  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    apollon77A
332 Beiträge 90 Kommentatoren 113.2k Aufrufe 81 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    Hi. Läuft der Adapter zuverlässig mit Samsung smart Waschmaschine? Ich möchte natürlich bei Überschuss aus Iobroker heraus starten 😁
    M
    M
    Maas-Meister
    #165
    @fragmike
    Adapter läuft zuverlässig.
    Ich bin schon mehrfach am script gescheitet und dieses liegt jetzt auf Eis.
    Falls du eins fertig hast, würde ich mich freuen wenn du dieses teilen würdest.
    Diese Datenpunkte spuckt er aus
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maas-Meister
      @fragmike
      FragMikeF
      FragMikeF
      FragMike
      #166
      @maas-meister sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
      @fragmike
      Erst mal Waschmaschine kaufen....wenn ich die Datenpunkte kenne und deren State sollte das kein Problem sein.
      Denke......Blockly wenn Überschuss da ist, dann schreibe Datenpunkte mit Wert . Melde mich hier, wenn es funzt.
      • H
        H
        hardyvo
        #167
        Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
        Setze ich "capabilities.ovenOperatingState-start" auf "Bake" erzeugt das am Backofen die "Heißluft"
        "capabilities.ovenSetpoint-setOvenSetpoint " setzt die Temperatur
        "capabilities.samsungce.ovenOperatingState-setOperationTime" setzt die Backzeit
        Aber ich kriege den Backofen nicht zum Laufen. D.h. ich muss am Gerät selbst den "Start" Button drücken.
        Ich habe zur Auswahl execute-execute, ocf-postOcfCommand, ovenMode-setOvenMode, ovenOperatingState-setMachineState, ovenOperatingState-start, ovenOperatingState-stop, ovenSetpoint-setOvenSetpoint, refresh-refresh
        Ich habe natürlich schon alle Datenpunkte ausgeführt, die Logs sind ohne Fehler, aber passieren tut nichts.
        Aktuelle Test Version x.x.x
        Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
        Github Link https://github.com/xxx
        **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
        • S sunny9999
          @ljsven
          Ja, hab auch nen The Frame 75" 2023 und er lässt sich einschalten sogar mit WOL.......und mit der App auch.....aber ob sich dann per Script auch die App Browser öffnen lässt hab ich noch nicht probiert.....
          Was willst du den machen ? Eventuell gehts per Chromecast.....
          Sunny
          B
          B
          backfisch88
          #168
          @sunny9999 hast du es geschafft über den Adapter in den Art mode zu schalten? oder bin ich zu doof xD
          Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
          • B backfisch88
            Gurke258G
            Gurke258G
            Gurke258
            schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
            #169
            leider bekomme ich seit einigen Tagen nur noch Sporadisch bzw. keine Werte von der Waschmaschine über diesen Adapter.
            Ich habe ihn schon neu installiert und auch öfters neu gestartet.
            Im Handy sehe ich alles mit der App ohne Probleme.
            Leider ohne erfolg. Was kann ich noch machen?
            Meine Adapter Version ist: v0.0.4
            LG
            Steven
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
              Steuern
              smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
              Loginablauf:
              Login Daten eingeben
              M
              M
              macjaeger
              schrieb am zuletzt editiert von macjaeger
              #170
              @tombox
              Vorweg: vielen Dank für den Adapter und dessen kontinuirliche Weiterentwicklung! Ich nutze die Version 0.1.1 aus dem GitHub.
              Ich möchte den Adapter u.a. zur Steuerung meiner Wärmepumpe verwenden, stoße dabei auf ein logistisches Problem: Die Wärmepumpe besteht aus drei Komponenten (zwei Heizkreisläufe "INDOOR1", "INDOOR2", sowie ein Brauchwassertank unter "main"), die im iOBroker im Objekt-Baum bei "general" und "status" als Unterordner auftauchen, aber nicht bei capabilities, hier fehlt diese Zwischenebene. Ich habe also unter smartthings.0.<deviceid>.capabilities direkt Unterordner "custom" und "samsungce" sowie eine Hand voll states, während ich unter smartthings.0.<deviceid>.general und smartthings.0.<deviceid>.status zunächst noch die Unterordner "INDOOR1" und "INDOOR2" sowie "main", "ocf" und weitere sehe:
              Offenbar fehlt unter "capabilities" diese Zwischenebene "INDOOR1", "INDOOR2", "main", die es bei "general" und "status" gibt. Das hat zur Folge, dass Einstellungen, die ich über die capabilities an die Wärmepumpe sende jeweils für alle drei (!) Komponenten gesetzt werden, was natürlich nicht zielführend ist (ich möchte in der Regel nicht die gleiche Temperatur für den Heizkreislauf INDOOR2 setzen wie für den Warmwasser-Tank...).
