  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • MichaelScM MichaelSc
    @tombox: Mail returned error...
    " This mail has been blocked because the sender is unauthenticated."
    How to amend this?
    tombox2020@gmail.com
    Während der Zustellung Ihrer Nachricht an diese E-Mail-Adresse ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie, die Nachricht noch mal zu senden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Administrator.
    Die folgende Organisation hat Ihre Nachricht abgelehnt: gmail-smtp-in.l.google.com.
    tombox
    #274
    @michaelsc Ein andere Email Adresse verwenden deine Adresse ist von google blockiert
      How to amend this?
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #275
      @michaelsc Gmail nimmt seit einiger Zeit schon keine Mails mehr an, wenn die Domain der Absender-Adresse keinen SPF-Record besitzt. Google hat da aber auch eine Hilfeseite zu...
      • J Offline
        jerzimeik
        #276
        der Adapter läuft bei mir ohne erkennbare Probleme.
        Ich habe nur Fragen zu den Datenpunkten, die mein Dacia Spring zurückmeldet:
        Was muss ich unter den gelb hinterlegten verstehen?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          RoHo83
          #277
          Hallo, seit ca.5 Tagen liefert mir der Adapter nur noch unvollständige Daten. Konkret verändert sich der Charging Status nicht mehr. Interessant ist das in der Dacia App auch ein Start /Stop nicht mehr möglich ist.
          Jemand das gleiche Phänomen?
          • R RoHo83
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #278
            @roho83 Ich hatte das Problem mit der ZOE jetzt über ein Jahr. Hab nur zufällig heraus gefunden dass das Abo für den Dienst abgelaufen ist. Musste es erneuern, hat Allerdings nichts genutzt, bei der alten ZOE muss man zum Aktivieren wohl auch noch ein Update einspielen.
            Vielleicht ist bei dir ja auch das Abo abgelaufen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • J jerzimeik
              HansJochen
              #279
              @jerzimeik
              batteryAutonomy - Restreichweite in km
              batteryAvailableEnergy - Gespeicherte Energiemenge in kWh
              batteryCapacity - konstant 0
              • H Offline
                HansJochen
                #280
                Bei mir liefert der Renault Server selten, aber immer mal wieder die SoC Werte 0 oder 100, wenn der Ladestand eigentlich irgendwo dazwischen liegt. Das tritt so etwa alle 1-2 Wochen mal auf und bleibt dann ein paar Stunden, manchmal auch einen halben oder ganzen Tag. Auch ein explizites Neuladen der Werte vom Server bringt dann keine Veränderung - es kommt dann wieder der falsche SoC Wert.
                Am Adapter liegt es eher nicht, denn ich rufe den SoC auch von meiner OpenWB über das dort eingebaute Modul ab - auf beiden Wegen nur alle paar Stunden mal, damit der Server mich nicht wegen zu vieler Abfragen rauswirft. Wenn ich die falschen Werte bekomme, dann bekomme ich die selben falschen Werte entsprechend zeitverzögert sowohl in der OpenWB als auch in IOBroker. In der App kann ich nicht nachschauen, die hatte ich wegen ihrer Tracker nur anfangs kurz installiert, um myRenault zu aktivieren.
                Irgendwann verschwindet der Spuk dann plötzlich (nicht nur, wenn ich einen Ladevorgang starte, sondern auch "einfach so").
                Der Renault Adapter funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Mich würde interessieren, ob ich der Einzige mit diesen Werten vom Server bin, oder das andere hier genau so beobachten.
                • FC1002F Offline
                  FC1002F Offline
                  FC1002
                  #281
                  leider bekomme ich über den Renault-Adapter keine Verbindung zu unserem Megane eTech hin. Im Log steht:
                  No session found for this account
                  Die Crendentials stimmen. Der Zugang über OpenWb funktioniert problemlos. Hat jemand eine Idee, warum der IOBroker rumzickt?
                  Danke für eure Hilfe.
                  Vg Frank
                  Version ist die 0.0.15
                  • FC1002F FC1002
                    Vg Frank
                    tombox
                    #282
                    @fc1002 bitte aktuelle version via iobroker beta repo installieren
                    FC1002F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      FC1002F Offline
                      FC1002F Offline
                      FC1002
                      #283
                      @tombox habe jetzt die 0.0.17 installiert. Keine Änderung. Immer noch der Fehler No session found for this account
                      VG Frank
                      • FC1002F FC1002
                        VG Frank
                        tombox
                        #284
                        @fc1002 bitte die 0.0.21 oder 0.0.22 verwenden
                        FC1002F C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          FC1002F Offline
                          FC1002F Offline
                          FC1002
                          #285
                          @tombox 0.22 funktioniert, Super! Vielen Dank
                          VG Frank
                          • T tombox
                            cichy_de
                            schrieb am zuletzt editiert von cichy_de
                            #286
                            @tombox Hi, habe gerade Deinen Renault-Adapter ausprobiert. Vielen Dank dafür. Habe bei der 0.15 den gleichen Fehler bekommen, bei der 0.22 läuft alles wunderbar - außer ich weiß nicht, wo ich den SOC finde. Unter Cockpit würde ich es erwarten, aber da steht zwar die gesamtkm-zahl aber kein SOC und fuel steht auf 0. Ich meine auch, ich habe mal mit der API rumgespielt und da gab es einen anderen Punkt dafür. Ich gebe Dir gerne testweise meine Account-Daten zum Testen oder liefere Dir gewünschte logs.
