  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
    Steuern
    smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Login Daten eingeben
    M
    M
    macjaeger
    schrieb am zuletzt editiert von macjaeger
    #170
    @tombox
    Vorweg: vielen Dank für den Adapter und dessen kontinuirliche Weiterentwicklung! Ich nutze die Version 0.1.1 aus dem GitHub.
    Ich möchte den Adapter u.a. zur Steuerung meiner Wärmepumpe verwenden, stoße dabei auf ein logistisches Problem: Die Wärmepumpe besteht aus drei Komponenten (zwei Heizkreisläufe "INDOOR1", "INDOOR2", sowie ein Brauchwassertank unter "main"), die im iOBroker im Objekt-Baum bei "general" und "status" als Unterordner auftauchen, aber nicht bei capabilities, hier fehlt diese Zwischenebene. Ich habe also unter smartthings.0.<deviceid>.capabilities direkt Unterordner "custom" und "samsungce" sowie eine Hand voll states, während ich unter smartthings.0.<deviceid>.general und smartthings.0.<deviceid>.status zunächst noch die Unterordner "INDOOR1" und "INDOOR2" sowie "main", "ocf" und weitere sehe:
    Offenbar fehlt unter "capabilities" diese Zwischenebene "INDOOR1", "INDOOR2", "main", die es bei "general" und "status" gibt. Das hat zur Folge, dass Einstellungen, die ich über die capabilities an die Wärmepumpe sende jeweils für alle drei (!) Komponenten gesetzt werden, was natürlich nicht zielführend ist (ich möchte in der Regel nicht die gleiche Temperatur für den Heizkreislauf INDOOR2 setzen wie für den Warmwasser-Tank...).
    Ist das eine Einschränkung des Adapters? Kannst du die beheben? Welche Daten bräuchtest du dazu?
    So ist der Adapter leider für mich nicht sinnvoll nutzbar, was ich sehr schade finde (denn ich habe mir das Samsung WiFi-Kit für die Wärmepumpe extra nachrüsten lassen, um z.B. die Warmwasser-Bereitung in Zeiten mit hohem Strompreis (ich nutze Tibber) abzuschalten bzw. einen niedrigeren Zielwert einzutragen).
    Herzliche Grüße
    macjaeger
    T M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M macjaeger
      @tombox
      Herzliche Grüße
      macjaeger
      T
      T
      tombox
      #171
      @macjaeger Ich denke das ist eher ein smarthing problem denn der adapter stellt genau das dar was die API zurück gibt
      Ich denke du solltest erst im smartthings forum nachfragen ob es eine Lösung gibt
      https://community.smartthings.com/c/devices-integrations/5/l/latest
      • T tombox
        M
        M
        macjaeger
        #172
        @tombox
        Danke für die Antwort - das hatte ich schon befürchtet. Werde mich jetzt erst mal zu Fuß mit der Smartthings-API auseinandersetzen, denn im Endeffekt brauche ich nur Zugang zu wenigen Werte um meiner Heizung beizubringen, wann sie z.B. mal Pause machen soll weil der Strom gerade teuer ist... Evtl. kriege ich das dann in einem eigenen Skript direkt geregelt, muss nur erst mal diese Samsung API besser verstehen.
        • L
          L
          Lordcyber
          #173
          Guten Morgen.
          ich hab zwar im Smartthings auf dem Handy nur die Uhr und Airpods.
          Aber keines dieser beiden Geräte wird mir im Adapter angezeigt.
          Ich wollte Den Adapter nutzen das er mich benachrichtigt wenn die Uhr voll aufgeladen ist.
          Mike
          Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          • M macjaeger
            @tombox
            Herzliche Grüße
            macjaeger
            M
            M
            mwolle
            schrieb am zuletzt editiert von mwolle
            #174
            @macjaeger Hi macjaeger, ich habe den gleichen Anwendungsfall. Im ersten Schritt möchte ich eigentlich nur Betriebsdaten aufzeichnen. Ich habe mich jetzt durch diverse Heizungsforen gekämpft...am Ende wird auf einen lokalen Dongel und der S-NET Pro Software hingewiesen, oder eben per Modbus.
