  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 800.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
    Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren
    So zum Beispiel:
    'use strict';
    const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
    var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
    Arr.unshift(Arr.pop());
    setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
    • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
    • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
    • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
    S
    S
    Semmy
    #393
    So zum Beispiel:
    'use strict';
    Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
    Viele Grüße
    Semmy
    • C
      C
      Cosmicbase
      #394
      @hsteinme
      weist du auf die Schnelle wo ich den DP für die restliche Mähzeit finde?
      Beispiel: Ich mach per OTS 120 Minuten und will zwischendurch wissen wielange der Robbi noch fährt.
      Oder auch im regulären Zeitplan, wielange er fährt.
      Vielen Dank
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cosmicbase
        @hsteinme
        Vielen Dank
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #395
        @cosmicbase Was es nicht gibt, kannst Du auch nicht finden.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          C
          C
          Cosmicbase
          schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
          #396
          @hsteinme
          Schade, hätte ja sein können wenn kein DP vorhanden, es mit einem Skript zu realisieren.
          Die Zeit wenn der Status "mowing" und "Home" erreicht wird, und daraus ne Differenz.
          Ein Timestamp wird ja generiert...
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cosmicbase
            @hsteinme
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #397
            ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
            Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
            Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
            Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
            Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
            Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
            Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
            Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
            hsteinmeH Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • nik82N nik82
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
              #398
              @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid:
              Ja, funktioniert..
              Ja, Mäher reicht. Nein, kein Zusatzgerät erforderlich..
              • MeistertrM Meistertr
                @ralfengelberth weche vorgänger version meinst du? und in wecher tritt es auf? damit ich das besser fidnen kann. und bitte schalte mal auf debug und sende mir einen logauszug per pn vom start (bitte vollständig) also am besten oben auf log runterladen gehen.
                R
                R
                RalfEngelberth
                #399
                @meistertr
                Hallo, ich habe heute die neuste Version installiert.
                Habe aber immer noch den gleichen Fehler.
                worx.0
                13815	2021-07-18 08:28:45.700	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                worx.0
                13815	2021-07-18 08:28:45.695	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                worx.0
                13815	2021-07-18 08:27:45.673	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                worx.0
                13815	2021-07-18 08:27:45.660	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                worx.0
                13815	2021-07-18 08:26:50.940	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                worx.0
                13815	2021-07-18 08:26:50.831	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                worx.0
                13815	2021-07-18 08:26:50.830	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                worx.0
                13815	2021-07-18 08:26:50.829	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                In den Objekten stehen auch beide drin
                Wenn ich die 1.3.0 installiere ist alles wieder ok
                Bei der 1.3.7 wird mir in den Objekten nur "Connection" mit true angezeigt. Alles Andere wir nicht aktualisiert.
                Mit der 1.3.0 geht alles
                worx.0
                14839	2021-07-18 08:58:21.289	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RalfEngelberth
                  @meistertr
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #400
                  @ralfengelberth musst die 1.4.1 von git installieren, da ist es gefixed
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    R
                    R
                    RalfEngelberth
                    schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                    #401
                    @meistertr die 1.4.1 hatte ich doch schon heute installiert
                    Geht aber auch nicht
                    • R RalfEngelberth
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #402
                      @ralfengelberth von git oder npm? Auf git ist es definitiv gefixed
                      Du musst alle Objekte vorher löschen
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #403
                        @meistertr
                        Ich habe die 1.4.1 von GitHub installiert und alle Datenpunkte gelöscht. Es fehlt aber der DP für den PartyModus.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • S
                          S
                          saeft_2003
                          #404
                          Ich kann den Wert der zwei DP OLMSwitch_cutting und OLMSwitch_fasthome nicht ändern. Ich ändere z.B. beide Werte von true auf false. Nach einer gewissen Zeit ändern sich die Werte alleine wieder auf true. Bei einem Adapter Neustart passiert dies gleich.
                          Könnt ihr mir sagen an was das liegt, evtl. ein bug ( @Meistertr )?
                          Installiert habe ich Adapter 1.4.1 und auf dem M500 2019 die 3.25.
                          • S saeft_2003
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                            #405
                            @saeft_2003 alle Werte aus dem Bereich Raw data sind NUR lesend oder wo ist der dp.
                            S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #406
                              @meistertr
                              Ist wohl ein bug da eine Klammer fehlt. Hier der issues von @hsteinme
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/307
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #407
                                @meistertr
                                Hallo @Meistertr , ich habe heute Morgen die 1.42 aus Latest installiert. Mir fehlt leider weiterhin der "PartyModus" Datenpunkt. das Problem soll ja nun gefixt sein. Muss ich den DP manuell anlegen?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @meistertr
                                  MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #408
                                  @martybr schau ich mir morgen nochmal an. Wo es da hakt..
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #409
                                    @meistertr Danke dir.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      #410
                                      @martybr bitte nochmal die 1.4.3 testen
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #411
                                        @meistertr
                                        Super, der DP ist wieder da. Damit funktioniert auch meine VIS wieder.
                                        VIELEN DANK!
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @meistertr
                                          VIELEN DANK!
                                          nik82N
                                          nik82N
                                          nik82
                                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                          #412
                                          erst mal großen Respekt vor deiner Arbeit, Adapter läuft super!
                                          Hätte ein paar kurze Fragen:
                                          1. Gibt es einen Unterschied zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter Status?
                                          2. Kann man den Landroid in Iobroker so starten, dass er erst einen Kantenschnitt und danach gleich normal mäht (So wie beim Zeitplan?) --> EDIT: hat sich erledigt, man muss unter "oneTimeWithBorder" auf true stellen und unter oneTimeWorkTime die Zeit und dann mit "oneTimeStart" starten :-)
                                            --> kann ich quasi oneTimeWithBorder auf true stehen lassen und wenn ich dann einen Kantenschnitt will, dann starte ich "oneTimeStart" und wenn ich einen normalen Schnitt will (ohne Kante), dann nur den Befehl "Start" unter Status ausführen?
                                          3. Kann ich sehen wie lange er gefahren ist, also quasi wie lange der Akku gehalten hat, bis er wieder in die Station gefahren ist.
                                          Danke im Voraus.
                                          33.2k
                                          84.3k
