  4. Mqtt best practice
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @opossum Vorher solltest Du die Shellies in Dein eigenes WLAN über nehmen. Die Shellies machen ein eigenes WLAN auf, dem tritts Du mit Deinem Handy bei. Du schaust unter dem Handy was Du eine IP Adresse bekommen hast (in der Regel ist das 192.168.33.2). Dann kannst Dich mit dem Handy Browser unter der IP Adresse 192.168.33.1 auf den Shelly verbinden und dann ebenfalls über Internet & Security
    im WIFI Mode Client den Shelly in Dein eigenes WLAN aufnehmen. Erst dann funktioniert natürlich die Verbindung zu Deinem mosquitto im gleichen Netz.
    dos1973
    #104
    @mickym
    Soweit habe ich alles fertig…
    Eins ist mir aufgefallen.
    Ich habe doch eine ganz reihe „Schalter“ Dp angelegt für das Vis. Die haben true oder false und werden mit dem node-red auf die mqqt DP gesynct.
    On=true, off=false
    Ich wollte ein Blockly script verwenden um diese DP auf True (shellys ein) zu prüfen und den Wert (+1) dann in einer variable hochzählen. Das Ergebnis (Anzahl) dann in einen DP schreiben.
    Das in die Variable +1 hochzählen geht nicht.
    Das geht nicht, solange node-red aktiviert ist. Sobald ich node-red instanz beendet funktioniert das blockly ohne Fehler, aktiviere ich node-red klaptt es nicht.
    Ich hab das blockly jetzt in der genauen Art auf die mqqt DP gesetzt und prüfe jetzt den „on“ status und zähle entsprechend hoch.
    Da klappt es dann.
    • D dos1973
      @mickym
      On=true, off=false
      Da klappt es dann.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #105
      @dos1973 Ich mache die Statusprüfung halt im NodeRed und im Prinzip kannst Du ja mit Wildcards arbeiten und Objekten, da muss man nichts zählen.
      Im Prinzip wirst Du halt bei Deiner Lösung irgendwas gegenseitig blockieren.
      Ich habe über NodeRed ja dann auch im mqtt DP gesetzt - ist ein bisschen Durcheinander - ist halt Historie. Jedoch von der Logik relativ einfach:
      Hier mal ein Beispiel wie meine Lichtüberwachung aussieht:
      Im mqtt - ist es flexibler als nun iobroker mit der Admin5 Struktur zu erreichen versucht. Das heißt "Folder"/"Device" können auch states sein.
      Nun siehst Du unter Licht die Räume und in den Räumen die Anzahl an Lampen.
      Sprich ist im Büro die Schreibtischlampe an, springen die jeweils übergesetzten Ordner auf on.
      So kann ich Visualisieren:
      1. Die einzelne Lampe
      2. Das in einem Raum Licht ist
      3. Das in der Wohnung Licht ist.
      Triggern kannst Du dann mit Sternchen bei iobroker-IN Nodes und Filterung - oder mit mqtt kann man ja einfach mit dem + die nächste Ebene prüfen.
      Wie gesagt alles nur Ideen und Anregungen.
      Ich muss auch gerade im Moment einiges umstellen, weil mir mein Zigbee Stick (CC2531) abgeraucht ist und die haben so ziemlich genau 1 Jahr Haltbarkeit. ;) - Zum Glück habe ich noch einen Conbee2 der auch mit dem Zigbee Adapter arbeitet - allerdings schmeißt das gerade immer Fehlermeldungen. Du siehst gibt immer was zu tun. ;)
      • D dos1973
        @mickym
        On=true, off=false
        Da klappt es dann.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #106
        @dos1973 sagte in Mqtt best practice:
        @mickym
        On=true, off=false
        Da klappt es dann.
        Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum es nicht funktioniert hat. Es sei denn es ist irgendeine Dauerschleife drin gewesen. Normalerweise musst Du jederzeit mit jedem Tool auf einen DP zugreifen können.
        • mickymM mickym
          @mickym
          On=true, off=false
          Da klappt es dann.
          dos1973
          #107
          @mickym
          Ist die dauerschleife nicht dadurch gegeben, dass node-red permanent auf den true-false status horcht? Er muss es ja in on-off übersetzen?
          Ich finde node red extrem unübersichtlich… auch gibt es da in gegensatz zu blockly kaum beispiele wie so ein payload erstellt wird, also inhalte etc. Nur vom flow Bild abzuleiten ist glaube ich (für mich) nicht machbar.
