  4. Mqtt best practice
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    irgendetwas ist hier "buggy", wenn ich den Befehl absetze, ist der shelly für 30sekunden offline...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #112
    @dos1973 sagte in Mqtt best practice:
    Dann bootet der Shelly neu
    • mickymM mickym
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #113
      @mickym
      ich versuche eben dein Bsp von vorher nachzubauen...
      aber ich bekomme bei dem payload ein Fehler
      kannst du nochmals nachhelfen ;-)
      edit: auf String umgestellt, ist der Fehler weg...
      • D dos1973
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #114
        @dos1973 Du musst kannst das schon als Objekt machen - die JSON Node wandelt Objekte in String um und umgekehrt, wenn man es nicht explizit angibt.
        Da der Dimmer identisch zu dem VIntage funktioniert - habe ich es bei mir ausprobiert und gibt überhaupt kein Problem
        Hier der Flow zum Import - die mqtt out Node musst halt noch setzen:
               "id": "e7ba93bc.d0a76",
               "type": "change",
               "z": "169f5b00.a13415",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\"brightness\":100,\"turn\":\"on\",\"transition\":500}",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 590,
               "y": 880,
               "wires": [
                       "8d56af93.953c4"
               "id": "bc65361e.f542b8",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "topic",
                       "v": "true",
                       "vt": "bool"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 410,
               "y": 880,
               "wires": [
                       "e7ba93bc.d0a76"
               "id": "8d56af93.953c4",
               "type": "json",
               "name": "",
               "property": "payload",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 790,
               "y": 880,
               "wires": [
                       "1ad1e9c5.dbaa86",
                       "9696c9c7.db3af8"
               "id": "1ad1e9c5.dbaa86",
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "false",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 970,
               "y": 880,
               "wires": []
        Bei der Change Node musst halt wieder darauf achten, dass Du ein JSON Objekt verwendest:
        Im status - wird nur die transitiontime nicht korrekt wieder gegeben.
        • mickymM mickym
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 590,
                 "y": 880,
                 "wires": [
                         "8d56af93.953c4"
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "topic",
                         "v": "true",
                         "vt": "bool"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 410,
                 "y": 880,
                 "wires": [
                         "e7ba93bc.d0a76"
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 790,
                 "y": 880,
                 "wires": [
                         "1ad1e9c5.dbaa86",
                         "9696c9c7.db3af8"
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 970,
                 "y": 880,
                 "wires": []
          dos1973
          #115
          @mickym
          das führt dazu dass der shelly rebootet.
          • D dos1973
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #116
            @dos1973 Dann hat der Shelly hier ggf. einen Fehler - schau mal Parameter für Parameter. Vielleicht lässt mal die transition time weg.
            Im Prinzip funktioniert es auch, wenn Du das Objekt im set Punkt direkt beschreibst.
            Das tut bei mir:
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #117
              @dos1973 Mach Dir keinen Kopf - die vintage Dinger haben wohl mit dem Dimmen generell ein Problem:
              Liegt also nicht an Dir oder an den Tools:
              https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/11261-shelly-vintage-mqtt-set-brightness-is-not-working/
              • mickymM mickym
                dos1973
                #118
                @mickym
                ok, nur on off im payload funktioniert. Der Link bestätigt den Fehler.
                habe eben noch das aktuellste update geladen.
                Gibt es denn noch eine alternative Möglichkeit, den Dimmlevel zu steuern?
                ich habe noch einen Spot im Schrank... werde damit mal testen
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #119
                  @dos1973 Ich würde zwar auf das FW Update warten, aber Du kannst natürlich auch das HTTP Protokoll verwenden.
                  Dieser Flow funktioniert bei mir auch:
                          "id": "9e845204.a7a12",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "{\"brightness\":100,\"turn\":\"on\"}",
                                  "tot": "json"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 590,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "730a2f24.f40f1"
                          "id": "c518e7ea.47b508",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "topic",
                                  "v": "true",
                                  "vt": "bool"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 410,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "9e845204.a7a12"
                          "id": "24213500.57389c",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "targetType": "full",
                          "statusVal": "",
                          "x": 990,
                          "y": 1020,
                          "wires": []
                          "id": "730a2f24.f40f1",
                          "type": "http request",
                          "name": "",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": "query",
                          "url": "http://192.168.xxx.xxx/light/0/parameters",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 790,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "24213500.57389c"
                  Musst halt Deine IP Adresse verwenden und wenn Deine Shellies mit Kennwort gesichert sind, das halt in die Basisauthentifizierung angeben.
                  Wenn alles OK ist, dann solltest Du über die HTTP Schnittstelle ein Returncode=200 zurück bekommen.
