  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 800.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S Semmy
    Hallo
    Ich möchte im Adapter die ActualArea ändern, diese geht jedoch nach Änderung wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Ist das irgendwie möglich?
    Viele Grüße
    Semmy
    hsteinmeH
    hsteinmeH
    hsteinme
    #386
    @semmy actualArea ist ein schreibgeschützer Datenpunkt:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Actual area",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false,
        "desc": "Show the current area"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.worx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1585126132100,
      "_id": "worx.9999999999.areas.actualArea",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • hsteinmeH hsteinme
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      S
      S
      Semmy
      #387
      @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Kann man den nicht einfach auf write= true setzen?
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Semmy
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #388
        @semmy Klar kann man das. Aber der MQTT-Server wird trotzdem die Annahme verweigern und den vorherigen Wert wieder hinschreiben. Der Mäher lässt sich nun mal nicht von außen in seine Logik hineinpfuschen.
        Aber sag doch mal,. was Du eigentlich erreichen möchtest. Vielleicht gibt es einen anderen Weg zu Deinem Ziel?
          S
          S
          Semmy
          #389
          @hsteinme Wenn ich den Mäher zwecks Reinigung von der Ladestation entferne und danach wieder in die Station fahren lasse, wird immer die ActualArea geändert, das wollte ich vermeiden, weil er sonst eine Zone mit Mähen überspringt.
          Semmy
          • S Semmy
            Semmy
            hsteinmeH
            hsteinmeH
            hsteinme
            #390
            @semmy
            actualArea ist ein Zeiger auf startSequence.
            Beispiel:
            • 3 Zonen
            • actualArea = 1
            • startSequence = [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
            Diese Konstellation besagt, dass die nächste Ausfahrt in Zone 0 beginnen wird.
            Es ist nun Dein Wunsch, den Zeiger um eine Position nach links zu versetzen. Der Zeiger ist unbeweglich (= schreibgeschützt), die startSequenz aber nicht. Dein eigentliches Ziel kannst Du nun auch erreichen, indem Du startSequence um eine Position nach rechts rollierend verschiebst. Also im Beispiel oben:
            vorher:  [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
            nachher: [1,2,0,1,2,1,0,2,1,0]
            Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren, wobei Du natürlich an den Rändern der Reihe gut nachdenken musst.
              @semmy
              Beispiel:
              • 3 Zonen
              • actualArea = 1
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #391
              So zum Beispiel:
              'use strict';
              const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
              var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
              Arr.unshift(Arr.pop());
              setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
              • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
              • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
              • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RalfEngelberth
                @arteck wenn ich das wüste.
                Bis vor dem Update hat ja noch alles funktioniert
                MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                #392
                @ralfengelberth weche vorgänger version meinst du? und in wecher tritt es auf? damit ich das besser fidnen kann. und bitte schalte mal auf debug und sende mir einen logauszug per pn vom start (bitte vollständig) also am besten oben auf log runterladen gehen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  So zum Beispiel:
                  'use strict';
                  S
                  S
                  Semmy
                  #393
                  So zum Beispiel:
                  'use strict';
                  Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  • C
                    C
                    Cosmicbase
                    #394
                    @hsteinme
                    weist du auf die Schnelle wo ich den DP für die restliche Mähzeit finde?
                    Beispiel: Ich mach per OTS 120 Minuten und will zwischendurch wissen wielange der Robbi noch fährt.
                    Oder auch im regulären Zeitplan, wielange er fährt.
                    Vielen Dank
                    • C Cosmicbase
                      @hsteinme
                      Vielen Dank
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #395
                      @cosmicbase Was es nicht gibt, kannst Du auch nicht finden.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        C
                        C
                        Cosmicbase
                        schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                        #396
                        @hsteinme
                        Schade, hätte ja sein können wenn kein DP vorhanden, es mit einem Skript zu realisieren.
                        Die Zeit wenn der Status "mowing" und "Home" erreicht wird, und daraus ne Differenz.
                        Ein Timestamp wird ja generiert...
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Cosmicbase
                          @hsteinme
                          nik82N
                          nik82N
                          nik82
                          #397
                          ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen :-)
                          Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                          Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                          Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                          Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                          Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                          Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                          Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist :-)
                          hsteinmeH Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                            #398
                            @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                            Ja, funktioniert..
                            Ja, Mäher reicht. Nein, kein Zusatzgerät erforderlich..
                            • MeistertrM Meistertr
                              R
                              R
                              RalfEngelberth
                              #399
                              @meistertr
                              Hallo, ich habe heute die neuste Version installiert.
                              Habe aber immer noch den gleichen Fehler.
                              worx.0
                              13815	2021-07-18 08:28:45.700	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              worx.0
                              13815	2021-07-18 08:28:45.695	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                              worx.0
                              13815	2021-07-18 08:27:45.673	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              worx.0
                              13815	2021-07-18 08:27:45.660	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                              worx.0
                              13815	2021-07-18 08:26:50.940	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                              worx.0
                              13815	2021-07-18 08:26:50.831	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              worx.0
                              13815	2021-07-18 08:26:50.830	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              worx.0
                              13815	2021-07-18 08:26:50.829	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              In den Objekten stehen auch beide drin
                              Wenn ich die 1.3.0 installiere ist alles wieder ok
                              Bei der 1.3.7 wird mir in den Objekten nur "Connection" mit true angezeigt. Alles Andere wir nicht aktualisiert.
                              Mit der 1.3.0 geht alles
                              worx.0
                              14839	2021-07-18 08:58:21.289	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RalfEngelberth
                                @meistertr
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #400
                                @ralfengelberth musst die 1.4.1 von git installieren, da ist es gefixed
                                  R
                                  R
                                  RalfEngelberth
                                  schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                                  #401
                                  @meistertr die 1.4.1 hatte ich doch schon heute installiert
                                  Geht aber auch nicht
                                  • R RalfEngelberth
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #402
                                    @ralfengelberth von git oder npm? Auf git ist es definitiv gefixed
                                    Du musst alle Objekte vorher löschen
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      #403
                                      @meistertr
                                      Ich habe die 1.4.1 von GitHub installiert und alle Datenpunkte gelöscht. Es fehlt aber der DP für den PartyModus.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #404
                                        Ich kann den Wert der zwei DP OLMSwitch_cutting und OLMSwitch_fasthome nicht ändern. Ich ändere z.B. beide Werte von true auf false. Nach einer gewissen Zeit ändern sich die Werte alleine wieder auf true. Bei einem Adapter Neustart passiert dies gleich.
                                        Könnt ihr mir sagen an was das liegt, evtl. ein bug ( @Meistertr )?
                                        Installiert habe ich Adapter 1.4.1 und auf dem M500 2019 die 3.25.
                                        • S saeft_2003
                                          MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                          #405
                                          @saeft_2003 alle Werte aus dem Bereich Raw data sind NUR lesend oder wo ist der dp.
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
