  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 102.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @bakerman23 Nachdem der Adapter massive Probleme mit dem Einloggen hatte, habe ich den (wie auch den Roborock Adapter) auf eine separate HomeAssistant VM umgezogen. Seitdem funktioniert das Steuern meinen Samsung Geräten mittels HASS Adapter im iobroker wieder problemlos. Im HA Adapter gibt es auch diese Vielzahl an Datenpunkten nicht. Schade, dass dieser Schritt nötig ist, für mich wird der iobroker auch weiterhin das flexiblere und Dank VIS auch bessere System bleiben, aber nun eben halt mit ein paar Adaptern in HA ergänzt.
    D
    D
    denjo
    #274
    @frederik-buss welche integration nutzt du bei HA?
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      Frederik BussF
      Frederik BussF
      Frederik Buss
      #275
      @denjo Smartthings. Scheint gut zu funktionieren, ich habe allerdings nur die Klimaanlage ausprobiert. TV ist auch am Start, aber nicht getestet...
        D
        D
        denjo
        #276
        @frederik-buss musst du nicht dafür fernzugriff haben oder so?
        • D denjo
          Frederik BussF
          Frederik BussF
          Frederik Buss
          #277
          @denjo Das läuft alles über den Samsung/Smartthings Account, ja. Das ist aber bei Samsung meines Wissens grundsätzlich so und war auch beim iobroker Adapter so. Meines Wissens gibt es bei Samsung Geräten generell keine lokalen Zugriffe, alles läuft über die Cloud.
            D
            D
            denjo
            schrieb am zuletzt editiert von denjo
            #278
            @frederik-buss ich meine damit du die integrationen installieren kannst brauch man doch irgendwie cloudflare oder sowas, hab das vor ca 2 Jahren mal probiert? Und da ich ha auch nur für sowas nutze investiere ich nicht in ha.
            • D denjo
              Frederik BussF
              Frederik BussF
              Frederik Buss
              #279
              @denjo Nicht dass ich wüsste. Ich habe bei HA kein Abo o.ä. abgeschlossen und Cloudflare auch nicht bewusst installiert. Ich bin da bei Dir, HA derzeit nur für Smartthings und Roborock, ich würde da auch kein Geld zahlen wollen.
              • O
                O
                oxident
                #280
                Habe es jetzt ebenfalls mit HA am Laufen. Scheint prinzipiell der bessere Weg zu sein da dort ja recht viele Eigenheiten der verschiedenen SmartThings-Geräte schon "kuratiert" sind.
                Lässt sich dann über den HASS-Adapter auch gut im iobroker nutzen.
                • O oxident
                  T
                  T
                  ToK
                  #281
                  @oxident Du hast recht. Sehr schade das auch mein Vorschlag vom 18. Februar ohne Echo bzw. Umsetzung ist. Ein Update hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Performancesteigerung wäre für diesen Adapter absolut erforderlich ...
                  • S
                    S
                    smarteppi
                    #282
                    Schade. Der Adapter scheint mit Node 20 nicht mehr zu funktionieren.
                    Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                    smartthings.0
                    2025-12-22 22:09:59.099 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
                    smartthings.0
                    2025-12-22 22:09:59.098 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                    smartthings.0
                    2025-12-22 22:09:59.098 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Abwarten ob da noch was kommt....
                    • S smarteppi
                      smartthings.0
                      smartthings.0
                      smartthings.0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #283
                      @smarteppi sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                      Losgelöst vom Problem solltest du ohnehin auf nodejs 22 wechseln.
                        S
                        S
                        smarteppi
                        schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
                        #284
                        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                        Ja werde ich.
                        Ich denke aber es wird das Problem nicht lösen.
                        ChatGTP sagt hier:
                        ** *Gespeicherte Login-Daten / Token zu entschlüsseln
                        • Nutzt dafür crypto.createDecipheriv
                        • Node.js ≥ 20 (OpenSSL 3) ist strenger
                        • Alte Verschlüsselung → 💥**
                        • S smarteppi
                          Ja werde ich.
                          ChatGTP sagt hier:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #285
                          Das habe ich auch nicht behauptet. Allerdings befindet sich nodejs@20 kurz vor EoL und 22 ist schon länger die Empfehlung für den ioBroker.
                          • S
                            S
                            smarteppi
                            #286
                            Wie zu erwarten hat sich mit nodejs22 nichts verbessert.
                            Please enter a valid codeUrl or Samsung Smartthings Token
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:20.419 error Please enter a Samsung Smartthings Code Url in the instance settings
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:20.418 info Start login via code url
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:20.400 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8xxxxxxxxe94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:16.483 info terminating
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:16.035 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:16.034 info terminating
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:16.033 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:15.980 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:15.980 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:15.980 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:15.979 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:15.977 info Start login via code url
                            smartthings.0
                            2025-12-27 18:11:15.956 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b05522199023xxxxxxxxxbee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            • S
                              S
                              smarteppi
                              #287
                              Das sagt KI:
                              Was genau schiefgeht (technisch korrekt)
                              Node 20+ / 22 nutzt OpenSSL 3.x
                              Der SmartThings-Adapter:
                              verschlüsselt Tokens legacy-kompatibel
                              entschlüsselt sie mit createDecipheriv
                              OpenSSL 3 ist strenger bei:
                              Padding
                              Blocklängen
                              Ergebnis:
                              KI schlägt downgrade nodejs auf 18 vor - mach ich natürlich nicht
                              Alternative:
                              Node 22 behalten (nicht empfohlen, aber möglich)
                              Nur mit Legacy-Provider:
                              export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
                              iobroker restart
                              Ist das zu empfehlen?
