bzw. in worx.0.9999.rawMqtt.message.cfg.rd.
                                        Semmy
                                        #423
                                        @hsteinme Hallo. Wie kommt man an die RAW-Daten?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        • nik82N nik82
                                          ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
                                          Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                                          Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                                          Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                                          Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                                          Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                                          Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                                          Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #424
                                          @nik82
                                          hier mal ein beispiel wie sowas aussehen kann...
