  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 103.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • L LJSven
    Ich habe einen Samsung The Frame / lässt sich mit dem Adapter der Fernseher einschalten und der “Internetbrowser” öffnen?
    S
    S
    sunny9999
    #161
    @ljsven
    Ja, hab auch nen The Frame 75" 2023 und er lässt sich einschalten sogar mit WOL.......und mit der App auch.....aber ob sich dann per Script auch die App Browser öffnen lässt hab ich noch nicht probiert.....
    Was willst du den machen ? Eventuell gehts per Chromecast.....
    Grüße
    Sunny
    L B 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sunny9999
      @ljsven
      Grüße
      Sunny
      L
      L
      LJSven
      #162
      @sunny9999 Ich will yodeck nutzen um mir ein Newsdisplay zu bauen. Kann man denn anderen Apps damit öffnen?
      FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        FragMikeF
        FragMikeF
        FragMike
        #163
        Hi. Läuft der Adapter zuverlässig mit Samsung smart Waschmaschine? Ich möchte natürlich bei Überschuss aus Iobroker heraus starten 😁
        H M 2 Antworten Letzte Antwort
        • FragMikeF FragMike
          H
          H
          HomeUser
          #164
          @fragmike Ich nutze den Adapter schon einige Zeit mit einer Samsung Waschmaschine. Allerdings bislang nur zum Auslesen/Anzeigen und nichtu zum Steuern
            M
            M
            Maas-Meister
            #165
            @fragmike
            Adapter läuft zuverlässig.
            Ich bin schon mehrfach am script gescheitet und dieses liegt jetzt auf Eis.
            Falls du eins fertig hast, würde ich mich freuen wenn du dieses teilen würdest.
            Diese Datenpunkte spuckt er aus
            • M Maas-Meister
              @fragmike
              FragMikeF
              FragMikeF
              FragMike
              #166
              @maas-meister sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
              @fragmike
              Erst mal Waschmaschine kaufen....wenn ich die Datenpunkte kenne und deren State sollte das kein Problem sein.
              Denke......Blockly wenn Überschuss da ist, dann schreibe Datenpunkte mit Wert . Melde mich hier, wenn es funzt.
              • H
                H
                hardyvo
                #167
                Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
                Setze ich "capabilities.ovenOperatingState-start" auf "Bake" erzeugt das am Backofen die "Heißluft"
                "capabilities.ovenSetpoint-setOvenSetpoint " setzt die Temperatur
                "capabilities.samsungce.ovenOperatingState-setOperationTime" setzt die Backzeit
                Aber ich kriege den Backofen nicht zum Laufen. D.h. ich muss am Gerät selbst den "Start" Button drücken.
                Ich habe zur Auswahl execute-execute, ocf-postOcfCommand, ovenMode-setOvenMode, ovenOperatingState-setMachineState, ovenOperatingState-start, ovenOperatingState-stop, ovenSetpoint-setOvenSetpoint, refresh-refresh
                Ich habe natürlich schon alle Datenpunkte ausgeführt, die Logs sind ohne Fehler, aber passieren tut nichts.
                Aktuelle Test Version x.x.x
                Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                Github Link https://github.com/xxx
                **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
                • S sunny9999
                  @ljsven
                  Grüße
                  Sunny
                  B
                  B
                  backfisch88
                  #168
                  @sunny9999 hast du es geschafft über den Adapter in den Art mode zu schalten? oder bin ich zu doof xD
                  Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B backfisch88
                    Gurke258G
                    Gurke258G
                    Gurke258
                    schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
                    #169
                    leider bekomme ich seit einigen Tagen nur noch Sporadisch bzw. keine Werte von der Waschmaschine über diesen Adapter.
                    Ich habe ihn schon neu installiert und auch öfters neu gestartet.
                    Im Handy sehe ich alles mit der App ohne Probleme.
                    Leider ohne erfolg. Was kann ich noch machen?