                              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S smarteppi
                                Das sagt KI:
                                Padding
                                Blocklängen
                                Ergebnis:
                                Alternative:
                                iobroker restart
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #288
                                @smarteppi
                                Dann schau in die Issues des Adapters und leg entsprechend eins an, falls es noch nichts passendes gibt.
                                  @smarteppi
                                  S
                                  S
                                  smarteppi
                                  #289
                                  @Thomas-Braun Leider muss ich sagen das mir dazu die Kenntnisse fehlen. Ich hab auch kein Github Konto.
                                  Ich bin ein User der sich da so durchkämpft. Wenn der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird ist das zu akzeptieren. Danke trotzdem Danke!
                                  • S smarteppi
                                    Das sagt KI:
                                    Padding
                                    Blocklängen
                                    Ergebnis:
                                    Alternative:
                                    iobroker restart
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #290
                                    @smarteppi ich habe das problem mit node 22.21.1 auf MacOS nicht. welches OS verwendest du
                                    === Node.js and OpenSSL Version Information ===
                                    Node.js version: v22.21.1
                                    Node.js platform: darwin
                                    Node.js arch: arm64
                                    OpenSSL version: 3.6.0
                                    === All Process Versions ===
                                    node: 22.21.1
                                    acorn: 8.15.0
                                    ada: 2.9.2
                                    amaro: 1.1.4
                                    ares: 1.34.5
                                    brotli: 1.2.0
                                    cjs_module_lexer: 2.1.0
                                    cldr: 48.0
                                    icu: 78.1
                                    llhttp: 9.3.0
                                    modules: 127
                                    napi: 10
                                    nbytes: 0.1.1
                                    ncrypto: 0.0.1
                                    nghttp2: 1.68.0
                                    openssl: 3.6.0
                                    simdjson: 4.2.2
                                    simdutf: 7.7.0
                                    sqlite: 3.51.0
                                    tz: 2025b
                                    undici: 6.22.0
                                    unicode: 17.0
                                    uv: 1.51.0
                                    uvwasi: 0.0.23
                                    v8: 12.4.254.21-node.33
                                    zlib: 1.2.12
                                    zstd: 1.5.7
                                    === Crypto Capabilities ===
                                    Available ciphers: 130
                                    Has aes-128-cbc: YES
                                    === OpenSSL Constants Available ===
                                    Crypto constants defined: YES
                                    Du kannst es auch selber überprüfen einfach in test.js speichern und dann ausführen
                                    node test.js
                                    const crypto = require('crypto');
                                    console.log('=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n');
                                    console.log('Node.js version:', process.version);
                                    console.log('Node.js platform:', process.platform);
                                    console.log('Node.js arch:', process.arch);
                                    console.log('');
                                    // Check OpenSSL version
                                    console.log('OpenSSL version:', process.versions.openssl);
                                    console.log('');
                                    // Get all crypto-related versions
                                    console.log('=== All Process Versions ===');
                                    Object.keys(process.versions).forEach(key => {
                                      console.log(`${key}: ${process.versions[key]}`);
                                    console.log('');
                                    // Check available crypto features
                                    console.log('=== Crypto Capabilities ===');
                                    console.log('Available ciphers:', crypto.getCiphers().length);
                                    console.log('Has aes-128-cbc:', crypto.getCiphers().includes('aes-128-cbc') ? 'YES' : 'NO');
                                    console.log('');
                                    // Try to get more detailed OpenSSL info
                                    try {
                                      const { constants } = crypto;
                                      console.log('=== OpenSSL Constants Available ===');
                                      console.log('Crypto constants defined:', Object.keys(constants).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                                    } catch (e) {
                                      console.log('Could not access crypto constants:', e.message);
                                    • T tombox
                                      Node.js arch: arm64
                                      node: 22.21.1
                                      acorn: 8.15.0
                                      ada: 2.9.2
                                      amaro: 1.1.4
                                      ares: 1.34.5
                                      brotli: 1.2.0
                                      cldr: 48.0
                                      icu: 78.1
                                      llhttp: 9.3.0
                                      modules: 127
                                      napi: 10
                                      nbytes: 0.1.1
                                      ncrypto: 0.0.1
                                      nghttp2: 1.68.0
                                      openssl: 3.6.0
                                      simdjson: 4.2.2
                                      simdutf: 7.7.0
                                      sqlite: 3.51.0
                                      tz: 2025b
                                      undici: 6.22.0
                                      unicode: 17.0
                                      uv: 1.51.0
                                      uvwasi: 0.0.23
                                      zlib: 1.2.12
                                      zstd: 1.5.7
                                      node test.js
                                      console.log('');
                                      console.log('');
                                      console.log('');
                                      console.log('');
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                      S
                                      S
                                      smarteppi
                                      #291
                                      @tombox Debian 12 blockworm in einem LXC Container in Proxmox
                                      Das Script läuft bei mir nicht.
                                      • S smarteppi
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #292
                                        @smarteppi Bitte immer mit dem konkreten Fehler antworten
                                        • S
                                          S
                                          smarteppi
                                          #293
                                          Das ist der Log des Fehlers:
                                          javascript.0 14:14:00.667 info
                                          Stopping script
                                          javascript.0 14:14:01.957 info
                                          start JavaScript (Javascript/js)
                                          javascript.0 14:14:01.964 info
                                          javascript.0 14:14:01.965 error
                                          Error: ReferenceError: process is not defined
                                          at script.js.Test:5:33
                                          at script.js.Test:40:3
                                          at Script.runInContext (node:vm:149:12)