            Mit der Smartthing App und iobroker lassen sich dennoch eine ganze Menge Daten rauskippen, aber ich kann nur die Vorlaufisttemperatur und die WW-Isttemperatur aufzeichnen und diverse Energy/ Power Werte. Dazu frage ich mich, ob diese Werte überhaupt plausibel sind. 24h 30 Grad Vorlauftemperatur (das ist eigentlich zu wenig um das alte Haus warm zu kriegen...). Interessant wären ja auch Rücklauf, Bivalenzstufe, Durchflussmenge etc. interessant. Aber das scheint man mit Smartthings nicht zu bekommen. Wie ist denn hier die Erfahrung mit dem Wifi Kit und Smartthings? Einige nette Regeln kann man ja erstellen...
            das sieht ungefähr so aus:
            • L
              L
              Lordcyber
              #175
              Guten Morgen,
              ich hab den Adapter auch mal Installiert und mit Samsung connected.
              Er Zeigt mir auch Connection True an.
              Also sollte das passen.
              Leider kommt nicht mehr.
              Ich würde gerne den Status meiner Samsung Watch auslesen.
              Mike
              • T
                T
                TripleX
                #176
                haben seit heute einen Samsung Trockner, den ich gerne in meinen ioBroker einbinden möchte.
                Installation des Adapters hat soweit funktioniert und der Trockner wird auch bei Objekten aufgelistet.
                Werde gerade nur ein bisschen von den Datenpunkten erschlagen.
                Habe bisher keine passenden Datenpunkte finden können.
                Bei denen, wo ich dachte, die wären für z.B. Trockner an/aus hat sich nichts getan nachdem der Trockner angeschaltet wurde.
                Hat da jemand evtl. eine Übersicht in welchem Ordner ich welche Datenpunkte finde?
                Ein paar würden mir erstmal reichen um einen Anfang zu haben, der Rest ergibt sich dann vielleicht von alleine.
                Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TripleX
                  Carsten SauermannC
                  Carsten SauermannC
                  Carsten Sauermann
                  #177
                  @triplex du kannst nur die Datenpunkte unter capabilities steuern. Die anderen sind um den Status auszulesen.. das war auch mein Fehler am Anfang
                  • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                    T
                    T
                    TripleX
                    #178
                    @carsten-sauermann said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                    Danke für die Info.
                    Wo finde ich denn z.B. den Status ob das Gerät an oder aus ist?
                    Habe einen Datenpunkt "Power" gefunden. Der steht aber immer auf true, egal ob das Gerät an oder aus ist.
                    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TripleX
                      Danke für die Info.
                      JensenJ
                      JensenJ
                      Jensen
                      #179
                      @triplex
                      smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.switch.switch.value
                      wechselt bei mir zwischen On und Off, je nachdem ob an oder aus
                      • JensenJ Jensen
                        @triplex
                        JensenJ
                        JensenJ
                        Jensen
                        #180
                        @triplex
                        weitere interessante Kandidaten könnten sein :
                        smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.machineState.timestamp -> stop/run/pause ?
                        smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.hca.main.hca.dryerMode.mode.value -> mix/normal/QuickDry/TimeDry ?
                        smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.completionTime.value -> Endzeit ?
                        aber ich bin auch noch am Probieren, mal schauen wie's aussieht, wenn das Ding das nächste Mal läuft
                        Gruß Jens
                        • JensenJ Jensen
                          @triplex
                          Gruß Jens
                          T
                          T
                          TripleX
                          #181
                          @jensen said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                          @triplex
                          Gruß Jens
                          Danke dir!
                          Werde ich mir die Tage mal angucken.
                          Ich weiß nicht ob das nur bei meinem Gerät der Fall ist, aber ich muss, damit der Trockner gesteuert werden kann, die Smart-Control-Taste am Gerät drücken. Kann man das auch irgendwie umgehen bzw. dafür sorgen, dass diese nicht automatisch deaktiviert wird?
                          • H
                            H
                            Honnkoponko
                            #182
                            Servus
                            Ist es möglich Geräte Lokal zu steuern?
                            Meine Samsung AC kommen und gehen jeden Stunde. Manchmal alle 4 sind verfügbar, manchmal 2 und manchmal keine.
                            Die sind als Offline in Smarthing App
                            Ich habe auch Cleaner und er funktioniert immer...
                            Wenn Geräte sind offline ich kann nicht Starten/Stoppen und Status lesen.
                            Oder mache ich etwas falsch?
                            • mark_xM
                              mark_xM
                              mark_x
                              #183
                              Der SmartTag 2 liefert keine Daten, es wird nur [Null] ausgegeben.
                              Gibt es dazu schon eine lösung?
                              Da ich sehr gerne den Knopf mit einem Prozess verknüpfen würde.
                              • G
                                G
                                Ghost
                                #184
                                Danke für den adapter. Kann den fernseher darüber steuern. Würde nun gerne den Fernseher ein und ausschalten und besonderss den art mode aktivieren. Hat diess schon jemand gesschafft?
