  4. Mqtt best practice
    5.1k
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • opossumO opossum
    @peterfido sagte in Mqtt best practice:
    Bei mir laufen neben anderen Geräten sämtliche Shellys auf mqtt.
    kannst Du mir eventuell einen Link angeben, wie ich die Shellys auf mqtt umstellen kann. Ich habe hier 4 Shelly 2.5, habe aber mit den Shellys noch nie gearbeitet.
    Habe mosquitto mal auf einer VM installiert und meine ESP8266 umkonfiguriert sowie den MQTT-Adapter als Client eingestellt. Meine ESP8266 senden Ihre Werte ohne Probleme. Auch ein Schalten von Relais ist weiterhin möglich (ein ESP8266 steuert die Relais für die Bewässerung an). Nun würde ich gern auch die Shellys für die Lichtsteuerung einbinden. Wie muss ich die Shellys für mqtt einstellen? Vielleicht gibt es hier auch einen Link dazu? Danke Dir.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #101
    @opossum Du schaltest Dich einfach via Browser auf Deinen Shelly. Da gibts keinen speziellen Link.
    Einfach die lokale IP Adresse Deines Shellies in Dein Browserfenster eingeben.
    Du bekommst dann folgendes Bild:
    Da wählst Du dann Internet & Security:
    Dort gehst Du dann auf ADVANCED - Developer Settings - setzt den Haken bei mqtt und gibst Deine Daten zu Deinem mosquitto ein.
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #102
      Hallo, @mickym,
      vielen Dank, dann werde ich das mal mit dem ersten versuchen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        Hallo, @mickym,
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #103
        @opossum Vorher solltest Du die Shellies in Dein eigenes WLAN über nehmen. Die Shellies machen ein eigenes WLAN auf, dem tritts Du mit Deinem Handy bei. Du schaust unter dem Handy was Du eine IP Adresse bekommen hast (in der Regel ist das 192.168.33.2). Dann kannst Dich mit dem Handy Browser unter der IP Adresse 192.168.33.1 auf den Shelly verbinden und dann ebenfalls über Internet & Security
        im WIFI Mode Client den Shelly in Dein eigenes WLAN aufnehmen. Erst dann funktioniert natürlich die Verbindung zu Deinem mosquitto im gleichen Netz.
        • mickymM mickym
          dos1973
          #104
          @mickym
          Soweit habe ich alles fertig…
          Eins ist mir aufgefallen.
          Ich habe doch eine ganz reihe „Schalter“ Dp angelegt für das Vis. Die haben true oder false und werden mit dem node-red auf die mqqt DP gesynct.
          On=true, off=false
          Ich wollte ein Blockly script verwenden um diese DP auf True (shellys ein) zu prüfen und den Wert (+1) dann in einer variable hochzählen. Das Ergebnis (Anzahl) dann in einen DP schreiben.
          Das in die Variable +1 hochzählen geht nicht.
          Das geht nicht, solange node-red aktiviert ist. Sobald ich node-red instanz beendet funktioniert das blockly ohne Fehler, aktiviere ich node-red klaptt es nicht.
          Ich hab das blockly jetzt in der genauen Art auf die mqqt DP gesetzt und prüfe jetzt den „on“ status und zähle entsprechend hoch.
          Da klappt es dann.
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @mickym
            On=true, off=false
            Da klappt es dann.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #105
            @dos1973 Ich mache die Statusprüfung halt im NodeRed und im Prinzip kannst Du ja mit Wildcards arbeiten und Objekten, da muss man nichts zählen.
            Im Prinzip wirst Du halt bei Deiner Lösung irgendwas gegenseitig blockieren.
            Ich habe über NodeRed ja dann auch im mqtt DP gesetzt - ist ein bisschen Durcheinander - ist halt Historie. Jedoch von der Logik relativ einfach:
            Hier mal ein Beispiel wie meine Lichtüberwachung aussieht:
            Im mqtt - ist es flexibler als nun iobroker mit der Admin5 Struktur zu erreichen versucht. Das heißt "Folder"/"Device" können auch states sein.
            Nun siehst Du unter Licht die Räume und in den Räumen die Anzahl an Lampen.
            Sprich ist im Büro die Schreibtischlampe an, springen die jeweils übergesetzten Ordner auf on.
            So kann ich Visualisieren:
            1. Die einzelne Lampe
            2. Das in einem Raum Licht ist
            3. Das in der Wohnung Licht ist.
            Triggern kannst Du dann mit Sternchen bei iobroker-IN Nodes und Filterung - oder mit mqtt kann man ja einfach mit dem + die nächste Ebene prüfen.
            Wie gesagt alles nur Ideen und Anregungen.
