  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
338 Beiträge 90 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • S smarteppi
    Schade. Der Adapter scheint mit Node 20 nicht mehr zu funktionieren.
    Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
    smartthings.0
    2025-12-22 22:09:59.099 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
    smartthings.0
    2025-12-22 22:09:59.098 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
    smartthings.0
    2025-12-22 22:09:59.098 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Abwarten ob da noch was kommt....
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #283
    @smarteppi sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    Losgelöst vom Problem solltest du ohnehin auf nodejs 22 wechseln.
      S
      S
      smarteppi
      schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
      #284
      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
      Ja werde ich.
      Ich denke aber es wird das Problem nicht lösen.
      ChatGTP sagt hier:
      ** *Gespeicherte Login-Daten / Token zu entschlüsseln
      • Nutzt dafür crypto.createDecipheriv
      • Node.js ≥ 20 (OpenSSL 3) ist strenger
      • Alte Verschlüsselung → 💥**
      • S smarteppi
        Ja werde ich.
        ChatGTP sagt hier:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #285
        Das habe ich auch nicht behauptet. Allerdings befindet sich nodejs@20 kurz vor EoL und 22 ist schon länger die Empfehlung für den ioBroker.
        • S
          S
          smarteppi
          #286
          Wie zu erwarten hat sich mit nodejs22 nichts verbessert.
          Please enter a valid codeUrl or Samsung Smartthings Token
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:20.419 error Please enter a Samsung Smartthings Code Url in the instance settings
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:20.418 info Start login via code url
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:20.400 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8xxxxxxxxe94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:16.483 info terminating
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:16.035 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:16.034 info terminating
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:16.033 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:15.980 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:15.980 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:15.980 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:15.979 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:15.977 info Start login via code url
          smartthings.0
          2025-12-27 18:11:15.956 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b05522199023xxxxxxxxxbee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          • S
            S
            smarteppi
            #287
            Das sagt KI:
            Was genau schiefgeht (technisch korrekt)
            Node 20+ / 22 nutzt OpenSSL 3.x
            Der SmartThings-Adapter:
            verschlüsselt Tokens legacy-kompatibel
            entschlüsselt sie mit createDecipheriv
            OpenSSL 3 ist strenger bei:
            Padding
            Blocklängen
            Ergebnis:
            KI schlägt downgrade nodejs auf 18 vor - mach ich natürlich nicht
            Alternative:
            Node 22 behalten (nicht empfohlen, aber möglich)
            Nur mit Legacy-Provider:
            export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
            iobroker restart
            Ist das zu empfehlen?
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smarteppi
              Das sagt KI:
              Padding
              Blocklängen
              Ergebnis:
              Alternative:
              iobroker restart
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #288
              @smarteppi
              Dann schau in die Issues des Adapters und leg entsprechend eins an, falls es noch nichts passendes gibt.
                @smarteppi
                S
                S
                smarteppi
                #289
                @Thomas-Braun Leider muss ich sagen das mir dazu die Kenntnisse fehlen. Ich hab auch kein Github Konto.
                Ich bin ein User der sich da so durchkämpft. Wenn der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird ist das zu akzeptieren. Danke trotzdem Danke!
                • S smarteppi
                  Das sagt KI:
                  Padding
                  Blocklängen
                  Ergebnis:
                  Alternative:
                  iobroker restart
                  T
                  T
                  tombox
                  #290
                  @smarteppi ich habe das problem mit node 22.21.1 auf MacOS nicht. welches OS verwendest du
                  === Node.js and OpenSSL Version Information ===
                  Node.js version: v22.21.1
                  Node.js platform: darwin
                  Node.js arch: arm64
                  OpenSSL version: 3.6.0
                  === All Process Versions ===
                  node: 22.21.1
                  acorn: 8.15.0
                  ada: 2.9.2
                  amaro: 1.1.4
                  ares: 1.34.5
                  brotli: 1.2.0
                  cjs_module_lexer: 2.1.0
                  cldr: 48.0
                  icu: 78.1
                  llhttp: 9.3.0
                  modules: 127
                  napi: 10
                  nbytes: 0.1.1
                  ncrypto: 0.0.1
                  nghttp2: 1.68.0
                  openssl: 3.6.0
                  simdjson: 4.2.2
                  simdutf: 7.7.0
                  sqlite: 3.51.0
                  tz: 2025b
                  undici: 6.22.0
                  unicode: 17.0
                  uv: 1.51.0
                  uvwasi: 0.0.23
                  v8: 12.4.254.21-node.33
                  zlib: 1.2.12
                  zstd: 1.5.7
                  === Crypto Capabilities ===
                  Available ciphers: 130
                  Has aes-128-cbc: YES
                  === OpenSSL Constants Available ===
                  Crypto constants defined: YES
                  Du kannst es auch selber überprüfen einfach in test.js speichern und dann ausführen
                  node test.js
                  const crypto = require('crypto');
                  console.log('=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n');
                  console.log('Node.js version:', process.version);
                  console.log('Node.js platform:', process.platform);
                  console.log('Node.js arch:', process.arch);
                  console.log('');
                  // Check OpenSSL version
                  console.log('OpenSSL version:', process.versions.openssl);
                  console.log('');
                  // Get all crypto-related versions
                  console.log('=== All Process Versions ===');
                  Object.keys(process.versions).forEach(key => {
                    console.log(`${key}: ${process.versions[key]}`);
                  console.log('');
                  // Check available crypto features
                  console.log('=== Crypto Capabilities ===');
                  console.log('Available ciphers:', crypto.getCiphers().length);
                  console.log('Has aes-128-cbc:', crypto.getCiphers().includes('aes-128-cbc') ? 'YES' : 'NO');
                  console.log('');
                  // Try to get more detailed OpenSSL info
                  try {
                    const { constants } = crypto;
                    console.log('=== OpenSSL Constants Available ===');
                    console.log('Crypto constants defined:', Object.keys(constants).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                  } catch (e) {
                    console.log('Could not access crypto constants:', e.message);
                  • T tombox
                    Node.js arch: arm64
                    node: 22.21.1
                    acorn: 8.15.0
                    ada: 2.9.2
                    amaro: 1.1.4
                    ares: 1.34.5
                    brotli: 1.2.0
                    cldr: 48.0
                    icu: 78.1
                    llhttp: 9.3.0
                    modules: 127
                    napi: 10
                    nbytes: 0.1.1
                    ncrypto: 0.0.1
                    nghttp2: 1.68.0
                    openssl: 3.6.0
                    simdjson: 4.2.2
                    simdutf: 7.7.0
                    sqlite: 3.51.0
                    tz: 2025b
                    undici: 6.22.0
                    unicode: 17.0
                    uv: 1.51.0
                    uvwasi: 0.0.23
                    zlib: 1.2.12
                    zstd: 1.5.7
                    node test.js
                    console.log('');
                    console.log('');
                    console.log('');
                    console.log('');
                    try {
                    } catch (e) {
                    S
                    S
                    smarteppi
                    #291
                    @tombox Debian 12 blockworm in einem LXC Container in Proxmox
                    Das Script läuft bei mir nicht.
