Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
Steuern
smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthingsUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Login Daten eingeben@tombox ich habe immer diese fehler meldung und weiß nix damit anzufangen
smartthings.0 15133 2022-03-05 19:30:59.808 error {"requestId":"5557CB7E-09C7-4323-9BC7-D7759AD3E879","error":{"code":"UnexpectedError","message":"unsuccessful-http-call status=429","details":[]}} smartthings.0 15133 2022-03-05 19:30:59.807 error Error: Request failed with status code 500 -
Steuern
Loginablauf:
Login Daten eingeben -
Ich habe auch eine Frage hbe den Adapter installiert und Funktioniert auch super. Was ich nicht finde oder vielleicht gibt es das auch nicht ist ich habe die Samsungs tags und in dem Adapter finde ich die Geodaten nicht sind zwar aufgeführt aber leider nicht aktiv, läst sich da was machen.
gruß Michael
Steuern
Loginablauf:
Login Daten eingeben@tombox also ich habe immer probleme das mein tv wenn er komplett aus ist also nicht im standby, und ich ihn dann an schalte das es ewig dauert das er vom adapter erkannt wird. bekomme dann immer error meldungen, und muss dann mein handy in die hand nehmen und den tv neu verbinden. kann man das irgendwie umgehen. also das man mit den adapter auf connect drückt?
ich würde mit Hilfe des Adapters die Zustände meiner Samsung Waschmaschine auslesen.
Dazu bekomme ich auch sehr viele Daten. So ganz konnte ich noch nicht durchblicken, wo man die wichtigsten Infos findet.
Leider gibt es ein anderes Problem:
Immer wenn die Datenpunkte aktualisiert werden, hängt das komplette IOBroker System um ca 3 Sekunden nach.
Wenn man z. B. einen Lichtschalter via Zigbee betätigt, so wird das Licht teilweise erst in 3 Sekunden eingeschalten.
Oder einige Schaltflächen in VIS reagieren zu spät, oder Taster bleiben "hängen".So kann ich den Adapter nicht benutzen.
Was kann man zur Optimierung machen?
Wäre es vielleicht möglich, nur einige Datenpunkte erstellen zu lassen bzw. zu aktualisieren? Gibt es da eine Möglichkeit als Benutzer, manche Datenpunkte zu "löschen" oder zumindest die Aktualisierung anhalten?Wenn ich das Abfrage-Intervall auf 10 Minuten oder höher einstelle, dann habe ich das Problem mit "hängen" bleiben alle 10 Minuten. Das ist auch blöd.
Hat jemand einen Vorschlag wie man das "Problem" lösen kann?
Habt ihr auch ähnliche Fälle, Probleme?
Wenn es Erfahrungen bezüglich Waschmaschinen gibt, wäre ich um jede Hilfe bzw. jeden Tipp froh!
Gruß Dominik
@domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!@arteck Gibt es dazu schon ein Update? Das Problem besteht leider nimmer noch.
Habe parallel ein Issue auf Github erstellt, damit das Problem hoffentlich nicht untergeht:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4Gruß Dominik
Guten Tag!
Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
Als Trigger habe ich verwendet:
Dort gibt es als Text "run" und "stop".
Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
ich habe den Adapter installiert und mir einen Token erstellt. Es werden nun auch meine beiden Klimaanlagen gefunden.
Leider kann ich keinen einzigen Wert ändern. Der Wert wird einfach immer zurück auf den Urspungswert gesetzt. Steuere ich die Klimaanlage per Fernbedienung oder per Handy (Smartthingsapp) werden die Informationen auch in iobroker richtig dargestellt. Also die Verknüpfung scheint zu funktionieren, aber ich kann keinen einzigen Wert ändern.Wenn ich den "bestätigt" Haken setze, erscheint keine Info im Log,
Wenn ich den Haken nicht setze erfolgt folgende Meldung:
smartthings.0 2022-06-20 10:26:29.297 error {"requestId":"80127420-751F-4F71-8471-A354BA7C11B1","error":{"code":"ConstraintViolationError","message":"The request is malformed.","details":[{"code":"NotValidValue","target":"commands[0].capability","message":"switch.switch.value is not a valid value.","details":[]}]}} smartthings.0 2022-06-20 10:26:29.297 error Error: Request failed with status code 422Als Value übergebe ich ein "on" also genau das, was auch dort drinsteht, wenn ich die Anlage über einen anderen Weg einschalte!
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Der API-Token hat ALLE Rechte bekommen und darf alles!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
@carsten-sauermann du steuerst über smartthings.0.id.capabilities ?
Gruß Carsten
@carsten-sauermann Welchen Wert trägst du ein
@tombox Danke für die rasche Antwort. Im Baum bin ich unter Smarthings.0."GERÄTEID".Status.Switch.Switch.Value
@tombox den Wert "on" so wie es auch drinsteht, wenn ich es über die Fernbedienung oder die Android-App einschalte!
@tombox Wennich das über die capabilities steuere dann klappt es auch, ich dachte man kann auch im Status schreiben. Vielen Dank, dann mache ich das einfach darüber.
Steuern
Loginablauf:
Login Daten eingeben@tombox Ich bekomme bei der Statusabfrage meines Fernsehers (QN95A) folgende Meldung:
Tatsächlich kommt ein Leerstring. Das passiert immer dann, wenn man z. B. das Youtube-Plugin verwendet und keine "traditionellen" Kanäle. Kann man das fixen?
seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"Der Datentyp hat aktuell den Typ
stringmit der Rolletextund es steht der Wert30drin. Wenn ich den Datentyp aufnumberändere, stehtcolddrin und die folgende Meldung kommt:State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
Viele Grüße
Mark
@macpo sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
Viele Grüße
Mark
Die gleiche Fehlermeldung schwemmt mein Protokoll ebenfalls voll.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Viele Grüße
Viele Grüße
Mark
Viele Grüße
Viele Grüße
Mark
Viele Grüße
@mucki Ich habe keine Lösung gefunden.
Zudem tritt bei mir das Problem auf, dass bei der Aktualisierung die restlichen Aktionen im System verzögert reagieren. Daher läuft der Adapter bei mir leider nicht.
https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4 -
https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4@macpo sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4Leider gibt es immer noch keine Reaktion oder Lösungsansätze für das Problem :-(
Aktuell habe ich es mit einer Strommesssteckdose gelöst, die die Instanz je nach Verbrauch aktiviert.
Wenn der Status der Waschmaschine auf off wechselt, wird die Instanz wieder deaktiviert.
So hat man "nur" die bekannten Verzögerungen solange die Waschmaschine läuft.Gruß Dominik