              Ist das eine Einschränkung des Adapters? Kannst du die beheben? Welche Daten bräuchtest du dazu?
              So ist der Adapter leider für mich nicht sinnvoll nutzbar, was ich sehr schade finde (denn ich habe mir das Samsung WiFi-Kit für die Wärmepumpe extra nachrüsten lassen, um z.B. die Warmwasser-Bereitung in Zeiten mit hohem Strompreis (ich nutze Tibber) abzuschalten bzw. einen niedrigeren Zielwert einzutragen).
              Herzliche Grüße
              macjaeger
              T M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M macjaeger
                @tombox
                Herzliche Grüße
                macjaeger
                T
                T
                tombox
                #171
                @macjaeger Ich denke das ist eher ein smarthing problem denn der adapter stellt genau das dar was die API zurück gibt
                Ich denke du solltest erst im smartthings forum nachfragen ob es eine Lösung gibt
                https://community.smartthings.com/c/devices-integrations/5/l/latest
                • T tombox
                  M
                  M
                  macjaeger
                  #172
                  @tombox
                  Danke für die Antwort - das hatte ich schon befürchtet. Werde mich jetzt erst mal zu Fuß mit der Smartthings-API auseinandersetzen, denn im Endeffekt brauche ich nur Zugang zu wenigen Werte um meiner Heizung beizubringen, wann sie z.B. mal Pause machen soll weil der Strom gerade teuer ist... Evtl. kriege ich das dann in einem eigenen Skript direkt geregelt, muss nur erst mal diese Samsung API besser verstehen.
                  • L
                    L
                    Lordcyber
                    #173
                    Guten Morgen.
                    ich hab zwar im Smartthings auf dem Handy nur die Uhr und Airpods.
                    Aber keines dieser beiden Geräte wird mir im Adapter angezeigt.
                    Ich wollte Den Adapter nutzen das er mich benachrichtigt wenn die Uhr voll aufgeladen ist.
                    Mike
                    Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    • M macjaeger
                      @tombox
                      Herzliche Grüße
                      macjaeger
                      M
                      M
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                      #174
                      @macjaeger Hi macjaeger, ich habe den gleichen Anwendungsfall. Im ersten Schritt möchte ich eigentlich nur Betriebsdaten aufzeichnen. Ich habe mich jetzt durch diverse Heizungsforen gekämpft...am Ende wird auf einen lokalen Dongel und der S-NET Pro Software hingewiesen, oder eben per Modbus.
                      Mit der Smartthing App und iobroker lassen sich dennoch eine ganze Menge Daten rauskippen, aber ich kann nur die Vorlaufisttemperatur und die WW-Isttemperatur aufzeichnen und diverse Energy/ Power Werte. Dazu frage ich mich, ob diese Werte überhaupt plausibel sind. 24h 30 Grad Vorlauftemperatur (das ist eigentlich zu wenig um das alte Haus warm zu kriegen...). Interessant wären ja auch Rücklauf, Bivalenzstufe, Durchflussmenge etc. interessant. Aber das scheint man mit Smartthings nicht zu bekommen. Wie ist denn hier die Erfahrung mit dem Wifi Kit und Smartthings? Einige nette Regeln kann man ja erstellen...
                      das sieht ungefähr so aus:
                      • L
                        L
                        Lordcyber
                        #175
                        Guten Morgen,
                        ich hab den Adapter auch mal Installiert und mit Samsung connected.
                        Er Zeigt mir auch Connection True an.
                        Also sollte das passen.
                        Leider kommt nicht mehr.
