  4. Mqtt best practice
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dos1973 Was ich selbst viel zuwenig mache, ist die Gruppierfunktion zu benutzen.
    Damit kannst zugehörige Nodes mit einem Rahmen zusammenfassen und dann beschriften und mit einer Hintergrundfarbe belegen. Damit findet man sich auf so einer Flowseite später leichter zurecht.
    Man kann dann z.Bsp. für bestimmte Räume immer die gleiche Farbe verwenden usw.
    Aussderdem kann man so eine Gruppe anklicken und dann einfach mit Strg+C und Strg+V die Gruppe kopieren und dann nur noch die entsprechenden Datenpunkte anpassen.
    Über die Kommentar Nodes - kannst auch etwas Übersicht gewinnen.
    In der Kommentar-Node kannst Du dann eigene Notizen schreiben, um später vielleicht auch noch zu verstehen, warum Du was wie gemacht hast.
    Wenn Du später auf das i (information Icon) klickst,
    dann kannst Du Dir diese Beschreibung ansehen:
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #72
    @mickym
    ich bekomme das mit true/false nicht geregelt.
    eigentlich ...müsste doch der rote Pfeil, jetzt Konvertierung von true nach on machen???
    • D dos1973
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #73
      @dos1973 Hast Du den Datenpunkt von String wieder auf Logikwert umgestellt?
      • mickymM mickym
        dos1973
        #74
        @mickym
        ja.
        • D dos1973
          @mickym
          ja.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #75
          @dos1973 In der Adapterkonfiguration die Konvertierung ausgeschaltet?
          • mickymM mickym
            dos1973
            #76
            @mickym
            ja
            • D dos1973
              @mickym
              ja
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #77
              @dos1973 Dann poste doch bitte mal Dein Debugfenster was aus der DebugNode rauskommt, Vorher Inhalt löschen und dann mit der VIS ein und ausschalten.
              • mickymM mickym
                dos1973
                #78
                @mickym
                ich nehme an, dass ist der debug?
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #79
                  @dos1973 Ja und schaut gut aus.
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    #80
                    @mickym
                    es schaltet nicht? es passiert nichts.
                    • D dos1973
                      @mickym
                      dos1973
                      #81
                      @dos1973
                      das True müsste doch ein on sein, wenn ich das bisher richtig verstanden habe
                      • D dos1973
                        @dos1973
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #82
                        @dos1973 Ja - Du kannst die DebugNode mal mit dem Übersetzungsnode verbinden:
                        So sollte das dann aussehen.
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #83
                          @mickym Zeig mal Deine Boolean Node, ob die wirklich so aussieht wie ich das gepostet habe,
                          • mickymM mickym
                            dos1973
                            #84
                            @mickym
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #85
                              @dos1973 sagte in Mqtt best practice:
                              @mickym
                              Tja Du suchst nach einem String und nicht nach einem Boolean
                              Meine Node sieht etwas anders aus. ;)
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                dos1973
                                #86
                                @mickym
                                ups, wusste nicht mal dass es da ein dropdown gibt.
                                ja, geht jetzt.
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  ja, geht jetzt.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #87
                                  @dos1973 Ja Du wirst schon sehen - wieviele Hilfestellungen es noch gibt. Überprüfe zur Sicherheit lieber die andere Node auch noch - sonst kommt immer true raus. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    dos1973
                                    #88
                                    @mickym
                                    hab ich schon... war auch falsch
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #89
                                      @dos1973 Na dann ist dieses Problem auch gelöst. :)
                                      • mickymM mickym
                                        dos1973
                                        #90
                                        @mickym sagte in Mqtt best practice:
                                        wie finde ich diese Funktion?
                                        • D dos1973
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #91
                                          @dos1973 Du markierst mit der Maus (Lasso oder Strg + li. Maustaste) alle Nodes die Du in einer Gruppe haben willst - die haben dann so einen orangen Rahmen drum rum.
                                          Dann gehst über das Hauptmenü in die Gruppe => Auswahl gruppieren
