  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 753.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @ralfengelberth In den letzten Tagen wurde in GitHub am Adapter im Zusammenhang mit der Anlage von Datenpunkten herumgeschraubt. Wag doch mal einen Schuss aus der Hüfte und probier mal die aktuelle GitHub-Version aus.
    S
    S
    Semmy
    #385
    Hallo
    Ich möchte im Adapter die ActualArea ändern, diese geht jedoch nach Änderung wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Ist das irgendwie möglich?
    Viele Grüße
    Semmy
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #386
      @semmy actualArea ist ein schreibgeschützer Datenpunkt:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Actual area",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "desc": "Show the current area"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.worx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1585126132100,
        "_id": "worx.9999999999.areas.actualArea",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        S
        S
        Semmy
        #387
        @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Kann man den nicht einfach auf write= true setzen?
        • S Semmy
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #388
          @semmy Klar kann man das. Aber der MQTT-Server wird trotzdem die Annahme verweigern und den vorherigen Wert wieder hinschreiben. Der Mäher lässt sich nun mal nicht von außen in seine Logik hineinpfuschen.
          Aber sag doch mal,. was Du eigentlich erreichen möchtest. Vielleicht gibt es einen anderen Weg zu Deinem Ziel?
            S
            S
            Semmy
            #389
            @hsteinme Wenn ich den Mäher zwecks Reinigung von der Ladestation entferne und danach wieder in die Station fahren lasse, wird immer die ActualArea geändert, das wollte ich vermeiden, weil er sonst eine Zone mit Mähen überspringt.
            Semmy
            • S Semmy
              Semmy
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #390
              @semmy
              actualArea ist ein Zeiger auf startSequence.
              Beispiel:
              • 3 Zonen
              • actualArea = 1
              • startSequence = [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
              Diese Konstellation besagt, dass die nächste Ausfahrt in Zone 0 beginnen wird.
              Es ist nun Dein Wunsch, den Zeiger um eine Position nach links zu versetzen. Der Zeiger ist unbeweglich (= schreibgeschützt), die startSequenz aber nicht. Dein eigentliches Ziel kannst Du nun auch erreichen, indem Du startSequence um eine Position nach rechts rollierend verschiebst. Also im Beispiel oben:
              vorher:  [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
              nachher: [1,2,0,1,2,1,0,2,1,0]
              Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren, wobei Du natürlich an den Rändern der Reihe gut nachdenken musst.
                @semmy
                Beispiel:
                • 3 Zonen
                • actualArea = 1
                hsteinmeH
                hsteinmeH
                hsteinme
                #391
                So zum Beispiel:
                'use strict';
                const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
                Arr.unshift(Arr.pop());
                setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RalfEngelberth
                  @arteck wenn ich das wüste.
                  Bis vor dem Update hat ja noch alles funktioniert
                  MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #392
                  @ralfengelberth weche vorgänger version meinst du? und in wecher tritt es auf? damit ich das besser fidnen kann. und bitte schalte mal auf debug und sende mir einen logauszug per pn vom start (bitte vollständig) also am besten oben auf log runterladen gehen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    So zum Beispiel:
                    'use strict';
                    S
                    S
                    Semmy
                    #393
                    So zum Beispiel:
                    'use strict';
                    Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    • C
                      C
                      Cosmicbase
                      #394
                      @hsteinme
                      weist du auf die Schnelle wo ich den DP für die restliche Mähzeit finde?
                      Beispiel: Ich mach per OTS 120 Minuten und will zwischendurch wissen wielange der Robbi noch fährt.
                      Oder auch im regulären Zeitplan, wielange er fährt.
                      Vielen Dank
                      • C Cosmicbase
                        @hsteinme
                        Vielen Dank
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #395
                        @cosmicbase Was es nicht gibt, kannst Du auch nicht finden.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          C
                          C
                          Cosmicbase
                          schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                          #396
                          @hsteinme
                          Schade, hätte ja sein können wenn kein DP vorhanden, es mit einem Skript zu realisieren.
                          Die Zeit wenn der Status "mowing" und "Home" erreicht wird, und daraus ne Differenz.
                          Ein Timestamp wird ja generiert...
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Cosmicbase
                            @hsteinme
                            nik82N
                            nik82N
                            nik82
                            #397
                            ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
                            Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                            Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                            Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                            Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                            Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                            Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                            Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
                            hsteinmeH Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              hsteinmeH
                              hsteinmeH
                              hsteinme
                              schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                              #398
                              @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                              Ja, funktioniert..
                              Ja, Mäher reicht. Nein, kein Zusatzgerät erforderlich..
                              • MeistertrM Meistertr
                                R
                                R
                                RalfEngelberth
                                #399
                                @meistertr
                                Hallo, ich habe heute die neuste Version installiert.
                                Habe aber immer noch den gleichen Fehler.
                                worx.0
                                13815	2021-07-18 08:28:45.700	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                13815	2021-07-18 08:28:45.695	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                worx.0
                                13815	2021-07-18 08:27:45.673	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                13815	2021-07-18 08:27:45.660	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                worx.0
                                13815	2021-07-18 08:26:50.940	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                worx.0
                                13815	2021-07-18 08:26:50.831	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                13815	2021-07-18 08:26:50.830	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                13815	2021-07-18 08:26:50.829	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                In den Objekten stehen auch beide drin
                                Wenn ich die 1.3.0 installiere ist alles wieder ok
                                Bei der 1.3.7 wird mir in den Objekten nur "Connection" mit true angezeigt. Alles Andere wir nicht aktualisiert.
                                Mit der 1.3.0 geht alles
                                worx.0
                                14839	2021-07-18 08:58:21.289	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R RalfEngelberth
                                  @meistertr
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #400
                                  @ralfengelberth musst die 1.4.1 von git installieren, da ist es gefixed
                                    R
                                    R
                                    RalfEngelberth
                                    schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                                    #401
                                    @meistertr die 1.4.1 hatte ich doch schon heute installiert
                                    Geht aber auch nicht
                                    • R RalfEngelberth
                                      MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      #402
                                      @ralfengelberth von git oder npm? Auf git ist es definitiv gefixed
                                      Du musst alle Objekte vorher löschen
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #403
                                        @meistertr
                                        Ich habe die 1.4.1 von GitHub installiert und alle Datenpunkte gelöscht. Es fehlt aber der DP für den PartyModus.
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #404
                                          Ich kann den Wert der zwei DP OLMSwitch_cutting und OLMSwitch_fasthome nicht ändern. Ich ändere z.B. beide Werte von true auf false. Nach einer gewissen Zeit ändern sich die Werte alleine wieder auf true. Bei einem Adapter Neustart passiert dies gleich.
                                          Könnt ihr mir sagen an was das liegt, evtl. ein bug ( @Meistertr )?
                                          Installiert habe ich Adapter 1.4.1 und auf dem M500 2019 die 3.25.
                                          84.2k
