  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • MichaelScM MichaelSc
    "Cockpit"-Datenpunkte gibt es leider nicht, trotz Suche in den Objekten.
    Was kann ich tun?
    tombox
    #271
    @michaelsc debug log via mail tombox2020@gmail.com
    MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      MichaelScM Offline
      MichaelScM Offline
      MichaelSc
      #272
      @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
      thanks...
      • set log level to "debug" (formerly: error)
      • restart of adapter
      • extracted "renault"-lines from log
      iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
      IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
        thanks...
        MichaelScM Offline
        MichaelScM Offline
        MichaelSc
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelSc
        #273
        @tombox: Mail returned error...
        " This mail has been blocked because the sender is unauthenticated."
        How to amend this?
        Während der Zustellung Ihrer Nachricht an diese E-Mail-Adresse ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie, die Nachricht noch mal zu senden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Administrator.
        Die folgende Organisation hat Ihre Nachricht abgelehnt: gmail-smtp-in.l.google.com.
        T JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          How to amend this?
          tombox
          #274
          @michaelsc Ein andere Email Adresse verwenden deine Adresse ist von google blockiert
            How to amend this?
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #275
            @michaelsc Gmail nimmt seit einiger Zeit schon keine Mails mehr an, wenn die Domain der Absender-Adresse keinen SPF-Record besitzt. Google hat da aber auch eine Hilfeseite zu...
            • J Offline
              jerzimeik
              #276
              der Adapter läuft bei mir ohne erkennbare Probleme.
              Ich habe nur Fragen zu den Datenpunkten, die mein Dacia Spring zurückmeldet:
              Was muss ich unter den gelb hinterlegten verstehen?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Offline
                RoHo83
                #277
                Hallo, seit ca.5 Tagen liefert mir der Adapter nur noch unvollständige Daten. Konkret verändert sich der Charging Status nicht mehr. Interessant ist das in der Dacia App auch ein Start /Stop nicht mehr möglich ist.
                Jemand das gleiche Phänomen?
                • R RoHo83
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #278
                  @roho83 Ich hatte das Problem mit der ZOE jetzt über ein Jahr. Hab nur zufällig heraus gefunden dass das Abo für den Dienst abgelaufen ist. Musste es erneuern, hat Allerdings nichts genutzt, bei der alten ZOE muss man zum Aktivieren wohl auch noch ein Update einspielen.
                  Vielleicht ist bei dir ja auch das Abo abgelaufen.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • J jerzimeik
                    HansJochen
                    #279
                    @jerzimeik
                    batteryAutonomy - Restreichweite in km
                    batteryAvailableEnergy - Gespeicherte Energiemenge in kWh
                    batteryCapacity - konstant 0
                    • H Offline
                      HansJochen
                      #280
                      Bei mir liefert der Renault Server selten, aber immer mal wieder die SoC Werte 0 oder 100, wenn der Ladestand eigentlich irgendwo dazwischen liegt. Das tritt so etwa alle 1-2 Wochen mal auf und bleibt dann ein paar Stunden, manchmal auch einen halben oder ganzen Tag. Auch ein explizites Neuladen der Werte vom Server bringt dann keine Veränderung - es kommt dann wieder der falsche SoC Wert.
                      Am Adapter liegt es eher nicht, denn ich rufe den SoC auch von meiner OpenWB über das dort eingebaute Modul ab - auf beiden Wegen nur alle paar Stunden mal, damit der Server mich nicht wegen zu vieler Abfragen rauswirft. Wenn ich die falschen Werte bekomme, dann bekomme ich die selben falschen Werte entsprechend zeitverzögert sowohl in der OpenWB als auch in IOBroker. In der App kann ich nicht nachschauen, die hatte ich wegen ihrer Tracker nur anfangs kurz installiert, um myRenault zu aktivieren.
                      Irgendwann verschwindet der Spuk dann plötzlich (nicht nur, wenn ich einen Ladevorgang starte, sondern auch "einfach so").
                      Der Renault Adapter funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Mich würde interessieren, ob ich der Einzige mit diesen Werten vom Server bin, oder das andere hier genau so beobachten.
                      • FC1002F Offline
                        FC1002F Offline
                        FC1002
                        #281
                        leider bekomme ich über den Renault-Adapter keine Verbindung zu unserem Megane eTech hin. Im Log steht:
                        No session found for this account
                        Die Crendentials stimmen. Der Zugang über OpenWb funktioniert problemlos. Hat jemand eine Idee, warum der IOBroker rumzickt?
                        Danke für eure Hilfe.
