  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 101.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S SteffKoh
    @my_zeus
    Hey,
    tvChannelName.value ist und bleibt immer org.tizen.netflix-App. Wie klappt bei dir der Refresh?
    Habe den Datenpunkt auch schon gelöscht, keine Besserung.
    In der Handyapp wird die richtige App angezeigt.
    D
    D
    denjo
    #86
    @steffkoh du musst den datenpunkt refresh-refresh aktualisieren also auf true setzten
    • D denjo
      S
      S
      SteffKoh
      #87
      @denjo @tombox
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Ich habe den Datenpunkt refresh-refresh übersehen.
      • M
        M
        my_zeus
        #88
        Hey zusammen,
        seid ihr mittlerweile eigentlich weitergekommen mit dem Art Mode? Also wie man den aktivieren kann.. 🤔
        Viele Grüße
        • M my_zeus
          Hey zusammen,
          Viele Grüße
          T
          T
          tombox
          #89
          @my_zeus https://community.smartthings.com/t/make-a-scene-to-art-mode-using-smartthings-and-the-frame-tv/197103/7
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            O
            O
            oxident
            #90
            @tombox Oh, klingt nicht gut. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter.
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
              Steuern
              smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
              Loginablauf:
              Login Daten eingeben
              D
              D
              denjo
              #91
              @tombox ich habe immer diese fehler meldung und weiß nix damit anzufangen
              smartthings.0
              15133	2022-03-05 19:30:59.808	error	{"requestId":"5557CB7E-09C7-4323-9BC7-D7759AD3E879","error":{"code":"UnexpectedError","message":"unsuccessful-http-call status=429","details":[]}}
              smartthings.0
              15133	2022-03-05 19:30:59.807	error	Error: Request failed with status code 500
              • T tombox
                Steuern
                Zum Installieren:
                Loginablauf:
                D
                D
                denjo
                #92
                @tombox kann das irgendwie angehen das der datenpunkt refresh-refresh jetzt automatisch aktualisiert wird, falls ja das wäre sehr doof. wenn nämlich der tv aus ist kommt immer ein error eintrag im log
                • MessiahsM
                  MessiahsM
                  Messiahs
                  #93
                  Nach der Installation und Eingabe vom Token sieht es bei mir wie folgt aus:
                  • M
                    M
                    michael 1975
                    #94
                    Ich habe auch eine Frage hbe den Adapter installiert und Funktioniert auch super. Was ich nicht finde oder vielleicht gibt es das auch nicht ist ich habe die Samsungs tags und in dem Adapter finde ich die Geodaten nicht sind zwar aufgeführt aber leider nicht aktiv, läst sich da was machen.
                    gruß Michael
                    • T tombox
                      Steuern
                      Zum Installieren:
                      Loginablauf:
                      D
                      D
                      denjo
                      #95
                      @tombox also ich habe immer probleme das mein tv wenn er komplett aus ist also nicht im standby, und ich ihn dann an schalte das es ewig dauert das er vom adapter erkannt wird. bekomme dann immer error meldungen, und muss dann mein handy in die hand nehmen und den tv neu verbinden. kann man das irgendwie umgehen. also das man mit den adapter auf connect drückt?
                      • Domi920D Domi920
                        ich würde mit Hilfe des Adapters die Zustände meiner Samsung Waschmaschine auslesen.
                        Dazu bekomme ich auch sehr viele Daten. So ganz konnte ich noch nicht durchblicken, wo man die wichtigsten Infos findet.
                        Leider gibt es ein anderes Problem:
                        Immer wenn die Datenpunkte aktualisiert werden, hängt das komplette IOBroker System um ca 3 Sekunden nach.
                        Wenn man z. B. einen Lichtschalter via Zigbee betätigt, so wird das Licht teilweise erst in 3 Sekunden eingeschalten.
                        Oder einige Schaltflächen in VIS reagieren zu spät, oder Taster bleiben "hängen".
                        So kann ich den Adapter nicht benutzen.
                        Was kann man zur Optimierung machen?
                        Wäre es vielleicht möglich, nur einige Datenpunkte erstellen zu lassen bzw. zu aktualisieren? Gibt es da eine Möglichkeit als Benutzer, manche Datenpunkte zu "löschen" oder zumindest die Aktualisierung anhalten?
                        Wenn ich das Abfrage-Intervall auf 10 Minuten oder höher einstelle, dann habe ich das Problem mit "hängen" bleiben alle 10 Minuten. Das ist auch blöd.
