  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
    Steuern
    smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Login Daten eingeben
    W
    W
    warhammer73
    #135
    @tombox
    irgendwie bekomme ich keine Geräte zu sehen.
    Adapter ist gestartet und alles grün, aber die Objekte sehen so aus:
    Die Logmeldungen scheinen dazu zu passen:
    smartthings.0 2023-01-16 07:49:59.539	info	0 devices detected
    smartthings.0 2023-01-16 07:49:59.165	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    In der Handyapp habe ich Geräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner, Uhr, Kopfhörer.
    Irgend eine Idee?
    W V 2 Antworten Letzte Antwort
    • V
      V
      virFortis
      #136
      Frage zum Stromverbrauch einer Samsung AdWash Waschmaschine.
      Es gibt den Wert wie ich gestehen unter: smartthings.status.powerConsumptionReport.powerConsumption.value.energy dort werden aber leider nur alle 100er Watt Schritte getrackt.
      Eine genauere Ausgabe gibt's nicht oder?
      • W warhammer73
        @tombox
        Irgend eine Idee?
        W
        W
        warhammer73
        #137
        @warhammer73 said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
        @tombox
        Irgend eine Idee?
        Niemand? :(
        • W warhammer73
          @tombox
          Irgend eine Idee?
          Niemand? :(
          T
          T
          tombox
          #138
          @warhammer73 Keine Ahnung vielleicht der token nicht mit dem richtigen account verbunden
          • W
            W
            warhammer73
            #139
            @tombox said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
            Leider schon.
            • W warhammer73
              @tombox
              Irgend eine Idee?
              V
              V
              virFortis
              #140
              @warhammer73 Adapter neugestartet und danach die Objektstruktur schon neu geladen?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • V virFortis
                W
                W
                warhammer73
                #141
                @virfortis said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                Ja.
                • M MacPo
                  seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
                  State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"
                  Der Datentyp hat aktuell den Typ string mit der Rolle text und es steht der Wert 30 drin. Wenn ich den Datentyp auf number ändere, steht cold drin und die folgende Meldung kommt:
                  State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"
                  Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
                  Viele Grüße
                  Mark
                  S
                  S
                  smartalex
                  #142
                  @macpo Falls noch jemand eine Lösung für dieses Problem benötigt, ich habe folgendes gemacht:
                  • Adapter stop
                  • Objektbaum von smartthings Gerät gelöscht
                  • Adapter wieder gestartet
                  Alle DP wurden neu angelegt und keine Fehlermeldungen mehr im Log 👍
                  • M
                    M
                    mar565
                    #143
                    Hallo Zusammen,
                    nachdem ich mich durch alle Objektebenen durchgewühlt habe, vermisse ich den "health" status. Also den On/Offline Wert. Hab ich hier irgendwas übersehen?
                    Laut Samsung Doc ist es auf jedenfall möglich.
                    • Thomas 9T
                      Thomas 9T
                      Thomas 9
                      #144
                      Hello,
                      ich habe ein Problem mit dem Schalten eines Smart Plugs,
                      die Datenpunkte aus Node Red werden richtig gesetzt aber der Stecker schaltet nicht.
                      Ich habe die Datenpunkte auch bereits gelöscht und neu angelegt.
                      Steuere ich den Datenpunkt direkt aus den Objekten reagiert der Schalter.
                      Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                      Gruß Thomas
                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Thomas 9T Thomas 9
                        Hello,
                        Gruß Thomas
                        T
                        T
                        tombox
                        #145
                        @thomas-9 Wichtig das es unbestätigt also ack false gesendet wird
                        Thomas 9T 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hello,
                          Gruß Thomas
                          M
                          M
                          mar565
                          #146
                          @thomas-9 Im äußersten Fall den Adapter komplett löschen. Hat bei mir auch schonmal geholfen.
                          • T tombox
                            Thomas 9T
                            Thomas 9T
                            Thomas 9
                            #147
                            @tombox Hallo,
                            eck = Bestätigt ? steht immer true drin.
                            Wie kann ich das beeinflussen ?
                            Ich sende über Node Red switch-on="true" boolean
                            Gruß Thomas
                            • M mar565
                              Thomas 9T
                              Thomas 9T
                              Thomas 9
                              #148
                              @mar565 Danke, hat bei mir nicht geholfen.
                              Gruß Thomas
                              • M
                                M
                                MichiC00
                                #149
                                Vielen Dank für den Adapter. Soweit läuft alles ganz gut.
                                Gibt es die Möglichkeit sich die Channel List von einem TV ausgeben zu lassen?
                                Habe dazu bisher nichts gefunden.
                                Gruß,
                                Michael
                                • D denjo
                                  Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem adapter.
                                  ich konnte bei den punkt:
                                  smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                                  immer den status von mein TV abfragen ob ich eine app wie zu netflix an habe das sah dann so aus:
                                  org.tizen.netflix-app
                                  das funktioniert noch immer aber nicht ganz zuverlässig.
                                  wenn ich die smartthings app auf mein Handy öffne funktioniert es ca 30 min und dann nicht mehr also der status wird nicht aktualisiert, erst wenn ich wieder mein handy öffne wieder für ca 30 min.
                                  habe jetzt den fehler gefunden, ist liegt mal wieder an meiner waschmaschiene, wenn ich die ins smartthings konto hinzufüge spinnt der adapter wieder rum und mein ganzes system wird wieder langsamer.
                                  ich bin zwar kein entwickler und weiß nicht ob das geht aber man müsste angeben welche datenpunkte freigegeben werden für iobroker. es sind einfach zu viele bei manchen geräten.
                                  D
                                  D
                                  DrBoom
                                  #150
                                  @denjo ich habe exakt das gleiche Problem mit der ausbleibenden Aktualisierung wenn ich nicht regelmäßig die app auf dem Handy öffne. Habe dabei allerdings nur meinen Fernseher in Smartthings. Hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
                                  D mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DrBoom
                                    D
                                    D
                                    dtp
                                    #151
                                    Ich habe den Adapter mal aus Neugierde installiert. Mein PC-Monitor M7 scheint da einen unzulässigen Inhalt weiterzugeben, der zu einer permanenten Fehlermeldung führt.
                                    • D dtp
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #152
                                      @dtp bitte mal die github version testen
                                      • J
                                        J
                                        JohnnyBahama
                                        #153
                                        Ich habe das Problem das alle DP keinen Wert anzeigen (null), Datenbaum gelöscht mit selben Ergebniss. Tags sind alle erkannt.
                                        • T tombox
                                          D
                                          D
                                          dtp
                                          #154
                                          @tombox Sorry für die etwas später Antwort. Scheint zu funzen. Danke.
                                          83.8k
