  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    6.1k
325 Beiträge 89 Kommentatoren 93.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D denjo
    @frederik-buss musst du nicht dafür fernzugriff haben oder so?
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    #277
    @denjo Das läuft alles über den Samsung/Smartthings Account, ja. Das ist aber bei Samsung meines Wissens grundsätzlich so und war auch beim iobroker Adapter so. Meines Wissens gibt es bei Samsung Geräten generell keine lokalen Zugriffe, alles läuft über die Cloud.
    • Frederik BussF Frederik Buss
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      #278
      @frederik-buss ich meine damit du die integrationen installieren kannst brauch man doch irgendwie cloudflare oder sowas, hab das vor ca 2 Jahren mal probiert? Und da ich ha auch nur für sowas nutze investiere ich nicht in ha.
      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        Frederik Buss
        #279
        @denjo Nicht dass ich wüsste. Ich habe bei HA kein Abo o.ä. abgeschlossen und Cloudflare auch nicht bewusst installiert. Ich bin da bei Dir, HA derzeit nur für Smartthings und Roborock, ich würde da auch kein Geld zahlen wollen.
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #280
          Habe es jetzt ebenfalls mit HA am Laufen. Scheint prinzipiell der bessere Weg zu sein da dort ja recht viele Eigenheiten der verschiedenen SmartThings-Geräte schon "kuratiert" sind.
          Lässt sich dann über den HASS-Adapter auch gut im iobroker nutzen.
          • O oxident
            ToK
            #281
            @oxident Du hast recht. Sehr schade das auch mein Vorschlag vom 18. Februar ohne Echo bzw. Umsetzung ist. Ein Update hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Performancesteigerung wäre für diesen Adapter absolut erforderlich ...
              smarteppi
              #282
              Schade. Der Adapter scheint mit Node 20 nicht mehr zu funktionieren.
              Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
              smartthings.0
              2025-12-22 22:09:59.099 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
              smartthings.0
              2025-12-22 22:09:59.098 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
              smartthings.0
              2025-12-22 22:09:59.098 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Abwarten ob da noch was kommt....
              • S smarteppi
                smartthings.0
                smartthings.0
                smartthings.0
                #283
                @smarteppi sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                Losgelöst vom Problem solltest du ohnehin auf nodejs 22 wechseln.
                  smarteppi
                  schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
                  #284
                  @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                  Ja werde ich.
                  Ich denke aber es wird das Problem nicht lösen.
                  ChatGTP sagt hier:
                  ** *Gespeicherte Login-Daten / Token zu entschlüsseln
                  • Nutzt dafür crypto.createDecipheriv
                  • Node.js ≥ 20 (OpenSSL 3) ist strenger
                  • Alte Verschlüsselung → 💥**
                  • S smarteppi
                    Ja werde ich.
                    ChatGTP sagt hier:
                    #285
                    Das habe ich auch nicht behauptet. Allerdings befindet sich nodejs@20 kurz vor EoL und 22 ist schon länger die Empfehlung für den ioBroker.
                      smarteppi
                      #286
                      Wie zu erwarten hat sich mit nodejs22 nichts verbessert.
                      Please enter a valid codeUrl or Samsung Smartthings Token
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:20.419 error Please enter a Samsung Smartthings Code Url in the instance settings
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:20.418 info Start login via code url
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:20.400 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8xxxxxxxxe94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:16.483 info terminating
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:16.035 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:16.034 info terminating
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:16.033 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:15.980 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:15.980 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:15.980 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:15.979 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:15.977 info Start login via code url
                      smartthings.0
                      2025-12-27 18:11:15.956 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b05522199023xxxxxxxxxbee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        smarteppi
                        #287
                        Das sagt KI:
                        Was genau schiefgeht (technisch korrekt)
                        Node 20+ / 22 nutzt OpenSSL 3.x
                        Der SmartThings-Adapter:
                        verschlüsselt Tokens legacy-kompatibel
                        entschlüsselt sie mit createDecipheriv
                        OpenSSL 3 ist strenger bei:
                        Padding
                        Blocklängen
                        Ergebnis:
                        KI schlägt downgrade nodejs auf 18 vor - mach ich natürlich nicht
                        Alternative:
                        Node 22 behalten (nicht empfohlen, aber möglich)
                        Nur mit Legacy-Provider:
                        export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
                        iobroker restart
                        Ist das zu empfehlen?
                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S smarteppi
                          Das sagt KI:
                          Padding
                          Blocklängen
                          Ergebnis:
                          Alternative:
                          iobroker restart
                          #288
                          @smarteppi
                          Dann schau in die Issues des Adapters und leg entsprechend eins an, falls es noch nichts passendes gibt.
                            @smarteppi
                            smarteppi
                            #289
                            @Thomas-Braun Leider muss ich sagen das mir dazu die Kenntnisse fehlen. Ich hab auch kein Github Konto.
                            Ich bin ein User der sich da so durchkämpft. Wenn der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird ist das zu akzeptieren. Danke trotzdem Danke!
