  4. Mqtt best practice
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    das ist ja heute mein ALLER erster Kontakt mit node-red... muss eigentlich für alle ein neuen "flow" anlegen, oder kann ich zum Beispiel für das Vis schalten alle in ein flow machend
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #68
    @dos1973 Kannst alles in einen Flow machen.
    Ich habe mein Flows halt bissi thematisch gegliedert - damit man es später wieder findet. Zum Beispiel Lampen etc. Im Gegenteil über einen gemeinsamen Flow - kannst Du dann über Variablen zwischen den verschieden triggern und flows (also etwas von links nach rechts ;) ) - bestimmte Dinge gemeinsam steuern.
    Du kannst auch mit Gruppe arbeiten, um das dann auch noch optisch etwas hervorzuheben, wie ich in dem anderen Beispiel gezeigt habe.
    Ich wollte Dich aber nicht überreden - vielleicht hätte Dir ein Blockly- Fan das auch alles implementiert.
    Aber - wenn Du Dich darauf einlässt, was Du ja tust 👍 👍 👍 - dann kannst ja selbst entscheiden, welches Tool für Dich einfacher ist.
    • mickymM mickym
      dos1973
      #69
      @mickym
      ich versuche mich einfach dran... wie alles andere. ich hoff du bleibst weiter so hilfsbereit und geduldig ;-) ;-)
      • D dos1973
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #70
        @dos1973 Ach - wenn Du manche Threads hier durchliest - dann wirst Du sehen, dass es lange braucht bis mir der Geduldsfaden reißt, außer jemand gibt sich keine Mühe oder ich schreibe Dinge 10 mal. ;)
        Wenn das Dein erster Kontakt mit NodeRed ist (importieren) und solche Dinge konntest Du ja anscheinend problemlos,
        dann achte mal unten bei den Flow auf diese Schaltflächen.
        Mit dem aufgeschlagenen Buch siehst Du quasi die ganze Flowseite als Übersicht - siehtst bei mir ist der Lampenflow schon ziemlich voll. ;) Dann siehst Du links oben so ein weißen Fenster mit dem Du Dich durch den Flow bewegen kannst.
        Mit dem + und - kannst Du den Flow zoomen oder verkleinern - das ist praktisch um Flows zu kopieren - gerade wenn die Logik identisch ist. Das Zoomen wirkt sich aber nur auf das Flowfenster aus und nicht auf den gesamten Browser - was in diesem Fall sehr praktisch ist.
        Mit O stellst dann wieder auf 100%.
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #71
          @dos1973 Was ich selbst viel zuwenig mache, ist die Gruppierfunktion zu benutzen.
          Damit kannst zugehörige Nodes mit einem Rahmen zusammenfassen und dann beschriften und mit einer Hintergrundfarbe belegen. Damit findet man sich auf so einer Flowseite später leichter zurecht.
          Man kann dann z.Bsp. für bestimmte Räume immer die gleiche Farbe verwenden usw.
          Aussderdem kann man so eine Gruppe anklicken und dann einfach mit Strg+C und Strg+V die Gruppe kopieren und dann nur noch die entsprechenden Datenpunkte anpassen.
          Über die Kommentar Nodes - kannst auch etwas Übersicht gewinnen.
          In der Kommentar-Node kannst Du dann eigene Notizen schreiben, um später vielleicht auch noch zu verstehen, warum Du was wie gemacht hast.
          Wenn Du später auf das i (information Icon) klickst,
          dann kannst Du Dir diese Beschreibung ansehen:
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #72
            @mickym
            ich bekomme das mit true/false nicht geregelt.
            eigentlich ...müsste doch der rote Pfeil, jetzt Konvertierung von true nach on machen???
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #73
              @dos1973 Hast Du den Datenpunkt von String wieder auf Logikwert umgestellt?
              • mickymM mickym
                dos1973
                #74
                @mickym
                ja.
                • D dos1973
                  @mickym
                  ja.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #75
                  @dos1973 In der Adapterkonfiguration die Konvertierung ausgeschaltet?
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    #76
                    @mickym
                    ja
                    • D dos1973
                      @mickym
                      ja
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #77
                      @dos1973 Dann poste doch bitte mal Dein Debugfenster was aus der DebugNode rauskommt, Vorher Inhalt löschen und dann mit der VIS ein und ausschalten.
                      • mickymM mickym
                        dos1973
                        #78
                        @mickym
                        ich nehme an, dass ist der debug?
                        • D dos1973
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #79
                          @dos1973 Ja und schaut gut aus.
                          • mickymM mickym
                            dos1973
                            #80
                            @mickym
                            es schaltet nicht? es passiert nichts.
                            • D dos1973
                              @mickym
                              dos1973
                              #81
                              @dos1973
                              das True müsste doch ein on sein, wenn ich das bisher richtig verstanden habe
                              • D dos1973
                                @dos1973
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #82
                                @dos1973 Ja - Du kannst die DebugNode mal mit dem Übersetzungsnode verbinden:
                                So sollte das dann aussehen.
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #83
                                  @mickym Zeig mal Deine Boolean Node, ob die wirklich so aussieht wie ich das gepostet habe,
                                  • mickymM mickym
                                    dos1973
                                    #84
                                    @mickym
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #85
                                      @dos1973 sagte in Mqtt best practice:
                                      @mickym
                                      Tja Du suchst nach einem String und nicht nach einem Boolean
                                      Meine Node sieht etwas anders aus. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        dos1973
                                        #86
                                        @mickym
                                        ups, wusste nicht mal dass es da ein dropdown gibt.
                                        ja, geht jetzt.
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          ja, geht jetzt.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #87
                                          @dos1973 Ja Du wirst schon sehen - wieviele Hilfestellungen es noch gibt. Überprüfe zur Sicherheit lieber die andere Node auch noch - sonst kommt immer true raus. ;)
