  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • A AdamK
    dieser adapter ist absolut unbrauchbar.
    ein test eben mit 2 geräten in smartthings (2x klima) und ein i5 geht von 1.5% auf 5-30% CPU USAGE hoch (Debian12) und das dauerhaft! PI legt der adapter ganz lahm und die ioB FB Gruppe beschreibt auch das nicht nutzbar da er zuviel CPU frisst. teils 50%..
    auch fügt er die 2 millionen datenpunkte gar nicht zusammen. alles zig fach in 50 ordnern. pro gerät! status-gerade, user, samsung, was man setzen könnte, sonst noch 28 versionen.. da ließt man ja hier das alleine die 5.000 neuen datenpunkte schon systeme lahmlegen.. wozu ist denn das gut? wer braucht diese infos?
    ein blockly könnte diese DPs zusammenfügen und 1x was zum steuern und status in einem schaffen.. wie bei allen adaptern ja üblich. wieso ist das denn nicht im adapter intergriert???
    ist der adapter TOD und wird nicht mehr weiterentwickelt?
    so kann das ding doch niemand nutzen?! sinnfrei..
    ich gehe gerade dem umweg per szenen in smartthings->alexa->alexa2-Adapter wo man diese szenen/routinen antriggern kann... 0% cpu usage dafür und man hat zumindestens eine fernbediennung in eine richtung per ioB.. status abfragen geht so aber natürlich nicht.
    andere mit ioB installieren sich nur dafür HA mit smartthings adapter und ioB gateway dazu... die lösung per homekit und dort plugin für samsung-klimas geht wohl seit 2023 gar nicht mehr..
    schade das ganze denn der smartthing adapter läuft ja ansich. poolt alle 10s hier aber auch bei nur alle 60s verbraucht der so unnötig viel CPU.. und erstellt dann aber gar keine ordentlcihen datenpunkte und bis man da sin blockly/JS wiede rzusammengefrimmelt hat kann man ja fast gleich nem neuen adapter schreiben...
    ps: 60min adapter test: cpu usage von 1,5 auf 7% hoch auf nem i5 der eigentlich pennt als server.. so soll es aber auch bleiben. kein adapter darf hier spürbar auch nur 1% cpu usage klauen sonst fliegt er! denn tut er das läuft da was schief und schlampig programmiert worden.. niemand braucht bei sowas updates 2817x die sekunde... poolen, alle 10s einloggen, daten saugen, aufbereiten, und ggf. sofort senden. fertig. das muss auch mit 0.1% cpu auf nem i5 laufen! wieso auch nicht?
    würde bei samsung die web-api bei den klimageräten noch gehen wären das paar blocklys mit axios/http-requests und fertig. selbst diese "uralt weg" verbraucht weit weniger cpu als der smartthings-adapter jetzt gerade....... aber der ist ja anscheinend global für alles in smartthings. das ist schon nett für alle...
    an alle die das hier (wie ich) finden da sie support für ihre klimaanlage suchen: vergesst leider diesen adapter.
    notfalls broadlink nehmen und die IR fernbedienungen nachmachen. aber umweg per alexa2 solange man da nicht 80x die minute was steuern will, sollte für amazon aber inoffiziel auch ok sein.. aber darauf steht eigentlich rauswurf... auch per alexa2 textCommand datenpunkt geht: "schalte wohnzimmer klimaanlage ein/aus" etc denke ich.
    #269
    @adamk sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    ich möchte dich bitten doch etwas an deine Formulierungen zu feilen.
    Ein solcher Ton ist hier nicht üblich!
    Außerdem wäre es sinnvoll und üblich ein paar mehr Fakten zu liefern.
    Der Adapter ist mehr als 2000 mal Installiert.
    Das ist für eine Adapter im Betastadium schon ganz viel.
    Allerdings gibt es hier im Forum auch bezüglich der von dir genannten "massiven Probleme" bisher nicht auffällig viele Meldungen.
