  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
327 Beiträge 89 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S Solear
    Guten Tag!
    Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.
    Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
    Als Trigger habe ich verwendet:
    Dort gibt es als Text "run" und "stop".
    Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
    Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
    Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
    Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
    N
    N
    Nippler
    #120
    @solear ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber im Object Tree gibt es unter execute-data-value-payload jobstates und machineStates, sowie currentJobState. Vielleicht werden die angesteuert und ziehen bei deiner Abfrage.
    • O oxident
      Hat jemand eigentlich schon versucht, auf einem Fernseher Kanäle oder sogar Apps zu wechseln?
      Bei mir geht das derzeit nur, wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannel die Kanalnummer eintrage. Wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannelName den Sendernamen eingebe, dann meldet der Fernseher nur, dass der Kanal nicht gefunden wurde ... obwohl ich exakt den richtigen Namen übergeben habe.
      Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht ;-)
      S
      S
      shellyrulestheworld
      #121
      gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung, wie man den Adapter richtig verwendet?
      so wie ich es verstehe, kann man unter capabilities schrieben und muss dann refresh-refresh machen!?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S shellyrulestheworld
        F
        F
        flyer99
        #122
        @peterschatz
        Hab bis jetzt auch nur meist Englischsprachige Foren bzgl. Smartthings und direkter Ansteuerung gefunden.
        Steuern kannst du im Prinzip jeden Datenpunkt der dir auch Steuern (schreiben) erlaubt, siehst ja in den Details des Datenpunktes.
        Ich brauche kein refresh-refresh um meinen Trockner zu steuern, ich setze direkt unter Objekt "smartthings.0.ID.capabilities.dryerOperatingState-setMachineState" den Status den ich möchte (bei mir nur 'pause' oder 'run').
        Was ich vorher mache ist "refresh-refresh" setzen um den aktuellen Status der Maschine zu haben. Wobei ich das glaub gar nicht bräuchte, wenn ich meinen Trockner in die Pause schicke (Befehl "pause" OHNE ANSCHLIEßEND "refresh-refresh") sehe ich im Datenpunkt auch sofort Pause und der Trockner pausiert ....
        Probieren geht über studieren :-)
        Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • F flyer99
          @peterschatz
          werner2000xW
          werner2000xW
          werner2000x
          #123
          @flyer99 Ich habe jede Menge an Logfehlern in Smartthings. Anhang.
          Log3.txt
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          T F 2 Antworten Letzte Antwort
          • werner2000xW werner2000x
            Log3.txt
            T
            T
            tombox
            #124
            @werner2000x mal alle Objekte löschen und adapter neustarten bringt das was?
              Log3.txt
              F
              F
              flyer99
              #125
              @werner2000x Ich habe bei mir nur meinen Trockner unter SmartThings am laufen, wie ich sehe hast du mehrere Geräte die bei dir laufen und Fehler erzeugen. Dazu kann ich dir leider keine Auskunft geben, mein Trockner läuft ohne Fehlermeldungen ....
              • D
                D
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                #126
                Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem adapter.
                ich konnte bei den punkt:
                smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                immer den status von mein TV abfragen ob ich eine app wie zu netflix an habe das sah dann so aus:
                org.tizen.netflix-app
                das funktioniert noch immer aber nicht ganz zuverlässig.
                wenn ich die smartthings app auf mein Handy öffne funktioniert es ca 30 min und dann nicht mehr also der status wird nicht aktualisiert, erst wenn ich wieder mein handy öffne wieder für ca 30 min.
                habe jetzt den fehler gefunden, ist liegt mal wieder an meiner waschmaschiene, wenn ich die ins smartthings konto hinzufüge spinnt der adapter wieder rum und mein ganzes system wird wieder langsamer.
                ich bin zwar kein entwickler und weiß nicht ob das geht aber man müsste angeben welche datenpunkte freigegeben werden für iobroker. es sind einfach zu viele bei manchen geräten.
                T D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D denjo
                  T
                  T
                  tombox
                  #127
                  @denjo Welche Datenpunkte könnten denn gelöscht werden
                  • T tombox
                    D
                    D
                    denjo
                    #128
                    @tombox das ist von gerät zu Gerät natürlich unterschiedlich. Aber wenn ich mir mein tv zb angucke sind es 400 datenpunkte. Bei meiner Waschmaschine waren es glaub ich 1000 datenpunkte.
