  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    apollon77A
338 Beiträge 90 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 81 Beobachtet
  • T tombox
    @carsten-sauermann du steuerst über smartthings.0.id.capabilities ?
    Carsten SauermannC
    Carsten SauermannC
    Carsten Sauermann
    #103
    @tombox Wennich das über die capabilities steuere dann klappt es auch, ich dachte man kann auch im Status schreiben. Vielen Dank, dann mache ich das einfach darüber.
    • T tombox
      L
      L
      Latax
      #104
      @tombox erstmal vielen dank für deine Arbeit. Sowas fehlte schon lange ich hoffe du machst damit weiter.
      Kannst du mir sagen warum bei einigen angelegten Devices keine capabilities gibt?
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
        Steuern
        smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        Loginablauf:
        Login Daten eingeben
        SmartStuffCoyoteS
        SmartStuffCoyoteS
        SmartStuffCoyote
        #105
        @tombox Ich bekomme bei der Statusabfrage meines Fernsehers (QN95A) folgende Meldung:
        Tatsächlich kommt ein Leerstring. Das passiert immer dann, wenn man z. B. das Youtube-Plugin verwendet und keine "traditionellen" Kanäle. Kann man das fixen?
        • M MacPo
          seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
          State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"
          Der Datentyp hat aktuell den Typ string mit der Rolle text und es steht der Wert 30 drin. Wenn ich den Datentyp auf number ändere, steht cold drin und die folgende Meldung kommt:
          State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"
          Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
          Viele Grüße
          Mark
          M
          M
          mucki
          #106
          @macpo sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
          Viele Grüße
          Mark
          Die gleiche Fehlermeldung schwemmt mein Protokoll ebenfalls voll.
          Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
          Viele Grüße
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mucki
            Viele Grüße
            Mark
            Viele Grüße
            T
            T
            tombox
            #107
            @mucki Da hilft es nur den Datentyp auf mixed zu setzen. komisch das er zwischen 30 und cold wechselt
            • M mucki
              Viele Grüße
              Mark
              Viele Grüße
              M
              M
              MacPo
              #108
              @mucki Ich habe keine Lösung gefunden.
              Zudem tritt bei mir das Problem auf, dass bei der Aktualisierung die restlichen Aktionen im System verzögert reagieren. Daher läuft der Adapter bei mir leider nicht.
              https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
              Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MacPo
                Domi920D
                Domi920D
                Domi920
                #109
                Leider gibt es immer noch keine Reaktion oder Lösungsansätze für das Problem :-(
                Aktuell habe ich es mit einer Strommesssteckdose gelöst, die die Instanz je nach Verbrauch aktiviert.
                Wenn der Status der Waschmaschine auf off wechselt, wird die Instanz wieder deaktiviert.
                So hat man "nur" die bekannten Verzögerungen solange die Waschmaschine läuft.
                Gruß Dominik
                • Domi920D Domi920
                  Gruß Dominik
                  D
                  D
                  Digi-Bit
                  #110
                  Ich habe mir mal den Adapter angeschaut und dies gefunden.
                  smartthings.0.b2ace2ca-xxc6-46xx-axx6-3x7xdx5xbxex.general.locationId
                  ist das der Standort von dem Gerät also irgend sowas wie GPS daten ?
                  mfg
                  Digi-Bit
                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                  • T tombox
                    Steuern
                    Zum Installieren:
                    Loginablauf:
                    PatrickP
                    PatrickP
                    Patrick
                    #111
                    @tombox wurde der Adapter auch schon zufällig mit den Smartags genutzt?
                    ich habe das Problem das bei mir sie der Adapter gefühlt nicht aktualisiert.
                    auch nach 10min oder 2H nicht.
                    hab schon alles mögliche getestet.
                    Desweiteren würde mich interessieren, wie ich Virtuelle Schalter anlegen kann. ICh habe herausgefunden dass ich dafür SmartThings Labs benötige. Jedoch habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden dies zu aktivieren. Auch diversen Anleitungen haben mir nicht weitergeholfen.
                    Grüße Patrick
                    • M
                      M
                      mucki
                      #112
                      @domi920 sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                      @domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
                      Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!
                      Ich habe das Problem mal nachgestellt, da ich mich auch wunderte warum meine Synology so eine unregelmäßige CPU Auslastung aufweist.
                      Mit ssh und top habe ich mal nach der Ursache gesucht und es fiel auf, dass der Task "iobroker.js-controller" ca. alle 10 Sekunden eine CPU Last größer 100% verursacht. Nachdem ich alle Instanzen deaktiviert und nacheinander aktiviert hatte, konnte die Ursache ebenfalls auf den Smartthings Adapter eingegrenzt werden. Erhöhe ich den Intervall im Adapter auf 600, dann kann die hohe CPU Auslastung tatsächlich nur noch alle 10 Minuten beobachtet werden.
                      Wahrscheinlich haben wir einfach zu viele Geräte/Objekte.
                      • M mucki
                        T
                        T
                        tombox
                        #113
                        @mucki Wenn du möchtest kannst du mir ja deine Zugangsdaten Bereitstellen damit ich das Problem nachvollziehen kann
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          F
                          F
                          flyer99
                          #114
                          Hallo Allerseits,
                          Ich habe den Adapter seit 2 Stunden am laufen und kann meinen Trockner auch Pausieren und wieder Anlaufen lassen (Hintergrund ist PV).
                          Was mich interessieren würde ist ob es eine Beschreibung zu den anderen DP unter capabilities gibt ?
                          Was kann ich mit execute-execute, ocf-postOcfCommand, switch-off und switch-on machen ?
