  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
327 Beiträge 89 Kommentatoren 101.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • O oxident
    Habe es jetzt ebenfalls mit HA am Laufen. Scheint prinzipiell der bessere Weg zu sein da dort ja recht viele Eigenheiten der verschiedenen SmartThings-Geräte schon "kuratiert" sind.
    Lässt sich dann über den HASS-Adapter auch gut im iobroker nutzen.
    T
    T
    ToK
    #281
    @oxident Du hast recht. Sehr schade das auch mein Vorschlag vom 18. Februar ohne Echo bzw. Umsetzung ist. Ein Update hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Performancesteigerung wäre für diesen Adapter absolut erforderlich ...
    • S
      S
      smarteppi
      #282
      Schade. Der Adapter scheint mit Node 20 nicht mehr zu funktionieren.
      Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
      smartthings.0
      2025-12-22 22:09:59.099 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
      smartthings.0
      2025-12-22 22:09:59.098 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
      smartthings.0
      2025-12-22 22:09:59.098 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Abwarten ob da noch was kommt....
      • S smarteppi
        smartthings.0
        smartthings.0
        smartthings.0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #283
        @smarteppi sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
        Losgelöst vom Problem solltest du ohnehin auf nodejs 22 wechseln.
          S
          S
          smarteppi
          schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
          #284
          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
          Ja werde ich.
          Ich denke aber es wird das Problem nicht lösen.
          ChatGTP sagt hier:
          ** *Gespeicherte Login-Daten / Token zu entschlüsseln
          • Nutzt dafür crypto.createDecipheriv
          • Node.js ≥ 20 (OpenSSL 3) ist strenger
          • Alte Verschlüsselung → 💥**
          • S smarteppi
            Ja werde ich.
            ChatGTP sagt hier:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #285
            Das habe ich auch nicht behauptet. Allerdings befindet sich nodejs@20 kurz vor EoL und 22 ist schon länger die Empfehlung für den ioBroker.
            • S
              S
              smarteppi
              #286
              Wie zu erwarten hat sich mit nodejs22 nichts verbessert.
              Please enter a valid codeUrl or Samsung Smartthings Token
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:20.419 error Please enter a Samsung Smartthings Code Url in the instance settings
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:20.418 info Start login via code url
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:20.400 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8xxxxxxxxe94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:16.483 info terminating
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:16.035 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:16.034 info terminating
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:16.033 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:15.980 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:15.980 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:15.980 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:15.979 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:15.977 info Start login via code url
              smartthings.0
              2025-12-27 18:11:15.956 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b05522199023xxxxxxxxxbee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              • S
                S
                smarteppi
                #287
                Das sagt KI:
                Was genau schiefgeht (technisch korrekt)
                Node 20+ / 22 nutzt OpenSSL 3.x
                Der SmartThings-Adapter:
                verschlüsselt Tokens legacy-kompatibel
                entschlüsselt sie mit createDecipheriv
                OpenSSL 3 ist strenger bei:
                Padding
                Blocklängen
                Ergebnis:
                KI schlägt downgrade nodejs auf 18 vor - mach ich natürlich nicht
                Alternative:
                Node 22 behalten (nicht empfohlen, aber möglich)
                Nur mit Legacy-Provider:
                export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
                iobroker restart
                Ist das zu empfehlen?
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smarteppi
                  Das sagt KI:
                  Padding
                  Blocklängen
                  Ergebnis:
                  Alternative:
                  iobroker restart
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #288
                  @smarteppi
                  Dann schau in die Issues des Adapters und leg entsprechend eins an, falls es noch nichts passendes gibt.
                    @smarteppi
                    S
                    S
                    smarteppi
                    #289
                    @Thomas-Braun Leider muss ich sagen das mir dazu die Kenntnisse fehlen. Ich hab auch kein Github Konto.
                    Ich bin ein User der sich da so durchkämpft. Wenn der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird ist das zu akzeptieren. Danke trotzdem Danke!
                    • S smarteppi
                      Das sagt KI:
                      Padding
                      Blocklängen
                      Ergebnis:
                      Alternative:
                      iobroker restart
                      T
                      T
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      #290
                      @smarteppi ich habe das problem mit node 22.21.1 auf MacOS nicht. welches OS verwendest du
                      === Node.js and OpenSSL Version Information ===
                      Node.js version: v22.21.1
                      Node.js platform: darwin
                      Node.js arch: arm64
                      OpenSSL version: 3.6.0
                      === All Process Versions ===
                      node: 22.21.1
                      acorn: 8.15.0
                      ada: 2.9.2
                      amaro: 1.1.4
                      ares: 1.34.5
                      brotli: 1.2.0
                      cjs_module_lexer: 2.1.0
                      cldr: 48.0
                      icu: 78.1
                      llhttp: 9.3.0
                      modules: 127
                      napi: 10
                      nbytes: 0.1.1
                      ncrypto: 0.0.1
                      nghttp2: 1.68.0
                      openssl: 3.6.0
                      simdjson: 4.2.2
                      simdutf: 7.7.0
                      sqlite: 3.51.0
                      tz: 2025b
                      undici: 6.22.0
                      unicode: 17.0
                      uv: 1.51.0
                      uvwasi: 0.0.23
                      v8: 12.4.254.21-node.33
                      zlib: 1.2.12
                      zstd: 1.5.7
                      === Crypto Capabilities ===
                      Available ciphers: 130
                      Has aes-128-cbc: YES
                      === OpenSSL Constants Available ===
                      Crypto constants defined: YES
                      Du kannst es auch selber überprüfen einfach in test.js speichern und dann ausführen
                      node test.js
                      const crypto = require('crypto');
                      console.log('=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n');
                      console.log('Node.js version:', process.version);
                      console.log('Node.js platform:', process.platform);
                      console.log('Node.js arch:', process.arch);
                      console.log('');
                      // Check OpenSSL version
                      console.log('OpenSSL version:', process.versions.openssl);
                      console.log('');
                      // Get all crypto-related versions
                      console.log('=== All Process Versions ===');
                      Object.keys(process.versions).forEach(key => {
                        console.log(`${key}: ${process.versions[key]}`);
                      console.log('');
