  4. Mqtt best practice
    5.1k
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    es schaltet nicht? es passiert nichts.
    dos1973
    #81
    @dos1973
    das True müsste doch ein on sein, wenn ich das bisher richtig verstanden habe
    • D dos1973
      @dos1973
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #82
      @dos1973 Ja - Du kannst die DebugNode mal mit dem Übersetzungsnode verbinden:
      So sollte das dann aussehen.
      • mickymM mickym
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #83
        @mickym Zeig mal Deine Boolean Node, ob die wirklich so aussieht wie ich das gepostet habe,
        • mickymM mickym
          dos1973
          #84
          @mickym
          • D dos1973
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #85
            @dos1973 sagte in Mqtt best practice:
            @mickym
            Tja Du suchst nach einem String und nicht nach einem Boolean
            Meine Node sieht etwas anders aus. ;)
            • mickymM mickym
              @mickym
              dos1973
              #86
              @mickym
              ups, wusste nicht mal dass es da ein dropdown gibt.
              ja, geht jetzt.
              • D dos1973
                @mickym
                ja, geht jetzt.
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #87
                @dos1973 Ja Du wirst schon sehen - wieviele Hilfestellungen es noch gibt. Überprüfe zur Sicherheit lieber die andere Node auch noch - sonst kommt immer true raus. ;)
                • mickymM mickym
                  dos1973
                  #88
                  @mickym
                  hab ich schon... war auch falsch
                  • D dos1973
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #89
                    @dos1973 Na dann ist dieses Problem auch gelöst. :)
                    • mickymM mickym
                      @dos1973 Was ich selbst viel zuwenig mache, ist die Gruppierfunktion zu benutzen.
                      Damit kannst zugehörige Nodes mit einem Rahmen zusammenfassen und dann beschriften und mit einer Hintergrundfarbe belegen. Damit findet man sich auf so einer Flowseite später leichter zurecht.
                      Man kann dann z.Bsp. für bestimmte Räume immer die gleiche Farbe verwenden usw.
                      Aussderdem kann man so eine Gruppe anklicken und dann einfach mit Strg+C und Strg+V die Gruppe kopieren und dann nur noch die entsprechenden Datenpunkte anpassen.
                      Über die Kommentar Nodes - kannst auch etwas Übersicht gewinnen.
                      In der Kommentar-Node kannst Du dann eigene Notizen schreiben, um später vielleicht auch noch zu verstehen, warum Du was wie gemacht hast.
                      Wenn Du später auf das i (information Icon) klickst,
                      dann kannst Du Dir diese Beschreibung ansehen:
                      dos1973
                      #90
                      @mickym sagte in Mqtt best practice:
                      wie finde ich diese Funktion?
                      • D dos1973
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #91
                        @dos1973 Du markierst mit der Maus (Lasso oder Strg + li. Maustaste) alle Nodes die Du in einer Gruppe haben willst - die haben dann so einen orangen Rahmen drum rum.
                        Dann gehst über das Hauptmenü in die Gruppe => Auswahl gruppieren
                        • mickymM mickym
                          dos1973
                          #92
                          @mickym
                          habs, das ist echt gut, gerade für einen Anfänger...
                          • D dos1973
                            @mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #93
                            @dos1973 Die Debug Node würde ich aber dann wieder löschen - die schreibt Dir nur das Debugfenster voll. Klappt ja nun alles.
                            • mickymM mickym
                              dos1973
                              #94
                              @mickym
                              das hier?
                              • D dos1973
                                @mickym
                                das hier?
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #95
                                @dos1973 Ja. 😁
                                Eine Übersicht der Nodetypen - als Werkzeug siehst ja im linken Fenster:
                                Das ist doch beim Blockly ähnlich. ;)
                                • mickymM mickym
                                  @dos1973 Ja. 😁
                                  dos1973
                                  #96
                                  @mickym
                                  ja blocky ist am Anfang auch schlimm.
                                  du weist nicht was die blöcke machen, wie die Reihenfolge ist etc.
                                  ist wie hier, das dauert etwas.
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #97
                                    @dos1973 Na ich finde Blockly schlimmer - da finde ich nie das richtige Puzzleteil.
                                    Die müssen ja noch ineinander passen. ;) - Hier kann ich einfach alles miteinander verbinden. ;)
                                    Du wirst aber später sehen es gibt sehr mächtige Nodes und die Kapseln mehr als es die Puzzelteile können. Aber wie gesagt ich bin da voreingenommen und wahrscheinlich nicht objektiv. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      dos1973
                                      #98
                                      @mickym
                                      so ich bau dann mal weiter... an meiner Großbaustelle ;-)
                                      wir schreiben uns bestimmt morgen wieder ;-)
                                      • D dos1973
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #99
                                        @dos1973 Ok - dann schlaf gut. 🛏
                                        • P peterfido
                                          @dos1973
                                          Moin,
                                          ich hatte Anfangs auch "nur" den mqtt Adapter. Mit irgendeinem Gerät, ich weiß leider nicht mehr welches, gab es da Problemchen, sodass ich den Mosquitto zum Probieren installierte. Seit dem läuft alles ohne Auffälligkeiten.
                                          Installiert ist er unter Proxmox auf der selben VM wie ioBroker. (Vorher Snapshot erstellen kann nicht schaden)
                                          Die Kommunikation läuft weiterhin über den mqtt-Adapter, welcher jetzt (nur noch) als Slave konfiguriert ist und automatisch alle Datenpunkte vom und zum Mosquitto synchronisiert.
                                          Bei mir laufen neben anderen Geräten sämtliche Shellys auf mqtt.
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #100
                                          @peterfido sagte in Mqtt best practice:
                                          kannst Du mir eventuell einen Link angeben, wie ich die Shellys auf mqtt umstellen kann. Ich habe hier 4 Shelly 2.5, habe aber mit den Shellys noch nie gearbeitet.
                                          Habe mosquitto mal auf einer VM installiert und meine ESP8266 umkonfiguriert sowie den MQTT-Adapter als Client eingestellt. Meine ESP8266 senden Ihre Werte ohne Probleme. Auch ein Schalten von Relais ist weiterhin möglich (ein ESP8266 steuert die Relais für die Bewässerung an). Nun würde ich gern auch die Shellys für die Lichtsteuerung einbinden. Wie muss ich die Shellys für mqtt einstellen? Vielleicht gibt es hier auch einen Link dazu? Danke Dir.
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
