  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    5.1k
323 Beiträge 88 Kommentatoren 89.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • O oxident
    Hat jemand eigentlich schon versucht, auf einem Fernseher Kanäle oder sogar Apps zu wechseln?
    Bei mir geht das derzeit nur, wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannel die Kanalnummer eintrage. Wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannelName den Sendernamen eingebe, dann meldet der Fernseher nur, dass der Kanal nicht gefunden wurde ... obwohl ich exakt den richtigen Namen übergeben habe.
    Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht ;-)
    shellyrulestheworld
    #121
    gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung, wie man den Adapter richtig verwendet?
    so wie ich es verstehe, kann man unter capabilities schrieben und muss dann refresh-refresh machen!?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shellyrulestheworld
      flyer99
      #122
      @peterschatz
      Hab bis jetzt auch nur meist Englischsprachige Foren bzgl. Smartthings und direkter Ansteuerung gefunden.
      Steuern kannst du im Prinzip jeden Datenpunkt der dir auch Steuern (schreiben) erlaubt, siehst ja in den Details des Datenpunktes.
      Ich brauche kein refresh-refresh um meinen Trockner zu steuern, ich setze direkt unter Objekt "smartthings.0.ID.capabilities.dryerOperatingState-setMachineState" den Status den ich möchte (bei mir nur 'pause' oder 'run').
      Was ich vorher mache ist "refresh-refresh" setzen um den aktuellen Status der Maschine zu haben. Wobei ich das glaub gar nicht bräuchte, wenn ich meinen Trockner in die Pause schicke (Befehl "pause" OHNE ANSCHLIEßEND "refresh-refresh") sehe ich im Datenpunkt auch sofort Pause und der Trockner pausiert ....
      Probieren geht über studieren :-)
      Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • F flyer99
        @peterschatz
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        #123
        @flyer99 Ich habe jede Menge an Logfehlern in Smartthings. Anhang.
        Log3.txt
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        T F 2 Antworten Letzte Antwort
        • werner2000xW werner2000x
          Log3.txt
          tombox
          #124
          @werner2000x mal alle Objekte löschen und adapter neustarten bringt das was?
            Log3.txt
            flyer99
            #125
            @werner2000x Ich habe bei mir nur meinen Trockner unter SmartThings am laufen, wie ich sehe hast du mehrere Geräte die bei dir laufen und Fehler erzeugen. Dazu kann ich dir leider keine Auskunft geben, mein Trockner läuft ohne Fehlermeldungen ....
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              #126
              Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem adapter.
              ich konnte bei den punkt:
              smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
              immer den status von mein TV abfragen ob ich eine app wie zu netflix an habe das sah dann so aus:
              org.tizen.netflix-app
              das funktioniert noch immer aber nicht ganz zuverlässig.
              wenn ich die smartthings app auf mein Handy öffne funktioniert es ca 30 min und dann nicht mehr also der status wird nicht aktualisiert, erst wenn ich wieder mein handy öffne wieder für ca 30 min.
              habe jetzt den fehler gefunden, ist liegt mal wieder an meiner waschmaschiene, wenn ich die ins smartthings konto hinzufüge spinnt der adapter wieder rum und mein ganzes system wird wieder langsamer.
              ich bin zwar kein entwickler und weiß nicht ob das geht aber man müsste angeben welche datenpunkte freigegeben werden für iobroker. es sind einfach zu viele bei manchen geräten.
              T D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                tombox
                #127
                @denjo Welche Datenpunkte könnten denn gelöscht werden
                • T tombox
                  denjo
                  #128
                  @tombox das ist von gerät zu Gerät natürlich unterschiedlich. Aber wenn ich mir mein tv zb angucke sind es 400 datenpunkte. Bei meiner Waschmaschine waren es glaub ich 1000 datenpunkte.
                  Hat irgendwer hier mehr wie 1 gerät in sein Konto, wenn ja welche??
                  • D denjo
                    tombox
                    #129
                    @denjo Ich habe selber keine geräte deswegen müsste jemand schauen was man an Datenpunkten entfernen kann
                    D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      denjo
                      #130
                      @tombox wenn du interesse hast, ich hab nen tv, waschtrockner und eine ring doorbell. Du könntest via Teamviewer dir das gern mal angucken.
                      • T tombox
                        denjo
                        #131
                        @tombox es wäre vielleicht auch gut wenn man auswählen könnte welche Geräte man im iobroker nutzen möchte, ich zum Beispiel möchte nur den tv im iobroker nutzen können. Weiß ja nicht ob das möglich ist?
                        • T tombox
                          denjo
                          #132
                          @tombox jetzt hab ich es schon wieder das sich der punkt nicht aktualisiert: smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D denjo
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #133
                            @denjo Musste man nicht ab und wann den Refresh-DP setzen?
                            • O oxident
                              denjo
                              #134
                              @oxident den punkt meinst du nech:
                              smartthings.0.xxx.capabilities.refresh-refresh
                              hab ich auch schon probiert bringt nix
                              hab auch schon wieder fehler meldungen wo ich nix mit anfangen kann
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:53.443	error	{"requestId":"FA5FEAA6-8741-4EA5-9245-B12BB77DDF9D","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:53.442	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:53.442	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:51.419	error	{"requestId":"155352B3-A7BB-4D90-97E2-4A2166D99C28","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:51.419	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:51.418	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:27.329	error	{"requestId":"526FE4A0-D3F9-4AF6-A0D2-A7FB68AD024B","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:27.329	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:27.329	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:22.287	error	{"requestId":"069B9988-DCCD-411F-8F20-1FB989D515B2","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:22.287	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:22.286	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:06.323	error	{"requestId":"B35C24FA-E746-47B2-AF7C-14C4178AB3D7","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:06.323	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:06.323	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                              smartthings.0
                              2023-01-07 09:45:04.386	error	{"requestId":"6039159D-7534-4D92-8AE2-6D2F7E8269C1","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                                Steuern
                                smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                Loginablauf:
                                Login Daten eingeben
                                W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                #135
                                @tombox
                                irgendwie bekomme ich keine Geräte zu sehen.
                                Adapter ist gestartet und alles grün, aber die Objekte sehen so aus:
                                Die Logmeldungen scheinen dazu zu passen:
                                smartthings.0 2023-01-16 07:49:59.539	info	0 devices detected
                                smartthings.0 2023-01-16 07:49:59.165	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                In der Handyapp habe ich Geräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner, Uhr, Kopfhörer.
                                Irgend eine Idee?
                                W V 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  virFortis
                                  #136
                                  Frage zum Stromverbrauch einer Samsung AdWash Waschmaschine.
                                  Es gibt den Wert wie ich gestehen unter: smartthings.status.powerConsumptionReport.powerConsumption.value.energy dort werden aber leider nur alle 100er Watt Schritte getrackt.
                                  Eine genauere Ausgabe gibt's nicht oder?
                                  • W warhammer73
                                    @tombox
                                    Irgend eine Idee?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    #137
                                    @warhammer73 said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                    @tombox
                                    Irgend eine Idee?
                                    Niemand? :(
                                    • W warhammer73
                                      @tombox
                                      Irgend eine Idee?
                                      Niemand? :(
                                      tombox
                                      #138
                                      @warhammer73 Keine Ahnung vielleicht der token nicht mit dem richtigen account verbunden
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        #139
                                        @tombox said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                        Leider schon.
                                        • W warhammer73
                                          @tombox
                                          Irgend eine Idee?
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          virFortis
                                          #140
                                          @warhammer73 Adapter neugestartet und danach die Objektstruktur schon neu geladen?