                  • mickymM mickym
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "json"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 590,
                            "y": 1020,
                            "wires": [
                                    "730a2f24.f40f1"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "topic",
                                    "v": "true",
                                    "vt": "bool"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 410,
                            "y": 1020,
                            "wires": [
                                    "9e845204.a7a12"
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 990,
                            "y": 1020,
                            "wires": []
                            "name": "",
                            "method": "GET",
                            "ret": "txt",
                            "paytoqs": "query",
                            "tls": "",
                            "persist": false,
                            "proxy": "",
                            "authType": "",
                            "x": 790,
                            "y": 1020,
                            "wires": [
                                    "24213500.57389c"
                    dos1973
                    #120
                    @mickym
                    das klappt 1 A. Also das gefällt mir richtig gut.
                    ich schau mal dass ich den Spot rauskrame...
                    Danke Dir - fühl dich gedrückt ;-)
                    • D dos1973
                      @mickym
                      dos1973
                      #121
                      @dos1973
                      noch was, das "inject" würde ich durch eine Vis DP button ersetzen und könnte dann schalten, könnte die flows dann um weitere "flows" ergänzen um eine Gruppe von Leuchten zu steuern?
                      • D dos1973
                        @dos1973
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #122
                        @dos1973 Du musst halt die Inject Node durch eine iobroker IN Node ersetzen und auf den DP setzen, den Du mit VIS akutalisierst.
                        Falls Du mit einem Button mehrere Shellies gleichzeitig steuern willst verzweigst Du wie es Dir passt.
                        Wenn die 3 der Gruppe immer die gleichen Parameter enthalten sollen machst Du halt
                        Langsam sollte das Prinzip von NodeRed ja einleuchten. ;)
                        • mickymM mickym
                          dos1973
                          #123
                          @mickym
                          so langsam finde ich gefallen an node-red... :-) ist schon recht einfach schnell Abläufe zu erstellen (mit deinem Vorlagen).
                          Das Problem wie bei allen neuen Sachen, erstmal die richtigen Kärtchen zu identifizieren.
                          • D dos1973
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #124
                            @dos1973 Ich würde ggf. trotzdem später warten und nicht mqtt mit http mischen. Gibt zwar beide Möglichkeiten, aber macht das halt ggf. später schlechter wartbar oder für die Fehlersuche transparent.
                            • mickymM mickym
                              dos1973
                              #125
                              @mickym
                              ist mir ja schon etas "unangenehm" aber ich suche seit 2 Stunden?!
                              ich habe vor ein paar Tagen alles eingerichtet und jetzt fällt mir ein Shelly2.5 raus.
                              Ich kann keine Befehle mehr absetzen, command on / off etc.
                              ich habe den Shelly rebooted, mqtt deaktiviert, aktiviert. Mqtt Instanz gestartet...
                              eigentlich alles. Alle anderen funktionieren noch - nur der ist weg und ich bekomme den nicht wieder eingebunden.
                              Wüsste nichts mehr was ich noch machen kann. Idee?
                              die states werden aktualisiert, wenn ich über das webfrostend schalte.
                              mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #126
                                @dos1973 Das was Du markiert hast - gibt den Status wieder - steuern tust Du über den Datenpunkt. Schau auch mal in das Log, ob irgendwelche Fehlermeldungen auftauchen.
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  dos1973
                                  #127
                                  die states werden aktualisiert, wenn ich über das webfrontend schalte.
                                  das meine ich
                                  Über command kann ich nicht schalten
                                  • D dos1973
                                    das meine ich
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #128
                                    @dos1973 nun step für step - geht es mit Deinem mqtt Frontend - direkt mit mosquitto? Oder auch möglich kannst Du über NodeRed und mqtt out schalten oder klappt es nur über den iobroker mqtt Adapter nicht?
                                    • mickymM mickym
                                      dos1973
                                      #129
                                      @mickym
                                      es geht nur über das Shelly webfrontend.
                                      mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Lichtschalter.relay.0.command
                                      geht es nicht.
                                      • D dos1973
                                        @mickym
                                        geht es nicht.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #130
                                        Also alles andere schon ausgeschlossen? (mqtt out, mqtt GUI etc)?
                                        Dann kannst natürlich versuchen erst mal den DP zu löschen und neu anzulegen, ob das was bringt
                                        Zur Not kannst auch mqtt ganz ausschalten in dem Shelly - den ganzen Shelly im Adapter löschen. Dann mqtt wieder einschalten, dann sollten alle Datenpunkte wieder kommen. Den command DP musst aber immer manuell anlegen.
                                        • mickymM mickym
                                          dos1973
                                          #131
                                          @mickym sagte in Mqtt best practice:
                                          mit node-red habe ich nichts gemacht, nur direkt aus iobroker über den command DP Befehl. So lief es ja bisher und alle anderen2.5 Shelleys auch. Komisch!
                                          jetzt haben ich den ganzen DP gelöscht, aber er wird nicht wieder aufgebaut.
                                          na, ich warte mal paar Minuten