    Möglicherweise befinden diese sich auch da wo sie von Betatestern hingehören, als Issue auf github.
    Dort aber bitte mit reproduzierbaren Informationen und Fakten.
    O B 2 Antworten Letzte Antwort
      O
      O
      oxident
      #270
      Ich denke, das Problem ist hier, dass es halt ein "generischer" Adapter ist. Bei dem riesigen Zoo an Geräten im Samsung-Universum wäre es auch unmöglich, hier seitens der Entwickler alle Sonderlocken abzubilden.
      Schuld dürfte jedoch eher Samsung haben.
      Daher auch mein Rat: Selektiv schauen, was überhaupt benötigt wird und den Rest dann ausfiltern. Ja, das ist komplex. Glaubt mir, mit einem Samsung Familyhub Kühlschrank weiß ich, wovon ich rede :-(
      • O oxident
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #271
        @oxident bin ich voll bei dir. die kacke ist halt das raussuchen der DPs. bei mir auch ein kühlschrank mit den TVs kann ich nix anfangen.
        evtl bin ich zu dumm.
          B
          B
          bakerman23
          #272
          @homoran ich kann den Frust schon ein bisschen nachvollziehen.
          Nur weil er 2000 mal runtergeladen wurde, heißt das nicht, das ihn 2000 Leute benutzen.
          Wenn man dann noch bedenkt, wie alt der Adapter ist und Probleme kaum gefixt werden, kann man seinen Unmut schonmal Luft machen.
          Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bakerman23
            Frederik BussF
            Frederik BussF
            Frederik Buss
            #273
            @bakerman23 Nachdem der Adapter massive Probleme mit dem Einloggen hatte, habe ich den (wie auch den Roborock Adapter) auf eine separate HomeAssistant VM umgezogen. Seitdem funktioniert das Steuern meinen Samsung Geräten mittels HASS Adapter im iobroker wieder problemlos. Im HA Adapter gibt es auch diese Vielzahl an Datenpunkten nicht. Schade, dass dieser Schritt nötig ist, für mich wird der iobroker auch weiterhin das flexiblere und Dank VIS auch bessere System bleiben, aber nun eben halt mit ein paar Adaptern in HA ergänzt.
            • Frederik BussF Frederik Buss
              D
              D
              denjo
              #274
              @frederik-buss welche integration nutzt du bei HA?
              • D denjo
                Frederik BussF
                Frederik BussF
                Frederik Buss
                #275
                @denjo Smartthings. Scheint gut zu funktionieren, ich habe allerdings nur die Klimaanlage ausprobiert. TV ist auch am Start, aber nicht getestet...
                  D
                  D
                  denjo
                  #276
                  @frederik-buss musst du nicht dafür fernzugriff haben oder so?
                  • D denjo
                    Frederik BussF
                    Frederik BussF
                    Frederik Buss
                    #277
                    @denjo Das läuft alles über den Samsung/Smartthings Account, ja. Das ist aber bei Samsung meines Wissens grundsätzlich so und war auch beim iobroker Adapter so. Meines Wissens gibt es bei Samsung Geräten generell keine lokalen Zugriffe, alles läuft über die Cloud.
                      D
                      D
                      denjo
                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                      #278
                      @frederik-buss ich meine damit du die integrationen installieren kannst brauch man doch irgendwie cloudflare oder sowas, hab das vor ca 2 Jahren mal probiert? Und da ich ha auch nur für sowas nutze investiere ich nicht in ha.
                      • D denjo
                        Frederik BussF
                        Frederik BussF
                        Frederik Buss
                        #279
                        @denjo Nicht dass ich wüsste. Ich habe bei HA kein Abo o.ä. abgeschlossen und Cloudflare auch nicht bewusst installiert. Ich bin da bei Dir, HA derzeit nur für Smartthings und Roborock, ich würde da auch kein Geld zahlen wollen.