                          Gibt es eine Möglichkeit das "smart-control" am Trockner über ioBroker zu aktivieren falls vergessen wurde die Taste "smart-control" am Trockner zu drücken beim Starten eines Trocknenvorgangs ? Dies muss ja jedesmal aktiviert werden wenn die Maschine aus war ......
                          Für Infos besten Dank
                          Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                          • C
                            C
                            Chiller
                            schrieb am zuletzt editiert von Chiller
                            #115
                            Hey,
                            ich hab massive Probleme mit dem Adapter weil ich schlichtweg nicht weiß wie dieser funktionieren soll, es gibt leider auch keine Doku weswegen ich hier frage. Ich komme auch eigentlich von Yahka allerdings haben in der WG nicht gerade alle ein iPhone weswegen einer ein Samsung hat und das die optimale Lösung war.
                            Ausgangsituation:
                            • SmartThings-Adapter installier
                            • Einstellung vorgenommen zwecks Token
                            • TV-LED in Sonoff-Adapter eingebunden
                            Wie bekomme ich nun das "POWER" von dem Sonoff-Controller, welche LED Tasmota installiert hat in SmartThings rein?
                            Ich habe raußgelesen das ich ein virtuelles Gerät machen muss etc. aber das funktioniert schon nicht.
                            Kann mir jemand eine kleine Anleitung geben wie ich das ganze mit meinen Geräten machen muss?
                            Und wie ich das ganze nun in die SmartThings-App integriere.
                            Liebe Grüße
                            • M
                              M
                              Maas-Meister
                              #116
                              Moin, ich möchte gerne meine Waschmaschine starten, wenn ich >750Watt einspeise, oder zu einer bestimmten Uhrzeit.
                              Kann mir jemand sagen welchen Datenpunkt ich hierfür verwenden muss?
                              Ich steige bei den ganzen Dps nicht mehr durch.
                              Falls es jemand schon macht, reicht es das Programm anzuwählen und im StandBy stehen zu lassen oder wie macht ihr das?
                              • M Maas-Meister
                                F
                                F
                                flyer99
                                #117
                                @maas-meister
                                Abend,
                                Also bei mir ist es zwar ein Trockner aber vielleicht hilft es dir, ich musste auch ein wenig suchen ...
                                Bei mir ist es folgender Datenpunkt:
                                Diesen (dryerOperatingState-setMachineState) kannst du mit "run", "pause" und "stop" beschreiben.
                                Also ich starte den Trockner, fehlt Solarstrom schick ich mein Trockner in die Pause, kommt genug Solarstrom schick ich den Befehl "run", eigentlich ganz leicht ....
                                • F flyer99
                                  @maas-meister
                                  Abend,
                                  M
                                  M
                                  Maas-Meister
                                  #118
                                  @flyer99
                                  Besten Dank, das könnte mir helfen.
                                  Beim nächsten Waschvorgang beobachte ich mal den DP.
                                  • M mucki
                                    @tombox
                                    Dann wäre doch eine capability mit true/false vollkommen ausreichend, oder willst du an getrennten festhalten?
                                    lethuerL
                                    lethuerL
                                    lethuer
                                    #119
                                    @mucki sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                    @tombox
                                    in der Homikit App kann man auch gar keine getrennten On/Off zustände auswählen oder ?
                                    Ich bekomme es jedenfalls gerade nicht hin...
                                    Man bekommt also die Lampe etc entweder 1x ein- oder ausgeschaltet aber nicht wieder zurück.
                                    • S Solear
                                      Guten Tag!
                                      Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.
                                      Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
                                      Als Trigger habe ich verwendet:
                                      Dort gibt es als Text "run" und "stop".
                                      Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
                                      Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
                                      Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
                                      Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
                                      N
                                      N
                                      Nippler
                                      #120
                                      @solear ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber im Object Tree gibt es unter execute-data-value-payload jobstates und machineStates, sowie currentJobState. Vielleicht werden die angesteuert und ziehen bei deiner Abfrage.
                                      • O oxident
                                        Hat jemand eigentlich schon versucht, auf einem Fernseher Kanäle oder sogar Apps zu wechseln?
                                        Bei mir geht das derzeit nur, wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannel die Kanalnummer eintrage. Wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannelName den Sendernamen eingebe, dann meldet der Fernseher nur, dass der Kanal nicht gefunden wurde ... obwohl ich exakt den richtigen Namen übergeben habe.
                                        Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht ;-)
                                        S
                                        S
                                        shellyrulestheworld
                                        #121
                                        gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung, wie man den Adapter richtig verwendet?
                                        so wie ich es verstehe, kann man unter capabilities schrieben und muss dann refresh-refresh machen!?
                                        • S shellyrulestheworld
                                          F
                                          F
                                          flyer99
                                          #122
                                          @peterschatz
                                          Hab bis jetzt auch nur meist Englischsprachige Foren bzgl. Smartthings und direkter Ansteuerung gefunden.
                                          Steuern kannst du im Prinzip jeden Datenpunkt der dir auch Steuern (schreiben) erlaubt, siehst ja in den Details des Datenpunktes.
                                          Ich brauche kein refresh-refresh um meinen Trockner zu steuern, ich setze direkt unter Objekt "smartthings.0.ID.capabilities.dryerOperatingState-setMachineState" den Status den ich möchte (bei mir nur 'pause' oder 'run').
                                          Was ich vorher mache ist "refresh-refresh" setzen um den aktuellen Status der Maschine zu haben. Wobei ich das glaub gar nicht bräuchte, wenn ich meinen Trockner in die Pause schicke (Befehl "pause" OHNE ANSCHLIEßEND "refresh-refresh") sehe ich im Datenpunkt auch sofort Pause und der Trockner pausiert ....
                                          Probieren geht über studieren :-)
                                          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