                            • S smarteppi
                              Das sagt KI:
                              Padding
                              Blocklängen
                              Ergebnis:
                              Alternative:
                              iobroker restart
                              tombox
                              #290
                              @smarteppi ich habe das problem mit node 22.21.1 auf MacOS nicht. welches OS verwendest du
                              === Node.js and OpenSSL Version Information ===
                              Node.js version: v22.21.1
                              Node.js platform: darwin
                              Node.js arch: arm64
                              OpenSSL version: 3.6.0
                              === All Process Versions ===
                              node: 22.21.1
                              acorn: 8.15.0
                              ada: 2.9.2
                              amaro: 1.1.4
                              ares: 1.34.5
                              brotli: 1.2.0
                              cjs_module_lexer: 2.1.0
                              cldr: 48.0
                              icu: 78.1
                              llhttp: 9.3.0
                              modules: 127
                              napi: 10
                              nbytes: 0.1.1
                              ncrypto: 0.0.1
                              nghttp2: 1.68.0
                              openssl: 3.6.0
                              simdjson: 4.2.2
                              simdutf: 7.7.0
                              sqlite: 3.51.0
                              tz: 2025b
                              undici: 6.22.0
                              unicode: 17.0
                              uv: 1.51.0
                              uvwasi: 0.0.23
                              v8: 12.4.254.21-node.33
                              zlib: 1.2.12
                              zstd: 1.5.7
                              === Crypto Capabilities ===
                              Available ciphers: 130
                              Has aes-128-cbc: YES
                              === OpenSSL Constants Available ===
                              Crypto constants defined: YES
                              Du kannst es auch selber überprüfen einfach in test.js speichern und dann ausführen
                              node test.js
                              const crypto = require('crypto');
                              console.log('=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n');
                              console.log('Node.js version:', process.version);
                              console.log('Node.js platform:', process.platform);
                              console.log('Node.js arch:', process.arch);
                              console.log('');
                              // Check OpenSSL version
                              console.log('OpenSSL version:', process.versions.openssl);
                              console.log('');
                              // Get all crypto-related versions
                              console.log('=== All Process Versions ===');
                              Object.keys(process.versions).forEach(key => {
                                console.log(`${key}: ${process.versions[key]}`);
                              console.log('');
                              // Check available crypto features
                              console.log('=== Crypto Capabilities ===');
                              console.log('Available ciphers:', crypto.getCiphers().length);
                              console.log('Has aes-128-cbc:', crypto.getCiphers().includes('aes-128-cbc') ? 'YES' : 'NO');
                              console.log('');
                              // Try to get more detailed OpenSSL info
                              try {
                                const { constants } = crypto;
                                console.log('=== OpenSSL Constants Available ===');
                                console.log('Crypto constants defined:', Object.keys(constants).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                              } catch (e) {
                                console.log('Could not access crypto constants:', e.message);
                              • T tombox
                                Node.js arch: arm64
                                node: 22.21.1
                                acorn: 8.15.0
                                ada: 2.9.2
                                amaro: 1.1.4
                                ares: 1.34.5
                                brotli: 1.2.0
                                cldr: 48.0
                                icu: 78.1
                                llhttp: 9.3.0
                                modules: 127
                                napi: 10
                                nbytes: 0.1.1
                                ncrypto: 0.0.1
                                nghttp2: 1.68.0
                                openssl: 3.6.0
                                simdjson: 4.2.2
                                simdutf: 7.7.0
                                sqlite: 3.51.0
                                tz: 2025b
                                undici: 6.22.0
                                unicode: 17.0
                                uv: 1.51.0
                                uvwasi: 0.0.23
                                zlib: 1.2.12
                                zstd: 1.5.7
                                node test.js
                                console.log('');
                                console.log('');
                                console.log('');
                                console.log('');
                                try {
                                } catch (e) {
                                smarteppi
                                #291
                                @tombox Debian 12 blockworm in einem LXC Container in Proxmox
                                Das Script läuft bei mir nicht.
                                • S smarteppi
                                  tombox
                                  #292
                                  @smarteppi Bitte immer mit dem konkreten Fehler antworten
                                    smarteppi
                                    #293
                                    Das ist der Log des Fehlers:
                                    javascript.0 14:14:00.667 info
                                    Stopping script
                                    javascript.0 14:14:01.957 info
                                    start JavaScript (Javascript/js)
                                    javascript.0 14:14:01.964 info
                                    javascript.0 14:14:01.965 error
                                    Error: ReferenceError: process is not defined
                                    at script.js.Test:5:33
                                    at script.js.Test:40:3
                                    at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                                    • S smarteppi
                                      Stopping script
                                      tombox
                                      #294
                                      @smarteppi Achso das ist ein script was du im container shell ausführen sollst
                                        smarteppi
                                        #295
                                        Okay verstehe.
                                        Ergebnis:
                                        try {
                                        console.log('Could not access crypto constants:', e.message);s).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                                        -bash: syntax error near unexpected token (' -bash: syntax error near unexpected token '=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n''
                                        -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js version:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js platform:','
                                        -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js arch:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                                        -bash: //: Is a directory
                                        -bash: syntax error near unexpected token 'OpenSSL version:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                                        -bash: syntax error near unexpected token '=== All Process Versions ==='' -bash: syntax error near unexpected token process.versions'
                                        -bash: syntax error near unexpected token ``${key}: ${process.versions[key]}' -bash: syntax error near unexpected token }'
                                        -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: syntax error near unexpected token '=== Crypto Capabilities ===''
                                        -bash: syntax error near unexpected token 'Available ciphers:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Has aes-128-cbc:','
                                        -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: try: command not found -bash: const: command not found -bash: syntax error near unexpected token '=== OpenSSL Constants Available ===''
                                        -bash: syntax error near unexpected token 'Crypto constants defined:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                                        -bash: syntax error near unexpected token 'Could not access crypto constants:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                                          smarteppi
                                          #296
                                          Moment, so geht das wohl nicht. Einfach reinkopieren in das Shell wird vermutlich nicht funktionieren. Muss ich als Datei wo ablegen und dann starten?
