  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 101.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • O oxident
    Hat jemand eigentlich schon versucht, auf einem Fernseher Kanäle oder sogar Apps zu wechseln?
    Bei mir geht das derzeit nur, wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannel die Kanalnummer eintrage. Wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannelName den Sendernamen eingebe, dann meldet der Fernseher nur, dass der Kanal nicht gefunden wurde ... obwohl ich exakt den richtigen Namen übergeben habe.
    Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht ;-)
    M
    M
    my_zeus
    #81
    @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    Hi, nach ein wenig Testen kann ich immerhin Netflix oder andere Apps starten, wenn ich die App hier eintrage:
    smartthings.0.XXX.capabilities.custom.launchapp-launchApp
    Den Wert den man braucht kann man nach dem refreshen via Folgendem auslesen: smartthings.0.XXX.status.tvChannel.tvChannelName.value
    (Netflix zb ist "org.tizen.netflix-app", Youtube hat einen merkwürdigen alphanumerischen code, copy&past funktioniert hier aber letztlich ebenfalls)
    Der Ambient Modus wäre hier:
    smartthings.0.XXX.capabilities.samsungvd.ambient-setAmbientOn
    Nur den Art Modus bekomm ich leider ebenfalls nicht aktviert :(
    Jemand Ideen?
    mcBirneM S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M my_zeus
      Jemand Ideen?
      mcBirneM
      mcBirneM
      mcBirne
      #82
      @my_zeus
      ich habe es über den Adapter nicht hinbekommen. Daher nutze ich eine smarte Fernbedienung, die in Abhängigkeit des Fernsehrs ihn entweder ausschaltet oder einschaltet um den Artmode zu starten. Das klappt ganz gut aber leider nicht immer.
      • mcBirneM mcBirne
        @my_zeus
        M
        M
        MacPo
        #83
        seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
        State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"
        Der Datentyp hat aktuell den Typ string mit der Rolle text und es steht der Wert 30 drin. Wenn ich den Datentyp auf number ändere, steht cold drin und die folgende Meldung kommt:
        State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"
        Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
        Viele Grüße
        Mark
        • M my_zeus
          Jemand Ideen?
          S
          S
          SteffKoh
          #84
          @my_zeus
          Hey,
          tvChannelName.value ist und bleibt immer org.tizen.netflix-App. Wie klappt bei dir der Refresh?
          Habe den Datenpunkt auch schon gelöscht, keine Besserung.
          In der Handyapp wird die richtige App angezeigt.
          T D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SteffKoh
            @my_zeus
            Hey,
            T
            T
            tombox
            #85
            @steffkoh Für solche Fragen einfach bei der Smartthings API Forum nachfragen
            https://community.smartthings.com/c/developer-programs/85
            Wenn die instanz im log level debug ist sieht man auch die rohe Antwort der API
            • S SteffKoh
              @my_zeus
              Hey,
              D
              D
              denjo
              #86
              @steffkoh du musst den datenpunkt refresh-refresh aktualisieren also auf true setzten
              • D denjo
                S
                S
                SteffKoh
                #87
                @denjo @tombox
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                Ich habe den Datenpunkt refresh-refresh übersehen.
                • M
                  M
                  my_zeus
                  #88
                  Hey zusammen,
                  seid ihr mittlerweile eigentlich weitergekommen mit dem Art Mode? Also wie man den aktivieren kann.. 🤔
                  Viele Grüße
                  • M my_zeus
                    Hey zusammen,
                    Viele Grüße
                    T
                    T
                    tombox
                    #89
                    @my_zeus https://community.smartthings.com/t/make-a-scene-to-art-mode-using-smartthings-and-the-frame-tv/197103/7
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      O
                      O
                      oxident
                      #90
                      @tombox Oh, klingt nicht gut. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter.
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                        Steuern
                        smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                        Zum Installieren:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                        Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                        Loginablauf:
                        Login Daten eingeben
                        D
                        D
                        denjo
                        #91
                        @tombox ich habe immer diese fehler meldung und weiß nix damit anzufangen
                        smartthings.0
                        15133	2022-03-05 19:30:59.808	error	{"requestId":"5557CB7E-09C7-4323-9BC7-D7759AD3E879","error":{"code":"UnexpectedError","message":"unsuccessful-http-call status=429","details":[]}}
                        smartthings.0
                        15133	2022-03-05 19:30:59.807	error	Error: Request failed with status code 500
                        • T tombox
                          Steuern
                          Zum Installieren:
                          Loginablauf:
                          D
                          D
                          denjo
                          #92
                          @tombox kann das irgendwie angehen das der datenpunkt refresh-refresh jetzt automatisch aktualisiert wird, falls ja das wäre sehr doof. wenn nämlich der tv aus ist kommt immer ein error eintrag im log
                          • MessiahsM
                            MessiahsM
                            Messiahs
                            #93
                            Nach der Installation und Eingabe vom Token sieht es bei mir wie folgt aus:
                            • M
                              M
                              michael 1975
                              #94
                              Ich habe auch eine Frage hbe den Adapter installiert und Funktioniert auch super. Was ich nicht finde oder vielleicht gibt es das auch nicht ist ich habe die Samsungs tags und in dem Adapter finde ich die Geodaten nicht sind zwar aufgeführt aber leider nicht aktiv, läst sich da was machen.
