  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 698.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • R RalfEngelberth
    @arteck Die Vorgänger-Versinon funktioniert
    hsteinmeH
    hsteinmeH
    hsteinme
    #384
    @ralfengelberth In den letzten Tagen wurde in GitHub am Adapter im Zusammenhang mit der Anlage von Datenpunkten herumgeschraubt. Wag doch mal einen Schuss aus der Hüfte und probier mal die aktuelle GitHub-Version aus.
    • hsteinmeH hsteinme
      S
      S
      Semmy
      #385
      Hallo
      Ich möchte im Adapter die ActualArea ändern, diese geht jedoch nach Änderung wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Ist das irgendwie möglich?
      Viele Grüße
      Semmy
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Semmy
        Hallo
        Viele Grüße
        Semmy
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #386
        @semmy actualArea ist ein schreibgeschützer Datenpunkt:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Actual area",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": "Show the current area"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.worx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1585126132100,
          "_id": "worx.9999999999.areas.actualArea",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          S
          S
          Semmy
          #387
          @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Kann man den nicht einfach auf write= true setzen?
          • S Semmy
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            hsteinmeH
            hsteinmeH
            hsteinme
            #388
            @semmy Klar kann man das. Aber der MQTT-Server wird trotzdem die Annahme verweigern und den vorherigen Wert wieder hinschreiben. Der Mäher lässt sich nun mal nicht von außen in seine Logik hineinpfuschen.
            Aber sag doch mal,. was Du eigentlich erreichen möchtest. Vielleicht gibt es einen anderen Weg zu Deinem Ziel?
              S
              S
              Semmy
              #389
              @hsteinme Wenn ich den Mäher zwecks Reinigung von der Ladestation entferne und danach wieder in die Station fahren lasse, wird immer die ActualArea geändert, das wollte ich vermeiden, weil er sonst eine Zone mit Mähen überspringt.
              Semmy
              • S Semmy
                Semmy
                hsteinmeH
                hsteinmeH
                hsteinme
                #390
                @semmy
                actualArea ist ein Zeiger auf startSequence.
                Beispiel:
                • 3 Zonen
                • actualArea = 1
                • startSequence = [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
                Diese Konstellation besagt, dass die nächste Ausfahrt in Zone 0 beginnen wird.
                Es ist nun Dein Wunsch, den Zeiger um eine Position nach links zu versetzen. Der Zeiger ist unbeweglich (= schreibgeschützt), die startSequenz aber nicht. Dein eigentliches Ziel kannst Du nun auch erreichen, indem Du startSequence um eine Position nach rechts rollierend verschiebst. Also im Beispiel oben:
                vorher:  [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
                nachher: [1,2,0,1,2,1,0,2,1,0]
                Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren, wobei Du natürlich an den Rändern der Reihe gut nachdenken musst.
                  @semmy
                  Beispiel:
                  • 3 Zonen
                  • actualArea = 1
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #391
                  So zum Beispiel:
                  'use strict';
                  const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                  var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
                  Arr.unshift(Arr.pop());
                  setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                  • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                  • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                  • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RalfEngelberth
                    @arteck wenn ich das wüste.
                    Bis vor dem Update hat ja noch alles funktioniert
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #392
                    @ralfengelberth weche vorgänger version meinst du? und in wecher tritt es auf? damit ich das besser fidnen kann. und bitte schalte mal auf debug und sende mir einen logauszug per pn vom start (bitte vollständig) also am besten oben auf log runterladen gehen.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      So zum Beispiel:
                      'use strict';
                      S
                      S
                      Semmy
                      #393
                      So zum Beispiel:
                      'use strict';
                      Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • C
                        C
                        Cosmicbase
                        #394
                        @hsteinme
                        weist du auf die Schnelle wo ich den DP für die restliche Mähzeit finde?
                        Beispiel: Ich mach per OTS 120 Minuten und will zwischendurch wissen wielange der Robbi noch fährt.
                        Oder auch im regulären Zeitplan, wielange er fährt.
                        Vielen Dank
                        • C Cosmicbase
                          @hsteinme
                          Vielen Dank
                          hsteinmeH
                          hsteinmeH
                          hsteinme
                          #395
                          @cosmicbase Was es nicht gibt, kannst Du auch nicht finden.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            C
                            C
                            Cosmicbase
                            schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                            #396
                            @hsteinme
                            Schade, hätte ja sein können wenn kein DP vorhanden, es mit einem Skript zu realisieren.
                            Die Zeit wenn der Status "mowing" und "Home" erreicht wird, und daraus ne Differenz.
                            Ein Timestamp wird ja generiert...
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Cosmicbase
                              @hsteinme
                              nik82N
                              nik82N
                              nik82
                              #397
                              ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
                              Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                              Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                              Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                              Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                              Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                              Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                              Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
                              hsteinmeH Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                #398
                                @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                Ja, funktioniert..
                                Ja, Mäher reicht. Nein, kein Zusatzgerät erforderlich..
                                • MeistertrM Meistertr
                                  R
                                  R
                                  RalfEngelberth
                                  #399
                                  @meistertr
                                  Hallo, ich habe heute die neuste Version installiert.
                                  Habe aber immer noch den gleichen Fehler.
                                  worx.0
                                  13815	2021-07-18 08:28:45.700	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  13815	2021-07-18 08:28:45.695	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                  worx.0
                                  13815	2021-07-18 08:27:45.673	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  13815	2021-07-18 08:27:45.660	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                  worx.0
                                  13815	2021-07-18 08:26:50.940	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                  worx.0
                                  13815	2021-07-18 08:26:50.831	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  13815	2021-07-18 08:26:50.830	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  worx.0
                                  13815	2021-07-18 08:26:50.829	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  In den Objekten stehen auch beide drin
                                  Wenn ich die 1.3.0 installiere ist alles wieder ok
                                  Bei der 1.3.7 wird mir in den Objekten nur "Connection" mit true angezeigt. Alles Andere wir nicht aktualisiert.
                                  Mit der 1.3.0 geht alles
                                  worx.0
                                  14839	2021-07-18 08:58:21.289	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R RalfEngelberth
                                    @meistertr
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #400
                                    @ralfengelberth musst die 1.4.1 von git installieren, da ist es gefixed
                                      R
                                      R
                                      RalfEngelberth
                                      schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                                      #401
                                      @meistertr die 1.4.1 hatte ich doch schon heute installiert
                                      Geht aber auch nicht
                                      • R RalfEngelberth
                                        MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #402
                                        @ralfengelberth von git oder npm? Auf git ist es definitiv gefixed
                                        Du musst alle Objekte vorher löschen
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #403
                                          @meistertr
                                          Ich habe die 1.4.1 von GitHub installiert und alle Datenpunkte gelöscht. Es fehlt aber der DP für den PartyModus.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
                                          84.0k
