  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.7k
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 79 Beobachtet
    @smarteppi
    Dann schau in die Issues des Adapters und leg entsprechend eins an, falls es noch nichts passendes gibt.
    S
    S
    smarteppi
    #289
    @Thomas-Braun Leider muss ich sagen das mir dazu die Kenntnisse fehlen. Ich hab auch kein Github Konto.
    Ich bin ein User der sich da so durchkämpft. Wenn der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird ist das zu akzeptieren. Danke trotzdem Danke!
    • S smarteppi
      Das sagt KI:
      Was genau schiefgeht (technisch korrekt)
      Node 20+ / 22 nutzt OpenSSL 3.x
      Der SmartThings-Adapter:
      verschlüsselt Tokens legacy-kompatibel
      entschlüsselt sie mit createDecipheriv
      OpenSSL 3 ist strenger bei:
      Padding
      Blocklängen
      Ergebnis:
      wrong final block length
      KI schlägt downgrade nodejs auf 18 vor - mach ich natürlich nicht
      Alternative:
      Node 22 behalten (nicht empfohlen, aber möglich)
      Nur mit Legacy-Provider:
      export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
      iobroker restart
      Ist das zu empfehlen?
      T
      T
      tombox
      #290
      @smarteppi ich habe das problem mit node 22.21.1 auf MacOS nicht. welches OS verwendest du
      === Node.js and OpenSSL Version Information ===
      Node.js version: v22.21.1
      Node.js platform: darwin
      Node.js arch: arm64
      OpenSSL version: 3.6.0
      === All Process Versions ===
      node: 22.21.1
      acorn: 8.15.0
      ada: 2.9.2
      amaro: 1.1.4
      ares: 1.34.5
      brotli: 1.2.0
      cjs_module_lexer: 2.1.0
      cldr: 48.0
      icu: 78.1
      llhttp: 9.3.0
      modules: 127
      napi: 10
      nbytes: 0.1.1
      ncrypto: 0.0.1
      nghttp2: 1.68.0
      openssl: 3.6.0
      simdjson: 4.2.2
      simdutf: 7.7.0
      sqlite: 3.51.0
      tz: 2025b
      undici: 6.22.0
      unicode: 17.0
      uv: 1.51.0
      uvwasi: 0.0.23
      v8: 12.4.254.21-node.33
      zlib: 1.2.12
      zstd: 1.5.7
      === Crypto Capabilities ===
      Available ciphers: 130
      Has aes-128-cbc: YES
      === OpenSSL Constants Available ===
      Crypto constants defined: YES
      Du kannst es auch selber überprüfen einfach in test.js speichern und dann ausführen
      node test.js
      const crypto = require('crypto');
      console.log('=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n');
      console.log('Node.js version:', process.version);
      console.log('Node.js platform:', process.platform);
      console.log('Node.js arch:', process.arch);
      console.log('');
      // Check OpenSSL version
      console.log('OpenSSL version:', process.versions.openssl);
      console.log('');
      // Get all crypto-related versions
      console.log('=== All Process Versions ===');
      Object.keys(process.versions).forEach(key => {
        console.log(`${key}: ${process.versions[key]}`);
      console.log('');
      // Check available crypto features
      console.log('=== Crypto Capabilities ===');
      console.log('Available ciphers:', crypto.getCiphers().length);
      console.log('Has aes-128-cbc:', crypto.getCiphers().includes('aes-128-cbc') ? 'YES' : 'NO');
      console.log('');
      // Try to get more detailed OpenSSL info
      try {
        const { constants } = crypto;
        console.log('=== OpenSSL Constants Available ===');
        console.log('Crypto constants defined:', Object.keys(constants).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
      } catch (e) {
        console.log('Could not access crypto constants:', e.message);
      • T tombox
        Node.js arch: arm64
        node: 22.21.1
        acorn: 8.15.0
        ada: 2.9.2
        amaro: 1.1.4
        ares: 1.34.5
        brotli: 1.2.0
        cldr: 48.0
        icu: 78.1
        llhttp: 9.3.0
        modules: 127
        napi: 10
        nbytes: 0.1.1
        ncrypto: 0.0.1
        nghttp2: 1.68.0
        openssl: 3.6.0
        simdjson: 4.2.2
        simdutf: 7.7.0
        sqlite: 3.51.0
        tz: 2025b
        undici: 6.22.0
        unicode: 17.0
        uv: 1.51.0
        uvwasi: 0.0.23
        zlib: 1.2.12
        zstd: 1.5.7
        node test.js
        console.log('');
        console.log('');
        console.log('');
        console.log('');
        try {
        } catch (e) {
        S
        S
        smarteppi
        #291
        @tombox Debian 12 blockworm in einem LXC Container in Proxmox
        Das Script läuft bei mir nicht.