            Ich muss auch gerade im Moment einiges umstellen, weil mir mein Zigbee Stick (CC2531) abgeraucht ist und die haben so ziemlich genau 1 Jahr Haltbarkeit. ;) - Zum Glück habe ich noch einen Conbee2 der auch mit dem Zigbee Adapter arbeitet - allerdings schmeißt das gerade immer Fehlermeldungen. Du siehst gibt immer was zu tun. ;)
            • D dos1973
              @mickym
              On=true, off=false
              Da klappt es dann.
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #106
              @dos1973 sagte in Mqtt best practice:
              @mickym
              On=true, off=false
              Da klappt es dann.
              Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum es nicht funktioniert hat. Es sei denn es ist irgendeine Dauerschleife drin gewesen. Normalerweise musst Du jederzeit mit jedem Tool auf einen DP zugreifen können.
              • mickymM mickym
                @mickym
                On=true, off=false
                Da klappt es dann.
                dos1973
                #107
                @mickym
                Ist die dauerschleife nicht dadurch gegeben, dass node-red permanent auf den true-false status horcht? Er muss es ja in on-off übersetzen?
                Ich finde node red extrem unübersichtlich… auch gibt es da in gegensatz zu blockly kaum beispiele wie so ein payload erstellt wird, also inhalte etc. Nur vom flow Bild abzuleiten ist glaube ich (für mich) nicht machbar.
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #108
                  @dos1973 Nein - da ja nur Aktualisierungen bzw. Änderungen triggern. Du kannst ja einfach ein Debug Node hinter die Eingangsnode machen und siehst ob was rauskommt.
                  Die payload enthält immer die Nutzdaten - es ist aber einfach ein Nachrichtenobjekt - ein Javascript Objekt, das von einer Node zur nächsten geschickt wird und im Prinzip kannst Du selbst bestimmen, welche Eigenschaften so ein Objekt hat.
                  Dadurch sollte also keine Dauerschleife zustande kommen - aber wie gesagt leicht überprüfbar. Der Trigger der iobroker-IN Nodes ist der gleiche wie bei den Blocklies.
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #109
                    @mickym
                    hi nochmals eine Frage.
                    ich spiele derzeit etwas mit einer shelly Vintage un dem Mqtt herum.
                    die Lampe über den command mit on/ off geht, jetzt wollte ich aber mal etwas mehr aber ich bekomme es nicht hin.
                    ich hab das bsp direkt von der Shelly website genommen.
                    versuche das derzeit noch über den mqqt explorer---
                    mach ich etwas falsch?
                    • D dos1973
                      @mickym
                      dos1973
                      #110
                      irgendetwas ist hier "buggy", wenn ich den Befehl absetze, ist der shelly für 30sekunden offline...
                      • D dos1973
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #111
                        @dos1973 das JSON Objekt musst Du in ein neu zu erstellenden set DP schreiben, nicht in command. Ausserdem darfst Du bei mqtt nicht ein JSON Objekt beschreiben, sondern einen String. Sprich Du musst das JSON Objekt in einen String umwandeln.
                        In Javascript nutzt DU dazu stringify
                        Ob die Konvertierung im Blockly nach String funktioniert weiss ich nicht.
                        In Node-Red setze ich zum Beispiel direkt den Dimmwert in dem JSON Objekt und wandel es dann in einen String um.
                        Sprich Du darfst in Deinem mqtt Client kein JSON Objekt sondern einen String übergeben
                        Ob Dein mqtt Explorer die Konvertierung selbst durchführt, weiß ich nicht, gehe aber eigentlich davon aus.
                        Die Struktur sieht eigentlich identisch zum Dimmer aus:
                        Wenn alles geklappt hat - wird der status DP zum Beispiel mit dem aktuellen Dimmwert aktualisiert:
                        • D dos1973
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #112
                          Dann bootet der Shelly neu
                          • mickymM mickym
                            dos1973
                            #113
                            @mickym
                            ich versuche eben dein Bsp von vorher nachzubauen...
                            aber ich bekomme bei dem payload ein Fehler
                            kannst du nochmals nachhelfen ;-)
                            edit: auf String umgestellt, ist der Fehler weg...
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #114
                              @dos1973 Du musst kannst das schon als Objekt machen - die JSON Node wandelt Objekte in String um und umgekehrt, wenn man es nicht explizit angibt.
