  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    TheGulOfDedra
    #261
    seit Samstag haben wir einen Kangoo III - 2023 mit easy link.
    Bis gestern lief der Adapter 0.21 gut - ein wenig zeitverzögert - aber er lief.
    Am Nachmittag hat er dann die Arbeit eingestellt - der Adapter wird grün angezeigt, aber die Daten kommen nicht. In der Renault App sind die Daten aktuell.
    Im Log sehe ich keine Einträge für den Adapter.
    Hat das noch jemand, gibt es etwas was ich beachten muss? Das Intervall stand auf 10 Minuten.
    Vielen Dank für jeden Tipp
    • T TheGulOfDedra
      tombox
      #262
      @thegulofdedra Einfach mal im debug log mode laufen lassen um zu sehen was der adapter bekommt
      • T tombox
        TheGulOfDedra
        #263
        @tombox Habe ich - und nun - nun habe ich wieder Daten. Total seltsam... Gibt es ein Maximum pro Tag?
          TheGulOfDedra
          #264
          Also anscheinend hört der Adapter nachmittags auf zu funktionieren - war gestern Nachmittag wieder so - heute geht er einfach wieder.
          Gibt es ein Limit an Anfragen pro Tag die das System "verträgt"? Der default Eintrag ist ja bei 10 Minuten - habe es nun mal auf 20 gestellt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TheGulOfDedra
            HansJochen
            #265
            @thegulofdedra
            Möglicherweise löst Du mit der App zu viele Anfragen aus. Ich rufe über den Adapter mit 10 Minuten Intervallen ab, das funktioniert bis auf die 500er Warnungen vom Server ohne Probleme. Die Daten kommen rund um die Uhr. Die App habe ich aber wieder deinstalliert. Ich hatte sie nur anfangs gebraucht, weil der Server sonst nur langweilige Daten geliefert hatte (den Kram unter general, aber beispielsweise nicht den battery-status).
            • MichaelScM Offline
              MichaelScM Offline
              MichaelSc
              #266
              Die VIN unserer Megane sehe ich in den renault-Datenpunkten.
              Aber beispielsweise den Kilometerstand / Mileage: Die steht auf irgendeinem alten Anfangswert.
              Was kann man da tun?
              iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
              IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
              • MichaelScM MichaelSc
                tombox
                #267
                @michaelsc Sicher das du im korrekten Objekt nachschaust
                  MichaelScM Offline
                  MichaelSc
                  #268
                  ja, @tombox, hier:
                  Das ist die "neue Megane". VIN passt.
                  Die Datenpunkte der "alten ZOE" stehen darüber, die ZOE haben wir aber abgegeben.
                    ja, @tombox, hier:
                    tombox
                    #269
                    @michaelsc bei general steht auch nicht Wird nicht aktualisiert eher unter cockpit schauen
                      MichaelScM Offline
                      MichaelSc
                      #270
                      "Cockpit"-Datenpunkte gibt es leider nicht, trotz Suche in den Objekten.
                      Was kann ich tun?
                        Was kann ich tun?
                        tombox
                        #271
                        @michaelsc debug log via mail tombox2020@gmail.com
                        MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          MichaelScM Offline
                          MichaelScM Offline
                          MichaelSc
                          #272
                          @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                          thanks...
                          • set log level to "debug" (formerly: error)
                          • restart of adapter
                          • extracted "renault"-lines from log
                            thanks...
                            MichaelScM Offline
                            MichaelScM Offline
                            MichaelSc
                            schrieb am zuletzt editiert von MichaelSc
                            #273
                            @tombox: Mail returned error...
                            " This mail has been blocked because the sender is unauthenticated."
                            How to amend this?
                            Während der Zustellung Ihrer Nachricht an diese E-Mail-Adresse ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie, die Nachricht noch mal zu senden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Administrator.
                            Die folgende Organisation hat Ihre Nachricht abgelehnt: gmail-smtp-in.l.google.com.
                            T JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              How to amend this?
                              tombox
                              #274
                              @michaelsc Ein andere Email Adresse verwenden deine Adresse ist von google blockiert
                                How to amend this?
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #275
                                @michaelsc Gmail nimmt seit einiger Zeit schon keine Mails mehr an, wenn die Domain der Absender-Adresse keinen SPF-Record besitzt. Google hat da aber auch eine Hilfeseite zu...
                                • J Offline
                                  jerzimeik
                                  #276
                                  der Adapter läuft bei mir ohne erkennbare Probleme.
                                  Ich habe nur Fragen zu den Datenpunkten, die mein Dacia Spring zurückmeldet:
                                  Was muss ich unter den gelb hinterlegten verstehen?
                                    RoHo83
                                    #277
                                    Hallo, seit ca.5 Tagen liefert mir der Adapter nur noch unvollständige Daten. Konkret verändert sich der Charging Status nicht mehr. Interessant ist das in der Dacia App auch ein Start /Stop nicht mehr möglich ist.
                                    Jemand das gleiche Phänomen?
                                    VG
                                    • R RoHo83
                                      VG
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #278
                                      @roho83 Ich hatte das Problem mit der ZOE jetzt über ein Jahr. Hab nur zufällig heraus gefunden dass das Abo für den Dienst abgelaufen ist. Musste es erneuern, hat Allerdings nichts genutzt, bei der alten ZOE muss man zum Aktivieren wohl auch noch ein Update einspielen.
                                      Vielleicht ist bei dir ja auch das Abo abgelaufen.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • J jerzimeik
                                        HansJochen
                                        #279
                                        @jerzimeik
                                        batteryAutonomy - Restreichweite in km
                                        batteryAvailableEnergy - Gespeicherte Energiemenge in kWh
                                        batteryCapacity - konstant 0
                                        • H Offline
                                          HansJochen
                                          #280
                                          Bei mir liefert der Renault Server selten, aber immer mal wieder die SoC Werte 0 oder 100, wenn der Ladestand eigentlich irgendwo dazwischen liegt. Das tritt so etwa alle 1-2 Wochen mal auf und bleibt dann ein paar Stunden, manchmal auch einen halben oder ganzen Tag. Auch ein explizites Neuladen der Werte vom Server bringt dann keine Veränderung - es kommt dann wieder der falsche SoC Wert.
                                          Am Adapter liegt es eher nicht, denn ich rufe den SoC auch von meiner OpenWB über das dort eingebaute Modul ab - auf beiden Wegen nur alle paar Stunden mal, damit der Server mich nicht wegen zu vieler Abfragen rauswirft. Wenn ich die falschen Werte bekomme, dann bekomme ich die selben falschen Werte entsprechend zeitverzögert sowohl in der OpenWB als auch in IOBroker. In der App kann ich nicht nachschauen, die hatte ich wegen ihrer Tracker nur anfangs kurz installiert, um myRenault zu aktivieren.
                                          Irgendwann verschwindet der Spuk dann plötzlich (nicht nur, wenn ich einen Ladevorgang starte, sondern auch "einfach so").
                                          Der Renault Adapter funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Mich würde interessieren, ob ich der Einzige mit diesen Werten vom Server bin, oder das andere hier genau so beobachten.