                        • O
                          O
                          oxident
                          #280
                          Habe es jetzt ebenfalls mit HA am Laufen. Scheint prinzipiell der bessere Weg zu sein da dort ja recht viele Eigenheiten der verschiedenen SmartThings-Geräte schon "kuratiert" sind.
                          Lässt sich dann über den HASS-Adapter auch gut im iobroker nutzen.
                          • O oxident
                            T
                            T
                            ToK
                            #281
                            @oxident Du hast recht. Sehr schade das auch mein Vorschlag vom 18. Februar ohne Echo bzw. Umsetzung ist. Ein Update hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Performancesteigerung wäre für diesen Adapter absolut erforderlich ...
                            • S
                              S
                              smarteppi
                              #282
                              Schade. Der Adapter scheint mit Node 20 nicht mehr zu funktionieren.
                              Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                              smartthings.0
                              2025-12-22 22:09:59.099 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
                              smartthings.0
                              2025-12-22 22:09:59.098 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                              smartthings.0
                              2025-12-22 22:09:59.098 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Abwarten ob da noch was kommt....
                              • S smarteppi
                                smartthings.0
                                smartthings.0
                                smartthings.0
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #283
                                @smarteppi sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                Losgelöst vom Problem solltest du ohnehin auf nodejs 22 wechseln.
                                  S
                                  S
                                  smarteppi
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
                                  #284
                                  @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                  Ja werde ich.
                                  Ich denke aber es wird das Problem nicht lösen.
                                  ChatGTP sagt hier:
                                  ** *Gespeicherte Login-Daten / Token zu entschlüsseln
                                  • Nutzt dafür crypto.createDecipheriv
                                  • Node.js ≥ 20 (OpenSSL 3) ist strenger
                                  • Alte Verschlüsselung → 💥**
                                  • S smarteppi
                                    Ja werde ich.
                                    ChatGTP sagt hier:
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #285
                                    Das habe ich auch nicht behauptet. Allerdings befindet sich nodejs@20 kurz vor EoL und 22 ist schon länger die Empfehlung für den ioBroker.
                                    • S
                                      S
                                      smarteppi
                                      #286
                                      Wie zu erwarten hat sich mit nodejs22 nichts verbessert.
                                      Please enter a valid codeUrl or Samsung Smartthings Token
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:20.419 error Please enter a Samsung Smartthings Code Url in the instance settings
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:20.418 info Start login via code url
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:20.400 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8xxxxxxxxe94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:16.483 info terminating
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:16.035 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:16.034 info terminating
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:16.033 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:15.980 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:15.980 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at Smartthings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:135:32) at Smartthings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/main.js:58:18)
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:15.980 error unhandled promise rejection: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:15.979 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:15.977 info Start login via code url
                                      smartthings.0
                                      2025-12-27 18:11:15.956 info starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b05522199023xxxxxxxxxbee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      • S
                                        S
                                        smarteppi
                                        #287
                                        Das sagt KI:
                                        Was genau schiefgeht (technisch korrekt)
                                        Node 20+ / 22 nutzt OpenSSL 3.x
                                        Der SmartThings-Adapter:
                                        verschlüsselt Tokens legacy-kompatibel
                                        entschlüsselt sie mit createDecipheriv
                                        OpenSSL 3 ist strenger bei:
                                        Padding
                                        Blocklängen
                                        Ergebnis:
                                        KI schlägt downgrade nodejs auf 18 vor - mach ich natürlich nicht
                                        Alternative:
                                        Node 22 behalten (nicht empfohlen, aber möglich)
                                        Nur mit Legacy-Provider:
                                        export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
                                        iobroker restart
                                        Ist das zu empfehlen?
                                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smarteppi
                                          Das sagt KI:
                                          Padding
                                          Blocklängen
                                          Ergebnis:
                                          Alternative:
                                          iobroker restart
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #288
                                          @smarteppi
                                          Dann schau in die Issues des Adapters und leg entsprechend eins an, falls es noch nichts passendes gibt.