        • S smarteppi
          T
          T
          tombox
          #292
          @smarteppi Bitte immer mit dem konkreten Fehler antworten
          • S
            S
            smarteppi
            #293
            Das ist der Log des Fehlers:
            javascript.0 14:14:00.667 info
            Stopping script
            javascript.0 14:14:01.957 info
            start JavaScript (Javascript/js)
            javascript.0 14:14:01.964 info
            javascript.0 14:14:01.965 error
            Error: ReferenceError: process is not defined
            at script.js.Test:5:33
            at script.js.Test:40:3
            at Script.runInContext (node:vm:149:12)
            • S smarteppi
              Stopping script
              T
              T
              tombox
              #294
              @smarteppi Achso das ist ein script was du im container shell ausführen sollst
              • S
                S
                smarteppi
                #295
                Okay verstehe.
                Ergebnis:
                try {
                console.log('Could not access crypto constants:', e.message);s).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                -bash: syntax error near unexpected token (' -bash: syntax error near unexpected token '=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n''
                -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js version:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js platform:','
                -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js arch:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                -bash: //: Is a directory
                -bash: syntax error near unexpected token 'OpenSSL version:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                -bash: syntax error near unexpected token '=== All Process Versions ==='' -bash: syntax error near unexpected token process.versions'
                -bash: syntax error near unexpected token ``${key}: ${process.versions[key]}' -bash: syntax error near unexpected token }'
                -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: syntax error near unexpected token '=== Crypto Capabilities ===''
                -bash: syntax error near unexpected token 'Available ciphers:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Has aes-128-cbc:','
                -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: try: command not found -bash: const: command not found -bash: syntax error near unexpected token '=== OpenSSL Constants Available ===''
                -bash: syntax error near unexpected token 'Crypto constants defined:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                -bash: syntax error near unexpected token 'Could not access crypto constants:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                • S
                  S
                  smarteppi
                  #296
                  Moment, so geht das wohl nicht. Einfach reinkopieren in das Shell wird vermutlich nicht funktionieren. Muss ich als Datei wo ablegen und dann starten?
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #297
                    @tombox: Seit circa zwei Wochen kann sich mein Adapter nicht mehr bei Samsung anmelden. Ich habe mehrmals über die Console F12 den String kopiert und eingefügt, aber ich bekomme immer nur die folgenden Fehlermeldungen:
                    smartthings.0
                    	2026-01-07 20:36:34.992	error	Refresh Token failed please delete authInformation.session and enter a new code Url
                    smartthings.0
                    	2026-01-07 20:36:34.992	error	{"error":"invalid_grant","error_code":"AUT_1803","error_description":"The value of refresh_token parameter is incorrect."}
                    smartthings.0
                    	2026-01-07 20:36:34.991	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    Mit der Bitte um Support, lg Paul
                    SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      smartthings.0
                      smartthings.0
                      smartthings.0
                      SmartStuffCoyoteS
                      SmartStuffCoyoteS
                      SmartStuffCoyote
                      #298
                      @pfried sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                      Ich hab exakt das gleiche das Problem auch, aber schon seit Monaten. :(
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #299
                        Hallo Gents, wird der Adapter noch gepflegt? Denn wenn nein, kann man diesen ja löschen und eine Alternative suchen..... Vielen Dank und liebe Grüße Paul
                        • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                          T
                          T
                          tombox
                          #300
                          @SmartStuffCoyote schon mal smartthings.0.authInformation.session gelöscht?
                          • T tombox
                            SmartStuffCoyoteS
                            SmartStuffCoyoteS
                            SmartStuffCoyote
                            #301
                            @tombox sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                            Nö... klasse Tipp, vielen Dank! Hat gewirkt.
