  4. Mqtt best practice
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    das klappt 1 A. Also das gefällt mir richtig gut.
    ich schau mal dass ich den Spot rauskrame...
    Danke Dir - fühl dich gedrückt ;-)
    dos1973
    #121
    @dos1973
    noch was, das "inject" würde ich durch eine Vis DP button ersetzen und könnte dann schalten, könnte die flows dann um weitere "flows" ergänzen um eine Gruppe von Leuchten zu steuern?
    • D dos1973
      @dos1973
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #122
      @dos1973 Du musst halt die Inject Node durch eine iobroker IN Node ersetzen und auf den DP setzen, den Du mit VIS akutalisierst.
      Falls Du mit einem Button mehrere Shellies gleichzeitig steuern willst verzweigst Du wie es Dir passt.
      Wenn die 3 der Gruppe immer die gleichen Parameter enthalten sollen machst Du halt
      Langsam sollte das Prinzip von NodeRed ja einleuchten. ;)
      • mickymM mickym
        dos1973
        #123
        @mickym
        so langsam finde ich gefallen an node-red... :-) ist schon recht einfach schnell Abläufe zu erstellen (mit deinem Vorlagen).
        Das Problem wie bei allen neuen Sachen, erstmal die richtigen Kärtchen zu identifizieren.
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #124
          @dos1973 Ich würde ggf. trotzdem später warten und nicht mqtt mit http mischen. Gibt zwar beide Möglichkeiten, aber macht das halt ggf. später schlechter wartbar oder für die Fehlersuche transparent.
          • mickymM mickym
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #125
            @mickym
            ist mir ja schon etas "unangenehm" aber ich suche seit 2 Stunden?!
            ich habe vor ein paar Tagen alles eingerichtet und jetzt fällt mir ein Shelly2.5 raus.
            Ich kann keine Befehle mehr absetzen, command on / off etc.
            ich habe den Shelly rebooted, mqtt deaktiviert, aktiviert. Mqtt Instanz gestartet...
            eigentlich alles. Alle anderen funktionieren noch - nur der ist weg und ich bekomme den nicht wieder eingebunden.
            Wüsste nichts mehr was ich noch machen kann. Idee?
            die states werden aktualisiert, wenn ich über das webfrostend schalte.
            mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              @dos1973 Das was Du markiert hast - gibt den Status wieder - steuern tust Du über den Datenpunkt. Schau auch mal in das Log, ob irgendwelche Fehlermeldungen auftauchen.
              • D dos1973
                @mickym
                dos1973
                #127
                @dos1973 sagte in Mqtt best practice:
                die states werden aktualisiert, wenn ich über das webfrontend schalte.
                das meine ich
                Über command kann ich nicht schalten
                • D dos1973
                  das meine ich
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  @dos1973 nun step für step - geht es mit Deinem mqtt Frontend - direkt mit mosquitto? Oder auch möglich kannst Du über NodeRed und mqtt out schalten oder klappt es nur über den iobroker mqtt Adapter nicht?
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    #129
                    @mickym
                    es geht nur über das Shelly webfrontend.
                    mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Lichtschalter.relay.0.command
                    geht es nicht.
                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @mickym
                      geht es nicht.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #130
                      Also alles andere schon ausgeschlossen? (mqtt out, mqtt GUI etc)?
                      Dann kannst natürlich versuchen erst mal den DP zu löschen und neu anzulegen, ob das was bringt
                      Zur Not kannst auch mqtt ganz ausschalten in dem Shelly - den ganzen Shelly im Adapter löschen. Dann mqtt wieder einschalten, dann sollten alle Datenpunkte wieder kommen. Den command DP musst aber immer manuell anlegen.
                      • mickymM mickym
                        dos1973
                        #131
                        @mickym sagte in Mqtt best practice:
                        mit node-red habe ich nichts gemacht, nur direkt aus iobroker über den command DP Befehl. So lief es ja bisher und alle anderen2.5 Shelleys auch. Komisch!
                        jetzt haben ich den ganzen DP gelöscht, aber er wird nicht wieder aufgebaut.
                        na, ich warte mal paar Minuten
                        • D dos1973
                          @mickym
                          geht es nicht.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #132
                          @dos1973 Ne den command DP musst selbst wieder anlegen - der kommt nicht von selbst - da wie gesagt der Shelly auf den Datenpunkt hört aber nichts schickt.
                          Wenn Du direkt die mqtt Nodes benutzt - umgehst Du den iobroker und arbeitest direkt mit Deinem mosquitto.
                          Ausserdem legst Du so automatisch den DP wieder neu an. ;)
                          Der Pfad wird über "/" in der mqtt-Notation gepublished - nicht über Punkte.
                          • mickymM mickym
                            dos1973
                            #133
                            @mickym
                            Hab den shelly jetzt zurückgesetzt und wieder angebunden. Geht jetzt wieder.
                            Hoffe ich habe aktuell nur etwas Pech;-) und das ganze ist stabil genug…
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #134
                              @dos1973 Vielleicht hat er sich verschluckt beim Ausprobieren. Ich kann mich über Stabilität nicht klagen. Ich betreibe meine Shellies nun seit über 1,5 Jahren so.
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                #135
                                @mickym
                                also, das ganze MQTT" ist nervig. ein Adapter ist um Welten stabiler...
                                • bin gernevt
                                  überlege echt alle wieder Zurückzubauen
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  • bin gernevt
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #136
                                  @dos1973 also MQTT ist eine stabile Sache. Für Firmware-Probleme mit einem Endgerät kann der MQTT Broker, z.B. Mosquitto, nichts. Und du hast doch den MQTT Adapter = Adapter, und damit ist MQTT aus meiner Sicht innerhalb von ioBroker "Technikerleicht" zu nutzen.