                    Hat irgendwer hier mehr wie 1 gerät in sein Konto, wenn ja welche??
                    • D denjo
                      T
                      T
                      tombox
                      #129
                      @denjo Ich habe selber keine geräte deswegen müsste jemand schauen was man an Datenpunkten entfernen kann
                      D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        D
                        D
                        denjo
                        #130
                        @tombox wenn du interesse hast, ich hab nen tv, waschtrockner und eine ring doorbell. Du könntest via Teamviewer dir das gern mal angucken.
                        • T tombox
                          D
                          D
                          denjo
                          #131
                          @tombox es wäre vielleicht auch gut wenn man auswählen könnte welche Geräte man im iobroker nutzen möchte, ich zum Beispiel möchte nur den tv im iobroker nutzen können. Weiß ja nicht ob das möglich ist?
                          • T tombox
                            D
                            D
                            denjo
                            #132
                            @tombox jetzt hab ich es schon wieder das sich der punkt nicht aktualisiert: smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D denjo
                              O
                              O
                              oxident
                              #133
                              @denjo Musste man nicht ab und wann den Refresh-DP setzen?
                              • O oxident
                                D
                                D
                                denjo
                                #134
                                @oxident den punkt meinst du nech:
                                smartthings.0.xxx.capabilities.refresh-refresh
                                hab ich auch schon probiert bringt nix
                                hab auch schon wieder fehler meldungen wo ich nix mit anfangen kann
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:53.443	error	{"requestId":"FA5FEAA6-8741-4EA5-9245-B12BB77DDF9D","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:53.442	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:53.442	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:51.419	error	{"requestId":"155352B3-A7BB-4D90-97E2-4A2166D99C28","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:51.419	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:51.418	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:27.329	error	{"requestId":"526FE4A0-D3F9-4AF6-A0D2-A7FB68AD024B","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:27.329	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:27.329	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:22.287	error	{"requestId":"069B9988-DCCD-411F-8F20-1FB989D515B2","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:22.287	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:22.286	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:06.323	error	{"requestId":"B35C24FA-E746-47B2-AF7C-14C4178AB3D7","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:06.323	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:06.323	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                smartthings.0
                                2023-01-07 09:45:04.386	error	{"requestId":"6039159D-7534-4D92-8AE2-6D2F7E8269C1","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                                  Steuern
                                  smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  Loginablauf:
                                  Login Daten eingeben
                                  W
                                  W
                                  warhammer73
                                  #135
                                  @tombox
                                  irgendwie bekomme ich keine Geräte zu sehen.
                                  Adapter ist gestartet und alles grün, aber die Objekte sehen so aus:
                                  Die Logmeldungen scheinen dazu zu passen:
                                  smartthings.0 2023-01-16 07:49:59.539	info	0 devices detected
                                  smartthings.0 2023-01-16 07:49:59.165	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                  In der Handyapp habe ich Geräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner, Uhr, Kopfhörer.
                                  Irgend eine Idee?
                                  W V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V
                                    V
                                    virFortis
                                    #136
                                    Frage zum Stromverbrauch einer Samsung AdWash Waschmaschine.
                                    Es gibt den Wert wie ich gestehen unter: smartthings.status.powerConsumptionReport.powerConsumption.value.energy dort werden aber leider nur alle 100er Watt Schritte getrackt.
                                    Eine genauere Ausgabe gibt's nicht oder?
                                    • W warhammer73
                                      @tombox
                                      Irgend eine Idee?
                                      W
                                      W
                                      warhammer73
                                      #137
                                      @warhammer73 said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                      @tombox
                                      Irgend eine Idee?
                                      Niemand? :(
                                      • W warhammer73
                                        @tombox
                                        Irgend eine Idee?
                                        Niemand? :(
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #138
                                        @warhammer73 Keine Ahnung vielleicht der token nicht mit dem richtigen account verbunden
                                        • W
                                          W
                                          warhammer73
                                          #139
                                          @tombox said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                          Leider schon.
                                          83.8k