                    Meine Adapter Version ist: v0.0.4
                    LG
                    Steven
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                      Steuern
                      smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                      Zum Installieren:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                      Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                      Loginablauf:
                      Login Daten eingeben
                      M
                      M
                      macjaeger
                      schrieb am zuletzt editiert von macjaeger
                      #170
                      @tombox
                      Vorweg: vielen Dank für den Adapter und dessen kontinuirliche Weiterentwicklung! Ich nutze die Version 0.1.1 aus dem GitHub.
                      Ich möchte den Adapter u.a. zur Steuerung meiner Wärmepumpe verwenden, stoße dabei auf ein logistisches Problem: Die Wärmepumpe besteht aus drei Komponenten (zwei Heizkreisläufe "INDOOR1", "INDOOR2", sowie ein Brauchwassertank unter "main"), die im iOBroker im Objekt-Baum bei "general" und "status" als Unterordner auftauchen, aber nicht bei capabilities, hier fehlt diese Zwischenebene. Ich habe also unter smartthings.0.<deviceid>.capabilities direkt Unterordner "custom" und "samsungce" sowie eine Hand voll states, während ich unter smartthings.0.<deviceid>.general und smartthings.0.<deviceid>.status zunächst noch die Unterordner "INDOOR1" und "INDOOR2" sowie "main", "ocf" und weitere sehe:
                      Offenbar fehlt unter "capabilities" diese Zwischenebene "INDOOR1", "INDOOR2", "main", die es bei "general" und "status" gibt. Das hat zur Folge, dass Einstellungen, die ich über die capabilities an die Wärmepumpe sende jeweils für alle drei (!) Komponenten gesetzt werden, was natürlich nicht zielführend ist (ich möchte in der Regel nicht die gleiche Temperatur für den Heizkreislauf INDOOR2 setzen wie für den Warmwasser-Tank...).
                      Ist das eine Einschränkung des Adapters? Kannst du die beheben? Welche Daten bräuchtest du dazu?
                      So ist der Adapter leider für mich nicht sinnvoll nutzbar, was ich sehr schade finde (denn ich habe mir das Samsung WiFi-Kit für die Wärmepumpe extra nachrüsten lassen, um z.B. die Warmwasser-Bereitung in Zeiten mit hohem Strompreis (ich nutze Tibber) abzuschalten bzw. einen niedrigeren Zielwert einzutragen).
                      Herzliche Grüße
                      macjaeger
                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M macjaeger
                        @tombox
                        Herzliche Grüße
                        macjaeger
                        T
                        T
                        tombox
                        #171
                        @macjaeger Ich denke das ist eher ein smarthing problem denn der adapter stellt genau das dar was die API zurück gibt
                        Ich denke du solltest erst im smartthings forum nachfragen ob es eine Lösung gibt
                        https://community.smartthings.com/c/devices-integrations/5/l/latest
                        • T tombox
                          M
                          M
                          macjaeger
                          #172
                          @tombox
                          Danke für die Antwort - das hatte ich schon befürchtet. Werde mich jetzt erst mal zu Fuß mit der Smartthings-API auseinandersetzen, denn im Endeffekt brauche ich nur Zugang zu wenigen Werte um meiner Heizung beizubringen, wann sie z.B. mal Pause machen soll weil der Strom gerade teuer ist... Evtl. kriege ich das dann in einem eigenen Skript direkt geregelt, muss nur erst mal diese Samsung API besser verstehen.
                          • L
                            L
                            Lordcyber
                            #173
                            Guten Morgen.
                            ich hab zwar im Smartthings auf dem Handy nur die Uhr und Airpods.
                            Aber keines dieser beiden Geräte wird mir im Adapter angezeigt.
                            Ich wollte Den Adapter nutzen das er mich benachrichtigt wenn die Uhr voll aufgeladen ist.
