  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
    2.0k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 107.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • V virFortis
    @warhammer73 Adapter neugestartet und danach die Objektstruktur schon neu geladen?
    W
    W
    warhammer73
    #141
    @virfortis said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    Ja.
    • M MacPo
      seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
      State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"
      Der Datentyp hat aktuell den Typ string mit der Rolle text und es steht der Wert 30 drin. Wenn ich den Datentyp auf number ändere, steht cold drin und die folgende Meldung kommt:
      State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"
      Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
      Viele Grüße
      Mark
      S
      S
      smartalex
      #142
      @macpo Falls noch jemand eine Lösung für dieses Problem benötigt, ich habe folgendes gemacht:
      • Adapter stop
      • Objektbaum von smartthings Gerät gelöscht
      • Adapter wieder gestartet
      Alle DP wurden neu angelegt und keine Fehlermeldungen mehr im Log 👍
      Grüße
      • M
        M
        mar565
        #143
        Hallo Zusammen,
        nachdem ich mich durch alle Objektebenen durchgewühlt habe, vermisse ich den "health" status. Also den On/Offline Wert. Hab ich hier irgendwas übersehen?
        Laut Samsung Doc ist es auf jedenfall möglich.
        • Thomas 9T
          Thomas 9T
          Thomas 9
          #144
          Hello,
          ich habe ein Problem mit dem Schalten eines Smart Plugs,
          die Datenpunkte aus Node Red werden richtig gesetzt aber der Stecker schaltet nicht.
          Ich habe die Datenpunkte auch bereits gelöscht und neu angelegt.
          Steuere ich den Datenpunkt direkt aus den Objekten reagiert der Schalter.
          Ich bin für jeden Tipp dankbar.
          Gruß Thomas
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Thomas 9T Thomas 9
            Hello,
            Gruß Thomas
            T
            T
            tombox
            #145
            @thomas-9 Wichtig das es unbestätigt also ack false gesendet wird
            Thomas 9T 1 Antwort Letzte Antwort
              Hello,
              Gruß Thomas
              M
              M
              mar565
              #146
              @thomas-9 Im äußersten Fall den Adapter komplett löschen. Hat bei mir auch schonmal geholfen.
              • T tombox
                Thomas 9T
                Thomas 9T
                Thomas 9
                #147
                @tombox Hallo,
                eck = Bestätigt ? steht immer true drin.
                Wie kann ich das beeinflussen ?
                Ich sende über Node Red switch-on="true" boolean
                Gruß Thomas
                • M mar565
                  Thomas 9T
                  Thomas 9T
                  Thomas 9
                  #148
                  @mar565 Danke, hat bei mir nicht geholfen.
                  Gruß Thomas
                  • M
                    M
                    MichiC00
                    #149
                    Vielen Dank für den Adapter. Soweit läuft alles ganz gut.
                    Gibt es die Möglichkeit sich die Channel List von einem TV ausgeben zu lassen?
                    Habe dazu bisher nichts gefunden.
                    Gruß,
                    Michael
                    • D denjo
                      Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem adapter.
                      ich konnte bei den punkt:
                      smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                      immer den status von mein TV abfragen ob ich eine app wie zu netflix an habe das sah dann so aus:
                      org.tizen.netflix-app
                      das funktioniert noch immer aber nicht ganz zuverlässig.
                      wenn ich die smartthings app auf mein Handy öffne funktioniert es ca 30 min und dann nicht mehr also der status wird nicht aktualisiert, erst wenn ich wieder mein handy öffne wieder für ca 30 min.
                      habe jetzt den fehler gefunden, ist liegt mal wieder an meiner waschmaschiene, wenn ich die ins smartthings konto hinzufüge spinnt der adapter wieder rum und mein ganzes system wird wieder langsamer.
                      ich bin zwar kein entwickler und weiß nicht ob das geht aber man müsste angeben welche datenpunkte freigegeben werden für iobroker. es sind einfach zu viele bei manchen geräten.
                      D
                      D
                      DrBoom
                      #150
                      @denjo ich habe exakt das gleiche Problem mit der ausbleibenden Aktualisierung wenn ich nicht regelmäßig die app auf dem Handy öffne. Habe dabei allerdings nur meinen Fernseher in Smartthings. Hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
                      D mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DrBoom
                        D
                        D
                        dtp
                        #151
                        Ich habe den Adapter mal aus Neugierde installiert. Mein PC-Monitor M7 scheint da einen unzulässigen Inhalt weiterzugeben, der zu einer permanenten Fehlermeldung führt.
                        • D dtp
                          T
                          T
                          tombox
                          #152
                          @dtp bitte mal die github version testen
                          • J
                            J
                            JohnnyBahama
                            #153
                            Ich habe das Problem das alle DP keinen Wert anzeigen (null), Datenbaum gelöscht mit selben Ergebniss. Tags sind alle erkannt.
                            • T tombox
                              D
                              D
                              dtp
                              #154
                              @tombox Sorry für die etwas später Antwort. Scheint zu funzen. Danke.
                              • D DrBoom
                                mcBirneM
                                mcBirneM
                                mcBirne
                                #155
                                @drboom
                                Gibt es für das Aktualisierungsproblem inzwischen eine Lösung? bei mir ist es leider auch so, dass sich nichts aktualisiert, bis ich die App auf dem Handy öffne.
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                                  Steuern
                                  smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  Loginablauf:
                                  Login Daten eingeben
                                  M
                                  M
                                  marc_ackermann
                                  #156
                                  Hi tombox! Als erstes ganz herzlichen Dank für Deine Arbeit! Echt super! Der einzige Adapter, der meine Klimaanlage anzeigt! Ein Traum! Endlich kann ich automatisiert die Klima anmachen, wenn genug Strom vom Dach kommt! Danke!
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marc_ackermann
                                    #157
                                    Hallo Leute
                                    Habe mir den Adapter auch installiert - recht herzlichen Dank an tombox an dieser Stelle.
                                    Ich habe bei mir Ledvance Glühbirnen eingebunden. Nun steht ja unter Capabilities switch-off mit Status false und switch-on mit true.
                                    Wenn ich nun via Blockly den Status ändern möchte bzw. ansteuern... wie soll ich das bewerkstelligen?
                                    Ich bin mir sonst halt immer gewohnt, dass ich eine Position habe, welche dann entweder true oder false ausgibt...
                                    Sorry, vielleicht sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht....🙄
                                    PS: Ein Ansatz habe ich hier gefunden, wurde aber nicht weiter bearbeitet weshalb nun die Frage ist: Wie lautet nun der korrekte Blockly?
                                    Link zum Forumsbeitrag
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hallo Leute
                                      H
                                      H
                                      HomeUser
                                      #158
                                      Zur Info, falls jemand ähnliche Probleme hat:
                                      Bei mir waren in den vergangenen Tagen die Objekte der Waschmaschine ohne Update.
                                      Dann habe ich entdeckt, dass plötzlich eine Ebene "main." dazwischen ist.
                                      Ich habe alle Zugriffe angepasst und seit dem geht es wieder.
                                      HiroPH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L
                                        L
                                        LJSven
                                        #159
                                        Ich habe einen Samsung The Frame / lässt sich mit dem Adapter der Fernseher einschalten und der “Internetbrowser” öffnen?
                                        • H HomeUser
                                          HiroPH
                                          HiroPH
                                          HiroP
                                          #160
                                          @homeuser man, danke! Ich hab schon wie ein Verrückter gesucht und natürlich jedes Mal das /main übersehen.
                                          Ob das wohl jetzt dauerhaft ist?
                                          83.8k
                                          1.4m
