  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
338 Beiträge 90 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M
    M
    mucki
    #112
    @domi920 sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    @domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
    Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!
    Ich habe das Problem mal nachgestellt, da ich mich auch wunderte warum meine Synology so eine unregelmäßige CPU Auslastung aufweist.
    Mit ssh und top habe ich mal nach der Ursache gesucht und es fiel auf, dass der Task "iobroker.js-controller" ca. alle 10 Sekunden eine CPU Last größer 100% verursacht. Nachdem ich alle Instanzen deaktiviert und nacheinander aktiviert hatte, konnte die Ursache ebenfalls auf den Smartthings Adapter eingegrenzt werden. Erhöhe ich den Intervall im Adapter auf 600, dann kann die hohe CPU Auslastung tatsächlich nur noch alle 10 Minuten beobachtet werden.
    Wahrscheinlich haben wir einfach zu viele Geräte/Objekte.
    • M mucki
      T
      T
      tombox
      #113
      @mucki Wenn du möchtest kannst du mir ja deine Zugangsdaten Bereitstellen damit ich das Problem nachvollziehen kann
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        F
        F
        flyer99
        #114
        Hallo Allerseits,
        Ich habe den Adapter seit 2 Stunden am laufen und kann meinen Trockner auch Pausieren und wieder Anlaufen lassen (Hintergrund ist PV).
        Was mich interessieren würde ist ob es eine Beschreibung zu den anderen DP unter capabilities gibt ?
        Was kann ich mit execute-execute, ocf-postOcfCommand, switch-off und switch-on machen ?
        Gibt es eine Möglichkeit das "smart-control" am Trockner über ioBroker zu aktivieren falls vergessen wurde die Taste "smart-control" am Trockner zu drücken beim Starten eines Trocknenvorgangs ? Dies muss ja jedesmal aktiviert werden wenn die Maschine aus war ......
        Für Infos besten Dank
        Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
        • C
          C
          Chiller
          schrieb am zuletzt editiert von Chiller
          #115
          Hey,
          ich hab massive Probleme mit dem Adapter weil ich schlichtweg nicht weiß wie dieser funktionieren soll, es gibt leider auch keine Doku weswegen ich hier frage. Ich komme auch eigentlich von Yahka allerdings haben in der WG nicht gerade alle ein iPhone weswegen einer ein Samsung hat und das die optimale Lösung war.
          Ausgangsituation:
          • SmartThings-Adapter installier
          • Einstellung vorgenommen zwecks Token
          • TV-LED in Sonoff-Adapter eingebunden
          Wie bekomme ich nun das "POWER" von dem Sonoff-Controller, welche LED Tasmota installiert hat in SmartThings rein?
          Ich habe raußgelesen das ich ein virtuelles Gerät machen muss etc. aber das funktioniert schon nicht.
          Kann mir jemand eine kleine Anleitung geben wie ich das ganze mit meinen Geräten machen muss?
          Und wie ich das ganze nun in die SmartThings-App integriere.
          Liebe Grüße
          • M
            M
            Maas-Meister
            #116
            Moin, ich möchte gerne meine Waschmaschine starten, wenn ich >750Watt einspeise, oder zu einer bestimmten Uhrzeit.
            Kann mir jemand sagen welchen Datenpunkt ich hierfür verwenden muss?
            Ich steige bei den ganzen Dps nicht mehr durch.
            Falls es jemand schon macht, reicht es das Programm anzuwählen und im StandBy stehen zu lassen oder wie macht ihr das?
            • M Maas-Meister
              F
              F
              flyer99
              #117
              @maas-meister
              Abend,
              Also bei mir ist es zwar ein Trockner aber vielleicht hilft es dir, ich musste auch ein wenig suchen ...
              Bei mir ist es folgender Datenpunkt:
              Diesen (dryerOperatingState-setMachineState) kannst du mit "run", "pause" und "stop" beschreiben.
              Also ich starte den Trockner, fehlt Solarstrom schick ich mein Trockner in die Pause, kommt genug Solarstrom schick ich den Befehl "run", eigentlich ganz leicht ....
              • F flyer99
                @maas-meister
                Abend,
                M
                M
                Maas-Meister
                #118
                @flyer99
                Besten Dank, das könnte mir helfen.
                Beim nächsten Waschvorgang beobachte ich mal den DP.
                • M mucki
                  @tombox
                  Dann wäre doch eine capability mit true/false vollkommen ausreichend, oder willst du an getrennten festhalten?
                  lethuerL
                  lethuerL
                  lethuer
                  #119
                  @mucki sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                  @tombox
                  in der Homikit App kann man auch gar keine getrennten On/Off zustände auswählen oder ?
                  Ich bekomme es jedenfalls gerade nicht hin...
                  Man bekommt also die Lampe etc entweder 1x ein- oder ausgeschaltet aber nicht wieder zurück.
                  • S Solear
                    Guten Tag!
                    Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.
                    Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
                    Als Trigger habe ich verwendet:
                    Dort gibt es als Text "run" und "stop".
