  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
327 Beiträge 89 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • T TripleX
    @carsten-sauermann said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    @triplex du kannst nur die Datenpunkte unter capabilities steuern. Die anderen sind um den Status auszulesen.. das war auch mein Fehler am Anfang
    Danke für die Info.
    Wo finde ich denn z.B. den Status ob das Gerät an oder aus ist?
    Habe einen Datenpunkt "Power" gefunden. Der steht aber immer auf true, egal ob das Gerät an oder aus ist.
    JensenJ
    JensenJ
    Jensen
    #179
    @triplex
    smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.switch.switch.value
    wechselt bei mir zwischen On und Off, je nachdem ob an oder aus
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JensenJ Jensen
      @triplex
      JensenJ
      JensenJ
      Jensen
      #180
      @triplex
      weitere interessante Kandidaten könnten sein :
      smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.machineState.timestamp -> stop/run/pause ?
      smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.hca.main.hca.dryerMode.mode.value -> mix/normal/QuickDry/TimeDry ?
      smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.completionTime.value -> Endzeit ?
      aber ich bin auch noch am Probieren, mal schauen wie's aussieht, wenn das Ding das nächste Mal läuft
      Gruß Jens
      • JensenJ Jensen
        @triplex
        Gruß Jens
        T
        T
        TripleX
        #181
        @jensen said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
        @triplex
        Gruß Jens
        Danke dir!
        Werde ich mir die Tage mal angucken.
        Ich weiß nicht ob das nur bei meinem Gerät der Fall ist, aber ich muss, damit der Trockner gesteuert werden kann, die Smart-Control-Taste am Gerät drücken. Kann man das auch irgendwie umgehen bzw. dafür sorgen, dass diese nicht automatisch deaktiviert wird?
        • H
          H
          Honnkoponko
          #182
          Servus
          Ist es möglich Geräte Lokal zu steuern?
          Meine Samsung AC kommen und gehen jeden Stunde. Manchmal alle 4 sind verfügbar, manchmal 2 und manchmal keine.
          Die sind als Offline in Smarthing App
          Ich habe auch Cleaner und er funktioniert immer...
          Wenn Geräte sind offline ich kann nicht Starten/Stoppen und Status lesen.
          Oder mache ich etwas falsch?
          • mark_xM
            mark_xM
            mark_x
            #183
            Der SmartTag 2 liefert keine Daten, es wird nur [Null] ausgegeben.
            Gibt es dazu schon eine lösung?
            Da ich sehr gerne den Knopf mit einem Prozess verknüpfen würde.
            • G
              G
              Ghost
              #184
              Danke für den adapter. Kann den fernseher darüber steuern. Würde nun gerne den Fernseher ein und ausschalten und besonderss den art mode aktivieren. Hat diess schon jemand gesschafft?
              • G Ghost
                A
                A
                aski71
                #185
                Hallo @tombox ,
                habe eben den Adapter installiert, danke für die Arbeit!
                Ich will damit meinen nagelneuen QN90D steuern.
                Das erste, was mir auffällt ist, dass der Adapter mir den Log leider mit dieser Fehlermeldung zuballert:
                smartthings.0
                2024-05-16 15:39:47.354	error	Error: The id "5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                smartthings.0
                2024-05-16 15:39:47.353	error	Cannot extract array 5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
                Andererseits komme ich recht gut zurecht mit den Funktionen, allerdings habe ich ein Problem mit "switch_on" / "switch_off".
                Ist der Fernseher an, wird ein "switch_off" sofort ausgeführt.
                Wenn ich dann unmittelbar wieder einen "switch_on" durchführe, klappt auch das wunderbar.
                Im Log sehe ich dann:
                	2024-05-16 15:43:57.103	info	{"results":[{"id":"99fe6064-8c5b-40c4-9f1e-dc45a45b9247","status":"COMPLETED"}]}
                smartthings.0
                2024-05-16 15:43:56.745	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                Warte ich allerdings 1-2 Minuten im ausgeschalteten Zustand und führe dann einen "switch_on" durch, dauert es mehrere Minuten, bis der Fernseher wieder anspringt.
                Im Log sehe ich:
                2024-05-16 15:46:29.120	info	{"results":[{"id":"98ace3a6-7eb3-49dc-9294-c86a82bd7891","status":"ACCEPTED"}]}
                smartthings.0
                2024-05-16 15:46:27.415	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                In diesem Beispiel sprang der Fernseher erst um 15:49 an. Also 3 Minuten später.
                Im Logfile steht dazu gar nichts mehr.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • A aski71
                  Hallo @tombox ,
                  smartthings.0
                  smartthings.0
                  smartthings.0
                  Im Log sehe ich:
                  smartthings.0
                  O
                  O
                  oxident
                  #186
                  @aski71 Hast Du mal vergleichsweise versucht, den Fernseher mit der Smartthings-App einzuschalten?
                  Ich glaube nämlich, dass das leider prinzipbedingt immer so ist. Mein 2022er TV reagiert genauso. Auch mit der App.
                  • O oxident
                    A
                    A
                    aski71
                    #187
                    @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                    Hab ich tatsächlich nicht versucht. Ist mal ein Versuch wert.
                    Allerdings ging es jetzt 3-4 mal problemlos sofort, lustigerweise.
                    Ich behalte das mal im Auge.
                    • A
                      A
                      aski71
                      #188
                      @tombox Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Das letzte Update war vor sieben Monaten, wie mir scheint.