                            Waldemar
                            • T tombox
                              cichy_de
                              #287
                              @tombox Ich glaube, bei dem Adapter fehlt komplett eine Gruppe
                              battery-status
                              Base url:
                              /commerce/v1/accounts/{account_id}/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/{vin}/battery-status
                              Sample return:
                                "data": {
                                  "type": "Car",
                                  "id": "VF1AAAAA555777999",
                                  "attributes": {
                                    "timestamp": "2020-01-12T21:40:16Z",
                                    "batteryLevel": 60,
                                    "batteryTemperature": 20,
                                    "batteryAutonomy": 141,
                                    "batteryCapacity": 0,
                                    "batteryAvailableEnergy": 31,
                                    "plugStatus": 1,
                                    "chargingStatus": 1.0,
                                    "chargingRemainingTime": 145,
                                    "chargingInstantaneousPower": 27.0
                              Ich weiß nicht, ob die beim Zoe nicht relevant ist, aber wie gesagt - beim Megane fehlt der SOC und hier dürfte er unter batteryAvailableEnergy zu finden sein.
                                tomduli
                                #288
                                Wird der Adapter noch weiter gepflegt? Seit vorgestern kommen auf einmal haufenweise Fehlermeldungen und ich bekomme keine Daten mehr. Weder für meine ZOE noch für meinen Dacia Spring.
                                Mit einem PHP Skript das ich zusätzlich verwende funktioniert alles wie gehabt.
                                • T tomduli
                                  tombox
                                  #289
                                  @tomduli Bitte konkret mit welcher version und welche Fehler
                                    tomduli
                                    #290
                                    Guten morgen,
                                    entschuldige. Da sich hier so lange nichts mehr getan hat, war ich mir nicht sicher, ob der Adapter überhaupt noch gepflegt wird. Ich hab die Version 0.0.22 und davon 2 Instanzen laufen. Einen für die Renault ZOE (altes Modell) und eine für den Dacia Spring. Beide Fahrzeuge liefern seit 28.03 ca. 10 Uhr keine Daten mehr. Wie oben schon geschrieben funktionieren aber sowohl ein PHP Skript als auch Fremdanbieter Apps noch.
                                    Anbei noch das Log
                                    	2024-03-31 06:07:30.283	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore location for updates.
                                    renault.0
                                    2024-03-31 06:07:29.939	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore res-state for updates.
                                    renault.0
                                    2024-03-31 06:07:29.576	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore lock-status for updates.
                                    renault.0
                                    2024-03-31 06:07:27.810	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore charging-settings for updates.
                                    renault.0
                                    2024-03-31 06:07:25.095	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore charge-mode for updates.
                                    renault.0
                                    2024-03-31 06:07:23.609	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                                    renault.0
                                    2024-03-31 06:07:20.463	info	starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault#2f50d0fc1fe0ca6ffac426d01434fd357657723a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                    host.iobroker-erba
                                    2024-03-31 06:07:18.225	info	instance system.adapter.renault.0 started with pid 1496163
                                    Das ist die Fehlermeldung, die bei der ZOE kommt. Beim Dacia kommt genau das gleiche, nur halt mit der anderen FIN
                                    Vielen Dank an dieser Stelle schon mal fürs Programmieren des Adapters und die Fehlersuche.
                                      tomduli
                                      #291
                                      Vielleicht hilft es bei der Suche: Ich hab gerade die https://renault-api.readthedocs.io/en/latest/ ausprobiert. Zumindest für die ZOE funktioniert dort alles. Wäre für mich zwar auch eine Lösung aber viel schöner wäre es natürlich, wenn es weiterhin im iO Broker laufen würde.
                                      • T tomduli
                                        tombox
                                        #292
                                        @tomduli um das zu fixen benötige ich ein account am besten via mail
                                        Aber eigentlich sind da keine Fehler im Log zu sehen einfach mal die Objekte löschen und sehen was er nach einem Neustart erstellt
                                        MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          MichaelScM Offline
                                          MichaelScM Offline
                                          MichaelSc
                                          #293
                                          @tombox Also der Adapter renault.0. 0.0.22 funktioniert bei uns hier mit einer Renault Megane.
                                          iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
                                          IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
