  4. Mqtt best practice
    5.1k
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ich stehe eben auf dem Schlauch.
    ich habe dein Flow importiert, habe einen DP "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.Küche" angelegt und die Flows verbunden.
    der DP aktualisiert sich wie der Shelly On/off , aber ich kann darüber nicht schalten?
    Das mit dem ACK - wo finde ich diese Einstellung?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #61
    @dos1973 sagte in Mqtt best practice:
    Habe ich Dir doch lange beschrieben. In der iobroker out Node - value (ACK =true) - command (ACK = false).
    VIS schickt nie ein ACK=true sondern immer ACK=false.
    • mickymM mickym
      dos1973
      #62
      @mickym
      sorry, ich verstehe momentan gar nicht, was du mir versuchst zu erklären.
      ich hatte gedacht verstanden zu haben, dass ich aus der userdata DP die Schaltung mittels true/ falls machen kann. Das klappt nicht, der DP aktualisiert, aber das hilft mir ja nicht für mein VIS
      • D dos1973
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #63
        @dos1973 Ich verstehe Dich nicht:
        Du schaltest doch mit on und off hier? Du musst nur als Object ID den 0_userdata DP eintragen.
        Ansonsten wenn vis nur mit true und false umgehen kann, was ich aber nicht glaube - dann kannst natürlich übersetzen - aber eigentlich dachte ich, dass Du über die VIS direkt on und off schickst.
        • mickymM mickym
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #64
          @mickym
          ich habe es gefunden, war fast richtig...
          ich hatte den DP
          als Logikwert angelegt, damit ging es nicht. Ich hab den jetzt als Zeichenkette angelegt und kann dort mit on/ off jetzt de state schalten und der wird auch gesynct
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @mickym
            ich hatte den DP
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #65
            @mickym
            ich hatte den DP
            Tja ein Logikwert kennt kein on oder off. ;) - Aber ich habs ja zum Glück an der Statusmeldung der iobroker out Node erkannt, dass Du ein true sendest. ;) - Ist ja immer etwas schwierig - Fehlersuche aus der Ferne zu machen. ;)
            • D dos1973
              @mickym
              ich hatte den DP
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              @dos1973 Im Übrigen kannst Du generell auch alles auf true/false übersetzen - das ist unter Umständen später einfacher, wenn Du Massenauswertungen machen willst - alla ist alles ausgeschaltet etc.
              Wenn Du also den userdata_0 Datenpunkt lieber als Logikwert haben willst dann setzt halt 2 Change Nodes in den Flow:
              d10bb7fb-e45f-46a9-b57e-83c50f42079e-image.png acb3e6d0-af0c-45c9-a9d4-e7bf477d04a0-image.png
              Wichtig ist halt das die Stringkonvertierung im Adapter ausgeschaltet ist - aber das haben wir ja schon früher im Thread besprochen und gemacht. :)
              • mickymM mickym
                dos1973
                #67
                @mickym
                das ist ja heute mein ALLER erster Kontakt mit node-red... muss eigentlich für alle ein neuen "flow" anlegen, oder kann ich zum Beispiel für das Vis schalten alle in ein flow machend
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #68
                  @dos1973 Kannst alles in einen Flow machen.
                  Ich habe mein Flows halt bissi thematisch gegliedert - damit man es später wieder findet. Zum Beispiel Lampen etc. Im Gegenteil über einen gemeinsamen Flow - kannst Du dann über Variablen zwischen den verschieden triggern und flows (also etwas von links nach rechts ;) ) - bestimmte Dinge gemeinsam steuern.
                  Du kannst auch mit Gruppe arbeiten, um das dann auch noch optisch etwas hervorzuheben, wie ich in dem anderen Beispiel gezeigt habe.
                  Ich wollte Dich aber nicht überreden - vielleicht hätte Dir ein Blockly- Fan das auch alles implementiert.
                  Aber - wenn Du Dich darauf einlässt, was Du ja tust 👍 👍 👍 - dann kannst ja selbst entscheiden, welches Tool für Dich einfacher ist.
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    #69
                    @mickym
                    ich versuche mich einfach dran... wie alles andere. ich hoff du bleibst weiter so hilfsbereit und geduldig ;-) ;-)
                    • D dos1973
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @dos1973 Ach - wenn Du manche Threads hier durchliest - dann wirst Du sehen, dass es lange braucht bis mir der Geduldsfaden reißt, außer jemand gibt sich keine Mühe oder ich schreibe Dinge 10 mal. ;)
                      Wenn das Dein erster Kontakt mit NodeRed ist (importieren) und solche Dinge konntest Du ja anscheinend problemlos,
                      dann achte mal unten bei den Flow auf diese Schaltflächen.
                      Mit dem aufgeschlagenen Buch siehst Du quasi die ganze Flowseite als Übersicht - siehtst bei mir ist der Lampenflow schon ziemlich voll. ;) Dann siehst Du links oben so ein weißen Fenster mit dem Du Dich durch den Flow bewegen kannst.
                      Mit dem + und - kannst Du den Flow zoomen oder verkleinern - das ist praktisch um Flows zu kopieren - gerade wenn die Logik identisch ist. Das Zoomen wirkt sich aber nur auf das Flowfenster aus und nicht auf den gesamten Browser - was in diesem Fall sehr praktisch ist.
                      Mit O stellst dann wieder auf 100%.
                      • D dos1973
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        @dos1973 Was ich selbst viel zuwenig mache, ist die Gruppierfunktion zu benutzen.
                        Damit kannst zugehörige Nodes mit einem Rahmen zusammenfassen und dann beschriften und mit einer Hintergrundfarbe belegen. Damit findet man sich auf so einer Flowseite später leichter zurecht.
                        Man kann dann z.Bsp. für bestimmte Räume immer die gleiche Farbe verwenden usw.
                        Aussderdem kann man so eine Gruppe anklicken und dann einfach mit Strg+C und Strg+V die Gruppe kopieren und dann nur noch die entsprechenden Datenpunkte anpassen.
                        Über die Kommentar Nodes - kannst auch etwas Übersicht gewinnen.
                        In der Kommentar-Node kannst Du dann eigene Notizen schreiben, um später vielleicht auch noch zu verstehen, warum Du was wie gemacht hast.
                        Wenn Du später auf das i (information Icon) klickst,
                        dann kannst Du Dir diese Beschreibung ansehen:
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          dos1973
                          #72
                          @mickym
                          ich bekomme das mit true/false nicht geregelt.
                          eigentlich ...müsste doch der rote Pfeil, jetzt Konvertierung von true nach on machen???
                          • D dos1973
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            @dos1973 Hast Du den Datenpunkt von String wieder auf Logikwert umgestellt?
                            • mickymM mickym
                              dos1973
                              #74
                              @mickym
                              ja.
                              • D dos1973
                                @mickym
                                ja.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #75
                                @dos1973 In der Adapterkonfiguration die Konvertierung ausgeschaltet?
                                • mickymM mickym
                                  dos1973
                                  #76
                                  @mickym
                                  ja
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    ja
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #77
                                    @dos1973 Dann poste doch bitte mal Dein Debugfenster was aus der DebugNode rauskommt, Vorher Inhalt löschen und dann mit der VIS ein und ausschalten.
                                    • mickymM mickym
                                      dos1973
                                      #78
                                      @mickym
                                      ich nehme an, dass ist der debug?
                                      • D dos1973
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #79
                                        @dos1973 Ja und schaut gut aus.
                                        • mickymM mickym
                                          dos1973
                                          #80
                                          @mickym
                                          es schaltet nicht? es passiert nichts.