                    • S smarteppi
                      T
                      T
                      tombox
                      #292
                      @smarteppi Bitte immer mit dem konkreten Fehler antworten
                      • S
                        S
                        smarteppi
                        #293
                        Das ist der Log des Fehlers:
                        javascript.0 14:14:00.667 info
                        Stopping script
                        javascript.0 14:14:01.957 info
                        start JavaScript (Javascript/js)
                        javascript.0 14:14:01.964 info
                        javascript.0 14:14:01.965 error
                        Error: ReferenceError: process is not defined
                        at script.js.Test:5:33
                        at script.js.Test:40:3
                        at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                        • S smarteppi
                          Stopping script
                          T
                          T
                          tombox
                          #294
                          @smarteppi Achso das ist ein script was du im container shell ausführen sollst
                          • S
                            S
                            smarteppi
                            #295
                            Okay verstehe.
                            Ergebnis:
                            try {
                            console.log('Could not access crypto constants:', e.message);s).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                            -bash: syntax error near unexpected token (' -bash: syntax error near unexpected token '=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n''
                            -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js version:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js platform:','
                            -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js arch:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                            -bash: //: Is a directory
                            -bash: syntax error near unexpected token 'OpenSSL version:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                            -bash: syntax error near unexpected token '=== All Process Versions ==='' -bash: syntax error near unexpected token process.versions'
                            -bash: syntax error near unexpected token ``${key}: ${process.versions[key]}' -bash: syntax error near unexpected token }'
                            -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: syntax error near unexpected token '=== Crypto Capabilities ===''
                            -bash: syntax error near unexpected token 'Available ciphers:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Has aes-128-cbc:','
                            -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: try: command not found -bash: const: command not found -bash: syntax error near unexpected token '=== OpenSSL Constants Available ===''
                            -bash: syntax error near unexpected token 'Crypto constants defined:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                            -bash: syntax error near unexpected token 'Could not access crypto constants:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                            • S
                              S
                              smarteppi
                              #296
                              Moment, so geht das wohl nicht. Einfach reinkopieren in das Shell wird vermutlich nicht funktionieren. Muss ich als Datei wo ablegen und dann starten?
                              • pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #297
                                @tombox: Seit circa zwei Wochen kann sich mein Adapter nicht mehr bei Samsung anmelden. Ich habe mehrmals über die Console F12 den String kopiert und eingefügt, aber ich bekomme immer nur die folgenden Fehlermeldungen:
                                smartthings.0
                                	2026-01-07 20:36:34.992	error	Refresh Token failed please delete authInformation.session and enter a new code Url
                                smartthings.0
                                	2026-01-07 20:36:34.992	error	{"error":"invalid_grant","error_code":"AUT_1803","error_description":"The value of refresh_token parameter is incorrect."}
                                smartthings.0
                                	2026-01-07 20:36:34.991	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                Mit der Bitte um Support, lg Paul
                                SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • pfriedP pfried
                                  smartthings.0
                                  smartthings.0
                                  smartthings.0
                                  SmartStuffCoyoteS
                                  SmartStuffCoyoteS
                                  SmartStuffCoyote
                                  #298
                                  @pfried sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                  Ich hab exakt das gleiche das Problem auch, aber schon seit Monaten. :(
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #299
                                    Hallo Gents, wird der Adapter noch gepflegt? Denn wenn nein, kann man diesen ja löschen und eine Alternative suchen..... Vielen Dank und liebe Grüße Paul
                                    • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #300
                                      @SmartStuffCoyote schon mal smartthings.0.authInformation.session gelöscht?
                                      • T tombox
                                        SmartStuffCoyoteS
                                        SmartStuffCoyoteS
                                        SmartStuffCoyote
                                        #301
                                        @tombox sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                        Nö... klasse Tipp, vielen Dank! Hat gewirkt.
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #302
                                          @SmartStuffCoyote Steht auch explizit so in der Fehlermeldung
                                          84.1k