                              Da der Dimmer identisch zu dem VIntage funktioniert - habe ich es bei mir ausprobiert und gibt überhaupt kein Problem
                              Hier der Flow zum Import - die mqtt out Node musst halt noch setzen:
                                     "id": "e7ba93bc.d0a76",
                                     "type": "change",
                                     "z": "169f5b00.a13415",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{\"brightness\":100,\"turn\":\"on\",\"transition\":500}",
                                             "tot": "json"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 590,
                                     "y": 880,
                                     "wires": [
                                             "8d56af93.953c4"
                                     "id": "bc65361e.f542b8",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "topic",
                                             "v": "true",
                                             "vt": "bool"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 410,
                                     "y": 880,
                                     "wires": [
                                             "e7ba93bc.d0a76"
                                     "id": "8d56af93.953c4",
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "property": "payload",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 790,
                                     "y": 880,
                                     "wires": [
                                             "1ad1e9c5.dbaa86",
                                             "9696c9c7.db3af8"
                                     "id": "1ad1e9c5.dbaa86",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "false",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 970,
                                     "y": 880,
                                     "wires": []
                              Bei der Change Node musst halt wieder darauf achten, dass Du ein JSON Objekt verwendest:
                              Im status - wird nur die transitiontime nicht korrekt wieder gegeben.
                              • mickymM mickym
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 590,
                                       "y": 880,
                                       "wires": [
                                               "8d56af93.953c4"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "topic",
                                               "v": "true",
                                               "vt": "bool"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 410,
                                       "y": 880,
                                       "wires": [
                                               "e7ba93bc.d0a76"
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 790,
                                       "y": 880,
                                       "wires": [
                                               "1ad1e9c5.dbaa86",
                                               "9696c9c7.db3af8"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 970,
                                       "y": 880,
                                       "wires": []
                                dos1973
                                #115
                                @mickym
                                das führt dazu dass der shelly rebootet.
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #116
                                  @dos1973 Dann hat der Shelly hier ggf. einen Fehler - schau mal Parameter für Parameter. Vielleicht lässt mal die transition time weg.
                                  Im Prinzip funktioniert es auch, wenn Du das Objekt im set Punkt direkt beschreibst.
                                  Das tut bei mir:
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #117
                                    @dos1973 Mach Dir keinen Kopf - die vintage Dinger haben wohl mit dem Dimmen generell ein Problem:
                                    Liegt also nicht an Dir oder an den Tools:
                                    https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/11261-shelly-vintage-mqtt-set-brightness-is-not-working/
                                    • mickymM mickym
                                      dos1973
                                      #118
                                      @mickym
                                      ok, nur on off im payload funktioniert. Der Link bestätigt den Fehler.
                                      habe eben noch das aktuellste update geladen.
                                      Gibt es denn noch eine alternative Möglichkeit, den Dimmlevel zu steuern?
                                      ich habe noch einen Spot im Schrank... werde damit mal testen
                                      • D dos1973
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #119
                                        @dos1973 Ich würde zwar auf das FW Update warten, aber Du kannst natürlich auch das HTTP Protokoll verwenden.
                                        Dieser Flow funktioniert bei mir auch:
                                                "id": "9e845204.a7a12",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "{\"brightness\":100,\"turn\":\"on\"}",
                                                        "tot": "json"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 590,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "730a2f24.f40f1"
                                                "id": "c518e7ea.47b508",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "topic",
                                                        "v": "true",
                                                        "vt": "bool"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 410,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "9e845204.a7a12"
                                                "id": "24213500.57389c",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "targetType": "full",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 990,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": []
                                                "id": "730a2f24.f40f1",
                                                "type": "http request",
                                                "name": "",
                                                "method": "GET",
                                                "ret": "txt",
                                                "paytoqs": "query",
                                                "url": "http://192.168.xxx.xxx/light/0/parameters",
                                                "tls": "",
                                                "persist": false,
                                                "proxy": "",
                                                "authType": "",
                                                "x": 790,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "24213500.57389c"
                                        Musst halt Deine IP Adresse verwenden und wenn Deine Shellies mit Kennwort gesichert sind, das halt in die Basisauthentifizierung angeben.
                                        Wenn alles OK ist, dann solltest Du über die HTTP Schnittstelle ein Returncode=200 zurück bekommen.
                                        • mickymM mickym
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "json"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 590,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": [
                                                          "730a2f24.f40f1"
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "topic",
                                                          "v": "true",
                                                          "vt": "bool"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 410,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": [
                                                          "9e845204.a7a12"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 990,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "",
                                                  "method": "GET",
                                                  "ret": "txt",
                                                  "paytoqs": "query",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": false,
                                                  "proxy": "",
                                                  "authType": "",
                                                  "x": 790,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": [
                                                          "24213500.57389c"
                                          dos1973
                                          #120
                                          @mickym
                                          das klappt 1 A. Also das gefällt mir richtig gut.
                                          ich schau mal dass ich den Spot rauskrame...
                                          Danke Dir - fühl dich gedrückt ;-)