                                • G Ghost
                                  A
                                  A
                                  aski71
                                  #185
                                  Hallo @tombox ,
                                  habe eben den Adapter installiert, danke für die Arbeit!
                                  Ich will damit meinen nagelneuen QN90D steuern.
                                  Das erste, was mir auffällt ist, dass der Adapter mir den Log leider mit dieser Fehlermeldung zuballert:
                                  smartthings.0
                                  2024-05-16 15:39:47.354	error	Error: The id "5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  smartthings.0
                                  2024-05-16 15:39:47.353	error	Cannot extract array 5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
                                  Andererseits komme ich recht gut zurecht mit den Funktionen, allerdings habe ich ein Problem mit "switch_on" / "switch_off".
                                  Ist der Fernseher an, wird ein "switch_off" sofort ausgeführt.
                                  Wenn ich dann unmittelbar wieder einen "switch_on" durchführe, klappt auch das wunderbar.
                                  Im Log sehe ich dann:
                                  	2024-05-16 15:43:57.103	info	{"results":[{"id":"99fe6064-8c5b-40c4-9f1e-dc45a45b9247","status":"COMPLETED"}]}
                                  smartthings.0
                                  2024-05-16 15:43:56.745	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                                  Warte ich allerdings 1-2 Minuten im ausgeschalteten Zustand und führe dann einen "switch_on" durch, dauert es mehrere Minuten, bis der Fernseher wieder anspringt.
                                  Im Log sehe ich:
                                  2024-05-16 15:46:29.120	info	{"results":[{"id":"98ace3a6-7eb3-49dc-9294-c86a82bd7891","status":"ACCEPTED"}]}
                                  smartthings.0
                                  2024-05-16 15:46:27.415	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                                  In diesem Beispiel sprang der Fernseher erst um 15:49 an. Also 3 Minuten später.
                                  Im Logfile steht dazu gar nichts mehr.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A aski71
                                    Hallo @tombox ,
                                    smartthings.0
                                    smartthings.0
                                    smartthings.0
                                    Im Log sehe ich:
                                    smartthings.0
                                    O
                                    O
                                    oxident
                                    #186
                                    @aski71 Hast Du mal vergleichsweise versucht, den Fernseher mit der Smartthings-App einzuschalten?
                                    Ich glaube nämlich, dass das leider prinzipbedingt immer so ist. Mein 2022er TV reagiert genauso. Auch mit der App.
                                    • O oxident
                                      A
                                      A
                                      aski71
                                      #187
                                      @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                      Hab ich tatsächlich nicht versucht. Ist mal ein Versuch wert.
                                      Allerdings ging es jetzt 3-4 mal problemlos sofort, lustigerweise.
                                      Ich behalte das mal im Auge.
                                      • A
                                        A
                                        aski71
                                        #188
                                        @tombox Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Das letzte Update war vor sieben Monaten, wie mir scheint.
                                        • A aski71
                                          A
                                          A
                                          aski71
                                          #189
                                          Hallo Leute,
                                          ich teste gerade weiter mit meinem QN90D und Smartthings.
                                          Ich würde gerne Umschaltaktionen mitbekommen und abgeleitet davon bestimmte Dinge auslösen, aber der capabilities/refresh-refresh scheint nicht zu funktionieren wie erwartet.
                                          Beispiel:
                                          Ich sehe unter samsungvd/tvChannelName/value die App, die gerade läuft (z.B. MagentaTV).
                                          Ich schalte per Fernbedienung auf HDMI1 um.
                                          Nach refresh-refresh wird unter samsungvd/mediaInputSource/inputSource/value nun HDMI1 angezeigt und der value unter tvChannelName ist leer.
                                          So weit so gut.
                                          Nun schalte ich mit der Fernbedienung wieder zurück und rufe erneut einen refresh-refresh auf.
                                          Es ändert sich: Nichts.
                                          Erst bei Neustart des Adapters wird unter tvChannelName wieder MagentaTV geschrieben. Aber: unter inputSource bleibt HDMI1 stehen. :-(
                                          Auch sonst sehe ich nicht viele Values.
                                          Vielleicht hat das alles auch mit dem o.a. Fehler zu tun, der ständig durchläuft.
                                          smartthings.0
                                          smartthings.0
                                          Ich habe die Fehlermeldung schon in Github hinterlegt, bin mir aber nicht sicher, ob das jemand liest.
                                          Wäre schade, wenn ich den Fernseher nicht einbinden kann. :-(
                                          Kann jemand helfen?
