Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
Danke für den adapter. Kann den fernseher darüber steuern. Würde nun gerne den Fernseher ein und ausschalten und besonderss den art mode aktivieren. Hat diess schon jemand gesschafft?
Hallo @tombox ,
habe eben den Adapter installiert, danke für die Arbeit!
Ich will damit meinen nagelneuen QN90D steuern.Das erste, was mir auffällt ist, dass der Adapter mir den Log leider mit dieser Fehlermeldung zuballert:
smartthings.0 2024-05-16 15:39:47.354 error Error: The id "5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "." smartthings.0 2024-05-16 15:39:47.353 error Cannot extract array 5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMapAndererseits komme ich recht gut zurecht mit den Funktionen, allerdings habe ich ein Problem mit "switch_on" / "switch_off".
Ist der Fernseher an, wird ein "switch_off" sofort ausgeführt.
Wenn ich dann unmittelbar wieder einen "switch_on" durchführe, klappt auch das wunderbar.Im Log sehe ich dann:
2024-05-16 15:43:57.103 info {"results":[{"id":"99fe6064-8c5b-40c4-9f1e-dc45a45b9247","status":"COMPLETED"}]} smartthings.0 2024-05-16 15:43:56.745 info {"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}Warte ich allerdings 1-2 Minuten im ausgeschalteten Zustand und führe dann einen "switch_on" durch, dauert es mehrere Minuten, bis der Fernseher wieder anspringt.
Im Log sehe ich:
2024-05-16 15:46:29.120 info {"results":[{"id":"98ace3a6-7eb3-49dc-9294-c86a82bd7891","status":"ACCEPTED"}]} smartthings.0 2024-05-16 15:46:27.415 info {"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}In diesem Beispiel sprang der Fernseher erst um 15:49 an. Also 3 Minuten später.
Im Logfile steht dazu gar nichts mehr. -
Hallo @tombox ,
Im Log sehe ich:
@aski71 Hast Du mal vergleichsweise versucht, den Fernseher mit der Smartthings-App einzuschalten?
Ich glaube nämlich, dass das leider prinzipbedingt immer so ist. Mein 2022er TV reagiert genauso. Auch mit der App.
@oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
Hab ich tatsächlich nicht versucht. Ist mal ein Versuch wert.
Allerdings ging es jetzt 3-4 mal problemlos sofort, lustigerweise.
Ich behalte das mal im Auge. -
@tombox Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Das letzte Update war vor sieben Monaten, wie mir scheint.
Hallo Leute,
ich teste gerade weiter mit meinem QN90D und Smartthings.Ich würde gerne Umschaltaktionen mitbekommen und abgeleitet davon bestimmte Dinge auslösen, aber der capabilities/refresh-refresh scheint nicht zu funktionieren wie erwartet.
Beispiel:
Ich sehe unter samsungvd/tvChannelName/value die App, die gerade läuft (z.B. MagentaTV).
Ich schalte per Fernbedienung auf HDMI1 um.
Nach refresh-refresh wird unter samsungvd/mediaInputSource/inputSource/value nun HDMI1 angezeigt und der value unter tvChannelName ist leer.
So weit so gut.
Nun schalte ich mit der Fernbedienung wieder zurück und rufe erneut einen refresh-refresh auf.
Es ändert sich: Nichts.
Erst bei Neustart des Adapters wird unter tvChannelName wieder MagentaTV geschrieben. Aber: unter inputSource bleibt HDMI1 stehen. :-(Auch sonst sehe ich nicht viele Values.
Vielleicht hat das alles auch mit dem o.a. Fehler zu tun, der ständig durchläuft.smartthings.0 2024-05-16 15:39:47.354 error Error: The id "5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "." smartthings.0 2024-05-16 15:39:47.353 error Cannot extract array 5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMapIch habe die Fehlermeldung schon in Github hinterlegt, bin mir aber nicht sicher, ob das jemand liest.
Wäre schade, wenn ich den Fernseher nicht einbinden kann. :-(Kann jemand helfen?
Hallo Leute,
Beispiel:
So weit so gut.