                      // Check available crypto features
                      console.log('=== Crypto Capabilities ===');
                      console.log('Available ciphers:', crypto.getCiphers().length);
                      console.log('Has aes-128-cbc:', crypto.getCiphers().includes('aes-128-cbc') ? 'YES' : 'NO');
                      console.log('');
                      // Try to get more detailed OpenSSL info
                      try {
                        const { constants } = crypto;
                        console.log('=== OpenSSL Constants Available ===');
                        console.log('Crypto constants defined:', Object.keys(constants).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                      } catch (e) {
                        console.log('Could not access crypto constants:', e.message);
                      • T tombox
                        Node.js arch: arm64
                        node: 22.21.1
                        acorn: 8.15.0
                        ada: 2.9.2
                        amaro: 1.1.4
                        ares: 1.34.5
                        brotli: 1.2.0
                        cldr: 48.0
                        icu: 78.1
                        llhttp: 9.3.0
                        modules: 127
                        napi: 10
                        nbytes: 0.1.1
                        ncrypto: 0.0.1
                        nghttp2: 1.68.0
                        openssl: 3.6.0
                        simdjson: 4.2.2
                        simdutf: 7.7.0
                        sqlite: 3.51.0
                        tz: 2025b
                        undici: 6.22.0
                        unicode: 17.0
                        uv: 1.51.0
                        uvwasi: 0.0.23
                        zlib: 1.2.12
                        zstd: 1.5.7
                        node test.js
                        console.log('');
                        console.log('');
                        console.log('');
                        console.log('');
                        try {
                        } catch (e) {
                        S
                        S
                        smarteppi
                        #291
                        @tombox Debian 12 blockworm in einem LXC Container in Proxmox
                        Das Script läuft bei mir nicht.
                        • S smarteppi
                          T
                          T
                          tombox
                          #292
                          @smarteppi Bitte immer mit dem konkreten Fehler antworten
                          • S
                            S
                            smarteppi
                            #293
                            Das ist der Log des Fehlers:
                            javascript.0 14:14:00.667 info
                            Stopping script
                            javascript.0 14:14:01.957 info
                            start JavaScript (Javascript/js)
                            javascript.0 14:14:01.964 info
                            javascript.0 14:14:01.965 error
                            Error: ReferenceError: process is not defined
                            at script.js.Test:5:33
                            at script.js.Test:40:3
                            at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                            • S smarteppi
                              Stopping script
                              T
                              T
                              tombox
                              #294
                              @smarteppi Achso das ist ein script was du im container shell ausführen sollst
                              • S
                                S
                                smarteppi
                                #295
                                Okay verstehe.
                                Ergebnis:
                                try {
                                console.log('Could not access crypto constants:', e.message);s).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                                -bash: syntax error near unexpected token (' -bash: syntax error near unexpected token '=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n''
                                -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js version:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js platform:','
                                -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js arch:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                                -bash: //: Is a directory
                                -bash: syntax error near unexpected token 'OpenSSL version:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                                -bash: syntax error near unexpected token '=== All Process Versions ==='' -bash: syntax error near unexpected token process.versions'
                                -bash: syntax error near unexpected token ``${key}: ${process.versions[key]}' -bash: syntax error near unexpected token }'
                                -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: syntax error near unexpected token '=== Crypto Capabilities ===''
                                -bash: syntax error near unexpected token 'Available ciphers:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Has aes-128-cbc:','
                                -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: try: command not found -bash: const: command not found -bash: syntax error near unexpected token '=== OpenSSL Constants Available ===''
                                -bash: syntax error near unexpected token 'Crypto constants defined:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                                -bash: syntax error near unexpected token 'Could not access crypto constants:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                                • S
                                  S
                                  smarteppi
                                  #296
                                  Moment, so geht das wohl nicht. Einfach reinkopieren in das Shell wird vermutlich nicht funktionieren. Muss ich als Datei wo ablegen und dann starten?
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #297
                                    @tombox: Seit circa zwei Wochen kann sich mein Adapter nicht mehr bei Samsung anmelden. Ich habe mehrmals über die Console F12 den String kopiert und eingefügt, aber ich bekomme immer nur die folgenden Fehlermeldungen:
                                    smartthings.0
                                    	2026-01-07 20:36:34.992	error	Refresh Token failed please delete authInformation.session and enter a new code Url
                                    smartthings.0
                                    	2026-01-07 20:36:34.992	error	{"error":"invalid_grant","error_code":"AUT_1803","error_description":"The value of refresh_token parameter is incorrect."}
                                    smartthings.0
                                    	2026-01-07 20:36:34.991	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    Mit der Bitte um Support, lg Paul
                                    SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pfriedP pfried
                                      smartthings.0
                                      smartthings.0
                                      smartthings.0
                                      SmartStuffCoyoteS
                                      SmartStuffCoyoteS
                                      SmartStuffCoyote
                                      #298
                                      @pfried sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                      Ich hab exakt das gleiche das Problem auch, aber schon seit Monaten. :(
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #299
                                        Hallo Gents, wird der Adapter noch gepflegt? Denn wenn nein, kann man diesen ja löschen und eine Alternative suchen..... Vielen Dank und liebe Grüße Paul
                                        • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #300
                                          @SmartStuffCoyote schon mal smartthings.0.authInformation.session gelöscht?