          • D dos1973
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #108
            @dos1973 Nein - da ja nur Aktualisierungen bzw. Änderungen triggern. Du kannst ja einfach ein Debug Node hinter die Eingangsnode machen und siehst ob was rauskommt.
            Die payload enthält immer die Nutzdaten - es ist aber einfach ein Nachrichtenobjekt - ein Javascript Objekt, das von einer Node zur nächsten geschickt wird und im Prinzip kannst Du selbst bestimmen, welche Eigenschaften so ein Objekt hat.
            Dadurch sollte also keine Dauerschleife zustande kommen - aber wie gesagt leicht überprüfbar. Der Trigger der iobroker-IN Nodes ist der gleiche wie bei den Blocklies.
            • mickymM mickym
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #109
              @mickym
              hi nochmals eine Frage.
              ich spiele derzeit etwas mit einer shelly Vintage un dem Mqtt herum.
              die Lampe über den command mit on/ off geht, jetzt wollte ich aber mal etwas mehr aber ich bekomme es nicht hin.
              ich hab das bsp direkt von der Shelly website genommen.
              versuche das derzeit noch über den mqqt explorer---
              mach ich etwas falsch?
              • D dos1973
                @mickym
                dos1973
                #110
                irgendetwas ist hier "buggy", wenn ich den Befehl absetze, ist der shelly für 30sekunden offline...
                • D dos1973
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #111
                  @dos1973 das JSON Objekt musst Du in ein neu zu erstellenden set DP schreiben, nicht in command. Ausserdem darfst Du bei mqtt nicht ein JSON Objekt beschreiben, sondern einen String. Sprich Du musst das JSON Objekt in einen String umwandeln.
                  In Javascript nutzt DU dazu stringify
                  Ob die Konvertierung im Blockly nach String funktioniert weiss ich nicht.
                  In Node-Red setze ich zum Beispiel direkt den Dimmwert in dem JSON Objekt und wandel es dann in einen String um.
                  Sprich Du darfst in Deinem mqtt Client kein JSON Objekt sondern einen String übergeben
                  Ob Dein mqtt Explorer die Konvertierung selbst durchführt, weiß ich nicht, gehe aber eigentlich davon aus.
                  Die Struktur sieht eigentlich identisch zum Dimmer aus:
                  Wenn alles geklappt hat - wird der status DP zum Beispiel mit dem aktuellen Dimmwert aktualisiert:
                  • D dos1973
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #112
                    Dann bootet der Shelly neu
                    • mickymM mickym
                      dos1973
                      #113
                      @mickym
                      ich versuche eben dein Bsp von vorher nachzubauen...
                      aber ich bekomme bei dem payload ein Fehler
                      kannst du nochmals nachhelfen ;-)
                      edit: auf String umgestellt, ist der Fehler weg...
                      • D dos1973
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #114
                        @dos1973 Du musst kannst das schon als Objekt machen - die JSON Node wandelt Objekte in String um und umgekehrt, wenn man es nicht explizit angibt.
                        Da der Dimmer identisch zu dem VIntage funktioniert - habe ich es bei mir ausprobiert und gibt überhaupt kein Problem
                        Hier der Flow zum Import - die mqtt out Node musst halt noch setzen:
                               "id": "e7ba93bc.d0a76",
                               "type": "change",
                               "z": "169f5b00.a13415",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "{\"brightness\":100,\"turn\":\"on\",\"transition\":500}",
                                       "tot": "json"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 590,
                               "y": 880,
                               "wires": [
                                       "8d56af93.953c4"
                               "id": "bc65361e.f542b8",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "topic",
                                       "v": "true",
                                       "vt": "bool"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 410,
                               "y": 880,
                               "wires": [
                                       "e7ba93bc.d0a76"
                               "id": "8d56af93.953c4",
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "property": "payload",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 790,
                               "y": 880,
                               "wires": [
                                       "1ad1e9c5.dbaa86",
                                       "9696c9c7.db3af8"
                               "id": "1ad1e9c5.dbaa86",
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "false",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 970,
                               "y": 880,
                               "wires": []
                        Bei der Change Node musst halt wieder darauf achten, dass Du ein JSON Objekt verwendest:
                        Im status - wird nur die transitiontime nicht korrekt wieder gegeben.
                        • mickymM mickym
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 590,
                                 "y": 880,
                                 "wires": [
                                         "8d56af93.953c4"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "topic",
                                         "v": "true",
                                         "vt": "bool"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 410,
                                 "y": 880,
                                 "wires": [
                                         "e7ba93bc.d0a76"
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 790,
                                 "y": 880,
                                 "wires": [
                                         "1ad1e9c5.dbaa86",
                                         "9696c9c7.db3af8"
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 970,
                                 "y": 880,
                                 "wires": []
                          dos1973
                          #115
                          @mickym
                          das führt dazu dass der shelly rebootet.