                        Vg Frank
                        Version ist die 0.0.15
                        • FC1002F FC1002
                          Vg Frank
                          tombox
                          #282
                          @fc1002 bitte aktuelle version via iobroker beta repo installieren
                          FC1002F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            FC1002F Offline
                            FC1002F Offline
                            FC1002
                            #283
                            @tombox habe jetzt die 0.0.17 installiert. Keine Änderung. Immer noch der Fehler No session found for this account
                            VG Frank
                            • FC1002F FC1002
                              VG Frank
                              tombox
                              #284
                              @fc1002 bitte die 0.0.21 oder 0.0.22 verwenden
                              FC1002F C 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                FC1002F Offline
                                FC1002F Offline
                                FC1002
                                #285
                                @tombox 0.22 funktioniert, Super! Vielen Dank
                                VG Frank
                                • T tombox
                                  cichy_de
                                  schrieb am zuletzt editiert von cichy_de
                                  #286
                                  @tombox Hi, habe gerade Deinen Renault-Adapter ausprobiert. Vielen Dank dafür. Habe bei der 0.15 den gleichen Fehler bekommen, bei der 0.22 läuft alles wunderbar - außer ich weiß nicht, wo ich den SOC finde. Unter Cockpit würde ich es erwarten, aber da steht zwar die gesamtkm-zahl aber kein SOC und fuel steht auf 0. Ich meine auch, ich habe mal mit der API rumgespielt und da gab es einen anderen Punkt dafür. Ich gebe Dir gerne testweise meine Account-Daten zum Testen oder liefere Dir gewünschte logs.
                                  Waldemar
                                  • T tombox
                                    cichy_de
                                    #287
                                    @tombox Ich glaube, bei dem Adapter fehlt komplett eine Gruppe
                                    battery-status
                                    Base url:
                                    /commerce/v1/accounts/{account_id}/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/{vin}/battery-status
                                    Sample return:
                                      "data": {
                                        "type": "Car",
                                        "id": "VF1AAAAA555777999",
                                        "attributes": {
                                          "timestamp": "2020-01-12T21:40:16Z",
                                          "batteryLevel": 60,
                                          "batteryTemperature": 20,
                                          "batteryAutonomy": 141,
                                          "batteryCapacity": 0,
                                          "batteryAvailableEnergy": 31,
                                          "plugStatus": 1,
                                          "chargingStatus": 1.0,
                                          "chargingRemainingTime": 145,
                                          "chargingInstantaneousPower": 27.0
                                    Ich weiß nicht, ob die beim Zoe nicht relevant ist, aber wie gesagt - beim Megane fehlt der SOC und hier dürfte er unter batteryAvailableEnergy zu finden sein.
                                      tomduli
                                      #288
                                      Wird der Adapter noch weiter gepflegt? Seit vorgestern kommen auf einmal haufenweise Fehlermeldungen und ich bekomme keine Daten mehr. Weder für meine ZOE noch für meinen Dacia Spring.
                                      Mit einem PHP Skript das ich zusätzlich verwende funktioniert alles wie gehabt.
                                      • T tomduli
                                        tombox
                                        #289
                                        @tomduli Bitte konkret mit welcher version und welche Fehler
                                          tomduli
                                          #290
                                          Guten morgen,
                                          entschuldige. Da sich hier so lange nichts mehr getan hat, war ich mir nicht sicher, ob der Adapter überhaupt noch gepflegt wird. Ich hab die Version 0.0.22 und davon 2 Instanzen laufen. Einen für die Renault ZOE (altes Modell) und eine für den Dacia Spring. Beide Fahrzeuge liefern seit 28.03 ca. 10 Uhr keine Daten mehr. Wie oben schon geschrieben funktionieren aber sowohl ein PHP Skript als auch Fremdanbieter Apps noch.
                                          Anbei noch das Log
                                          	2024-03-31 06:07:30.283	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore location for updates.
                                          renault.0
                                          2024-03-31 06:07:29.939	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore res-state for updates.
                                          renault.0
                                          2024-03-31 06:07:29.576	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore lock-status for updates.
                                          renault.0
                                          2024-03-31 06:07:27.810	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore charging-settings for updates.
                                          renault.0
                                          2024-03-31 06:07:25.095	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore charge-mode for updates.
                                          renault.0
                                          2024-03-31 06:07:23.609	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                                          renault.0
                                          2024-03-31 06:07:20.463	info	starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault#2f50d0fc1fe0ca6ffac426d01434fd357657723a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                          host.iobroker-erba
                                          2024-03-31 06:07:18.225	info	instance system.adapter.renault.0 started with pid 1496163
                                          Das ist die Fehlermeldung, die bei der ZOE kommt. Beim Dacia kommt genau das gleiche, nur halt mit der anderen FIN
                                          Vielen Dank an dieser Stelle schon mal fürs Programmieren des Adapters und die Fehlersuche.
