  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 753.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • R RalfEngelberth
    @arteck In der APP steht auch diese 20193019840102591286
    Nach dem Löschen habe ich den Adapter schon mehrmals neu gestartet
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #379
    @ralfengelberth hmm.. komisch.. wo kommt dann die 20193019840102593000 her ?
    und du hast
    adapter stop
    objekte löschen
    dann adapter start
    gemacht ?
    wie gesagt kmisch ist dass die nummer die du angeblich gelöscht hast 20193019840102593000 nicht dir gehört..und da das die sereinnummer den robi ist..finde ich es erst recht komisch ..
    dann geh version zurück...
    R 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      und du hast
      adapter stop
      objekte löschen
      dann adapter start
      gemacht ?
      R
      R
      RalfEngelberth
      #380
      @arteck wenn ich das wüste.
      Bis vor dem Update hat ja noch alles funktioniert
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        und du hast
        adapter stop
        objekte löschen
        dann adapter start
        gemacht ?
        R
        R
        RalfEngelberth
        #381
        @arteck Ja schon min. 3 mal
        • arteckA arteck
          und du hast
          adapter stop
          objekte löschen
          dann adapter start
          gemacht ?
          R
          R
          RalfEngelberth
          #382
          @arteck Die Vorgänger-Versinon funktioniert
          arteckA hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RalfEngelberth
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #383
            @ralfengelberth was heisst funktioniert
            ist da der richtige 20193019840102591286 drin und der 20193019840102593000 taucht nicht im log auf ?
            und was ist wenn du jetzt ein update machst ohne die Datenpunkte zu löschen
            • R RalfEngelberth
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #384
              @ralfengelberth In den letzten Tagen wurde in GitHub am Adapter im Zusammenhang mit der Anlage von Datenpunkten herumgeschraubt. Wag doch mal einen Schuss aus der Hüfte und probier mal die aktuelle GitHub-Version aus.
              • hsteinmeH hsteinme
                S
                S
                Semmy
                #385
                Hallo
                Ich möchte im Adapter die ActualArea ändern, diese geht jedoch nach Änderung wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Ist das irgendwie möglich?
                Viele Grüße
                Semmy
                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Semmy
                  Hallo
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #386
                  @semmy actualArea ist ein schreibgeschützer Datenpunkt:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Actual area",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "desc": "Show the current area"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.worx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1585126132100,
                    "_id": "worx.9999999999.areas.actualArea",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    S
                    S
                    Semmy
                    #387
                    @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Kann man den nicht einfach auf write= true setzen?
                    • S Semmy
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #388
                      @semmy Klar kann man das. Aber der MQTT-Server wird trotzdem die Annahme verweigern und den vorherigen Wert wieder hinschreiben. Der Mäher lässt sich nun mal nicht von außen in seine Logik hineinpfuschen.
                      Aber sag doch mal,. was Du eigentlich erreichen möchtest. Vielleicht gibt es einen anderen Weg zu Deinem Ziel?
                        S
                        S
                        Semmy
                        #389
                        @hsteinme Wenn ich den Mäher zwecks Reinigung von der Ladestation entferne und danach wieder in die Station fahren lasse, wird immer die ActualArea geändert, das wollte ich vermeiden, weil er sonst eine Zone mit Mähen überspringt.
                        Semmy
                        • S Semmy
                          Semmy
                          hsteinmeH
                          hsteinmeH
                          hsteinme
                          #390
                          @semmy
                          actualArea ist ein Zeiger auf startSequence.
                          Beispiel:
                          • 3 Zonen
                          • actualArea = 1
                          • startSequence = [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
                          Diese Konstellation besagt, dass die nächste Ausfahrt in Zone 0 beginnen wird.
                          Es ist nun Dein Wunsch, den Zeiger um eine Position nach links zu versetzen. Der Zeiger ist unbeweglich (= schreibgeschützt), die startSequenz aber nicht. Dein eigentliches Ziel kannst Du nun auch erreichen, indem Du startSequence um eine Position nach rechts rollierend verschiebst. Also im Beispiel oben:
                          vorher:  [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
                          nachher: [1,2,0,1,2,1,0,2,1,0]
                          Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren, wobei Du natürlich an den Rändern der Reihe gut nachdenken musst.
                            @semmy
                            Beispiel:
                            • 3 Zonen
                            • actualArea = 1
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #391
                            So zum Beispiel:
                            'use strict';
                            const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                            var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
                            Arr.unshift(Arr.pop());
                            setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                            • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                            • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                            • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RalfEngelberth
                              MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #392
                              @ralfengelberth weche vorgänger version meinst du? und in wecher tritt es auf? damit ich das besser fidnen kann. und bitte schalte mal auf debug und sende mir einen logauszug per pn vom start (bitte vollständig) also am besten oben auf log runterladen gehen.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                So zum Beispiel:
                                'use strict';
                                S
                                S
                                Semmy
                                #393
                                So zum Beispiel:
                                'use strict';
                                Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                • C
                                  C
                                  Cosmicbase
                                  #394
                                  @hsteinme
                                  weist du auf die Schnelle wo ich den DP für die restliche Mähzeit finde?
                                  Beispiel: Ich mach per OTS 120 Minuten und will zwischendurch wissen wielange der Robbi noch fährt.
                                  Oder auch im regulären Zeitplan, wielange er fährt.
                                  Vielen Dank
                                  • C Cosmicbase
                                    @hsteinme
                                    Vielen Dank
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #395
                                    @cosmicbase Was es nicht gibt, kannst Du auch nicht finden.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      C
                                      C
                                      Cosmicbase
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                                      #396
                                      @hsteinme
                                      Schade, hätte ja sein können wenn kein DP vorhanden, es mit einem Skript zu realisieren.
                                      Die Zeit wenn der Status "mowing" und "Home" erreicht wird, und daraus ne Differenz.
                                      Ein Timestamp wird ja generiert...
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Cosmicbase
                                        @hsteinme
                                        nik82N
                                        nik82N
                                        nik82
                                        #397
                                        ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
                                        Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                                        Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                                        Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                                        Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                                        Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                                        Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                                        Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
                                        hsteinmeH Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                          #398
                                          @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          Ja, funktioniert..
                                          Ja, Mäher reicht. Nein, kein Zusatzgerät erforderlich..
                                          84.2k