                          • D dos1973
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #116
                            @dos1973 Dann hat der Shelly hier ggf. einen Fehler - schau mal Parameter für Parameter. Vielleicht lässt mal die transition time weg.
                            Im Prinzip funktioniert es auch, wenn Du das Objekt im set Punkt direkt beschreibst.
                            Das tut bei mir:
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #117
                              @dos1973 Mach Dir keinen Kopf - die vintage Dinger haben wohl mit dem Dimmen generell ein Problem:
                              Liegt also nicht an Dir oder an den Tools:
                              https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/11261-shelly-vintage-mqtt-set-brightness-is-not-working/
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                #118
                                @mickym
                                ok, nur on off im payload funktioniert. Der Link bestätigt den Fehler.
                                habe eben noch das aktuellste update geladen.
                                Gibt es denn noch eine alternative Möglichkeit, den Dimmlevel zu steuern?
                                ich habe noch einen Spot im Schrank... werde damit mal testen
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #119
                                  @dos1973 Ich würde zwar auf das FW Update warten, aber Du kannst natürlich auch das HTTP Protokoll verwenden.
                                  Dieser Flow funktioniert bei mir auch:
                                          "id": "9e845204.a7a12",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "{\"brightness\":100,\"turn\":\"on\"}",
                                                  "tot": "json"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 590,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": [
                                                  "730a2f24.f40f1"
                                          "id": "c518e7ea.47b508",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "topic",
                                                  "v": "true",
                                                  "vt": "bool"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 410,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": [
                                                  "9e845204.a7a12"
                                          "id": "24213500.57389c",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "targetType": "full",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 990,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": []
                                          "id": "730a2f24.f40f1",
                                          "type": "http request",
                                          "name": "",
                                          "method": "GET",
                                          "ret": "txt",
                                          "paytoqs": "query",
                                          "url": "http://192.168.xxx.xxx/light/0/parameters",
                                          "tls": "",
                                          "persist": false,
                                          "proxy": "",
                                          "authType": "",
                                          "x": 790,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": [
                                                  "24213500.57389c"
                                  Musst halt Deine IP Adresse verwenden und wenn Deine Shellies mit Kennwort gesichert sind, das halt in die Basisauthentifizierung angeben.
                                  Wenn alles OK ist, dann solltest Du über die HTTP Schnittstelle ein Returncode=200 zurück bekommen.
                                  • mickymM mickym
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "json"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 590,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": [
                                                    "730a2f24.f40f1"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "topic",
                                                    "v": "true",
                                                    "vt": "bool"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 410,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": [
                                                    "9e845204.a7a12"
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 990,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": []
                                            "name": "",
                                            "method": "GET",
                                            "ret": "txt",
                                            "paytoqs": "query",
                                            "tls": "",
                                            "persist": false,
                                            "proxy": "",
                                            "authType": "",
                                            "x": 790,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": [
                                                    "24213500.57389c"
                                    dos1973
                                    #120
                                    @mickym
                                    das klappt 1 A. Also das gefällt mir richtig gut.
                                    ich schau mal dass ich den Spot rauskrame...
                                    Danke Dir - fühl dich gedrückt ;-)
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      dos1973
                                      #121
                                      @dos1973
                                      noch was, das "inject" würde ich durch eine Vis DP button ersetzen und könnte dann schalten, könnte die flows dann um weitere "flows" ergänzen um eine Gruppe von Leuchten zu steuern?
                                      • D dos1973
                                        @dos1973
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #122
                                        @dos1973 Du musst halt die Inject Node durch eine iobroker IN Node ersetzen und auf den DP setzen, den Du mit VIS akutalisierst.
                                        Falls Du mit einem Button mehrere Shellies gleichzeitig steuern willst verzweigst Du wie es Dir passt.
                                        Wenn die 3 der Gruppe immer die gleichen Parameter enthalten sollen machst Du halt
                                        Langsam sollte das Prinzip von NodeRed ja einleuchten. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          dos1973
                                          #123
                                          @mickym
                                          so langsam finde ich gefallen an node-red... :-) ist schon recht einfach schnell Abläufe zu erstellen (mit deinem Vorlagen).
                                          Das Problem wie bei allen neuen Sachen, erstmal die richtigen Kärtchen zu identifizieren.
