  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    6.0k
325 Beiträge 89 Kommentatoren 92.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M mucki
    @tombox
    Komplex? Meinst du das Homebridge Plugin?
    Nee eigentlich nicht. Klar, ist natürlich von Vorteil wenn a) Homebridge und natürlich b) die Smartthings App bereits installiert sind.
    Man öffnet dann seine vorhandene Homebridge Installation, fügt das Smartthings Plugin hinzu und muss als Pflichtfelder nur die paar Sachen aus der Grafik eintragen.
    Und dann kennt Homebridge die Smartthings Geräte und kann diese (wenn ich mich recht erinnere) nahezu in Echtzeit aktualisieren....
    tombox
    @mucki Ja ich meine diese Anleitung hier
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-smartthings#1-smartapp-installation
    Weil man muss eine eigne SmartApp erstellen.
    Funktioniert das Plugin noch? Weil die Entwicklung dafür eingestellt wurde.
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
      Steuern
      smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Login Daten eingeben
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      @tombox geiler adapter, genau das hab ich schon ewig gesucht für mein TV.
      was noch top wäre wenn man die aktualisierung in Sekunden einstellen könnte.
      Kann man mit den Adapter eigentlich den TV auslesen wenn er eine App zb Netflix an hat? weil in der Handy app wird angezeigt wenn zb Netflix an ist.
      ich bräuchte das um mein hyperion NG zu steuern.
      • D denjo
        tombox
        @denjo werde ich machen und vielleicht ein zweiten interval für virtuelle Switch
        • T tombox
          denjo
          @tombox was genau meinst du mit "werde ich machen"
          meinst du die aktualisierung oder das man die app weiß die gerade läuft. oder beides?? :-)
          • D denjo
            tombox
            @denjo aktualisieren das andere musst du schauen ob du unter Status ein Hinweis findest
            • T tombox
              denjo
              @tombox nee finde nix, also kannst du das nicht ändern mit der app info meinst du?
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                tombox
                @denjo ich reiche die rohen Information von Samsung durch
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  denjo
                  @tombox okay schade
                  • D denjo
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                    @denjo Ich habe den Interval auf Sekunden geändert und ein zusätzlichen für virtual switches eingefügt. Einfach neuinstallieren
                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      denjo
                      @tombox super danke
                      • T tombox
                        mucki
                        @tombox
                        Vielen Dank! Das läuft nach dem ersten Kurztest super!
                        Der State vom virtuellen Switch wird jetzt nahezu 1:1 durchgereicht.
                        Ich habe jetzt noch ein persönliches Problem, da meine Blockly Kenntnisse nicht ausreichen:
                        Ich möchte mit dem virtuellen Smartthings Switch jetzt sozusagen eine Wechselschaltung mit einem physikalisch vorhandenen Homematic Switch realisieren.
                        Jetzt wird der Homematic Switch einfach mit hm-rpc.1.ID.4.STATE mit den Werten "true" und "false" geschaltet.
                        Bei dem virtuellen Switch durch den neuen Smartthings Adapter gibt es die Werte:
                        1. smartthings.0.ID.status.switch.switch.value (Werte "on" / "off" nicht beschreibbar)
                        2. smartthings.0.ID.capabilities.switch-off (Werte "true" / "false" zum Ausschalten)
                        3. smartthings.0.ID.capabilities.switch-on (Werte "true" / "false" zum Anschalten)
                        Problem bei 2) und 3) ist, dass a) die Werte nicht aktualisiert werden wenn "fremd" also von der Smartthings App geschaltet wird und b) es ist vollkommen egal ob der Wert auf "false" oder "true" gesetzt wird - es wird grundsätzlich Aus- bzw. Angeschaltet.
                        Unter diesen Umständen halte ich die Umsetzung mit einem Blockly Script, die (dauerhaft) funktioniert für ziemlich schwierig (ein Experte wird das wahrscheinlich anders sehen).
                        Der Oberhammer wäre, wenn du die virtuellen Switch (natürlich gerne auch andere Geräte) mit einem beschreibbaren State mit den Werten "true" und "false" zusätzlich zur Verfügung stellen könntest, der a) immer den aktuellen Wert kennt und mit true/false den Switch schalten kann.
                        In diesem Fall könnte man mit Blockly einfach mit dem "binde" Befehl den Homematic und den virtuellen Smartthings Schalter verheiraten.
                        • M mucki
                          @tombox
                          tombox
                          @mucki Mach ich noch das die capabilities das feedback bekommen
                          M L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            mucki
                            @tombox
                            Dann wäre doch eine capability mit true/false vollkommen ausreichend, oder willst du an getrennten festhalten?
                            lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              locito09
                              @tombox
                              Bekomme folgende error im LOG:
                              smartthings.0
                              2021-10-04 18:51:04.658	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
                              smartthings.0
                              2021-10-04 18:51:04.658	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/44532988-9077-49ec-b855-257ee003ae9d/status
                              smartthings.0
                              2021-10-04 18:50:04.653	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
                              smartthings.0
                              Und seit Installation bekomme ich auch error im Mihome-vaccum Adapter
                              mihome-vacuum.0
                              2021-10-04 18:44:18.340	error	HTTP error when getting token cookie{"errno":"EAI_AGAIN","code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"sts.api.io.mi.com"}
                              • L locito09
                                @tombox
                                smartthings.0
                                smartthings.0
                                smartthings.0
                                smartthings.0
                                mihome-vacuum.0
                                tombox
                                @locito09 Ein Netzwerkproblem entweder auf deiner Seite oder bei Samsung
                                • T tombox
                                  locito09
                                  @tombox
                                  Bei mir war vor der Installation alles OK, kann es sein das sich beide Adapter gegenseitig stören?
                                  • L locito09
                                    @tombox
                                    tombox
                                    @locito09 Nein aber es liegt gerade ein weltweite Störung vor wo es auch sein kann das beide Betreiber betroffen sind
                                    • T tombox
                                      mucki
                                      @tombox
                                      Einen kleinen Fehler habe ich:
                                      Object smartthings.0.XX.capabilities.switchLevel-setLevel is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      • M mucki
                                        @tombox
                                        tombox
                                        @mucki Wann tritt der auf wen du es setzt oder beim start des adapters?
                                        • T tombox
                                          mucki
                                          @tombox
                                          Das war beim Start.
                                          Beim Setzen kommt:
                                          {"requestId":"XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX","error":{"code":"ConstraintViolationError","message":"The request is malformed.","details":[{"code":"UnprocessableEntityError","target":"[0].arguments.[0]","message":"invalid NUMBER type","details":[]}]}}
                                          Bei einem Dimmer wird der Type „integer“ genutzt, richtig wäre hier wohl number:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": "",
                                          "type": "integer",
                                          "role": "state",
                                          "write": true,
                                          "read": true
                                          "native": {},
                                          "_id": "smartthings.0.X.capabilities.switchLevel-setLevel",
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1633610206404
