  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.6k
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 105.4k Aufrufe 79 Beobachtet
    @smarteppi sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    Der Adapter scheint mit Node 20 nicht mehr zu funktionieren.
    Losgelöst vom Problem solltest du ohnehin auf nodejs 22 wechseln.
    S
    S
    smarteppi
    schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
    #284
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    Ja werde ich.
    Ich denke aber es wird das Problem nicht lösen.
    ChatGTP sagt hier:
    ** *Gespeicherte Login-Daten / Token zu entschlüsseln
    • Nutzt dafür crypto.createDecipheriv
    • Node.js ≥ 20 (OpenSSL 3) ist strenger
    • Alte Verschlüsselung → 💥**
    • S smarteppi
      Ja werde ich.
      ChatGTP sagt hier:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #285
      Das habe ich auch nicht behauptet. Allerdings befindet sich nodejs@20 kurz vor EoL und 22 ist schon länger die Empfehlung für den ioBroker.
      • S
        S
        smarteppi
        #286
        Wie zu erwarten hat sich mit nodejs22 nichts verbessert.
        Please enter a valid codeUrl or Samsung Smartthings Token
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:20.419 error Please enter a Samsung Smartthings Code Url in the instance settings
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:20.418 info Start login via code url
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:20.400 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8xxxxxxxxe94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:16.483 info terminating
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:16.035 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:16.034 info terminating
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:16.033 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:15.980 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:15.980 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:15.980 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:15.979 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:15.977 info Start login via code url
        smartthings.0
        2025-12-27 18:11:15.956 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b05522199023xxxxxxxxxbee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        • S
          S
          smarteppi
          #287
          Das sagt KI:
          Was genau schiefgeht (technisch korrekt)
          Node 20+ / 22 nutzt OpenSSL 3.x
          Der SmartThings-Adapter:
          verschlüsselt Tokens legacy-kompatibel
          entschlüsselt sie mit createDecipheriv
          OpenSSL 3 ist strenger bei:
          Padding
          Blocklängen
          Ergebnis:
          KI schlägt downgrade nodejs auf 18 vor - mach ich natürlich nicht
          Alternative:
          Node 22 behalten (nicht empfohlen, aber möglich)
          Nur mit Legacy-Provider:
          export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
          iobroker restart
          Ist das zu empfehlen?
          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarteppi
            Das sagt KI:
            Padding
            Blocklängen
            Ergebnis:
            Alternative:
            iobroker restart
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #288
            @smarteppi
            Dann schau in die Issues des Adapters und leg entsprechend eins an, falls es noch nichts passendes gibt.
              @smarteppi
              S
              S
              smarteppi
              #289
              @Thomas-Braun Leider muss ich sagen das mir dazu die Kenntnisse fehlen. Ich hab auch kein Github Konto.
              Ich bin ein User der sich da so durchkämpft. Wenn der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird ist das zu akzeptieren. Danke trotzdem Danke!
              • S smarteppi
                Das sagt KI:
                Padding
                Blocklängen
                Ergebnis:
                Alternative:
                iobroker restart
                T
                T
                tombox
                #290
                @smarteppi ich habe das problem mit node 22.21.1 auf MacOS nicht. welches OS verwendest du
                === Node.js and OpenSSL Version Information ===
                Node.js version: v22.21.1
                Node.js platform: darwin
                Node.js arch: arm64
                OpenSSL version: 3.6.0
                === All Process Versions ===
                node: 22.21.1
                acorn: 8.15.0
                ada: 2.9.2
                amaro: 1.1.4
                ares: 1.34.5
                brotli: 1.2.0
                cjs_module_lexer: 2.1.0
                cldr: 48.0
                icu: 78.1
                llhttp: 9.3.0
                modules: 127
                napi: 10
                nbytes: 0.1.1
                ncrypto: 0.0.1
                nghttp2: 1.68.0
                openssl: 3.6.0
                simdjson: 4.2.2
                simdutf: 7.7.0
                sqlite: 3.51.0
                tz: 2025b
                undici: 6.22.0
                unicode: 17.0
                uv: 1.51.0
                uvwasi: 0.0.23
                v8: 12.4.254.21-node.33
                zlib: 1.2.12
                zstd: 1.5.7
                === Crypto Capabilities ===
                Available ciphers: 130
                Has aes-128-cbc: YES
                === OpenSSL Constants Available ===
                Crypto constants defined: YES
                Du kannst es auch selber überprüfen einfach in test.js speichern und dann ausführen
                node test.js
                const crypto = require('crypto');
                console.log('=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n');
                console.log('Node.js version:', process.version);
                console.log('Node.js platform:', process.platform);
                console.log('Node.js arch:', process.arch);
                console.log('');
                // Check OpenSSL version
                console.log('OpenSSL version:', process.versions.openssl);
                console.log('');
                // Get all crypto-related versions
                console.log('=== All Process Versions ===');
                Object.keys(process.versions).forEach(key => {
                  console.log(`${key}: ${process.versions[key]}`);
                console.log('');
                // Check available crypto features
                console.log('=== Crypto Capabilities ===');
                console.log('Available ciphers:', crypto.getCiphers().length);
                console.log('Has aes-128-cbc:', crypto.getCiphers().includes('aes-128-cbc') ? 'YES' : 'NO');
                console.log('');
                // Try to get more detailed OpenSSL info
                try {
                  const { constants } = crypto;
                  console.log('=== OpenSSL Constants Available ===');
                  console.log('Crypto constants defined:', Object.keys(constants).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                } catch (e) {
                  console.log('Could not access crypto constants:', e.message);
                • T tombox
                  Node.js arch: arm64
                  node: 22.21.1
                  acorn: 8.15.0
                  ada: 2.9.2
                  amaro: 1.1.4
                  ares: 1.34.5
                  brotli: 1.2.0
                  cldr: 48.0
                  icu: 78.1
                  llhttp: 9.3.0
                  modules: 127
                  napi: 10
                  nbytes: 0.1.1
                  ncrypto: 0.0.1
                  nghttp2: 1.68.0
                  openssl: 3.6.0
                  simdjson: 4.2.2
                  simdutf: 7.7.0
                  sqlite: 3.51.0
                  tz: 2025b
                  undici: 6.22.0
                  unicode: 17.0
                  uv: 1.51.0
                  uvwasi: 0.0.23
                  zlib: 1.2.12
                  zstd: 1.5.7
                  node test.js
                  console.log('');
                  console.log('');
                  console.log('');
                  console.log('');
                  try {
                  } catch (e) {
                  S
                  S
                  smarteppi
                  #291
                  @tombox Debian 12 blockworm in einem LXC Container in Proxmox
                  Das Script läuft bei mir nicht.