                              gruß Michael
                              • T tombox
                                Steuern
                                Zum Installieren:
                                Loginablauf:
                                D
                                D
                                denjo
                                #95
                                @tombox also ich habe immer probleme das mein tv wenn er komplett aus ist also nicht im standby, und ich ihn dann an schalte das es ewig dauert das er vom adapter erkannt wird. bekomme dann immer error meldungen, und muss dann mein handy in die hand nehmen und den tv neu verbinden. kann man das irgendwie umgehen. also das man mit den adapter auf connect drückt?
                                • Domi920D Domi920
                                  ich würde mit Hilfe des Adapters die Zustände meiner Samsung Waschmaschine auslesen.
                                  Dazu bekomme ich auch sehr viele Daten. So ganz konnte ich noch nicht durchblicken, wo man die wichtigsten Infos findet.
                                  Leider gibt es ein anderes Problem:
                                  Immer wenn die Datenpunkte aktualisiert werden, hängt das komplette IOBroker System um ca 3 Sekunden nach.
                                  Wenn man z. B. einen Lichtschalter via Zigbee betätigt, so wird das Licht teilweise erst in 3 Sekunden eingeschalten.
                                  Oder einige Schaltflächen in VIS reagieren zu spät, oder Taster bleiben "hängen".
                                  So kann ich den Adapter nicht benutzen.
                                  Was kann man zur Optimierung machen?
                                  Wäre es vielleicht möglich, nur einige Datenpunkte erstellen zu lassen bzw. zu aktualisieren? Gibt es da eine Möglichkeit als Benutzer, manche Datenpunkte zu "löschen" oder zumindest die Aktualisierung anhalten?
                                  Wenn ich das Abfrage-Intervall auf 10 Minuten oder höher einstelle, dann habe ich das Problem mit "hängen" bleiben alle 10 Minuten. Das ist auch blöd.
                                  Hat jemand einen Vorschlag wie man das "Problem" lösen kann?
                                  Habt ihr auch ähnliche Fälle, Probleme?
                                  Wenn es Erfahrungen bezüglich Waschmaschinen gibt, wäre ich um jede Hilfe bzw. jeden Tipp froh!
                                  Gruß Dominik
                                  Domi920D
                                  Domi920D
                                  Domi920
                                  schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                                  #96
                                  @domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
                                  Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!
                                  @arteck Gibt es dazu schon ein Update? Das Problem besteht leider nimmer noch.
                                  Habe parallel ein Issue auf Github erstellt, damit das Problem hoffentlich nicht untergeht:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
                                  Gruß Dominik
                                  • S
                                    S
                                    Solear
                                    #97
                                    Guten Tag!
                                    Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.
                                    Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
                                    Als Trigger habe ich verwendet:
                                    Dort gibt es als Text "run" und "stop".
                                    Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
                                    Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
                                    Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
                                    Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Carsten SauermannC
                                      Carsten SauermannC
                                      Carsten Sauermann
                                      schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                                      #98
                                      ich habe den Adapter installiert und mir einen Token erstellt. Es werden nun auch meine beiden Klimaanlagen gefunden.
                                      Leider kann ich keinen einzigen Wert ändern. Der Wert wird einfach immer zurück auf den Urspungswert gesetzt. Steuere ich die Klimaanlage per Fernbedienung oder per Handy (Smartthingsapp) werden die Informationen auch in iobroker richtig dargestellt. Also die Verknüpfung scheint zu funktionieren, aber ich kann keinen einzigen Wert ändern.
                                      Wenn ich den "bestätigt" Haken setze, erscheint keine Info im Log,
                                      Wenn ich den Haken nicht setze erfolgt folgende Meldung:
                                      smartthings.0  2022-06-20 10:26:29.297	error	{"requestId":"80127420-751F-4F71-8471-A354BA7C11B1","error":{"code":"ConstraintViolationError","message":"The request is malformed.","details":[{"code":"NotValidValue","target":"commands[0].capability","message":"switch.switch.value is not a valid value.","details":[]}]}}
                                      smartthings.0  2022-06-20 10:26:29.297	error	Error: Request failed with status code 422
                                      Als Value übergebe ich ein "on" also genau das, was auch dort drinsteht, wenn ich die Anlage über einen anderen Weg einschalte!
                                      Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Der API-Token hat ALLE Rechte bekommen und darf alles!
                                      Gruß Carsten
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                                        Gruß Carsten
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #99
                                        @carsten-sauermann du steuerst über smartthings.0.id.capabilities ?
                                        Carsten SauermannC L 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Gruß Carsten
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #100
                                          @carsten-sauermann Welchen Wert trägst du ein
                                          Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1.4m