                      • A aski71
                        A
                        A
                        aski71
                        #189
                        Hallo Leute,
                        ich teste gerade weiter mit meinem QN90D und Smartthings.
                        Ich würde gerne Umschaltaktionen mitbekommen und abgeleitet davon bestimmte Dinge auslösen, aber der capabilities/refresh-refresh scheint nicht zu funktionieren wie erwartet.
                        Beispiel:
                        Ich sehe unter samsungvd/tvChannelName/value die App, die gerade läuft (z.B. MagentaTV).
                        Ich schalte per Fernbedienung auf HDMI1 um.
                        Nach refresh-refresh wird unter samsungvd/mediaInputSource/inputSource/value nun HDMI1 angezeigt und der value unter tvChannelName ist leer.
                        So weit so gut.
                        Nun schalte ich mit der Fernbedienung wieder zurück und rufe erneut einen refresh-refresh auf.
                        Es ändert sich: Nichts.
                        Erst bei Neustart des Adapters wird unter tvChannelName wieder MagentaTV geschrieben. Aber: unter inputSource bleibt HDMI1 stehen. :-(
                        Auch sonst sehe ich nicht viele Values.
                        Vielleicht hat das alles auch mit dem o.a. Fehler zu tun, der ständig durchläuft.
                        smartthings.0
                        smartthings.0
                        Ich habe die Fehlermeldung schon in Github hinterlegt, bin mir aber nicht sicher, ob das jemand liest.
                        Wäre schade, wenn ich den Fernseher nicht einbinden kann. :-(
                        Kann jemand helfen?
                        • A aski71
                          Hallo Leute,
                          Beispiel:
                          So weit so gut.
                          smartthings.0
                          smartthings.0
                          Kann jemand helfen?
                          O
                          O
                          oxident
                          #190
                          @aski71 Du könntest ja mal versuchen, lightControl in den Adaptereinstellungen auszublenden. Dann versucht er gar nicht erst, diese einzulesen.
                          Bin mir aber nicht sicher, ob das Dein Problem ist. Samsung behandelt die API sehr stiefmütterlich.
                          • O oxident
                            A
                            A
                            aski71
                            #191
                            Danke. Tombox hat das Problem gelöst und eine neue Adapterversion eingestellt.
                            • A aski71
                              D
                              D
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von denjo
                              #192
                              Kann mir jemand erklären wie ich objekte ausschließe die nicht Aktualisiert werden sollen, ich check das leider nicht?
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                                Steuern
                                smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                Loginablauf:
                                Login Daten eingeben
                                D
                                D
                                denjo
                                #193
                                @tombox könntest du das erklären mit wie man objekte ausschließt?
                                wenn ich jetzt als Beispiel das Objekt ausschließen möchte:
                                smartthings.0.823c2b32-fae6-af64-d0a1-aab09aba5e0d.status.samsungce.dishwasherOperation.supportedOperatingState.value.paused
                                wie muss das dann aussehen?
                                wäre es nicht einfacher wenn man das anders herum macht, also die objekte an gibt die aktualisiert werden sollen?
                                ich habe schon 3 Samsung Geräte und die haben ca 1500 Objekte insgesamt aber ich brauche von jedem Gerät nur 3-4 objekte.
                                • M
                                  M
                                  M-A-X
                                  #194
                                  Wollte nur mal zurück melden, dass das umschalten meines Samsung Soundbareingangs (Q80) problemlos funktioniert :)
                                  Vielen Dank für den Adapter
                                  • T
                                    T
                                    tourer4778
                                    #195
                                    Hallo, meine Klimaanlage läuft und ich kann Sie über Iobroker steuern.
                                    Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der mir sagt, das Sie online ist, oder Offline.
                                    Oder habe ich etwas übersehen?
                                    Der DP Online bezieht sich glaube auf den Adapter selbst an und hat mit der Klima nichts zu tun.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tourer4778
                                      F
                                      F
                                      Fleurelle
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fleurelle
                                      #196
                                      wollte mal fragen, wann bzw. ob der Adapter stable wird? Hab ganz schlechte Erfahrungen mit "Beta-Repository" gemacht. Der Adapter wird doch -wenn ich es richtig sehe- gut genutzt. Was fehlt denn da noch für eine stable Version?
                                      Wie läuft das eigentlich überhaupt, dass ein Adapter stable wird?
                                      Lieben Dank und schönen Sonntag noch
                                      Fleurelle
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Fleurelle
                                        Fleurelle
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #197
                                        wenn ich den Adapter bei mir laufen lasse, sehe ich das der Adapter stetig mehr Speicher auf meinem RPi 4 verbraucht. Das geht so weit, dass der RPi 4 nicht mehr responsiv wird. Ich habe zwei TV Sets und 4 Air Conditioners im Smartthing Portal angemeldet.
                                        Hat noch jemand so ein Problem und konnte es lösen?
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #198
                                          Hallo, ich wollte mal fragen ob das auslesen der API Datenpunkte noch aktuell ist? Hintergrund ich habe eine Samasung Waschmaschine die seit geraumer Zeit bei der gewählten Temperatur nur noch "NONE" im Datenpunkt anzeigt. Anfangs wurde da immer die korrekte Temperatur ausgelesen. In der SmartThings App hingegen wird die Temperatur angezeigt - im Adapter aber nicht.
                                          83.8k
