  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @labersack
    Uih das ging fix! War mir gar nicht bewusst, dass ich den schonmal geschickt hatte.
    Aber gut, dass er wieder funktioniert!
    Rückschein schicke ich dir nachher per Mail.
    Und schonmal Danke ! Und nimm den unsichtbaren Gegenstand raus :-)
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #721
    @Labersack
    Alles angekommen. Vielen Dank. Werde es es erst in einiger testen können, da Urlaub :-) Aber bisher haben die alle funktioniert und laufen auch wieder und sind im Einsatz. Wie immer vielen Dank !
    Gruß Dirk
    • CajonC Cajon
      @labersack
      • Nach einschalten gleich wieder ausschalten
      • dauerhaftes blinken der grünen LED
      Der c7 ist noch ein alter schwarzer,daher vermute ich hier den Fehler.
      Labersack
      #722
      @cajon
      Habs vergessen zu schreiben: auch die Rücksendung an @Cajon wurde am Mittwoch verschickt.
      bahnuhrB CajonC 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Labersack
        @cajon
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #723
        @labersack
        Moin,
        habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
        2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
        1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
        Denis; ist die Adresse noch die gleiche ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @cajon
          CajonC Offline
          CajonC Offline
          Cajon
          #724
          @labersack vielen Dank, dann wird es ja bald da sein
          • bahnuhrB bahnuhr
            @labersack
            Moin,
            1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
            mfg
            Dieter
            Labersack
            #725
            @bahnuhr
            Ja Adresse ist noch gleich.
            Bin besonders interssiert an dem, den ich schonmal repariert hatte. War es da auch der Kondensator?
            Dann wäre das der erste Kondensator, der trotz erhöhter Spannungsfestigkeit wieder ausgefallen ist...
            • L Labersack
              @bahnuhr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #726
              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
              Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.
              Sende dir sie dann.
              Danke.
              • L Labersack
                @cajon
                CajonC Offline
                CajonC Offline
                Cajon
                #727
                @labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen 👶 🙈
                Vielen Dank dir auf jeden Fall.
                Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?
                • CajonC Cajon
                  Labersack
                  #728
                  @cajon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  Bei einer der drei letzten Sendungen lag ein Kondensator mit im Schalter selber, was das deiner? Falls ja, habe ich den Kondensator auch benutzt.
                  Bei einer anderen Sendung lag einer bei, aber nur mit 25V Spannungsfestigkeit, den habe ich nicht benutzt, da er dann sowieso bald wieder ausfallen würde.
                  Weiß jetzt leider nicht mehr genau, bei wem was war.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Sende dir sie dann.
                    Labersack
                    #729
                    @bahnuhr
                    Päckchen ist angekommen.
                    • L Labersack
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #730
                      @labersack
                      Danke für die Info.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @labersack
                        Danke für die Info.
                        Labersack
                        #731
                        @bahnuhr
                        So, zwei deiner drei Schalter konnte ich durch einen neuen Kondensator wiederbeleben.
                        Der dritte Schalter ist der, bei dem ich 2022 bereits schonmal den Kondensator gewechselt hatte. Der ist komplett dunkel, also auch kein Blinken der LED, das deutet meist auf defekte Sicherung oder Sicherungswiderstand hin.
                        Sind aber beide in Ordnung. Habe dann trotzdem nochmal den Kondensator gewechselt, trotzdem keine Funktion. Auch kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen, auch Nachlöten der Eingangskontakte brachte keine Besserung.
                        Den kann ich dir defekt mit zurücksenden oder als Ersatzteillager behalten.
                        • L Labersack
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #732
                          @labersack
                          Komisch mit diesem Aktor.
                          Behalte ihn gerne als Ersatzteillager.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @labersack
                            mfg
                            Dieter
                            Labersack
                            #733
                            @bahnuhr
                            Naja, auch wenn der Kondensator ein vorprogrammierter Fehler ist, kann auch noch was anderes defekt gehen, sind ja noch einige andere Bauteile vorhanden.
                            Wie auch immer, ich verpacke die beiden guten Schalter und werde sie dir zurücksenden.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #734
                              @labersack
                              alles klar
                              Danke.
                              Danke.
                              • L Labersack
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #735
                                @labersack
                                Danke schön.
                                Danke.
                                • C Offline
                                  CaptainHazelnut
                                  #736
                                  Hallo Labersack,
                                  du hast mir vor eineinhalb Jahren schon mal sehr geholfen mit meinen kaputten Rolladenaktoren HM-LC-BL1PBU-FM - mittlerweile haben sich wieder sieben kaputte Aktoren angesammelt, mit den selben Symptomen (nichts geht mehr, LED blinkt schnell in unterschiedlichen Wiederholungen).
                                  Falls du Zeit dafür hättest, wäre das supernett! Adresse hätte ich noch vom letzten Mal.
                                  Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße!
                                  Kai
                                  • C CaptainHazelnut
                                    Hallo Labersack,
                                    Kai
                                    Labersack
                                    #737
                                    @captainhazelnut
                                    Da du die Adresse ja noch hast und auch sicherlich den OP gelesen hast: Schick's einfach her, ich schau sie mir dann mal an.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Labersack
                                      @captainhazelnut
                                      CaptainHazelnut
                                      #738
                                      @labersack Vielen Dank!
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C CaptainHazelnut
                                        Labersack
                                        #739
                                        @captainhazelnut
                                        Paket ist angekommen.
                                        • C CaptainHazelnut
                                          Labersack
                                          #740
                                          @captainhazelnut
                                          Deine acht Schalter haben jetz alle einen neuen C26 und den Funktionstest bestanden.
                                          Ich bräuchte noch den Rücksendeschein.