                            Mike
                            Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            • M macjaeger
                              @tombox
                              Herzliche Grüße
                              macjaeger
                              M
                              M
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                              #174
                              @macjaeger Hi macjaeger, ich habe den gleichen Anwendungsfall. Im ersten Schritt möchte ich eigentlich nur Betriebsdaten aufzeichnen. Ich habe mich jetzt durch diverse Heizungsforen gekämpft...am Ende wird auf einen lokalen Dongel und der S-NET Pro Software hingewiesen, oder eben per Modbus.
                              Mit der Smartthing App und iobroker lassen sich dennoch eine ganze Menge Daten rauskippen, aber ich kann nur die Vorlaufisttemperatur und die WW-Isttemperatur aufzeichnen und diverse Energy/ Power Werte. Dazu frage ich mich, ob diese Werte überhaupt plausibel sind. 24h 30 Grad Vorlauftemperatur (das ist eigentlich zu wenig um das alte Haus warm zu kriegen...). Interessant wären ja auch Rücklauf, Bivalenzstufe, Durchflussmenge etc. interessant. Aber das scheint man mit Smartthings nicht zu bekommen. Wie ist denn hier die Erfahrung mit dem Wifi Kit und Smartthings? Einige nette Regeln kann man ja erstellen...
                              das sieht ungefähr so aus:
                              • L
                                L
                                Lordcyber
                                #175
                                Guten Morgen,
                                ich hab den Adapter auch mal Installiert und mit Samsung connected.
                                Er Zeigt mir auch Connection True an.
                                Also sollte das passen.
                                Leider kommt nicht mehr.
                                Ich würde gerne den Status meiner Samsung Watch auslesen.
                                Mike
                                • T
                                  T
                                  TripleX
                                  #176
                                  haben seit heute einen Samsung Trockner, den ich gerne in meinen ioBroker einbinden möchte.
                                  Installation des Adapters hat soweit funktioniert und der Trockner wird auch bei Objekten aufgelistet.
                                  Werde gerade nur ein bisschen von den Datenpunkten erschlagen.
                                  Habe bisher keine passenden Datenpunkte finden können.
                                  Bei denen, wo ich dachte, die wären für z.B. Trockner an/aus hat sich nichts getan nachdem der Trockner angeschaltet wurde.
                                  Hat da jemand evtl. eine Übersicht in welchem Ordner ich welche Datenpunkte finde?
                                  Ein paar würden mir erstmal reichen um einen Anfang zu haben, der Rest ergibt sich dann vielleicht von alleine.
                                  Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TripleX
                                    Carsten SauermannC
                                    Carsten SauermannC
                                    Carsten Sauermann
                                    #177
                                    @triplex du kannst nur die Datenpunkte unter capabilities steuern. Die anderen sind um den Status auszulesen.. das war auch mein Fehler am Anfang
                                    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                                      T
                                      T
                                      TripleX
                                      #178
                                      @carsten-sauermann said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                      Danke für die Info.
                                      Wo finde ich denn z.B. den Status ob das Gerät an oder aus ist?
                                      Habe einen Datenpunkt "Power" gefunden. Der steht aber immer auf true, egal ob das Gerät an oder aus ist.
                                      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TripleX
                                        Danke für die Info.
                                        JensenJ
                                        JensenJ
                                        Jensen
                                        #179
                                        @triplex
                                        smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.switch.switch.value
                                        wechselt bei mir zwischen On und Off, je nachdem ob an oder aus
                                        • JensenJ Jensen
                                          @triplex
                                          JensenJ
                                          JensenJ
                                          Jensen
                                          #180
                                          @triplex
                                          weitere interessante Kandidaten könnten sein :
                                          smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.machineState.timestamp -> stop/run/pause ?
                                          smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.hca.main.hca.dryerMode.mode.value -> mix/normal/QuickDry/TimeDry ?
                                          smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.completionTime.value -> Endzeit ?
                                          aber ich bin auch noch am Probieren, mal schauen wie's aussieht, wenn das Ding das nächste Mal läuft
                                          Gruß Jens
                                          1.4m