                        Ich würde gerne den Status meiner Samsung Watch auslesen.
                        Mike
                        • T
                          T
                          TripleX
                          #176
                          haben seit heute einen Samsung Trockner, den ich gerne in meinen ioBroker einbinden möchte.
                          Installation des Adapters hat soweit funktioniert und der Trockner wird auch bei Objekten aufgelistet.
                          Werde gerade nur ein bisschen von den Datenpunkten erschlagen.
                          Habe bisher keine passenden Datenpunkte finden können.
                          Bei denen, wo ich dachte, die wären für z.B. Trockner an/aus hat sich nichts getan nachdem der Trockner angeschaltet wurde.
                          Hat da jemand evtl. eine Übersicht in welchem Ordner ich welche Datenpunkte finde?
                          Ein paar würden mir erstmal reichen um einen Anfang zu haben, der Rest ergibt sich dann vielleicht von alleine.
                          Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TripleX
                            Carsten SauermannC
                            Carsten SauermannC
                            Carsten Sauermann
                            #177
                            @triplex du kannst nur die Datenpunkte unter capabilities steuern. Die anderen sind um den Status auszulesen.. das war auch mein Fehler am Anfang
                            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                              T
                              T
                              TripleX
                              #178
                              @carsten-sauermann said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                              Danke für die Info.
                              Wo finde ich denn z.B. den Status ob das Gerät an oder aus ist?
                              Habe einen Datenpunkt "Power" gefunden. Der steht aber immer auf true, egal ob das Gerät an oder aus ist.
                              JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TripleX
                                Danke für die Info.
                                JensenJ
                                JensenJ
                                Jensen
                                #179
                                @triplex
                                smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.switch.switch.value
                                wechselt bei mir zwischen On und Off, je nachdem ob an oder aus
                                • JensenJ Jensen
                                  @triplex
                                  JensenJ
                                  JensenJ
                                  Jensen
                                  #180
                                  @triplex
                                  weitere interessante Kandidaten könnten sein :
                                  smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.machineState.timestamp -> stop/run/pause ?
                                  smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.hca.main.hca.dryerMode.mode.value -> mix/normal/QuickDry/TimeDry ?
                                  smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.completionTime.value -> Endzeit ?
                                  aber ich bin auch noch am Probieren, mal schauen wie's aussieht, wenn das Ding das nächste Mal läuft
                                  Gruß Jens
                                  • JensenJ Jensen
                                    @triplex
                                    Gruß Jens
                                    T
                                    T
                                    TripleX
                                    #181
                                    @jensen said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                    @triplex
                                    Gruß Jens
                                    Danke dir!
                                    Werde ich mir die Tage mal angucken.
                                    Ich weiß nicht ob das nur bei meinem Gerät der Fall ist, aber ich muss, damit der Trockner gesteuert werden kann, die Smart-Control-Taste am Gerät drücken. Kann man das auch irgendwie umgehen bzw. dafür sorgen, dass diese nicht automatisch deaktiviert wird?
                                    • H
                                      H
                                      Honnkoponko
                                      #182
                                      Servus
                                      Ist es möglich Geräte Lokal zu steuern?
                                      Meine Samsung AC kommen und gehen jeden Stunde. Manchmal alle 4 sind verfügbar, manchmal 2 und manchmal keine.
                                      Die sind als Offline in Smarthing App
                                      Ich habe auch Cleaner und er funktioniert immer...
                                      Wenn Geräte sind offline ich kann nicht Starten/Stoppen und Status lesen.
                                      Oder mache ich etwas falsch?
                                      • mark_xM
                                        mark_xM
                                        mark_x
                                        #183
                                        Der SmartTag 2 liefert keine Daten, es wird nur [Null] ausgegeben.
                                        Gibt es dazu schon eine lösung?
                                        Da ich sehr gerne den Knopf mit einem Prozess verknüpfen würde.
                                        • G
                                          G
                                          Ghost
                                          #184
                                          Danke für den adapter. Kann den fernseher darüber steuern. Würde nun gerne den Fernseher ein und ausschalten und besonderss den art mode aktivieren. Hat diess schon jemand gesschafft?
                                          84.0k