                    Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
                    Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
                    Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
                    Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
                    N
                    N
                    Nippler
                    #120
                    @solear ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber im Object Tree gibt es unter execute-data-value-payload jobstates und machineStates, sowie currentJobState. Vielleicht werden die angesteuert und ziehen bei deiner Abfrage.
                    • O oxident
                      Hat jemand eigentlich schon versucht, auf einem Fernseher Kanäle oder sogar Apps zu wechseln?
                      Bei mir geht das derzeit nur, wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannel die Kanalnummer eintrage. Wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannelName den Sendernamen eingebe, dann meldet der Fernseher nur, dass der Kanal nicht gefunden wurde ... obwohl ich exakt den richtigen Namen übergeben habe.
                      Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht ;-)
                      S
                      S
                      shellyrulestheworld
                      #121
                      gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung, wie man den Adapter richtig verwendet?
                      so wie ich es verstehe, kann man unter capabilities schrieben und muss dann refresh-refresh machen!?
                      • S shellyrulestheworld
                        F
                        F
                        flyer99
                        #122
                        @peterschatz
                        Hab bis jetzt auch nur meist Englischsprachige Foren bzgl. Smartthings und direkter Ansteuerung gefunden.
                        Steuern kannst du im Prinzip jeden Datenpunkt der dir auch Steuern (schreiben) erlaubt, siehst ja in den Details des Datenpunktes.
                        Ich brauche kein refresh-refresh um meinen Trockner zu steuern, ich setze direkt unter Objekt "smartthings.0.ID.capabilities.dryerOperatingState-setMachineState" den Status den ich möchte (bei mir nur 'pause' oder 'run').
                        Was ich vorher mache ist "refresh-refresh" setzen um den aktuellen Status der Maschine zu haben. Wobei ich das glaub gar nicht bräuchte, wenn ich meinen Trockner in die Pause schicke (Befehl "pause" OHNE ANSCHLIEßEND "refresh-refresh") sehe ich im Datenpunkt auch sofort Pause und der Trockner pausiert ....
                        Probieren geht über studieren :-)
                        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F flyer99
                          @peterschatz
                          werner2000xW
                          werner2000xW
                          werner2000x
                          #123
                          @flyer99 Ich habe jede Menge an Logfehlern in Smartthings. Anhang.
                          Log3.txt
                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                          Google Nest Pro Hub
                          HA auf uGreen dxp4800
                          T F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • werner2000xW werner2000x
                            Log3.txt
                            T
                            T
                            tombox
                            #124
                            @werner2000x mal alle Objekte löschen und adapter neustarten bringt das was?
                              Log3.txt
                              F
                              F
                              flyer99
                              #125
                              @werner2000x Ich habe bei mir nur meinen Trockner unter SmartThings am laufen, wie ich sehe hast du mehrere Geräte die bei dir laufen und Fehler erzeugen. Dazu kann ich dir leider keine Auskunft geben, mein Trockner läuft ohne Fehlermeldungen ....
                              • D
                                D
                                denjo
                                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                #126
                                Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem adapter.
                                ich konnte bei den punkt:
                                smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                                immer den status von mein TV abfragen ob ich eine app wie zu netflix an habe das sah dann so aus:
                                org.tizen.netflix-app
                                das funktioniert noch immer aber nicht ganz zuverlässig.
                                wenn ich die smartthings app auf mein Handy öffne funktioniert es ca 30 min und dann nicht mehr also der status wird nicht aktualisiert, erst wenn ich wieder mein handy öffne wieder für ca 30 min.
                                habe jetzt den fehler gefunden, ist liegt mal wieder an meiner waschmaschiene, wenn ich die ins smartthings konto hinzufüge spinnt der adapter wieder rum und mein ganzes system wird wieder langsamer.
                                ich bin zwar kein entwickler und weiß nicht ob das geht aber man müsste angeben welche datenpunkte freigegeben werden für iobroker. es sind einfach zu viele bei manchen geräten.
                                T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D denjo
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #127
                                  @denjo Welche Datenpunkte könnten denn gelöscht werden
                                  • T tombox
                                    D
                                    D
                                    denjo
                                    #128
                                    @tombox das ist von gerät zu Gerät natürlich unterschiedlich. Aber wenn ich mir mein tv zb angucke sind es 400 datenpunkte. Bei meiner Waschmaschine waren es glaub ich 1000 datenpunkte.
                                    Hat irgendwer hier mehr wie 1 gerät in sein Konto, wenn ja welche??
                                    • D denjo
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #129
                                      @denjo Ich habe selber keine geräte deswegen müsste jemand schauen was man an Datenpunkten entfernen kann
                                      D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        D
                                        D
                                        denjo
                                        #130
                                        @tombox wenn du interesse hast, ich hab nen tv, waschtrockner und eine ring doorbell. Du könntest via Teamviewer dir das gern mal angucken.
                                        • T tombox
                                          D
                                          D
                                          denjo
                                          #131
                                          @tombox es wäre vielleicht auch gut wenn man auswählen könnte welche Geräte man im iobroker nutzen möchte, ich zum Beispiel möchte nur den tv im iobroker nutzen können. Weiß ja nicht ob das möglich ist?
                                          84.1k