                        Hat jemand einen Vorschlag wie man das "Problem" lösen kann?
                        Habt ihr auch ähnliche Fälle, Probleme?
                        Wenn es Erfahrungen bezüglich Waschmaschinen gibt, wäre ich um jede Hilfe bzw. jeden Tipp froh!
                        Gruß Dominik
                        Domi920D
                        Domi920D
                        Domi920
                        schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                        #96
                        @domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
                        Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!
                        @arteck Gibt es dazu schon ein Update? Das Problem besteht leider nimmer noch.
                        Habe parallel ein Issue auf Github erstellt, damit das Problem hoffentlich nicht untergeht:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
                        Gruß Dominik
                        • S
                          S
                          Solear
                          #97
                          Guten Tag!
                          Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.
                          Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
                          Als Trigger habe ich verwendet:
                          Dort gibt es als Text "run" und "stop".
                          Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
                          Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
                          Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
                          Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
                          iobroker als LXC unter Proxmox
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Carsten SauermannC
                            Carsten SauermannC
                            Carsten Sauermann
                            schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                            #98
                            ich habe den Adapter installiert und mir einen Token erstellt. Es werden nun auch meine beiden Klimaanlagen gefunden.
                            Leider kann ich keinen einzigen Wert ändern. Der Wert wird einfach immer zurück auf den Urspungswert gesetzt. Steuere ich die Klimaanlage per Fernbedienung oder per Handy (Smartthingsapp) werden die Informationen auch in iobroker richtig dargestellt. Also die Verknüpfung scheint zu funktionieren, aber ich kann keinen einzigen Wert ändern.
                            Wenn ich den "bestätigt" Haken setze, erscheint keine Info im Log,
                            Wenn ich den Haken nicht setze erfolgt folgende Meldung:
                            smartthings.0  2022-06-20 10:26:29.297	error	{"requestId":"80127420-751F-4F71-8471-A354BA7C11B1","error":{"code":"ConstraintViolationError","message":"The request is malformed.","details":[{"code":"NotValidValue","target":"commands[0].capability","message":"switch.switch.value is not a valid value.","details":[]}]}}
                            smartthings.0  2022-06-20 10:26:29.297	error	Error: Request failed with status code 422
                            Als Value übergebe ich ein "on" also genau das, was auch dort drinsteht, wenn ich die Anlage über einen anderen Weg einschalte!
                            Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Der API-Token hat ALLE Rechte bekommen und darf alles!
                            Gruß Carsten
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                              Gruß Carsten
                              T
                              T
                              tombox
                              #99
                              @carsten-sauermann du steuerst über smartthings.0.id.capabilities ?
                              Carsten SauermannC L 3 Antworten Letzte Antwort
                                Gruß Carsten
                                T
                                T
                                tombox
                                #100
                                @carsten-sauermann Welchen Wert trägst du ein
                                Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Carsten SauermannC
                                  Carsten SauermannC
                                  Carsten Sauermann
                                  #101
                                  @tombox Danke für die rasche Antwort. Im Baum bin ich unter Smarthings.0."GERÄTEID".Status.Switch.Switch.Value
                                  • T tombox
                                    Carsten SauermannC
                                    Carsten SauermannC
                                    Carsten Sauermann
                                    #102
                                    @tombox den Wert "on" so wie es auch drinsteht, wenn ich es über die Fernbedienung oder die Android-App einschalte!
                                    • T tombox
                                      Carsten SauermannC
                                      Carsten SauermannC
                                      Carsten Sauermann
                                      #103
                                      @tombox Wennich das über die capabilities steuere dann klappt es auch, ich dachte man kann auch im Status schreiben. Vielen Dank, dann mache ich das einfach darüber.
                                      • T tombox
                                        L
                                        L
                                        Latax
                                        #104
                                        @tombox erstmal vielen dank für deine Arbeit. Sowas fehlte schon lange ich hoffe du machst damit weiter.
                                        Kannst du mir sagen warum bei einigen angelegten Devices keine capabilities gibt?
                                        • T tombox
                                          Steuern
                                          Zum Installieren:
                                          Loginablauf:
                                          SmartStuffCoyoteS
                                          SmartStuffCoyoteS
                                          SmartStuffCoyote
                                          #105
                                          @tombox Ich bekomme bei der Statusabfrage meines Fernsehers (QN95A) folgende Meldung:
                                          Tatsächlich kommt ein Leerstring. Das passiert immer dann, wenn man z. B. das Youtube-Plugin verwendet und keine "traditionellen" Kanäle. Kann man das fixen?