@aski71 Du könntest ja mal versuchen, lightControl in den Adaptereinstellungen auszublenden. Dann versucht er gar nicht erst, diese einzulesen.
Bin mir aber nicht sicher, ob das Dein Problem ist. Samsung behandelt die API sehr stiefmütterlich.
Danke. Tombox hat das Problem gelöst und eine neue Adapterversion eingestellt.
Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
Steuern
smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthingsUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Login Daten eingeben@tombox könntest du das erklären mit wie man objekte ausschließt?
wenn ich jetzt als Beispiel das Objekt ausschließen möchte:
smartthings.0.823c2b32-fae6-af64-d0a1-aab09aba5e0d.status.samsungce.dishwasherOperation.supportedOperatingState.value.paused
wie muss das dann aussehen?
wäre es nicht einfacher wenn man das anders herum macht, also die objekte an gibt die aktualisiert werden sollen?
ich habe schon 3 Samsung Geräte und die haben ca 1500 Objekte insgesamt aber ich brauche von jedem Gerät nur 3-4 objekte.
Hallo, meine Klimaanlage läuft und ich kann Sie über Iobroker steuern.
Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der mir sagt, das Sie online ist, oder Offline.
Oder habe ich etwas übersehen?
Der DP Online bezieht sich glaube auf den Adapter selbst an und hat mit der Klima nichts zu tun. -
Der DP Online bezieht sich glaube auf den Adapter selbst an und hat mit der Klima nichts zu tun.Hi,
wollte mal fragen, wann bzw. ob der Adapter stable wird? Hab ganz schlechte Erfahrungen mit "Beta-Repository" gemacht. Der Adapter wird doch -wenn ich es richtig sehe- gut genutzt. Was fehlt denn da noch für eine stable Version?
Wie läuft das eigentlich überhaupt, dass ein Adapter stable wird?
Lieben Dank und schönen Sonntag noch
Fleurelle -
FleurelleHallo,
wenn ich den Adapter bei mir laufen lasse, sehe ich das der Adapter stetig mehr Speicher auf meinem RPi 4 verbraucht. Das geht so weit, dass der RPi 4 nicht mehr responsiv wird. Ich habe zwei TV Sets und 4 Air Conditioners im Smartthing Portal angemeldet.
Hat noch jemand so ein Problem und konnte es lösen? -
Hallo, ich wollte mal fragen ob das auslesen der API Datenpunkte noch aktuell ist? Hintergrund ich habe eine Samasung Waschmaschine die seit geraumer Zeit bei der gewählten Temperatur nur noch "NONE" im Datenpunkt anzeigt. Anfangs wurde da immer die korrekte Temperatur ausgelesen. In der SmartThings App hingegen wird die Temperatur angezeigt - im Adapter aber nicht.
ich gebe zu, ich habe nicht alle Beiträge gelesen!Ich habe mehrere SmartTag2.
Die kann ich mit dem Adapter auch einbinden und in den Objekten "sehen".
Wie kann ich feststellen, wo sich der Adapter gerade befindet (Longitude; Latitude)?
@kallewirsch Mein letzter Stand ist, leider nirgends... es scheint, wie viele Smartthings-Aktionen derzeit, nur über undokumentierte API-Aufrufe zu klappen.
Da kann ich bei meinem Kühlschrank auch ein Lied von singen.
Hi. Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
Ich bekomme ich denke beim TV schauen regelmäßig folgenden error:smartthings.0 2024-10-06 18:53:38.430 error {"requestId":"3976538844400154553","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}} smartthings.0 2024-10-06 18:53:38.430 error AxiosError: Request failed with status code 500 smartthings.0 2024-10-06 18:53:38.428 error https://api.smartthings.com/v1/devices/a6991f66-f089-4070-82cb-d0a05c988f32/statusEvtl. hat jemand ne Idee :)?
@oxident sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
as u say... seit kurzem auch eine kombi. mit langem suchen bin ich wenigstens auf den verbrauch gekommen.
jede mengs DPs, aber nichts brauchbares.
hauptsache, der adapter hat sich auch die fernseher gekrallt mit unbrauchbarem.