                              T
                              T
                              tombox
                              #302
                              @SmartStuffCoyote Steht auch explizit so in der Fehlermeldung
                              • N
                                N
                                Nidoello
                                #303
                                @tombox Danke für den Tipp
                                • T tombox
                                  SmartStuffCoyoteS
                                  SmartStuffCoyoteS
                                  SmartStuffCoyote
                                  #304
                                  Ich hatte das nicht als Datenpunkt aufgefasst sondern als die Authentifizierungsangaben (jene URL oder das Token). Im Nachhinein ist es natürlich offensichlich.
                                  • SlimsteveS
                                    SlimsteveS
                                    Slimsteve
                                    schrieb am zuletzt editiert von Slimsteve
                                    #305
                                    hi @tombox ich hatte auf meinem alten system den adapter super zum laufegebracht. jetzt scheint als mach ich irgendwas falsch
                                    "Please enter a valid codeUrl or Samsung Smartthings Token"
                                    "No Code found in the codeUrl"
                                    bei mir sieht das fenster viel größer aus und ich hab auch keinen weißen screen sondern dauerhaft 4 punkte die im kreis laufen und auf f12 einen ewig langer code hab jede kombi die mir logisch erschein reingeknallt, was mach ich falsch?
                                    • F
                                      F
                                      flispy
                                      #306
                                      Moin, weder über diesen Adapter noch über den Samsung Tizen schaffe ich es meinen Samsung The Frame auszuschalten. Der Wechseln zwischen Art Mode und An klappt, aber ich würde einfach gern den langen Tastendruck der Fernbedienung simulieren wollen.
                                      Alternativ hätte ich eine Routine in SmartThings dazu, aber die finde ich in den Objekten des Adapters auch nicht.
                                      Hätte jemand eine Idee ob es klappen sollte/könnte? Wäre euch da echt dankbar.
                                      • Frederik BussF Frederik Buss
                                        @adamk Ich nutze den Adapter seit über einem Jahr für 2 WindFree Klimageräte (Mega Klimaanlage btw...). Das ganze auf einem Uralt ThinClient (Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz), auf dem auch noch die Homematic CCU parallel läuft. Ja, der Adapter frisst CPU - bei mir allerdings "nur" < 5% mit einem Abfrageintervall von 30s. Nicht schön, aber bei mir ohne nennenswerte Einschränkungen. Das 30s Intervall fällt in der Praxis auch nicht wirklich auf, man muss nur ggf. bei Scripten daran denken, dass es eben den Zeitversatz gibt. Beispielsweise frage ich die Fenstersensoren ab und wenn die Klima läuft bei geöffneten Fenstern gibt es eine Warnmeldung. Das funktioniert gut und da stört der Zeitversatz nicht wirklich. Was allerdings gar nicht funktioniert, ist mit den HMIP Raumthermostaten die Temperatur regeln zu wollen. 2 Systeme mit größeren Latenzzeiten, ich habs aufgegeben. Aber so ziemlich alles was die Fernbedienung hergibt mittels VIS zu steuern geht zuverlässig.
                                        Ich habe mir das Ganze aber dennoch nach Deinem Post etwas genauer angesehen. Der Adapter bietet ja die Möglichkeit Datenpunkte und auch ganze Ordnerstrukturen aus der Abfrage auszunehmen. Um jetzt nicht jeden der Tausenden Datenpunkte zu analysieren, habe ich mal nur die größten rausgenommen: execute, ocf und samsungce. Wenn diese 3 Filter im Adapter gesetzt werden reduziert das die Last um ungefähr die Hälfte, ohne dass Steuerung und Statusabfrage eingeschränkt wäre. Alleine der execute Baum hat jeweils über 1.000 Datenpunkte. Damit reduziert sich die CPU Last auf +/- 3% bei einem 30s Intervall.
                                        T
                                        T
                                        ToK
                                        #307
                                        @Frederik-Buss sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                        Wie können solche Filter gesetzt werden? Möchte mehrere ganze Ordner zur Abfrage ausblenden.
                                        Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ToK
                                          Frederik BussF
                                          Frederik BussF
                                          Frederik Buss
                                          #308
                                          @ToK Hi, Ich habe den Adapter auf HomeAssistant umgestellt.
                                          83.8k
