Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
@mucki Bei den vorhanden Homebridge und HomeAssistant Lösungen muss ein Port am Router geöffnet werden. Außerdem ist SSL erforderlich. Soweit ich gelesen habe ist auch eine öffentliche IP V4 notwendig. Hier wird außerdem ein Script auf der Smartthings Website importiert. Somit wäre ein Push durch Smartthings möglich.
@fvp sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
Mmh. Also bei Home Assistant kann ich nicht mitsprechen. Bei meinem Homebridge Versuch (https://github.com/tonesto7/homebridge-smartthings) habe ich allerdings keine zusätzlichen Ports geöffnet.
@mucki Du hast recht. Das hab ich mit NodeRed durcheinander gebracht. War hier ein Hub erforderlich ?
@fvp
Gute Frage. Ja ich habe einen Hub, aber ich muss beim Homebridge Plugin auch "nur" einen App Token angeben. Dachte wegen dem Token, dass es die gleiche Abfrage Logik wie bei diesem ioBroker Adapter wäre...@mucki Ich habe mir das mal angeschaut die Einrichtung ist ja relativ komplex weil man eine eigne App registrieren muss und dann wird lokal ein webserver gestartet mir is noch nicht klar wie das Hub mit dem lokalen Webserver kommuniziert aber wahrscheinlich nur die erzeugte App. Bin unsicher ob man den App weg gehen sollte oder bei der basis version mit manuellen pollen bleibt
@tombox
Komplex? Meinst du das Homebridge Plugin?
Nee eigentlich nicht. Klar, ist natürlich von Vorteil wenn a) Homebridge und natürlich b) die Smartthings App bereits installiert sind.
Man öffnet dann seine vorhandene Homebridge Installation, fügt das Smartthings Plugin hinzu und muss als Pflichtfelder nur die paar Sachen aus der Grafik eintragen.
Und dann kennt Homebridge die Smartthings Geräte und kann diese (wenn ich mich recht erinnere) nahezu in Echtzeit aktualisieren....
@tombox
Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
Steuern
smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthingsUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Login Daten eingeben@tombox geiler adapter, genau das hab ich schon ewig gesucht für mein TV.
was noch top wäre wenn man die aktualisierung in Sekunden einstellen könnte.Kann man mit den Adapter eigentlich den TV auslesen wenn er eine App zb Netflix an hat? weil in der Handy app wird angezeigt wenn zb Netflix an ist.
ich bräuchte das um mein hyperion NG zu steuern. -
@tombox was genau meinst du mit "werde ich machen"
meinst du die aktualisierung oder das man die app weiß die gerade läuft. oder beides?? :-) -
@denjo Ich habe den Interval auf Sekunden geändert und ein zusätzlichen für virtual switches eingefügt. Einfach neuinstallieren
@tombox
Vielen Dank! Das läuft nach dem ersten Kurztest super!
Der State vom virtuellen Switch wird jetzt nahezu 1:1 durchgereicht.Ich habe jetzt noch ein persönliches Problem, da meine Blockly Kenntnisse nicht ausreichen:
Ich möchte mit dem virtuellen Smartthings Switch jetzt sozusagen eine Wechselschaltung mit einem physikalisch vorhandenen Homematic Switch realisieren.
Jetzt wird der Homematic Switch einfach mit hm-rpc.1.ID.4.STATE mit den Werten "true" und "false" geschaltet.
Bei dem virtuellen Switch durch den neuen Smartthings Adapter gibt es die Werte:
- smartthings.0.ID.status.switch.switch.value (Werte "on" / "off" nicht beschreibbar)
- smartthings.0.ID.capabilities.switch-off (Werte "true" / "false" zum Ausschalten)
- smartthings.0.ID.capabilities.switch-on (Werte "true" / "false" zum Anschalten)
Problem bei 2) und 3) ist, dass a) die Werte nicht aktualisiert werden wenn "fremd" also von der Smartthings App geschaltet wird und b) es ist vollkommen egal ob der Wert auf "false" oder "true" gesetzt wird - es wird grundsätzlich Aus- bzw. Angeschaltet.
Unter diesen Umständen halte ich die Umsetzung mit einem Blockly Script, die (dauerhaft) funktioniert für ziemlich schwierig (ein Experte wird das wahrscheinlich anders sehen).
Der Oberhammer wäre, wenn du die virtuellen Switch (natürlich gerne auch andere Geräte) mit einem beschreibbaren State mit den Werten "true" und "false" zusätzlich zur Verfügung stellen könntest, der a) immer den aktuellen Wert kennt und mit true/false den Switch schalten kann.
In diesem Fall könnte man mit Blockly einfach mit dem "binde" Befehl den Homematic und den virtuellen Smartthings Schalter verheiraten.
@tombox
@tombox
Bekomme folgende error im LOG:smartthings.0 2021-10-04 18:51:04.658 error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com smartthings.0 2021-10-04 18:51:04.658 error https://api.smartthings.com/v1/devices/44532988-9077-49ec-b855-257ee003ae9d/status smartthings.0 2021-10-04 18:50:04.653 error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com smartthings.0Und seit Installation bekomme ich auch error im Mihome-vaccum Adapter
mihome-vacuum.0 2021-10-04 18:44:18.340 error HTTP error when getting token cookie{"errno":"EAI_AGAIN","code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"sts.api.io.mi.com"} -
@tombox