                  • S smarteppi
                    T
                    T
                    tombox
                    #292
                    @smarteppi Bitte immer mit dem konkreten Fehler antworten
                    • S
                      S
                      smarteppi
                      #293
                      Das ist der Log des Fehlers:
                      javascript.0 14:14:00.667 info
                      Stopping script
                      javascript.0 14:14:01.957 info
                      start JavaScript (Javascript/js)
                      javascript.0 14:14:01.964 info
                      javascript.0 14:14:01.965 error
                      Error: ReferenceError: process is not defined
                      at script.js.Test:5:33
                      at script.js.Test:40:3
                      at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                      • S smarteppi
                        Stopping script
                        T
                        T
                        tombox
                        #294
                        @smarteppi Achso das ist ein script was du im container shell ausführen sollst
                        • S
                          S
                          smarteppi
                          #295
                          Okay verstehe.
                          Ergebnis:
                          try {
                          console.log('Could not access crypto constants:', e.message);s).length > 0 ? 'YES' : 'NO');
                          -bash: syntax error near unexpected token (' -bash: syntax error near unexpected token '=== Node.js and OpenSSL Version Information ===\n''
                          -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js version:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js platform:','
                          -bash: syntax error near unexpected token 'Node.js arch:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                          -bash: //: Is a directory
                          -bash: syntax error near unexpected token 'OpenSSL version:',' -bash: syntax error near unexpected token '''
                          -bash: syntax error near unexpected token '=== All Process Versions ==='' -bash: syntax error near unexpected token process.versions'
                          -bash: syntax error near unexpected token ``${key}: ${process.versions[key]}' -bash: syntax error near unexpected token }'
                          -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: syntax error near unexpected token '=== Crypto Capabilities ===''
                          -bash: syntax error near unexpected token 'Available ciphers:',' -bash: syntax error near unexpected token 'Has aes-128-cbc:','
                          -bash: syntax error near unexpected token ''' -bash: //: Is a directory -bash: try: command not found -bash: const: command not found -bash: syntax error near unexpected token '=== OpenSSL Constants Available ===''
                          -bash: syntax error near unexpected token 'Crypto constants defined:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                          -bash: syntax error near unexpected token 'Could not access crypto constants:',' -bash: syntax error near unexpected token }'
                          • S
                            S
                            smarteppi
                            #296
                            Moment, so geht das wohl nicht. Einfach reinkopieren in das Shell wird vermutlich nicht funktionieren. Muss ich als Datei wo ablegen und dann starten?
                            • pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #297
                              @tombox: Seit circa zwei Wochen kann sich mein Adapter nicht mehr bei Samsung anmelden. Ich habe mehrmals über die Console F12 den String kopiert und eingefügt, aber ich bekomme immer nur die folgenden Fehlermeldungen:
                              smartthings.0
                              	2026-01-07 20:36:34.992	error	Refresh Token failed please delete authInformation.session and enter a new code Url
                              smartthings.0
                              	2026-01-07 20:36:34.992	error	{"error":"invalid_grant","error_code":"AUT_1803","error_description":"The value of refresh_token parameter is incorrect."}
                              smartthings.0
                              	2026-01-07 20:36:34.991	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              Mit der Bitte um Support, lg Paul
                              SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                smartthings.0
                                smartthings.0
                                smartthings.0
                                SmartStuffCoyoteS
                                SmartStuffCoyoteS
                                SmartStuffCoyote
                                #298
                                @pfried sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                Ich hab exakt das gleiche das Problem auch, aber schon seit Monaten. :(
                                • pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #299
                                  Hallo Gents, wird der Adapter noch gepflegt? Denn wenn nein, kann man diesen ja löschen und eine Alternative suchen..... Vielen Dank und liebe Grüße Paul
                                  • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #300
                                    @SmartStuffCoyote schon mal smartthings.0.authInformation.session gelöscht?
                                    • T tombox
                                      SmartStuffCoyoteS
                                      SmartStuffCoyoteS
                                      SmartStuffCoyote
                                      #301
                                      @tombox sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                      Nö... klasse Tipp, vielen Dank! Hat gewirkt.
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #302
                                        @SmartStuffCoyote Steht auch explizit so in der Fehlermeldung
                                        • N
                                          N
                                          Nidoello
                                          #303
                                          @tombox Danke für den Tipp
                                          83.8k
